Les discussions
Trouver l'origine d'une nuisance sonore
 Fermé
Bonjour, Je me permets de vous interpeller quant à une situation concernant notre habitation. Depuis plusieurs mois, nous entendons un bruit en so...
Dernière réponse le 30 janv. 2020 par
momox2
Aide a la conception
Bonjour, A tous, j aimerai assembler une poutre sur deux colonnes bois avec des tenons puis faire deux jambes de forces, des conseils ou schéma bien...
6 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2020 par
stf_frmu
Regulateur electronique sur surpresseur
Bonjour, j ai un surpresseur et tjrs plein de problème de pression j ai lu que l on pouvait mettre un régulateur à la place du surpresseur tout en en...
13 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2020 par
babdidier
Lave linge bosch maxx6 surchauffe au programme 60°
Bonjour, Voila, lorsque je mets le programme de mon lave-linge à 60 degrés, l'eau surchauffe à +-90 degrés. Sur les autres programmes (30-40), il fo...
11 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2020 par
stf_jpd87
Grande chasse d'eau ne fonctionne pas
Bonjour à tous, Mon souci est le suivant : lorsque je tire la chasse d'eau, le réservoir ne se vide qu'à moitié, peu importe si j'actionne la grand...
19 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2020 par
montaco
Avis sur station de peinture earlex
Bonjour, Voilà je voulais avoir vos avis sur les stations de peintures, en effet j'ai pas mal de peinture à faire chez moi, intérieur et extérie...
9 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2020 par
Lolo
Dois-je toujours laisser mon téléphone sur son socle ?
Bonjour, J'ai 2 téléphones fixes (duo Philips) qui ont des piles rechargeables.Je trouve qu'elles se déchargent trop vite à tel point que j'ai dù en...
5 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2020 par
stf_frmu
Gestion locative - normes totale ou juste 30 ma
Bonjour à tous.te.s, J'ai acheté récemment un appartement pour le mettre en location dans un premier temps. Le diagnostique mentionne : - au moi...
3 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2020 par
stf_frmu
Percer un plat en terre cuite
bonjour, pr faire une jardinière , comment percer un plat en terre cuite, sans le casser. merci
4 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2020 par
stf_frmu
Panne d13 sur lave vaisselle brandt vh900je1
Bonjour, Apres remplacement de la fermeture porte il s'affiche panne d 13 ce qui correspond a une erreur chauffage . comment faire pour enlever ce...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2020 par
stf_jpd87
Panne avec dolce gusto lumio
Bonjour, Ma dolce gusto ne coule plus J ai essayé de déboucher ma dolce gusto avec le petit ressort prévu avec,j ai détartré au vinaigre blanc mais...
stf_jpd87
Machine a tambour
Bonjour, j'ai voulut récupérer une boucle d'oreille Dans le tambour en ouvrant la trap qui c 'est bien passer mais au moment de tourner la trappe c'e...
7 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2020 par
TermiXx
Émetteur récepteur relier une caméra infrarouge
Bonjour je suis assez nul en éléctronique et je ne connais pas tout j'aurais besoin de renseignements au niveau de quel genre de matériel je pourrais ...
2 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2020 par
Narnia369
Fuite de courant 230 volt sur vis de fixation du support en bois.
Bonjour, on vient de m'installer le nouveau compteur LINKY, l'agent a effectuer cette opération et m'a informer que les 2 vis en bas du support en bo...
stf_frmu
Probleme horloge bmw (f30) 320 d
Quelqu'un peut m'aider ??? Bonjour à toutes et à tous, Je m'appelle Axel et j'habite en Picardie. Mon problème est que je possède une BMW (F3...
stf_jpd87
Bandeau hs congelateur whirlpool afg 8164
Bonjour, Le bandeau de mon congelateur Whirlpool AFG 8164 ne fontionne plus du tout. Plus d'affichage, rien. Du coup le congelo n'est plus régulé ...
