Les discussions
Petanque
Bonjour a tous et toutes,voilà je viens de réaliser un terrain de pétanque,j ai poser mes bordure 12m de long sur 3m de large.J ai poser un geotextile...
11 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
atlassaturn
Machine a laver samsung 6 kgs
Bonjour Ma machine à laver a fait bcp bcp de bruits pendant l essorage. Quand je suis allée voir il y avait une fumée blanche et une odeur de brûler....
4 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
Kalou2112
Fiche voyant moteur
bonjours je n arrive pas a trouver lemplacement prise voyant moteur sous le capot citroen jumper 2.8 hdi 2006 pouvez vous maider cordialement.
tonton0338
Mon LL MIELE Est En Panne Ref W155S Quand Je Le Met En Marche Sur N'importe quel Programme Il Se Met En Arrêt cuve Pleine, Et S'arrête Sans Prendre ...
3 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
stf_jpd87
Nettoyeur haute pression huyndai hnhp2250r-ac165b
Bonjour, j'ai acheté un nettoyeur haute pression huyndai HNHP2250R-AC165B il y a 2 ans mais je ne m'en suis jamais servi et aujourd'hui que je veux l'...
5 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
labricole47
Facture et passage edf pendant confinement?
Bonjour, Je suis facturé tous les 2 mois (avec possibilité de saisir mes chiffres via espace client) et sur ma dernière facture j'ai : Prochain...
Carminas
Ordinateur ne sallume plus
Bonjour, Mon ordinateur de bureau marque ACER Z5101 ne veut pas s'allumer . Le bouton on s'allume mais l'écran reste noir et il bip
stf_jpd87
Lave vaiselle siemens sn236i02ge/04 erreur 19
Bonjour à vous tous, pourriez vous me donner la ou les solutions de ce défaut, j'ai déjà vérifier la pompe de vidange pas bloquée et conduite pas bouc...
stf_jpd87
Pompe vidange lave vaisselle bosch sgs53e22fr
Bonjour, Après avoir effectué plusieurs manœuvres pour essayer de voir d'où venait le fait que mon lave vaisselle ne vidangeait plus mais que la po...
12 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
stf_jpd87
Eclairage extérieur - a quoi correspondent ces câbles ? merci de votre aide
Bonjour à vous, je cherche désespérement à installer un éclairage sur la façade extérieur de ma maison - apparement il y a des câbles sortants qu...
6 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
stf_frmu
Tableau secondaire
maison avec aucune protection ou presque ! En dessous de mon tableau électrique (compteur à roue, gros porte fusible etc) si trouve un petit coffre...
8 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
Jofantico
Quel enduit pour une façade extérieure
Bonjour Je voudrais rénover 2 murs extérieur qui sont brut (béton et parpaings) . Et je suis un peu perdue dans tout ce qui est proposée niveau endui...
5 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
stf_frmu
Changement de robinet extérieur
Bonjour, Je veux changer mon robinet extérieur. Tout va pour le mieux sauf que le remontage me préoccupe ; le filetage ne doit pas être identique ...
7 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
Fred_6957
Plutot une gaine avec 4 cables ou 4 gaines avec 1 cable
Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce Forum. Voilà mon problème : je dois tirer 4 lignes électriques depuis la maison jusqu'à 4 points distincts (...
Carminas
Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes
Bonjour, Je voudrai solliciter des avis concernant le problème suivant: La chaudière fonctionne parfaitement lors des phases de montée en tempé...
13 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
Butée haute inexistante volet bubendorff radio
Bonjour, Suite à une réinitialisation, je n'arrive plus a avoir de butée haute sur mon volet Bubendorff. La butée basse fonctionne par contre. Lor...
stf_frmu
Problème de gaz sur plancha : dépannage rapide
Bon voilà j'ai un problème, on a une plancha gaz qu'on utilisait régulièrement mais depuis une semaine on arrive plus a envoyer le gaz de la bouteille...
Roland_Garros_8502
Dimensionnement gouttières et descentes
Bonjour, Je prévois de remplacer mes vieilles gouttières PVC par des gouttières en zinc. Je pensais reprendre les mêmes développements des gouttiè...
Dannan
Comment nettoyer le bloc condensateur classe a
Bonjour à tous, J'ai un sèche linge de marque siemens IQ300 (classe A). Réf WT45H290FF A la fin de chaque séchage , le logo nettoyage du filtre...
junidou
Ressorts tiroir
Bonjour, Je veux changer les deux ressorts du tiroir de ma gaziniére ARTHUR MARTIN V6788CPW1. Oû puis je en acheter ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
stf_jpd87
Phase et neutre a nus
Bonjour, je tiens d'abord a m'excuser je n'ai pas un clavier Francais je ne peux donc pas utiliser les accents et caracteres speciaux. Louant un a...
stf_jpd87
Lave vaisselle qui se remplit continuellement
Bonjour, nous avons un lave vaisselle Rosieres RLI 5342 , cette nuit nous avons eu la bonne surprise de trouver de l'eau plein la cuisine. Le lave vai...
Maxence
Code erreur e21
Bonjour, J'ai une machine Bosch WAK28210FF Z-Nr: 100147 FD:9512. Elle m'indique le code erreur E:21. Impossible de la remettre en marche. Le t...
stf_jpd87
Lave vaiselle whirlpool adp 6519 - recyclage durant 2 ou 3 secs uniquement
Bonjour à tous, Comme annoncé j'ai un problème avec ce lave vaiselle - problème apparu subitement - vaiselle sale - nous avons constaté que le recy...
