Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Branchement va et vient
Bonjour, Jr souhaite brancher un va et vient 2 fil orange 1rouge dessou 2eme va et vient 1rouge 1 noir l autez cote 1orange 1rouge
Fenetres plus petites que le tableau de maconnerie
Bonjour, j'ai des fenêtres à remplacer mais elles ne sont pas standards (dimensions tableau: 850x1350), hors j'aimerai passer sur du standard....
Fosse septique
Bonjour, J'ai fait installer une micro station sur mon terrain.6mois après j'ai des odeurs qui sorte du couvercle..avez vous une solution pour faire...
Comment reparer ma senseo ?
Résolu/FerméBonsoir, Lorsque je fais un cafe au debut il ne se passe rien puis un filet coule le long de la cafetiere. Je ne sias pas quel est le probleme. De ...
Remise en état d'un mur après le passage du plombier
Bonjour à tous, Je me permets de faire appel à vos compétences (et à votre patience par la même occasion). Le plombier est intervenu pour répare...
Repeindre escalier en béton
RésoluBonjour, Je souhaiterais repeindre mon escalier dont la peinture a déjà bien vécu (cf. photo ci-dessous). Puis-je repeindre directement sur la pe...
Pollution d’air eau de javel
RésoluBonjour J’aimerai savoir si vous pourriez me renseigner sur les danger éventuelles de la pollution toxique à cause de eau de javel. Nous sommes en t...
Dysfontionnement bouton minuteur micro-ondes candy cmc 30d cs
Bonjour, J'ai un soucis avec mon micro-ondes, le bouton minuteur tourne dans le vide, il n'enclenche plus correctement les secondes (ex : je le to...
Lave linge faure fwq6328c
Bonjour, a la fin du cycle le voyant fin de cycle ne s'allume pas et le voyant départ/pause clignote en vert (on peut ouvrir la machine) Est ce norma...
Ma machine siemens wm14e163 ne s arrete pas au rincage
Bonjour, voila j aie ma machine siemens qui ne s arrête pas au rinçage je l aie mis au programme 60 synthétique.. pourriez vous m aider merci a t...
Comment changer l arrivee d eau de mon lave vaiselle
bonjour a tous je viens d acheter une nouvelle maison et j ai un soucis avec le lave vaisselle l écrou de serrage en plastique est mort et je ne par...
Pression radiateur et chaudière
Bonjour j'habite dans un immeuble avec chauffage collectif je profite de l'été pendant que la chaudière (gaz) soit coupé pour changer un corps thermos...
Peinture fom
Bonjour, Merci d'avance pour votre reponse. J'aimerais savoir ce que c'est qu'une peinture de type FOM.
Lave vaisselle indesit dsg 263
Bonjour, J'ai un problème sur mon lave vaisselle Indesit DSG 263 et je n'ai pas trouvé de réponse pour l'instant. Cela fait environ 1 mois que l...
Lave linge siemens e14.48 ne rince plus, que faire ?
Résolu/FerméBonjour, Mon lave linge ne rince plus alors qu'il n a que 3 ans, tous fonctionne bien sauf que mon linge est encore plein de lessive. pouvez vous...
Programation du variator vt 022 upgrade kit de konecranes
Bonjour, J'ai acheté un variateur konecranes pour le monté sur un pont roulant dans une usine au Cameroun, après avoir lu et relevé les paramètres...
Help probleme erreur d07 sur lave linge vedette
RésoluBonjour, j'ai le meme souci demarrage 3ou 4 clic avec le code d07 comment savoir si c'est la commande de porte ou les charbons ou autre ...
Congélateur qui tourne en permanence et température bloquée à -5° seulement
Bonjour, je viens d'acheter d'occasion un petit congélateur cube de marque Zanussi. Le moteur tourne en permanence et la température ne descend pas e...
Fixer parement de pierre sur cloison ignifugée
RésoluBonjour, Quelle colle adhésive doit-on utilisé pour fixer des paiements de Pierre sur une cloison ignifugé? Cette cloison se trouve derrière un four...
Installation d'un wc broyeur - quelles sont les normes?
Résolu/FerméBonjour, Mon plombier a installé un WC broyeur dans ma s.d.bains au 1er étage. Quand je tire la chasse-d'eau WC, l'eau usée part par le même tuyau q...
Lave-vaisselle bosch automatic silence comfort
Bonjour, J'ai un contact franc entre phase ou neutre et la terre. Je n'ai, plus la notice. Comment avoir accès au boîtier de raccordement à l'arrièr...
Plaque scholtes
Bonjour, ma plaque induction ne marche plus elle s'allume elle fait des petits traits puis elle s'éteint.
Le gaz arrive mal dans mon four
Bonjour, Voilà mon problème j'ai une cuisinière four à gaz butane hier j'ai changer la bouteille le gaz, au niveau des bruleur sa fonctionne parfait...
Saving box
Bonjour, comment fait on pour renvoyer ce gadget et arrêter l abonnement merci. Répondre ici: c. ***@*** merci cordialement
Sèche linge chauffe 5 s puis s’arrête de chauffé.
Sèche linge BOSCH WTA 3200 ff, il démarre et chauffe au démarrage ,puis continu de tourner mais sans chauffe. Je pense aux balais sur la cuve qui son...