23 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2020 par
stf_jpd87
Plaque induction schott ceran
Bonsoir, J'ai fait une mauvaise manip et ma plaque induction Schott ceran indique L. Lorsque j'appuie sur + et - pour la débloquer j'ai ensuite le...
stf_jpd87
Frigo - liquide marron arrière
Bonjour, En voulant nettoyer le dessous de mon frigo et en le tirant je me suis aperçue qu'il y avait un liquide visqueux marron-orangé dans un réc...
stf_jpd87
Gaziniere piano germania
Bonjour, pouvez vous m aider mon four ne marche pas j ai deja changer la resistance , l 'ampoule , lla rotisserie ne tourne pas , l' ampoule ne s' ...
stf_jpd87
Problème sur plaque de dietrich dti421xl1
Bonjour, Suite à une coupure de courant pour une réparation à mon domicile, ma plaque induction (2 gaz et 2 induction) de dietrich émet un code erre...
stf_jpd87
Nettoyé le four cook & lewis catalyse clmf2bk-c ix
Bonjour, J ai perdue la notice de mon four et donc pour le nettoyage, comment pourrais je faire ? Y at il une fonction pour ça ? Merci par avanc...
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
Antoine
Problème pression eau chaude douche
Bonjour, J'ai un souci avec la pression de mon eau chaude au niveau de la douche. En effet, quand je tourne le robinet pour obtenir l'eau chaude...
7 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
stf_frmu
Poele palazetti beatrice
Bonjour, Mon poêle palazetti a un delta de -2/+2 degrés. Or il ne s'éteint plus, ne monte plus jusqu'à +2 il stagne à la température moyenne..On nou...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
Bernard76.
Marque auriol emc c£
Bonjour, J'ai le capteur de ma station méteorolique qui ne me donne pas la présicion de la température extérieure , un écart de 5 degrés , y a t'il...
stf_jpd87
Panne e14 lave vaisselle siemens aquasensor
 Fermé
Bonjour, j'ai une panne récurrente sur mon lave vaisselle siemens aquasensor. Panne Affichée E14 avec diode éclairée sur le robinet du bandeau de com...
stf_jpd87
Problème lave vaisselle whirpool
Bonjour, Besoin d'aide svp. Mon lave vaisselle Whirpool ne fonctionne plus. Le cicle de lavage démarre, les boutons M/A et celui du programme choi...
4 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
stf_jpd87
Réfrigérateur congélateur whirlpool
Bonjour, Mon réfrigérateur Whirlpool émet des des bip à répétition lorsque je le branche et tous les indicateurs clignotent à l'écran. Par ailleurs, i...
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
stf_jpd87
Gaine ou pas des flexibles multicouches?
Bonjour, Nous avons prévu des flexibles multicouches dans la dalle béton qui sera carrelé. Pas de raccord sur les flexibles. Faut il gainer? Merci
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
stf_frmu
Coup de jus prise électrique terre
Bonjour, Merci à ceux qui prendront le temps de répondre. De la nourriture est tombé sur ma prise electrique, rien de méchant j'ai nettoyé au t...
12 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
stf_frmu
Restaurer un granito/terrazzo de 1873: comment?
Bonjour, Nous avons acheté une maison de maître en Ariège, dont la plus vieille partie date probablement de 1650. En 1873 la maison a été renovée,...
Ebma
Hager en 145 voyant rouge
Bonsoir, J'ai un éclairage extérieur qui ne fonctionne plus. Un voyant rouge s'est allumé sur le tableau electrique au niveau du en 145. Quelqu'un ...
Stifvoij
Poêle invita sereno 7
Bonjour, jais un poêle invita sereno 7. tous les ans je doit changer de bougie de allumage atil normal ça fait a penne 2 ans et jais changer 2 f...
MARIA
Palazetti tracy aria
Bonjour, J ai un feu a pellets palazetti les pellets tombent en bas à côté du cendrier il ne sont pas brûler et quand il tombe cela fait du bruit q...
Bernard76.