11 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
stf_jpd87
Positions thermostat
Bonjour, Nous avions un très vieux frigidaire (+ de 50 ans) qui fonctionne encore mais la température ne semble pas idéale. Le thermostat va de 1 ...
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
stf_jpd87
Machine a laver bellavita wm1209a++wvet 9k
Bonjour, en tournant le programmateur aussitôt tout les voyants clignotent avec un clic permanent merci si quelqu'un a eu le même soucis machine de mo...
stf_jpd87
Protéger boitier plastique de l’électricité statique
Bonjour, Je suis Artisan, Je viens vous demander de l'aide car je suis entrain de créer des boitier en PLA dans lesquels je vais mettre des comp...
6 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
contrariness
Congélateur beko a droit fn126420
Bonjour, Le moteur ne s'arrête pas petit ventilo a froid ne tourne plus a l'intérieur ,il y a du givre sur les 4 dernier bac et j'ai réussi à faire ...
stf_jpd87
Mon réfrigérateur indisit ne refroidit plus
Bonjour, Mon réfrigérateur ne refroidit plus depuis 4 jours . Le congelateur fonctionne . Acheté il y a 6mois . Merci
Sali
Boitier mm3 8744
Bonjour à tous, Aujourd'hui mon compteur central saute impossibilité de le ré-enclencher même après avoir baissé tous les disjoncteurs. Visite d'E...
gt.55
Moteur piscine marque espa iris750m
Bonjour, Mon moteur fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison !+ le disjonct...
9 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
labricole47
Je une lettre bloque sur mon clavier keysonic
Bonjour, je une lettre bloque, comment la debloquer?
gt.55
Marque laine de verre « volcalis »
Bonjour Je cherche des infos sur cette marque de laine de verre « Volcalis » Quelqu’un a des infos s’il vous plaît ? Bonne journée
lucienpel
Test de piles au multimètre… encore !
Bonjour, J’ai plusieurs petites questions sur le test des piles au multimètre ! - La première, en testant l’ampérage de la pile, est-il possible...
Icare95
Branchement vmc hbh facilio hv
Bonjour, je suis actuellement bloquée sur le branchement de ma vmc , chose très simple a faire d’après mon propriétaire mais qui ne se déplace pas...
20 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
mounesmee76
Rénovation terrasse
Bonjour, je voudrais savoir combien de kg de ciment il me faudrait pour recouvrir une terrasse de 6 m de longueur sur 2 m 50 de largeur, et combien m...
KIDUGUEN
Chasse d''eau
Bonjour, le flotteur de ma chasse d'eau reste en haut donc se rempli en continu, et l 'eau deborde et repart dans le flotteur.
stf_frmu
Problème prise électrique / machine à laver / sèche linge
Bonjour, Je vous contacte car je suis devant un problème non résolu avec une prise électrique, même un pro c est cassé les dents sans réponse. Da...
KIDUGUEN
Fibre de verre lisse plafond
Bonjour à tous, Je suis en train de rénover un plafond qui comporte de nombreuses petites fissures. Je souhaiterai savoir quelle fibre de verre choi...
stf_frmu
Congelateur aya coffre
Bonjour, Mon congelateur coffre aya a le voyant allume et se degivre.le moteur claque
stf_frmu
Peinture rénovation
Bonjour, j'ai commencé à mettre de la peinture de rénovation v33 blanc satin sur meubles de ma cuisine vu les conditions actuelles je trouve exactem...
gt.55
Comment changer la cartouche d'un mitigeur ?
Bonjour à tous et à toutes. J'ai un problème pour sortir la cartouche de mon mitigeur car le "corps" du mitigeur (l'enjoliveur) m'enpèche d'accéder à...
4 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
gt.55
Consommation élevée d'électricité
Bonjour, j'ai des factures d'électricité anormalement élevées. Je paie 105 € / mois alors que j'habite dans un studio de 18 m2. Mes apparei...
papy73
Lave-vaisselle beko dis 1521 - 10 couverts aaa ne démarre plus (s'allume)
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle de marque BEKO modèle DIS 1521 (10 couverts), ne démarre plus. Il s'allume , le bouton "Marche" fonctionne, le bout...
stf_jpd87
Souci de lubrification de chaine d'une tronçonneuse makita 5016b
Bonjour Je possède donc une tronçonneuse électrique Makita, 5016B, très ancienne, mais increvable côté moteur. Cependant, depuis quelques temps j'a...
21 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
papy73
Renovation d un mobil home
Bonjour, nous envisageons de rénover entièrement l intérieur de notre mobil home modification des pièces ce qui veut dire aussi modification du câ...
lucky56
Claquement lorsque je roule
Bonjour, J'ai un souci avec mon tracteur tondeuse. Des que j'enclenche une vitesse et que je relâche la pédale, J entend un claquement qui m'inquièt...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch 9000 504 914 ne s'allume pas
Bonjour, Après un débranchement de l'alimentation électrique pour nettoyer la pompe qui ne vidangeait plus, bloquée par un détritus coincé, il m'est...
stf_jpd87
Zipel
Bonjour, jai mon frigo américain zipel qui ne démarre plus
stf_jpd87
Couvrir parking avec gravier
Bonjour, Je voudrais recouvrir une surface de 8M2 sur 3 ou 4cm de Gravier marbre blanc 8-16 Blooma 25kg Il me faudra combien de sacs de 25kg ? Mer...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
gt.55
Résultats 35651 - 35700 sur un total de plus de 50 000
