Les discussions
Problème de démarrage lave vaisselle funix
Bonjour, Mon lave vaisselle funix FN 52 B refuse de se lancer. 2 voyants étaient allumés, j'ai rajouté du sel et le voyant correspondant s'est d...
4 réponses Dernière réponse le 6 août 2021 par
stf_jpd87
Problème pour le démontage d un coffre de volet roulant de type bloc-baie
Bonjour, Comme indiqué dans le titre j ai commencé à démonter le coffre (voir photos ) j ai viré les 6 vis et j ai réussi a l aide d un tournevis...
6 réponses Dernière réponse le 6 août 2021 par
cris40K
Brûlures table mdf
Bonjour, j’ai besoin d’aide. Ma table en MDF présente 2 cloques et un trou suite à une brûlure (on voit le bois là où il y a le trou). Que puis-...
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2021 par
Icare95
Conversion 220v 12v
Bonjour a tous, David du Nord J'ai besoin de conseils Je souhaite alimenter une tour d'enceintes amplifiée pour véhicule (donc 12v ) en me servant d...
24 réponses Dernière réponse le 6 août 2021 par
Dav__RS
Va et vient + detecteur
Bonjour, Sur un ancien va et vient a interrupteur a bacule j ai installé un detecteur de mouvement sur un d eux en remplacement. Sur l inutilisé j ai ...
7 réponses Dernière réponse le 6 août 2021 par
Daniel 26
Masterchef duo 600 moulinex
Bonjour, j ai un probleme avec mon masterchef il tourne a vide mais quand on met de la charge des legumes il se bloque alors je ne sais pas de ou ça v...
will
Rénovation descente de garage
Bonjour, J'habite près d'une centrale à béton qui me livre du béton de fondation a 400k/M3 pour recouvrir une descente de garage en béton usée par le...
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2021 par
Icare95
Ballon d'eau chaude
Bonjour, Je suis en.électricité tarif base . Mais j ai un ballon d eau chaude . Qui je pense fonctionne en continu czr il fait tout le temps du brui...
14 réponses Dernière réponse le 6 août 2021 par
Icare95
Boîtier thermostat frigo bosch
Bonjour, je n’arrive pas à enlever le boîtier du thermostat de mon frigo bosch KIV3236 01. J’ai enlever l’ampoule et la vis et il reste accroché sur ...
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle brandt
Bonjour, Merci si vous pouvez m'aider. Mon appareil clignote dès l'allumage et reste sur le mode "eco" Même si je reste appuyé sur la touche marche...
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2021 par
stf_jpd87
Vol de roue arrière de vélo-help
Bonjour à tous, J ai eu la charmante surprise de me lever ce matin en m'étant fait voler ma roue arrière + cassette arrière de vélo... C est un vieux...
stf_jpd87
Lampe solaire reste allumer
Bonjour, Ma lampe exterieur solaire reste allumé tout le temps je n est pas la marque c une 100led
Icare95
Lave linge candy hgs1310yh3q/1-s
Bonjour mon lave linge demarre tout seul même en mode OFF et impossible de le connecter à l'application Smart Touch. Besoin d'aide merci d'avance. ...
Abdelkabir_0879
Section de câble
Bonjour à tous, Je voudrais connaitre la section du câble d'alimentation que je dois enterrer entre le coffret EDF et mon tableau électrique. Abonne...
Carminas
Asus z170-a
Bonjour, Bonjour , je viens de récupérer une CM ASUS Z107-A , et en regardant de plus prêt j'ai vu qu'il manquait un condensateur noir mais le probl...
stf_jpd87
Lave vaisselle ikea lagan
Bonjour, Il y a quelques mois mon lave vaisselle était en panne .j'avais le capteur de présent d'eau hs .j'ai résolu ma panne grâce à vos conseils. M...
stf_jpd87
Lave vaisselle ikea lagan 911539104
Bonjour, Le lave vaisselle en question, était bloqué en vidange j'ai remplacé le awi et depuis il prend l'eau et vidange aussi-tôt. Si une bonne...
34 réponses Dernière réponse le 6 août 2021 par
stf_jpd87
Condensateur de pompe de spa
Bonjour, Est-ce qu'un condensateur 440v peut faire l'affaire pour remplacer un 450v? Les deux sont 40uf et 50/60hz. Je n'arrive pas à trouver un 450...
stf_jpd87
Serino7
Bonjours les gens dut Site j'ai un serino 7 invicta et j'aurais besoin de l'UT4 d'origine et plus particulièrement dut PR 4.5.6et7 Et PR 16.17.18.19...
stf_jpd87
Samsung dw60m6040bb lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle samsung DW60M6040BB que je n'ai pas allumer depuis longtemps ne veut plus remplir de l'eau erreur 4C je dois le réinitia...
stf_jpd87
Fuyer
Bonjour, Achat de lave linge avec offre de remboursement de 200 euros ! Refusé ! Alors que tout a été envoyé dans les délais. J ai toujours eu les...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2021 par
Icare95
Peindre un banc marocain marron satinée d origine pour une couleur grise satinée
Bonjour, Je voudrais peindre un banc marocain satinée qui est de couleur marron d origine et le rendre gris satinée. Je pense que je dois le ponser...
Paul-Bernard
Recharge (vraie) voiture électrique opel mokka-e
Bonjour, Nouveau propriétaire d'une (vraie, pas un jouet) voiture 100 % électrique (Opel Mokka-e) j'envisage d'effectuer les recharges de la batteri...
Icare95
Batterie chargée mais pas assez de puissance....
Bonjour à tous, Je vais tenter de faire bref. J'ai une batterie acheté au printemps 2018, 12V 24Ah pour un tracteur tondeuse qui a fonctionné tout...
