Les discussions
Faure fwf7140ps
Bonjour, ma machine à laver n’essore plus et impossible de trouver le filtre vidange même après avoir démonter les différents caches j’arrive à accéde...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
b richard 31
Taque vitrocéramique bosch schott ceran
Bonjour, ma plaque vitroréram de ma cuisinière est bloquée , seul apparait une clé qui disparait ensuite , que faire pour utiliser ma plaque ? modèle ...
b richard 31
Branchement de 2 cables dans le même emplacement
Bonjour, je voudrais remplacer un double interrupteur avec va et vient : dans l'ancien (à vis) il y a parfois 2 fils (soudés ensemble) dans le mê...
4 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
vim73
Thermostat d'ambiance avec contact sec nc/no et calibre 10a pour radiateur 1500w
Bonjour, Je recherche un thermostat d'ambiance avec un contact NC/NO qui va commander directement l'ordre à mon radiateur (qui possède déjà un the...
2 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
Icare95
Lave vaisselle brandt dfh12127w
Bonjour, Mon lave vaisselle BRANDT a 2 ans et 5 mois et n'est plus sous garantie. Au dernier lavage, reste d'eau sale stagnante au fond de la c...
8 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
stf_jpd87
Problème chaudière vaillant ecocompact
Bonjour, ma chaudiere vaillant ecocompact indique sur le tableau le code d erreur f28 et f54 d ou viens le problème
3 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
sirac
Comment calculer le ferraillage de dalle pleine ?
 Résolu/Fermé
J'ai à réaliser une dalle pleine de R de Ch au dessus d'un S/SOL de 9.00 m x 6.50 m de portée libre reposant sur les 4 murs. Une poutre centrale de 6....
ingenieur
Je n'ai pas de notice du lave linge fagor élégence fe-
Bonjour, je ne retrouve la notice d'une ancien machine a laver Fagor élégance FE1358 année 2005. Pourriez-vous m'aider?
stf_jpd87
Duree entre produit d'accroche et reagreage
Bonjour, Combien faut il de lapse de temps maximum entre la pose d'un produit d'accroche et le reaqreage en lui même ? Par exemple je mets le produ...
7 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
stf_jpd87
Problème d’étanchéité hublot?
Bonjour, Je viens aujourd’hui de me faire livrer mon sèche-linge Samsung DV81M6210CW. C’est en l’utilisant la première fois que j’entends un sif...
5 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
stf_la sudiste
Senseo up 7880
Bonjour, et puis je savoir où me procurer cette fameuse explication de réglage en détail pour la up 7880? merci beaucoup ma touche grande tasse me ...
stf_la sudiste
Frigo qui ne refroidit pas
Bonjour, Je suis parti 3 mois j'ai donc débranché mon frigo. Je l'ai rebranché mais ça fait 24h qu'il ne fait pas de froid. Il fonctionnait très b...
stf_jpd87
Oceanic ocalvw1249dd
Bonjour, Ma machine à laver la vaisselle fuit mais je n arrive pas a trouvé d ou Nous avons changé le joint de la porte les fuites ce trouvent deva...
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle
Bonjour, j'ai une panne sur mon lave vaisselle Valberg 15C39XVT qui affiche une erreur F06 : THERMOCAPTEUR. Je pense que la sonde de température est...
6 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
stf_jpd87
Plus de gaz du tout après changement de bouteille
Bonjour, Après avoir changé ma bouteille de gaz (propane), il n'y a plus de gaz du tout qui sort de la gazinière. C'est pourtant la 10ème fois que je...
stf_jpd87
Disjoncteur différentiel qui saute sans raison
Bonjour à tous! Il fait froid! Et problème depuis ce matin un disjoncteur différentiel de mon tableau électrique saute sans raison. J'ai d'abord tou...
28 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
Icare95
Problème machine à laver lg 7kg drive
Bonjour, La pompe d'essorage démarre au début du lavage et donc elle aspire tous l'eau avant d'effectuer le lavage. Que faire? Merci pour votre coll...
9 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
serpentin
Peut-on peinturer un miroir ?
Bonjour, J'aimerais savoir si l"on peut peinturer un miroir et avec quel genre d'appret et de peinture
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
Gir
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche le code erreur E7 !! Quelqu'un peut-il me dire à quoi ça correspond ? Merci d'avance Cordialement
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
eneleh49
Tache incrustée sur le carrelage qui ne part pas
Bonjour, comment faire pour enlever des taches incruster dans le carrelage .... des taches qui ne partent plus et que je vois tous les jours en entran...
Amaya
Panne lave vaiselle oceanic
Bonjour, Mon lave vaiselle sonne avec un voyant clignotant et un voyant rouge pouvez vous me dire ce qu'il fau faire
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
stf_jpd87
Frigo americain samsung quick cool srl623ev
Bonjour, voilà des années que j'ai ce frigo depuis 2001 j ai jamais eu de problème, Jusqu au jours que j ai remarquer, que mon frigo ne repartez pas...
stf_jpd87
Réfrigérateur congélateur samsung model : rb29fwjndsa série : a08z4eak500298h
Bonjour, J'ai acheté mon réfrigérateur congélateur il y a 5 mois seulement. Il semble bien fonctionner en tous les cas au niveau du froid, le p...
6 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
eneleh49
Cloison: la briquette rouge s'effrite en dessous du plâtre.
Les ex proprios ont construit une cloison de briquettes rouge couvertes de plâtre. La peinture sur le plâtre s'écaillait et quand on a voulu l'enlever...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
lekabilien
Code erreur eh2 sur lave linge faure modèle fwh 7125p
Bonjour, Quand j'appuie sur bouton démarrage pour lancer la machine, j'ai ce code erreur qui s'affiche EH2. La machine se lance normalement 10mn ap...
