Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Panne seche linge bosh avantixx 8 ne s'allume plus
RésoluBonjour, Nous avons un sèche linge BOSH AVANTIXX 8 qui date de 2013: Modèle : WTE84382FF/30 FD 9202 200412 Jusqu'à maintenant il a toujours bie...
Groupes sdmo
Bonjour, J'ai une panne ma groupe SDMO ,je la démarrer mais après une seconde s'arreter ,j'ai nettoyer tout les filtres mais en vain Merci
Problème d arrivé d eau
Bonjour je n ai toujours pas eu une réponse à ma question merci de me répondre voici ma question L eau n arrive pas dans machine à laver et j ai...
Lumière fait sauter le différentiel ... de la rangée du dessus !
Bonjour, Je m’excuse d’ores et déjà pour la longueur de ce message ! Mon souci provient d’une lumière qui, lorsque je l’allume, fait sauter l’in...
Problème radiateur new design
Bonjour, J’ai un problème pour poser un radiateur new design neuf. Pour info, je met 3 radiateurs neuf à inertie en céramique. 1 de 1000 W dans...
Plaque de cuisson
RésoluBonjour, j ai une plaque de cuisson Electrolux( pas induction) bruleur en haut a droite une fissure qui part du haut et qui descend en juste sur ...
Panne sur mon lave linge séchant aeg electrolux lavamat turbo 16820
Bonjour, Mon lave linge séchant AEG ELECTROLUX LAVAMAT TURBO 16820 Impossible de lancer un programme le voyant pause clignote Elle se met en paus...
Obligation de linteau sur baie vitree neuve ?
Bonjour Nous faisons construire notre maison par un constructeur Nous avons une baie vitree de 3.2m or nous venons de constater que le caisson des...
Mon frigo ne marche plus
Bonjour, Suite a un déménagement mon frigo ne marche plus .Il a été trensporté couché et le moteur ne fais aucun bruit
Joint de bas de porte lave vaisselle haier ; besoin d’aide
Bonjour, J'ai démonté la porte avant de mon lave vaisselle Haier DW9 TFE3-F pour changer le joint de bas de porte. Je me suis procuré la pièce en...
Pas alimentation four samsung bq1q
RésoluBonjour, Suite (ou pendant) à un nettoyage Pyrolyse de mon four SAMSUNG BQ1Q je n'ai plus d'alimentation du four. La porte les bloquée, système el...
Aide branchement cuisinière électrique
Bonjour a tout le monde, Au secours s'il vous plaît ! Je viens de déménager dans une vieille maissonette et je suis totalement perdu pour le branche...
Ampoule led
Bonjour, Dans mon salon, je souhaite éclairer une statue de marbre avec de LED couleur. Et même si possible avec changement de couleur en continu. Qu...
Compresseur congélateur
Bonjour, svp j'ai un soucis sur un congélateur dont le compresseur démarre à vide mais refuse d démarrer une fois chargé. Aidez moi à comprendre ce ph...
Lave-linge qui bouge !
Bonjour à tous ! J'ai récemment acheté un lave-linge de la marque Candy. Problème : il bouge terriblement à différents moments du lavage ! Il sort c...
Samsung nv66m3571bs
RésoluBonjour? Ce four met un temps infini pour monter en température. Cordialement
Gaziniere la germania
Résolu/FerméBonjour, J'ai un problème avec ma gaziniere La germania ; Bertazzoni (TU64C21DX) Je suis au gaz (en bouteille) et donc j'ai du régler les brûleurs...
Anomalie electrique
Bonjour, Nous avons essayé de changer une ampoule d'un lampadaire car celle ci clignotant, le lampadaire est vieux et a souvent été exposé à des cho...
A quoi sert le manomètre sur ma chaudière ?
Bonjour, Récemment nous avons fait installer une chaudière gaz à condensation Viesmann Vitocrossal 300. Nous n'y connaissons pas grand chose (avant...
Frigo
Bonjour a tous code E20 sur mon frigo Bosch FD 9012 Merci
Connection
Résolu/FerméBonjour, j'ai acheté un interrupteur avec témoin lumineux pour ne pas oublier d'éteindre. Je suis dans le cas de figure ou je ne trouve pas comment l...
Lave vaisselle waltham 2147 clignote
Résolu/Fermébonjour, Mon lave vaisselle waltham 2147 rencontre quelques problèmes. Losque je le met en route, l'eau arrive il cycle commence puis en cours de...
Bosch maxx7 lave linge
bonjour J ai un problème avec mon lave linge .Il s est arrêté d un seul coup en plein milieu d un programme , la cuve est remplie , la porte fermée ...
Sèche-linge ne démarre plus whirlpool azb7570
RésoluBonjour, Mon sèche-linge Whirlpool AZB7570 refuse parfois de démarrer. J'appuie sur le bouton démarrer, il clignote rapidement pendant que j'ai le do...
