Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Karcher m 630 + grosses fuites d'eau
FerméBonjour, Déçu de ce Karcher M630 +, il a très peu fonctionné et se trouve hors service !! Un internaute pourrai me venir en aide ??
Chasse d'eau réservoir
Bonjour, Mon réservoir ne se remplit plus, même manuellement. Comment faire ? Cordialement
Senseo type hd 7825
Bonjour, ma Senseo clignote continuellement alors qu'elle est détartrer. Que faire? Merci pour vos réponses Cordialement
Panne sur un taille haie sthil hle 71k
Bonjour, Mon taille haie STHIL HLE 71 k se met à faire un bruit strident au bout de quelques mn et la lame coupe alors de moins en moins jusqu'à s'a...
Four whirlpool akz 339/ix
quand je met mon four en marche ,au bout de 5 minutes ,il fait disjoncter le compteur électrique merci de votre aide four Whirlpool A K Z 339/IX
Plancher qui grince
Bonjour, J'ai acheté un vieil immeuble, dont le plancher du 2ème étage grince dès que les gens marchent (attention, je parle bien de grincement, ce ...
Frigo hotpoint ariston quadrio
Bonjour, Je viens vers vous car mon frigo Hotpoint Ariston Quadrio ne fonctionne plus... Je vous explique.. Il a déconné durant plus mois, la par...
Remlacement resistance circulaire smeg cg90x
Résolu/FerméBonjour, je souhaiterais démonter l'intérieure du four pour vérifier les deux résistances circulaires suite à un défaut de chauffe chaleur tournante s...
Ma plaque induction s'arrête au bout de 3 /4 minut
Bonjour, ma plaque induction Whirlpool schott geran s'arrête au bout de 3 / 4 minutes quand je m'en sert que faire ?????
Sèche linge whirlpool 9478 ne s'allume plus
RésoluBonjour subitement le sèche linge whirlpool 9478 ne s'allume plus , aucune led...j'ai vérifié les filtres , changer de prise rien n'y fait.. j'ai d...
Forestair,desumidificateur 13-06083
Résolu/FerméMerçi de m'aider,j'aurais besoin du manuel pour pouvoir nettoyer cet déshumidificateur S"V"P" Merçi
Comment rattraper un niveau sur un vieux plancher ?
Résolu/Fermébonjour a tous voilas je voudrait poser un plancher flottant sur un vieux plancher ,mais l'ancien plancher n'ai pas de niveau jusqu'à 5/6cm. le réagr...
Mon hublot de ma machine ne s'ouvre plus
Bonjour, Le hublot de ma machine Faure ne s'ouvre plus. J ai débranché ma machine pendant plusieurs minutes mais impossible de l'ouvrir. Quelqu'un p...
Dijoncteur differentiel saute
RésoluBonjour, J'ai mon dijoncteur differentiel qui est en amont de mes porte fusible correspondant au radiateur électrique qui saute suite au changement ...
Problème surpression gaz
C.bjr.ma cuisinière 5 feux le Isère sent le gaz tout boutons ferme je peux même allumer le plus petit injecteur d'une flemme comme bougie anniversaire...
Lave vaisselle anica egsp14063v
Bonjour, Nous avons 1 lave vaisselle mais nous n'arrivons pas à le mettre en marche. Les boutons s'allument mais l'eau n'arrive pas... Pouvez-vou...
Rouille dans lave vaisselle
Bonjour, Après une machine, je ne me suis pas rendu compte que le couvercle du réservoir de sel s'était enlevé et le sel s'est répandu partout. Maint...
Machine à laver en panne
Bonjour, J'ai mis ma mchine a laver laden EV 1056 en marche, elle a commencer le programme et quelques minutes apres ,les voyants se sont eteints et...
Deux moteurs mono. montés en rotations opposées
Bonjour, Ayant eu confirmation (par votre site)que mon moteur mono 220 v a condensateur permanent ne pouvait pas travailler dans les deux sens , j’i...
Ma tv affiche noir à l'écran mais le son est clair
Bonjour, ma TV affiche noir à l'écran mais le son est clair Phillips modèle n° 32PHH4509/88 Plus de 2 ans Merci, Cdt
Tariere
bonjour peut on ce servir dune tariere pour démarrer une trancher au sol cdt
Frigo américain rsh7gnsp samsung
RésoluBonjour, Je constate depuis quelques jours que mon frigo américain ne produit plus de glaçons. Le distributeur d'eau fonctionne bien. Les infos s...
Porte garage sectionnelle en panne came v600 - chaine déraillée ou moteur ??
Bonjour, Ma porte vient de tomber en panne. Elle ne s'ouvre plus. Je l'ai fermé en mode manuel. Le moteur tourne mais dans le vide. La chaine ne ...
Sony bravia
RésoluBonjour, ma grand mère à un problème avec sa TV Sony Bravia, je ne connais pas le model exacte, le souci c'est que je ne peux pas aller chez elle avan...
