Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Insert 696 t nr
Bonjour, Le poids de cet insert SVP Merci
Sommier qui ne tient plus
Résolu/FerméBonjour à tous, J'ai depuis quelques jours un problème avec mon lit. Celui ci est composé d'un cadre de lit. Le sommier et maintenue grâce à 2 plaq...
Problème butée haute vr bubendorff.
Bonjour, J'ai un VR Bubendorff et quand je le remonte, il va taper dans le flasque du caisson du haut. La référence du volet S/N09886659 avec téléc...
Mon réfrigérateur (surement le compresseur) fait un bruit invivable
Bonjour, j'habite dans un studio et le frigo laissé par le propriétaire fait un bruit semblable à de fortes vibrations et d'un bruit de perceuse en pe...
Ne mousse pas
Bonjour, Ma machine à laver hot point Ariston 9 kg Ecotec Platinum ne mousse pas quand je fais un lavage j'ai l'impression qu'il manque de l'eau j'a...
Bosch
Bonjour, Lorsque mon lave vaisselle qui fonctionne très bien a terminé son travail il y a de l’eau devant cette machine ? Quelle peut-être la source...
Retrouver les pannes du telephone mobile
Bonjour, je veux les pannes du telephone et les solutions.
Lave linge siemens wnp 112 wxt 1000ff
Bonjour, Mon lave linge SIEMENS est tres bruyant à l'essorage. Le remplissage de la machine s'effectue par le dessus. Pouvez vous me renseigner po...
Comment changer lampe four scholtes fi 446 ?
Résolu/FerméBonjour, Mon four scholtes FI 446 possède 2 lampes internes qui ont grillé. Pour leur changement, j'ai essayé de démonter les façades latérales...
Comment enlever des traces de suies sur des murs?
Bonjour, on vient d'enlever une veille cheminée,et maintenant, on a des traces de suie un peu partout sur les murs blancs (en placo), encadrement de...
Bouchon d'obturation conduit poele à bois coincé
Bonjour, Un animal (un oiseau je pense) est tombé et reste coincé dans le conduit du poele à bois. N'ayant pas installé de poele le conduit (au ...
Cordivari
Bonjour, Raccordement d un chauffe eau triphasé avec thermostat Schémas de raccordement
Comtoise
Bonjour, Je souhaiterais avoir plus de précisions sur une comtoise que j'ai reçu en cadeau la sonnerie est retard par rapport à l'horloge et au bou...
Sens pose verre martelé !? ...
Bonjour à tous, J'ai des vitres, simples, en 4mm avec un coté martelé et un coté lisse à poser sur ma véranda. Ma question est simple... De que...
Probleme ouverture fermeture portail evology
bonjour a tous, j'ai un portail evology xa432km (poser par l'ancien propriétaire) et donc je n'ai pas la notice et voici donc mon soucis l'une des d...
Four pyrolyse sauter sop4430w
Bonjour, Comment enlever le mode demo du four pyrolysesuter sop4430w?
Aspirateur s'est coupé en fonctionnement et ne démarre plus
RésoluBonjour, Mon aspirateur Electrolux ergospace classic,type MCY1 s'est coupé en fonctionnement et ne démarre plus,ma femme l'avais laissé contre un co...
Problème pour fermer à clé la porte d'entrée
Bonjour, Je ne peux plus quitter sereinement ma maison puisque je ne peux plus la verrouiller en partant. Alors, je viens vous demander de l'aide.....
Lampe reste allumée
RésoluBonjour, je viens de changer la lampe extérieur et son interrupteur branché sur ma prise. La lampe reste allumée comme si l'interrupteur n'était pas l...
10v au lieu de 220v sur une prise qui avait fait de la fumée ??
Bonjour, Ce qui m'arrive est dur a comprendre, une prise qui fournissait du 220V a divers appareils a fait de la fumée par la cloison sur laquelle e...
Mode auto clignote
Bonjour, Mon four affiche mode auto qui clignote ca m empêche de l utilisé il faut faire un manipulation pour le débloqué si vous le saviez aider mo...
Sèche linge boschwtw86580ff ne sèche plus
Bonjour, Mon sèche linge ne sèche plus... Une option pourrait d’après ce forum, se situer dans une pièce à réarmer. J’ai enlevé les panneaux latéra...
Plaque a induction whirpool
Bonjour, ma plaque fait un petit bruit comme le bip d'un camion en marche arriere
Ma brosse à dents s'éteint seule après 30 secondes
Bonjour, je viens d'acheter une brosse à dents électrique ORAL B pour ma fille de 6 ans mais elle ne fonctionne pas. Je l'ai mise en charge pendant 16...
Lv siemens- la trappe lessive s'ouvre quand j'appuie sur start
Bonjour, Siemens SN66M094EP Suite à un orage, quand j'appuie sur start, la trappe lessive s'ouvre et la pompe fait du bruit. Les voyants ne s'all...
Ruban led rgb de 14 mètres sur un pan de mur
Bonjour, J'ai un petit problème, j'ai commandé des profils alu pour y installer un ruban d'environ 14 mètres en RGB, visiblement en 12volts ça ne ...