Spot encastrable salon et sam
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais installer des spot encastrer dans mon plafond de salle à manger et salon. Je me pose 2 questions. La première, combien de ...
Coulissant porte pantalon darwin
Bonjour, J'aimerais savoir comment enlever la partie coulissante du porte pantalon. Merci
Whirlpool 9322 seiche linge
Bonjour, Mon seiche ne chauffe plus
Bouton ok de mon four qui bipe mais fait rien
Bonjour, Mon four scholtes qui commence à me lâcher et pourtant acheté en 2015. Je le mets en route, j’appuie sur le bouton programme puis je chois...
Eclairage exterieur avec detecteur de mouvement + commande portail electrique
RésoluBonjour, voila mon petit soucis. je souhaite installer un éclairage extérieur avec un detecteur de mouvement et un minuteur coupler a mon portail ...
Aqua stop débit faible
RésoluBonjour, J ai démonté le cabochon électrovanne car mon lave-vaisselle MIELE G668SC ne se remplissait que faiblement Il ne possède pas de pres...
Interphone captiv
Bonjour, Je cherche à changer les porte noms de notre interphone captiv ( 6 noms sur une rangée) malheureusement je ne parviens pas à être certaine ...
Plancher bois déformé remettre à niveau
Bonjour, Nous avons réhabilité les chambres à l etage mais le sol (planché bois) est particulièrement déformé. Nous devons le remettre à niveau ma...
Bonjour ma machine samsung et éteint mais on entend tjr la pompe fonctionner
Bonjour, Ma machine Samsung eco bubble 8kg est éteinte mais on entend tjr la pompe fonctionner
Digicode
bonjour j'ai un digicode came s5000 et je ne me souviens plus comment changer le code je ne retrouve plus ma notice cela fait 15 ans qu'il est pose m...
Machine et laver et type de lessive
Bonjour. J'ai acheté de la lessive liquide mais si je la mets à l’endroit du tiroir où je mets la lessive en poudre, elle coule direct vers l’intéri...
Afficheur digital +24°
Bonjour, Pourquoi mon frigo Electrolux Arthur Martin Insight affiche +24 alors que dans le compartiment frigo (du haut) ça refroidit beaucoup, voir ...
Probleme affichage de mon lava vaisselle signzture sdw13x47
Bonjour, je n ai plus ma notice de mon lave vaisselle signature sdw13x47 et g un affichage que je connais pas
Lave linge arthur martin awf1235
Bonjour, Ma machine ne s’allume plus j’ai découvert que ma carte de programme avait cramé quelques composants après l avoir changé toujours le même ...
Mon réfrigérateur ne refroidit plus
Bonjour, j'ai un réfrigérateur Hotpoint Ariston quadrio modèle 4DXHA54162 La lumière verte s'allume en continue .le compresseur est froid et le refri...
Peinture dégagent des mauvaises odeurs
Bonjour, Comment faire pour éliminer les odeurs persistantes de peinture vieille de 5ans fraîchement peint .
Maison phénix
Bonjour, j'aurais voulue savoir si je pouvais enlever 2 plaques du pied au sol sans toucher armature métallique en maison phénix
Rectifier angle de plinthe en bois
ecBonjour, Help me please! Est ce qu'il y a une solution pour rectifier les angles des plinthe en bois qu'on a poser ? Car il y a un écart à cha...
Quel chauffage pour studio de 25 m2 avec pente à 4m
Bonjour, Je souhaite chauffer un petit studio de 25 m2 au sol. Il est au rez de chaussée avec une toiture en pente entre 2.20 et 4.00 m de haut. Les...
Plaque induction smeg bloqué sur erreur f
Bonjour, J’ai le plombs qui ont sauté quand je cuisinais. Puis ma plaque à induction à droite s’est mis En F clignotant. Après avoir stoppé et redém...
Four lg
Bonjour, le four fonctionne qu and chaleur tournante et pyrolise
Programme lavage ne tourne plus mais essorage, rinçage ok
Bonjour, J'ai un lave linge Indesit IWC5105. Le principal mode Lavage ne fonctionne plus, le tambour ne tourne pas, et ce, quelque soit le mode cho...
Machine à laver
Bonjour, Comment nettoyer le filtre de ma machine à laver Electrolux EWT1264SS.
Seche linge récupérateur d eau
Bonjour, Bonjour j'ai mon sèche-linge Whirlpool et le bac récupérateur d'eau est toujours vide il sèche mets l eu s evacue par le bah sa m inonde to...
Canibeep radio pro en defaut
Bonjour, mon collier de reperage beep en permanence alors que mon chien n'est pas à l'arrêt, qui peut me dire quelle pièce changer sur la carte élect...
Comment détartrer le boitier d'arrivée d'eau du lave linge candy
Bonjour, L'eau ne passe qu'au compte gouttes dans l'arrivée d'eau intérieur qui se trouve aussi dans le boitier distribution de la lessive. J'ai sorti...