Sèche linge faure lindo 100 ne sèche plus
Bonjour, Mon sèche linge Faure Lindo 100 FDP7200PS ne chauffe plus. Il se met bien en marche, le tambour tourne, mais il sort de l’air Froid et au ...
stf_jpd87
Impossible de régler la station meteo
Bonjour, je viens d'acquerir une station meteo Auriol 307252 et après avoir lu et relu la notice ce n'est pas du tout clair pour moi. Je n'arrive pas ...
hermes22_9395
Indesit witl 100 clignotant
Bonjour, Depuis qq jours sur ma machine a laver j'ai 3 boutons qui clignotent Départ différé Très salé Et le bouton rouge avec la serrure ...
stf_jpd87
Inverter 7747
Bonjour à tous, J ai un poêle à pétrole inverter 7747 et deux problèmes. Il se met en code erreur E0. Pourtant, je l ai nettoyé comme lu sur le...
stf_jpd87
Ecran figé sur machine a laver siemens wash&dry 1200
Bonsoir L écran de ma machine à laver s est figé lorsque je l ai allumé. L écran s est bien allumé mais aucun affichage n apparaît quand je tourne ...
stf_jpd87
L.v ne termine pas son programme / led code 6
Bonjour, J'ai un L.V Whirlpool ADG 9820/AD qui a 5 ans. Parfois il ne termine pas son programme, aussi bien au début cas la fin . Il peut aussi ...
stf_jpd87
Machine qui chauffe trop et vapeur et habilles brulants
Bonjour, Ma Machine à laver Automatique WHIRLPOOL 7KG - AWG/BM 7080 S à trop chauffer à 40c• jusqu’à que la vapeur sort de la machine et les habille...
stf_jpd87
Lave vaisselle electrolux esf6513lyx
Bonjour, lorsque je demarre mon LV il reste bloque sur le programme eco et rien ne se passe aucun bruit meme faible l eau es bien ouverte ou che...
42 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
stf_jpd87
Porte machine à laver brandt
Bonjour, J'ai une machine à laver brandt malice aa. Les programmes ne veulent pas se lancer, je pense que cela tient du fait que je peux ouvrir la c...
stf_jpd87
Lave linge séchant electrolux eww1696 ne sèche plus.
Bonjour, J'ai une belle énigme. J'ai mon lave linge séchant qui ne sèche plus. Le reste des programmes fonctionnent sans problème. Mais lors d'un s...
stf_jpd87
Ouvertur mur porteur beton
Bonjour, J envisage l ouverture de ma cuisine sur la salle a manger. Celle ci est séparé par un mur beton de 12 cm. L ouverture serait de 3 mètre....
Yammad62
Nettoyer du vernis rouge sur mes chaussures en cuir clair
Bonjour, j'ai taché mes chaussures en cuir clair avec du vernis rouge, je ne connais pas exactement le type de cuir mais je sais que c'est un cuir dou...
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2020 par
Paul-Bernard
Branchement interrupteur simple
Bonjour, Je continue mes changements de prises et d interrupteurs... Je suis en train de remplacer un inter (vieux inter Arnould simple allumage)...
6 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2020 par
Dav3412
Beton resinence et taches de gras
Bonjour, j'ai passé du béton minéral sur mon plan de travail ; 2 couches en respectant le temps de séchage puis une couche de résine matte et deux...
5 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2020 par
Vero57
Plafonnier
Bonjour, je voudrais brancher un plafonnier. A la sortie au plafond j ai un fil bleu, un fil marron et un fil vert . Le fil terre ( vert/jaune ) est i...
12 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2020 par
Marie45_3421
Monter un mur en parpaing avec une porte
Bonjour, j'aimerais monter un mur en parpaing avec une porte comme mon voisin. Je joins les photos. Il y a 2m80 de hauteur sur 2m60 de largeur. ...
KIDUGUEN
Candy lave vaisselle cdbm6281
Bonjour, je rempli mon réservoir de sel et il se vide des le premier lavage
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2020 par
Icare95
Résultats 35101 - 35150 sur un total de plus de 50 000