10 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
Nico85250
Lave vaisselle indésit dfp 2741
Bonjour, En mettant mon lave vaisselle en marche sans être en mode différé le voyant 3H s'allume en même temps que le voyant départ/pause puis puis ...
theo_8260
Télérupteur en panne ?
Bonjour, Impossible d'éteindre la lumière, aucun bouton poussoir n'a d'action sur l'extinction. Auriez-vous une idée de la panne, s'il vous plait ? ...
29GG
Quel fil?
Bonjour, Nous avons 2 fils qui sortent du mur : 1 noir et 1 orange. Lequel correspond à la phase et lequel au neutre? Merci d'avance
stf_jpd87
Sèche linge a condensation marque far
bonjour a tous voila ma fille son sèche linge fuit derrière elle n'arrive pas a savoir de ou vien cette fuite pouvez-vous m aider a résoudre ce prob...
stf_jpd87
Lave vaisselle linke lk-lv9348d
Bonjour, lave vaisselle se remplie d eau par contre il ne vidange pas je n ai pas de plan electrique
stf_jpd87
Machine lavante-séchante indesit iwdc 7145 blanc
Bonjour, Ma machine a commencé par cligoter de partout durant un lavage. Depuis elle ne veut plus lancer aucun lavage, ni essorage ou vidange. Pens...
stf_jpd87
Question a propos de la soudure
Bonjour,j'aimerai savoir si un collage d'électrode qui durent assez lontemps peut endommagé le poste. Merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
M141120
Lave vaisselle whirlpool wbc3c24px
bonjour je vient de découvrir votre site, que je trouve très bien, aussi si vous acceptez de m'aider, ma question est la suivante, notre lave vaisse...
ggsqpx
Panne sur wc suspendu geberit
Bonjour. Le petit bouton de la chasse d'eau ne répond plus.Après démontage de la plaque je pense que la partie de la soupape correspondant au petit d...
systemed2612
Frigo américain haier 628a*6
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment retirer la plaque incurvée qui est en photo ci dessous car nous l avons abîmée.merci
11 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
stf_la sudiste
Comment stopper le mode démo sur four sauter saveurs ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, suite à des travaux, j'ai débranché mon four encastrable sauter saveurs pendant deux mois. En le rebranchant, il est en mode demo et donc ne...
Patoche
Sèche linge bauknecht trak6560 affiche f21
Bonjour, lorsque je mets mon sèche linge en marche, il affiche F21 et ne démarre pas. Que dois-je faire ? Merci pour vos réponses et conseils Lani
stf_jpd87
Brandt btw43tcs erreur 21 (e21)
Bonjour, Ma machine lavante model Brandt BTW43TCS M'indique le code erreur E21 impossible de savoir à quoi ça correspond Quelqu'un pourrait il me trad...
stf_jpd87
Référence du vase d'expansion sur une hydroconfort cond 20 80 visi
Bonjour, Comment savoir le modèle pour commander un ligne l'identique Année 2015 Merci
montaco
Lave vaisselle miele ne démarre pas
Bonjour, Ce n'est pas rare sur ce site, mais c'est un appel de détresse: mayday, mayday!! Sérieusement, un lave vaisselle Miele G 681 qui après un n...
stf_jpd87
Comment faire disparaître tache de brulé sur un meuble de cuisine blanc
Bonjour à tous, Suite à l'allumage prolongé d'une plaque de cuisson qui a été installée à coté du meuble, il s'est produit comme une brulure de la ...
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
Kima19
Question sur chauffage à gaz condor
 Résolu/Fermé
Bonjour, à quelle température correspond chacun des numéro du bouton d'alumage du chauffage à gaz de marque CONDOR
wallou
Chauffage a gaz de ville condor 12 kw algérie
Bonjour, Pourquoi mon chauffage s'éteint rapidement au bout de 30 seconde sachant qu'il est réglé au niveau max (7) et la temperateur intérieur de l...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
wallou
Laden c2010/1 clignote 3 fois
 Résolu/Fermé
j'ai suivi avec interêt les fils précédents concernant les 8 clignotements et le moyen d'y remédier, j'ai fait les modes opératoires préconisés, MAI...
Mireille
Portail extel cara
Bonjour, J'ai un souci, mon portail, il s'ouvre parfaitement, par contre il se bloque à la fermeture pas toujours aux même endroit. Il le fait aussi e...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
loulou3398840
Panne congelateur liebherr / g 1221 index 20e / 001
Bonjour, Depuis 3 jours, mon congélateur ne fonctionne plus normalement et les symptômes sont les suivants : - Branchement sur secteur du congé...
6 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
alfredtate_4068
Volet roulant bubendorff
Bonjour, en 2011 j'ai fait installer 11 volets roulants budendorff par un artisan. Ils étaient garantis jusqu'au 04/11. Le volet roulant d'une...
9 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
stf_jpd87
Seche linge whirlpool 6 sense
Bonjour, j ai un sèche linge Whirlpool 6 sense les boutons des réservoirs étaient rouge , suite a manif décries plus haut ,les défauts ont disparus ...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
stf_jpd87
Vidanger un lave vaiselle
Bonjour Je possède un lave vaisselle hotpoint ariston LLF 8M121 Mon la vaisselle fuit par le dessous. Je n arrive pas a ouvrir le cache en plastiqu...
stf_jpd87
Machine à laver logixx8 essor à vide mais pas avec du linge dedans
Bonjour, machine à laver logixx8 essor à vide mais pas avec du linge dedans et cela aprés avoir changé les roulements et bourrage avez vous une idé...
stf_jpd87
Résultats 42451 - 42500 sur un total de plus de 50 000