10 réponses Dernière réponse le 5 août 2021 par
choupi
Schéma électrique pour lave vaisselle eletrobar modèle fast 135hd 915690
Bonjour, Pourrais-je avoir le schéma électrique du lave vaisselle modèle fast 135 je 915690
stf_jpd87
Cale pour stationnement en pente
Bonjour Je me gare en marche arrière sur la pente descendante de mon garage jusqu'à là tout va bien mais quand je reprends la voiture j'ai peur de ...
stf_jpd87
Lieu de fabrication congélateur california dd1-21
Lieu fabrication congélateur California DD1121 Merci
6 réponses Dernière réponse le 5 août 2021 par
stf_jpd87
Je recherche le schéma électrique four rosières
Bonjour, Marque Rosières Modèle Bocuse RBC 127 Je recherche le schéma électrique, parce-que après remplacement du commutateur de sélection, qui ...
4 réponses Dernière réponse le 5 août 2021 par
stf_jpd87
Machine a laver fortex marque5k803
Bonjour, ma machine a laver apres avoir fait tt son cycle remet de leau dans le tambour et fait un bruit comme si elle tourne encore en sachant que ja...
3 réponses Dernière réponse le 5 août 2021 par
stephaniemoreau
Question structure maison de pierre
Bonjour, j'ai une vielle maison héritée de mes parents elle n'a pas bougée mais je me pose des questions en ce qui concerne sa structure. C'est une ma...
5 réponses Dernière réponse le 5 août 2021 par
KIDUGUEN
Lave linge bip au lavage
Bonjour, mon lave linge de marque saba fait un bip de temp en temp au lavage pourquoi merci cdt
Papy35
Branchement enceintes murales
Bonjour, Nous venons d'acquérir une maison, et dans la véranda nous avons deux enceintes murales encastrées. Le branchement pour ces deux enceint...
fred.ml
Lave linge beko dfs 2536s
Bonjour, Mon lave linge est resté bloquer au moment de la vidange après lavage. J'au du évacué l'eau manuellement avant de pouvoir relancer la pr...
stf_jpd87
Je voudrais utiliser la pompe du groupe surpresseur seule
Bonjour, comment utiliser la pompe du surpresseur seule
stf_jpd87
Murs,maison
Bonjour J arrive sur ce groupe Je veux isoler les murs du RDC sur sous,sol.la dalle plancher a été remplacé par une dalle béton à isoler Les mur...
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2021 par
lucienpel
Element d’entrainement de portail cassé
Bonjour, J'ai un portail Sentinel a 2 battant qui date de bien longtemps avant que je n'achète mon logement. La motorisation se fait par une vis sa...
dd24
E106 four bosch cadenas bloqué l’utilisation
Bonjour, Mon four Bosch est bloqué par un cadenas avec l’erreur E106. Contrairement à tous ce que j’ai lu, mon four est arrêté et froid. Comment ...
8 réponses Dernière réponse le 5 août 2021 par
Didier.007
Thermostat frigo americain samsung
Bjr je recherche sur mon frigo américain Samsung rsa1utmg le thermostat merci
stf_jpd87
Comment reparer une plaque vitro félée et cassé dans un coin
bonjour, j'ai laisser tombé une casserole sur la plaque vitro... du coup elle est un peu félée et un petit bout de la plaque qui s'est cassé sur le...
stf_jpd87
Sécurité enfant sur lave vaisselle
Bonjour, J’ai un message qui me dit sécurité enfant sur mon lave vaisselle rosière Comment puis je l’enlever Merci
13 réponses Dernière réponse le 5 août 2021 par
stf_jpd87
Ventilateur aruba inspire
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon ventilateur au plafond. Lorsque j'allume la lumière avec elle la télécommande, elle bip et elle s'allume...
stf_jpd87
Plancher abimé comment le rénover sans poncer
Bonjour, Mon plancher est abimé, il forme des tâches sombre aux endroits beaucoup nettoyés comme devant porte fenêtre et évier. Comment le récup...
7 réponses Dernière réponse le 4 août 2021 par
stf_frmu
Bonjour, mon frigo de la marque beko ne froidisse pas
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2021 par
stf_frmu
Laden
Bonjour, Mon sèche linge laden s allume mais ne veux pas démarre voyant vert
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2021 par
stf_frmu
Moquette et néoprène
Bonsoir, Je viens d'acquérir un bien, ancien show room de Mondial Moquette, parce de la moquette, il y en a dans toutes les pièces. J'ai commencé à ...
gt.55
Four raffinerad ikea
Bonjour, Mon four ikea raffinerad affiche un message faile F07 depuis une coupure de courant merci de votre aide
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2021 par
gt.55
Pb connexion fils de la pompe lave vaisselle siemens sn56m697eu
Bonjour, En changeant le joint de bas de cuve avec le kit réparation spécifique j'ai été obligé de déclipser le boitier electronique et les 3 fils ma...
9 réponses Dernière réponse le 4 août 2021 par
mik_9467
Congelateur 3 pi cu
Bonjour, Puis-je installer un petit congelateur sur la même prise qu,un four micro onde. Merci
Icare95
Poncage
Bonjour, J'ai acheté une table ronde qui avait été repeinte Après poncage, car je voulais le plateau brut il apparait des traces noirâtres à certa...
4 réponses Dernière réponse le 4 août 2021 par
Tinouma
Frigo américains samsung
Bonjour, je possède un frigo américains samsung il ne fait plus de froid des deux côtés pourrais vous me dir d'où ce la pourrais venir merci d'avance
stf_jpd87
Résultats 19001 - 19050 sur un total de plus de 50 000
