Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Problème micro
Bonjour, J'ai un Wiko jery dont le micro ne marche plus . Moi jentend les personnes mais eux pas du tout
Insert dans une cheminee existant
Bonjour, Je souhaite installer un insert dans une cheminée existante. Celle ci, contemporaine, est une cheminée d'angle. Je souhaite y installer un...
Comment enlever du marqueur indélébile sur du cuir ?
voilà, j'aurais voulu savoir si quelqu'un savait comment faire sans abimer les chaussures ... Merci beaucoup d'avance ! ps : les chaussures sont bl...
Coss en l
Bonjour, J'ai besoin d'installer une armoire à haute tension 400A. le besoin est de ne pas avoir des rayons de courbures au niveau des fils or je...
Problème avec mon frigo rca
Bonjour, dans la partie basse du congélateur j ai de la glace qui se forme régulièrement , je la casse mais ça se reforme au bout de 2 jours. Est ...
Consommation 380v et 220v
Bonjour, Qui pourrait me dire si , en prenant l'exemple d'un chauffe eau de 3000w Ya t'il une différence de consommation au compteur , donc branch...
Montage balance
Bonjour, je suis monsieur Emmanuel, j'ai une balance ancienne Testut 1000 que j'avais acheté l"année dernière . je l'avais démonté pour le transporter...
Sèche linge siemens wt46w580ff - arrêt du programme - vidange du réservoir d'eau
Résolu/FerméBonjour, Mon sèche linge s'arrête sans arrêt avec le témoin qui indique qu'il faut vider la réservoir d'eau condensée. Lorsque j'enlève le ré...
Volet roulant france fermeture
Bonjour, Volet roulant en panne , réinitialisation faite mais toujours en panne. La marque est France fermeture, est-ce que le moteur est dans l’axe...
Spot led
Bonjour, j'ais une installation de 2 spots allogène dont un avec détecteur de mouvements qui fonctionnent en même temps tous va bien. donc la je vie...
Moteur like it pro 600
Bonjour, Mon moteur indiqué lettre H on me donne la solution de confirmer ou installer un pont sur la borne de la carte électronique je comprends pa...
Impossible de régler la température du nouveau mitigeur
Bonjour, J'ai changé de mitigeur thermo (Base, le moins cher) pour la douche et je m'en rend compte qu'il est impossible de régler la température c...
Branchements pour machine à laver
Bonjour, Ne m'y connaissant pas du tout en bricolage, j'aurais besoin de vos lumières. Je compte acheter une machine à laver, mais je ne sais pas ...
Téléphone philips cd565 quelle piles mettre, duo avec répondeur
Bonjour, quelles piles mettre dans un fixe sans fil duo avec répondeur de la marque PHILIPS CD565, merci
Bubendorff / 251-18 vemcros
Bonjour, Mon volet avait un problème d arrêt en haut et en bas mais résolu grâce à une manipulation que vous décriviez précédemment. Néanmoins j’...
Installation d'un sous relais heures creuses dans un bâtiment annexe
Bonjour à tous. Est-il possible d'installer un deuxième relais récepteur 4 ordres 175 hertz type EDF dans une maison annexe sachant que la maison pri...
Fenetre
Bonjour, Je suis nouveau à Air sur l Adour Je recherche un petit artisanat Qui sait poser des menuiserie PVC sur des bâtis bois existant Merxi d...
Comment décaper un grand portail en fer scellé ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un grand portail qui n'a pas été décapé depuis la Saint Glinglin, j'ai essayé les produits décapants spécifiques au fer, autant dire que...
Seche linge electrolux tourne mais chauffe plus pas de message d erreur
Bonjour, stf j arrive toujours pas a repondre suis obligé de rouvrir un autre poste !!! bref c est quoi la piece 606 sur la vue eclatee du ...
Telecommande
Bonjour, j'ai monter un kit de motorisation de porte de garage AVOST DIM , j'ai réussi la programmation dur le moteur mais pas sur la telecommande et ...
Thermo 046 où isolène 4
RésoluBonjour, J'ai un devis pour isolation des combles perdues de 2300 € pour 88 M2 avec du Thermo 046. Un autre devis avec de L'Isolène 4 pour 1350 €. ...
Escalier et poele à bois.
Bonjour à tous , Je vous expose notre problème , nous avons une maison en pierre qui a 100 ans maintenant ,nous avons refait pleins de choses dedans ...
Pises de courant inactives
Bonjour, Bonjour, Ce matin impossible d'allumer la lampe dans ma chambre, alors qu'hier au soir elle fonctionnait très bien. Même problème dan...
Mon lave vaisselles marque ariston lkf61 clignote!!!
Résolu/FerméBonjour, j ai un lave vaisselle ariston LKF61 se met en route et au bout de quelques secondes après avoir pris l eau, les voyant ON/OFF et 3H, 9H ...