Démonter cartouche d'un mitigeur de baignoire
RésoluBonjour, J'ai un problème avec ma baignoire/douche : l'eau chaude coule très peu alors que l'eau froide coule parfaitement, et l'eau chaude cou...
Point de vente pour colle spéciale de chez adhéko
Bonjour je cherche un point de vente pour acheter une colle de chez Adheko, la Colle méthacrylate SCIGRIP PPX 5 de chez Adheko ( https://www.collage....
Poudre blanche
Bonjour, j'ai une poudre blanche qui est apparu depuis quelques semaines sur les joints de carrelage. Ce n'est pas sur toute la surface mais à quelq...
Pourquoi ma machine à laver bosch ne démarre pas ?
Résolubonjour, mon lave linge bosch ne démarre pas quelque soit le programme demandé. au démarrage le voyant " en cours " s'allume et le reste pendant qu...
Pompe piscine magiline
RésoluBonjour, je voudrais remplacer les roulements de ma pompe de piscine Magiline mais je n'arrive pas à désaccoupler les 2 parties de la pompe. Avez-vo...
Isolation tuyaux sous terre
Résolu/FerméBonjour, petit nouveau arrivé sur ce site, je vients d'acheter une maison ancienne et il y a beaucoup de travaux a faire. mais j'ai une question: Je...
Lave-linge arthur-martin 550t
Bonjour, je suis debutant sur le net ; je vous remercie donc de votre comprehention. j'ai un lave-linge Arthur-Martin 550T qui fuit au sol et je n...
Accès pompe de vidange sur lv siemens sn25m205eu
RésoluBonjour, Je cherche a accéder à la pompe de vidange de mon lave vaisselle siemens sn25m205eu. Celle ci est bloquée et le LV affiche E25. J'ai retiré ...
J ai demonte le bouton de comnde du robot seb iseo je n arrive pas a le remonter
Bonjour, Robot seb iseo J ai demonte le bouton de commande de ce robot je n arrive pas a le remonter Merci pour les astuces
Bosch sm6p1b
Bonjour, ma machine lave vaisselle Bosch sm6p1b dure très longtemps est ce que quelqu'un saurait me dire les programme qu il y a ou simple si vous ave...
Frigo américain
Bonjour, Mon frigo américain de marque haie de fonctionne plus et la température ne veu plus se mette en bonne température comment puis je fair...
Pb de cellules
Bonjour, J'ai une motorisation Somfy Exavia 500. Lors du passage devant les cellules, celles-ci referment le portail au lieu de le ré-ouvrir! ? ...
Lave-linge vedette vlf6142 ne chauffe plus
RésoluBonjour, Mon lave linge vedette m'affiche un code erreur F06 en fin de lavage. De plus, il ne semble pas chauffer. Après consultation de plusieurs s...
Problème de vidange lave vaisselle ikea 911434063
Bonjour a tous. J'ai un lave vaisselle ikea de 6 ans (garantie terminée) qui lors de la mise en marche vidange trois fois (vidange pendant 1mn puis p...
Debitmetre clarinette
Bonjour, si un connaisseur pouvait me donner des references concernant ce débitmètre (2 de cassés). Il n'y a pas de marques ou de references sur l...
Chauffe eau consommation
Bonjour, Je regarde à acheté un chauffe eau. 150l et 1200w Utilisation pour un ménage de 2 personnes Est ce que ça consomme beaucoup, je dois c...
Fosse septique ou tout à l'égout ?
Bonjour à tous, je souhaite mettre ma maison en vente mais je suis confronté à la question du raccordement au tout à l'égout. Sachant que le tout ...
Code erreur 86 e refrigerateur samsung
Bonjour, Apres mes vacances .la mise en marche mon refrigerateur samsung affiche code erreur 86 E ensuite la temperateur de congelateur 30 et l aute...
Congélateur electrolux save energy
Bonjour, J’ai laissé la porte de mon congélateur ouverte quelques heures. Il a bipé. Je l’ai stoppé, mais le voyant rouge clignote non stop depuis...
Machine à laver filtres
Bonjour, Je ne trouve pa l’endroit pour nettoyer le filtres de ma machine aucune trappe devant ni derrière Marque FAURE FWQ 6120
Pb batterie
Bonjour, j'ai un une panne sur ma trotinette electrique bepeer road fx3 branché a l'alimentation tout fonctionne et des que je débranche le chargeu...
Pointeur laser puissant est-il légal?
Bonjour, Je veux acheter ce pointeur laser puissant: https://www.laserpointeur.com/c-41_95-p-10017.html Je suis passionné des lasers, et trava...
Maçonnerie
Bonjour, je compte faire une dalles de béton pour un abri de jardin d'une surface de 2m sur 1,3mx7.5cm d'épaisseur , combien qu'il me faudrait de ...
Modèles legrand
RésoluBonjour, pourquoi mon branchement (création d’une prise électrique brancher sur un interrupteur)ma prise fonctionne mais par contre la lampe qui elle ...
