Les discussions
Radiateur blyss kita avec soufflerie
Bonjour, J'ai un problème avec la soufflerie qui s'arrête au bout d'une minute. J'ai nettoyer le filtre mais la soufflerie ne fonctionne toujours p...
Problème joint de bas de porte lave-vaisselle
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Electrolux GHE623DA1 qui a 4 ans. Il bippe pendant le lavage car de l'eau coule en-dessous, dans la partie électriq...
Degats
Bonjour, Aucune ventilation du vide sanitaire d’une maison (100 m2) n’a été réalisées. Des remontées d’humidité ont été constatées sur les murs du s...
Remplacer un lustre
Bonjour, sur l ancien lustre j ai deux fils un noir et l autre je sais pas trop la couleur il a été peint. Ma question est comment raccorder les fils...
Installation de gradateur/interrupteur wifi
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je ne suis pas électricien alors soyez indulgent je vous en prie. J’aimerais installer 4 gradateurs w...
Four brandt se coupe tout seul
Bonjour, mon four type brandt se coupe tout seule en dessous de 200 degrés et obliger de le remettre en marche à chaque fois d ou cela peut venir svp ...
Congelateur indesit fonctionne plus
Bonjour, Voila quelque moi jai nettoyé en profondeur mon congélateur a cause des odeurs et je lai laissé pendant longtemps sans le redémarrer. Auj...
Mon frigo ne fonctionne plus
Bonjour, mon réfrigérateur ne fonctionne plus il ne lance plus d'air froid hors mon congélateur fonctionne très bien je ne comprends pas pourrais je a...
Problème lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Bosch modèle SMV41D00EU 34 qui ne fonctionne plus. Le voyant robinet clignote. Le tuyau d'arrivée a été changé (Aq...
Le four de ma cuisinière electrolux complice ne s'allume plus
Bonjour, Suite à la mauvaise installation du tourne broche, en pleine cuisson le four de ma cuisinière (V6688CPW1 Electolux ARTHUR MARTIN COMPLICE ) ...
Exquisit
Bonjour, J'ai acheté mon frigo recemment, quand je branche ça prend du temps pour refroidir après quelques ça devient chaud
Pro express care de calor
Bonjour. Voila mon problème. Quand je branche la centrale au secteur il n'y a que le fer a repassé ou le voyant bleu s'allume sans chauffé. Qua...
Mon portail automatique camef7001/f7001e
Bonjour, Mon automatisme CAME F7001/F7001E boitierZM3E-ZM3EC à 2 battants ne s'est pas ouvert quand j'ai voulu ouvrir par la télécommande, j'ai dû ...
Aspirateur a main homasy
Bonjour Bonjour, Mon aspirateur à mai. Comas S'arrête au bout de 30 secondes Pouvez vous m'aider à trouver la solution Merci à tous Danny
Peut on appliquée le ravalement monocouche sur un mur deja peint
Bonjour, Peut on appliquée le ravalement monocouche
Branchement autoradio sur secteur
Bonjour, Après mettre renseigner sur de multiple forum je me suit lancer. Donc j'ai prit une alimentation de PC pour alimenter un autoradio ( pour me...
Portier avec vidéo fil ou sans fil
150 mètres + mur + rideau arbres ente rue et maison, besoin 2 vidéos dans maison et une seule ouverture portail. 2 fils 1,76 mm2 existants entre port...
Extension va et vient
Bonjour à tous, Je suis nul en électricité donc je viens chercher de l'aide ici. Actuellement à mon domicile j'ai un va et vient qui me permet de gé...
Vidanger l'eau et nettoyer filtre lave linge brandt bb40
Bonjour, Bonjour, comment vidanger l'eau et nettoyer filtre lave linge brandt BB40 (vielle machine 20 ou 30 ans d'age) TS 810 B Merci de votr...
Peinture bois cabane
Bonjour, j'ai commandé une cabane en pin brut à monter soi-même. Je vais la traiter contre les moisissures avec un produit type xylophène puis je ...
Utiliser commande groupée bubendorff
Bonjour, Suite au changement du moteur d'un de mes volets, je dois, reprogrammer tous les groupes de mes volets ainsi que la centralisation. Tandis...
Jonction entre deux dalles de béton
Bonjour à tous . J ai plusieurs sons de cloche Je dois faire un agrandissement de terrasse , dois je jumeler l ancienne dalle avec un fer et la nou...
Lave-vaisselle odeur brulé
Bonjour à tous, Hier mon lave lave-vaisselle whirpool 6eme sense power clean c'est arrêté en faisait sauter le disjoncteur de la prise et il y avait...
Whirlpool wbe3322a
Bonjour, Mon frigo combiné ne fait plus de froid alors que le congel marche SOS Merci pour vos réponses
Ligne de spots extérieur ip66 qui saute au bout d'une heure
RésoluBonjour, J'ai un éclairage extérieur composé d'une vingtaine de spot IP66, certains équipés d ampoules LED 3 ou 5 W et 3/4 avec des ampoules halog...