Probleme tambour
Bonjour, Mon tambour est totalement bloquer .la courroie c est demisse . De ce fait je ne peux ni remettre la courroie ni tourner le tambour . Lave...
Rakuten
Bonjour, lecteur de xbox une ne marche pas
Problème collier canifugue
Bonjour, j'ai acheté un collier canifugue. J'ai voulu le tester avant de le mettre autour du cou de mon chien mais il ne fonctionne pas correctement. ...
Panne f6e4 lave vaisselle adg 6446
Bonjour, Je possède un Whirlpool ADG 6446 est j'ai une panne F6E4 dés le lancement du lave vaisselle. Avant cette panne j’ai eu quelques soucis depu...
Sèche linge far s1562 ne démarre plus
Bonjour, Bonjour mon sèche linge far S1562 s’all Mais ne démarre pas le voyants clignote Et ne démarre pas quoi faire Merci
Problème d'éclairage d'un hublot led dans la salle de bain
Bonjour à tous ! Premier post pour moi sur le forum ! Depuis quelques semaines, j’ai décidé de faire quelques travaux de rénovation dans ma sal...
Problème électrique sur trottinette
Bonjour, j'ai donc une trottinette électrique auquel je suis passé de 36 volts à 48 volts j'ai donc changé la poignée le CDI ainsi que le moteur qui e...
Comment nettoyer du déshumidificateur sur carrelage et protection sur mur?
Bonjour, J'ai malencontreusement fait tomber le déshumidificateur dans l'escalier de ma maison. L'ensemble a finit par terre, dévalant l'escalier e...
Construction d'un petit garage
Bonjour, J'habite dans l'ouest de la France dans le département de la Vienne. Je vais construire un petit garage pour abriter du petit matériel, remo...
Dépannage jet dentaire oral-b (braun)
RésoluBonjour, Issu de mon jet dentaire Oral-B de Braun il me reste deux joints rouges, l'un doit caler l'axe de la grande roue dentée, mais le second ? S...
Pb bosch avantixx7
Bonjour, J'ai un lave-linge BOSCH Avantixx 7 Ecoperformance qui ne marche plus. Depuis un moment, il faisait de plus en plus de bruit jusqu'à ce qu'...
Meuble cuisine haut dans mur en plâtre
Bonjour, Je souhaite fixer un meuble de cuisine haut IKEA METOD (80cmx60cm et 20kg à vide). Malheureusement mon mur est en plâtre et non en placo.....
Panne lave-vaisselle whirlpool aop 6535 aaa class
Bonjour, Mon lave-vaisselle se met en route, se remplit et s'arrête aussitôt et les minutes défilent et rien ne se passe ? Merci d'avance de votre...
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle marque neff s allume démarre son cycle et S éteint 2 ou 3 secondes après puis redémarre et S arrête 2 ou 3 secondes ap...
Reparation d'chauffe à gaz junkers 11 littres
Bonjour, j'ai un chauffe eau à gaze junkers 11 littres qui s'eteint après quelque minutes
Lave vaisselle encastrable beko lv 162f programme bloqué
Bonjour, Quand j'appuie sur la touche marche/arrêt du lave vaisselle (encastrable), impossible de changer le programme, de faire un différé...le pro...
Cooke & lewis
Bonjour, comment régler l heure sur un cooke & lewis
Isolation phonique
Bonjour, je viens vous demander si il y a de l'isolation phonique pour tuyaux p v c de 50 mm de diametre
Problème de jointage et de rénovation
Bonjour à tous. Descriptif: Le logement de la maison est au premier étage. L' escalier est à l'est, suivi d"un balcon nord et ouest d'origine. Mes p...
Réfrigérateur whirlpool
Bonjour, Le thermostat se trouve au dessus du réfrigérateur ainsi que le bouton de réglage il s'arrête et je suis obligé de tourner le bouton pour l...
Détecteur de présence qui clignote
RésoluBonjour à tous, Un détecteur de présence intérieur (allumage d'une ampoule) qui fonctionne depuis une bonne dizaine d'années me pose un problème, l...
Centrale vapeur calor express compact
Bonjour, Bonjour j’ai le petit clignotant vert qui clignote sans arrêt je peux appuyer sur OK mais il continue et je n’ai plus du tout de vapeur q...
Problème sonde froid
Bonjour, je possède un combiné frigo congel whirpool arg 772 il fait du froid mais ne s arrête pas je souhaiterai savoir ou ce trouve la sonde qui d...
Rondelle caoutchouc venu lors du démontage du combiné dentaire oral b...
Bonjour, lors du démontage du combiné dentaire oral b , j’ai un caoutchouc diamètre int de 6mm et 11 ext et je me demande où le replacer. Merci pour ...
Beko
Bonjour, mon frigo ne refroidit plus le compresseur est chaud
Fer à repasser philips gc8220 4,5
Bonjour, pour ma première utilisation l eau du réservoir passe pas le bouchon anti tartre et la vapeur ne sort pas et l eau sort du bouchon anti tartr...