Kenwood eu340
RésoluBonjour, Quelqu'un aurait il le schéma électrique du lave linge KENWOOD EU340 ? D'avance merci. La machine prend l'eau, mais trop, et le moteur ne...
Comment convertir de m3 en tonnes ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai 2o m3 de gravier 6/14 à transformer en tonne. merci à tous ceux qui pourront me repondre
Lave vaisselle laden l514 aaa class
Bonjour, Je lance programme et au bout 1 minute le bouton depart clignote
Lave vaisselle
bonjour je souhaite changer mon lave vaisselle encastre qui est hs de marque bosh silence confort auto 3 en 1 se modele n existe plus et les nouvea...
Bouchon lave linge bosch
Bonjour, C'est bien au niveau du tuyau noir qu'il faut enlever le collier. Merci de votre réponse. Ça risque pas une fuite ? Maman en détresse avec ...
Joint ton pierre dans briques de parment rouge
Bonjour, J’ai exactement le même soucis que vous j’ai mal rincer mes briques après le joint et du coup tous les joints c’est infiltré dans les veine...
Lave linge en panne
RésoluBonjour, Mon lave linge Arthur Martin 11 AA ne demarre plus. Depuis un mois il s'arretait parfois avant l'essorage et je devais lancer l'essorage au...
Convertir des m3 en tonne
RésoluBonjour, Combien font 273m3 de gravier (calibre2/4) en tonne? Merci beaucoup. JM
Adapter thermostat mécanique sur cumulus
Bonjour, J'ai acheté il y'a trois Ans un chauffe eau électrique de 200l de la marque fagor. Il y'a eu récemment quelques orages qui sont peut-être...
Coup de belier - évacuation des eaux usées -
Bonjour, J'ai dispose depuis 2 ans d'une pompe de relevage pour l'évacuation de mes eaux usées (douche, évier, lavabo, machine à laver et lave vais...
Comment débloquer la télévision digital dled tv om
Bonjour, comment débloquer la télévision digital OM-D3202 sans télécommande ?
Rendre étanche un sticker/autocollant
Bonjour, J'aimerais imprimer des stickers à coller sur ma vieille voiture. J'aimerais qu'ils soient résistants aux lavages, les papiers autocol...
Cycle ne s arrête pas sans code d erreurs
Bonjour, ma machine a laver whirpool 6eme sense AWO/C M8123 qui a seulement un ans et 4mois ne s arrête pas durant le cycle de lavage des qu elle te...
Problème d'une fuite d'eau
Bonjour, j'ai un problème avec ma dalle en béton armé qui fait pénétrer l'eau du pluis; comment je peut le résoudre??
Lave linge arthur martin awt 1255
Bonjour J'ai démonté la pompe de vidange et enlever quelques résidus de calcaire ce qui devaient me provoquer l'erreur E20, les autres durites ainsi ...
Créer une fenêtre dans un wc
Bonjour, j’ai une maison Phénix de 1975 J’ai déjà réalisé pleins de travaux afin de la mettre à mon goût ( plus jeune et plus d’actualité) dont modif...
Chauffage d'un petit local
Bonjour, J'ai un petit local de 1mx1mx2,5 que je veux chauffer à l'aide des ampoules de 160w chacune. Le local est en parpaings et la porte est en c...
Réfrigérateur / congélateur
RésoluBonjour, Je possède un réfrigérateur/congélateur hotpoint quadrio de chez ariston (réf E4DAAXC INOX). Le dysfonctionnement est le suivant: Après un...
Frigo américain de la marque beko code cn142221ds
Bonjour, ou se trouve le thermostat et comment le changé stp merci car le frigo ne glace plus et il fait tic et ne démarre pa
Courroie pour rabot pp204rd performance power
FerméBonjour, ou puis je acheter une courroie d entrainement pour un rabot stationnaire PP204RD de marque PRFORMANCE POWER
Pànne de four de ma cuisiniere
RésoluBonjour, Possesseur d’une cuisinière de marque BEKO GM15120 DX acheté en 2012, celle-ci est tombée en panne de four . Pourriez vous me dire si c’est...
Mon frigidere samsung ne fait plus de glacons
Résolu/FerméBonjour,je possede un frogo samsung HAFEXEAP mais ce dernier ne veut plus me faire d eglacons alors que l eau a cote fonctionne tres bien. de plus j a...
Blocage aléatoire en position haute - bubendorff
Bonjour, je dispose d'un volet rolant Bubendorff avec télécommande dont voici le SN : 98 875916 001 001 47 Il fonctionne tout à fait normalement ...
Besoin d'aide pour éléctronique svp
Bonjour, voila je viens d'acheter deux bandes led de 1.3 watt chacune et j'aimerais savoir si il est possible de les relier entre eux et de brancher l...
Volet roulant bubendorff v e m cross
Bonjour, J'ai un problème de fin de course avec mon volet roulant. Le volet se bloque dans le caisson en position haute, et reste bloqué lors de la ...
Disjoncteur defectueu
Bonjour, je n ai plus de courant sur la ligne mais mon disjoncteur est enclanche comment pui je savoir ci il est defectueu