Machine a coudre 380v pour mettre en 220v
RésoluBonjour, quel solution non onéreuse puis utilisez sachant qu'il y a des périphériques brancher écran et d autre chose en dessous je vous remercie
Congélateur wirpool
bonjour J’ai trois boutons lumineux et l’un d’eux est rouge
Chaleur tournante ne fonctionne plus
Bonjour, j ai un four electrolux EOC45441 et la fonction chaleur tournante ne monte plus en température .Est ce un problème de résistance ou exist...
Lave vaiselle
Bonjour, J'ai nettoyé le filtre, vérifié les bras de lavage.....mais mon lave vaisselle mal. Je constate qu'il ne prend qu'une partie de la poudre d...
Panne volet somfy rts
bonjour, j’ai des volet roulant somfy depuis l'année 2000, je viens d'avoir une pane sur l'un d'entre eux, le soir il a bien fonctionné, le matin,il n...
Bosch lave vaisselle silencieux refsmi 53m85/35.impossible changer programme
Ref:SMI53M85/35lave vaisselle bosch programme bloquer sur 2h30.Imposible de modifier mes programe
Changement de résistance machine à laver difficile
Bonjour, J'ai souhaité changer la résistance de mon lave linge après l'avoir testée car elle était défectueuse. Le joint collait beaucoup et j'ai dû...
Lave. vaisselle bosch sgs5504ff
Bonjour, Panne de mon appareil : la vidange continue à se faire malgré la porte ouverte ? Que dois-je faire ? Merci de votre aide
Le programme de mon lave vaisselle ne démarre pas
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool modèle ADP6432 émet un bip lorsque je démarre un programme ensuite il émet un bip constant et le voyant de la fl...
Mon four akz 644 a fait disjonter l'electricité de ma maiso n et ensuite impossi
Bonjour, four akz 644 whirlpool a fait disjoncter l'electricité de la maison et ensuite il s'est remis sur stop plus moyen de le faire rédémarer...
Tache d'eau et de vapeur
Bonjour, Sur un meuble en chêne , ma fille a laissé une lingette imbibé d'eau et elle a repasser une plaque de perle . Du coup , sur cette dernière ...
Lave vaisselle brandt vh900we1
Bonjour, le lave vaisselle ne s’arrête pas de laver... On a l'impression qu'il est bloqué sur son cycle.. Quand je le stoppe, et le rallume, il se ...
Charbon
Bonjour à tous, je fais la révision de mon taureau mécanique qui est un peu fatigué????. Voilà celui ci à deux moteurs 1 pour le basculement et 1 aut...
Remonter eau évacuation lave linge
Bonjour, voici le problème : depuis quelque jours l'eau remonte depuis l'évacuation vidange du lave linge. j'ai passé un furet, et divers produit ai...
Choix de grille-pain
Bonjour, J'aimerai acheter un grille-pain et je me suis renseigné du model en vogue depuis ce lien: https://meilleurtest.fr/comparatif-grille-pai...
Réglage heure micro ondes electrolux emt 25207
RésoluBonjour à tous, Nouveau sur le site, je suis en recherche de solution pour régler l'horloge de mon micro ondes. J'ai bien la notice de l'appareil, m...
Chaudière fioul - remise à niveau d'une installation basique
Bonjour, Dans notre maison récemment acquise nous avons une chaudière optima 4100: https://www.jeanpaulguy.fr/notice/notice%20franco%20belge/opti...
Problème - tâches de cristaux de soude sur canapé.
Bonjour, Je souhaitais nettoyer mon canapé... J’ai lu une [méthode Artisanale] sur internet : Aspirer le canapé, mélanger des cristaux de soude av...
Chape
Bonjour, à tous, Voilà j'ai 1M2 de terrain en terre bien sûr et j'aimerais faire une petite chape pour mettre les poubelles. Es possible de cimenter ...
Alimentation chauffe eau gaz
Bonjour, j'ai un chauffe eau a gaz chaffoteaux alimenté avec 2 pile LR20 1.5v monte en paralelle es que je peut remplacer les piles par un transfor...
Comment brancher un appareil 380v au 220v ?
FerméBonjour, on m' a di qu'il existe des prises pour brancher une machine en 380V sur une alimentation en 220V. si qq a une info merci.
Panne lave vaisselle siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle Siemens ref SN26M280FR agé de 9 ans ne s allume plus .Il s est arreter en cours de cycle ,il restait 30mns . vu qu il f...
Moulin café seb 105n
Bonjour, J'ai ce modèle depuis des années, je souhaiterais résserer le couteau auriez vous une idée pour demonter (j'ai essayé par le dessous). Me...
Ampoule unique led g4 2 ou 3 w : transformateur ?
Bonjour, Je veux réaliser une lampe de chevet et m'orientais vers une ampoule led type g4 en 2 ou 3w, mais je n'arrive pas à avoir une réponse préci...
Comment alimenter une pompe de puits à un surpresseur ?
FerméBonjour à tous J'ai un puit avec une pompe à 12m qui à un débit de 55L/min, je voudrait me servir de cet eau de puit pour arroser (via un robinet) do...