Que signifie les symboles de cloches sur mécanisme d horloge comtoise
Bonjour, Nous avons hérité d une horloge comtoise qui fonctionne très bien sauf petit bémol elle sonne que les nuits ????peut on faire l inverse ? S...
Matériel pour débuts de soudure (sur un robot de cuisine kenwood)
Bonjour, Je fais mes débuts en soudure, mis à part la pratique que j'ai pu avoir en cours il y a fort longtemps !, et j'aimerais changer des compo...
Choix du transformateur led
Bonjour, je souhaite acheter un nouveau transformateur pour des lampes leds mais j'avoue que je suis un peu perdu avec les normes… Le but serait d'...
Wc suspendu l'assiette qui bouge
J'ai installé un WC suspendu Geberit et l'assiette bouge un peu. Peut être que j'ai pas bien serré les écrous ? Merci pour votre aide.
Carrelage extérieur en terre cuite tachés par les raisins d une vigne grimpante.
Bonjour, Quel produit pour traces anciennes de raisin sur terre cuite? Ammoniaque, vinaigre, acide? Merci
Dolce gusto krups café à la place du lait
Bonjour, J ai un problème j ai mis une dosettes cappuccino et essayer Avec une macchiato et au lieu du lait c'est de l eau coloré qui sort. Ma caf...
Problème plaque induction bosch
Bonjour, J'ai lu les posts sur le sujet mais aucune m'a été fructueuse. J'ai une plaque induction Bosch et elle clignote F 0 depuis que l'on a ...
Isolation plafond garage
Bonjour, Je souhaite isoler le toit de mon garage ou il y a actuellement des "poutres" et "chevrons" sous tuiles, le gros du froid semble arriver ...
Differentiel qui saute
Bonjour, sur le même differentiel j'ai le chauffe-eau,les volets roulants,le four,la sonnette,la vmc. mon problème est le suivant: le differentiel...
Redonner un peu d'éclat boules de pétanque
Bonjour, comment nettoyer des boules de pétanques qui n'ont pas servi depuis longtemps mais qui ne sont pas rouillées merci
Bonjour, réfrigérateur thomson cristal double moteur le congélo fonstionne pas l
Bonjour, réfrigérateur Thomson Cristal, double moteur, le congélo fonctionne pas le réfrigérateur. Sauf par à coup, je l'avais coupé il vient de redé...
Installation ampoule plafond
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement et j'ai cette installation dans la cuisine : Je voulais donc savoir comment procéder pour...
Montage d'un canapé relaxation manuel
Bonjour, je souhaiterai savoir si c'est facile de monter un canapé de relaxation 3 place modele fargo ( conforama), sachant que je suis debutante dans...
Réservoir a vessie coupure d'eau intermittente
Bonjour à tous et toutes, J'habite dans une zone où j'ai des coupures d'eau 12 heures tout les 2 jours environ. Pour limiter les problèmes de co...
Probleme lava vaisselle siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle siemens sn26m882ff s’éteint tout seul au bout de 10 seconde max et ne s’allume plus. Je dois le débrancher de la prise...
Congelateur fonctionnent anormal
Bonjour, J'ai un congélateur Whirlpool WV1800A+W, après l'avoir dégivre, je l'ai branché normalement et il a démarre sans problème, mais une fois at...
Comment ça marche un congélateur bradt kaysto a+
Bonjour, Je ne sais pas comment ça marche un congélateur brandt kaysto A+ no frost il fait beaucoup de glace
Frigo qui congèle puis décongèle et recongele...
Bonjour, J’ai un frigo TPG 21 BRXD BB DE 2004 Il congèle puis décongèle sans arrêt. Il s’agirait d’un régulateur de dégivrage défectueux. Il se sit...
Cheminée coffrage fuite
C’est mon premier message alors merci pour votre indulgence concernant les termes techniques ????. Voilà mon soucis concerne ma cheminée: j’ai...
Lave vaisselle whirlpool adg 5820 ix a+
Bonjour, Mon lv ne démarre plus ! quand je le mets en route rien ne se passe, au bout de 30 seconde toutes les leds s'allume 3 secondes et s’éteig...
Lave-linge far l1550 ne démarre plus
RésoluBonjour, mon lave linge far L1550 ne démarre plus. Il s'allume quand j'appuie sur le bouton mais la porte ne se bloque pas (et ne fait aucun bruit) et...
Beko lavante sechante wda96160
Bonjour, machine BEKO wda96160 de 2016 ne donne pas de code erreur, l'eau arrive par à-coups elle se remplit pendant 4seconds, puis coupe, puis recomm...
Congélateur whripool wva 35642 qui décongèle
Bonjour, Notre armoire congélateur est âgée de 2.5ans. Au moment de la canicule, il y a +/- un mois il faisait beaucoup de bruit. Je débranchais...
Chauffe bain de marque condor sans flamme
Bonjour, j'ai un chauffe bain de marque condor qui s’éteint au bout de 3 a 4 min que faire . merci
Odeur urine chien extérieur sur ciment
Bonjour, Je viens d'emménager et dans la cour commune au fond nos voisins ont fermes avec une barrière pour laisser leurs chiens dans ce petit espace...
