Les discussions
Four arthur martin e
Bonjour, j'ai un four Arthur Martin electrolux il y'a la lumière quand j'ouvre la porte mais le four il fonctionne pas il affiché FO. J'ai dé...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2019 par
stf_jpd87
Centrale vapeur
Bonjour, Ou trouver cette centrale vapeur (Quigg dbs 2400.10) car j'ai acheté des recharges que je voudrais bien qu'elles me servent MERCI
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2019 par
Icare95
Lave vaisselle brandt
Bonjour, Mon lave vaisselle Brandt DFH 3524 W m indique E4 et sonne merci pour vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2019 par
stf_la sudiste
Raccordement batterie pour vélo électrique
Bonjour, Je poste ce message ayant besoin d'aide au sujet d'un branchement. Dans l'idée d'avoir un vélo électrique, j'ai reçu hier un moteur p...
6 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2019 par
vitti78
Réfrigérateur amercain samsung
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon réfrigérateur américain Samsung 2 portes en hauteur qui a plus de 10 ans dont je ne trouve pas la référen...
4 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2019 par
JPB3375
Augmenter l'autonomie de ma trottinette electrique
Bonsoir, suite a l'acaht d'occasion d'une UrbanRider 80AE, j'auarais aimer avoir vos avis pour augmenter son autonomie. Sur le net il est annoncé 8k...
gt.55
Conseils pour engager une femme de ménage?
Bonjour à tous les bricoleurs! Je me suis cassé le poignet récemment et j'ai du coup du mal à accomplir certaines tâches du quotidien comme le ménage...
gt.55
Portail mhouse
Bonjour, je n'arrive plus à me servir de la télécommande d'ouverture à distance de mon portail électrique mhouse. J'ai essayer de réinitialiser et de...
stf_jpd87
Retouches peintures angles
Bonjour, La peinture a sauté dans ma maison sur tous les angles de murs saillants, révélant du métal en dessous. Je ne sais pas trop comment je peux...
11 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2019 par
gt.55
Nettoyage
Bonjour, J ai une piscine 2 mettre sur 3.je l avais vider au niveau des trous pour les tuyaux mais elle s est remplis avec les eau de pluie .elle es...
stf_jpd87
Pompe arrosage automatique
Bonjour, Merci pour l'attention que vous allez porter à mon problème. J'ai un collecteur d'eau de pluie de 10 m", ce collecteur est situé au des...
10 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2019 par
Daniel 26
Schema de raccordement gâche électrique sur visiophone et digicode aiphone ac-1
bonjour, ma porte d'entrer suréquiper par digicode aiphone AC-10s donc je tape le code la gâche électrique se déverrouille ,donc je souhaiterai pos...
stf_jpd87
Comment brancher un interupteur
Bonjour, merci de pouvoir m'expliquer comment brancher ma nouvelle prise je galère je n'arrive pas à envoyer de photos savez-vous comment envoyer ...
stf_jpd87
Tv thomson 40fe5294b
Bonjour, J'ai récupérer une TV THOMSON 40FE5294B, avec : - plusieurs prises HDMI - 2 prises péritel - 1 prise antenne - 1 branchement VGA {ble...
mariannejolyrose65
Parquet huilé ou vernis
Bonjour, Je souhaite installer un parquet en chene massif, de couleur naturelle. (donc brut avec un vernis "transparent" ou "naturel", ou une huile "...
4 réponses Dernière réponse le 31 mars 2019 par
Moicyoyo
Panne lave vaisselle valberg
Bonjour, j'ai un code erreur E1 sur mon lave vaisselle. après plusieurs recherches, j'ai changé le pressostat. J'ai relancé le lave vaisselle et ce ...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle hotpoint/ariston lft 228 a
Bonjour, il s'agit de la panne : code erreur 5 le lave vaisselle commence son cycle normal;vidange;prend l'eau ;puis se met en vidange permanente,...
17 réponses Dernière réponse le 31 mars 2019 par
stf_jpd87
Fuite dans le serpentin du ballon d'eau chaude;
La chaudière et le ballon sont de la marque de Dietrich le ballon est du type B 150; le manomètre donnant la pression de l'eau m'indique 3,5 alors qu...
8 réponses Dernière réponse le 31 mars 2019 par
idealstandard
Lave vaiselle silence plus boch
Bonjour, la pompe n arrette pas code rouge cligniotte E:15 ou il i-y a images robinet cligniotte rouge
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2019 par
stf_jpd87
Scarificateur mac allister 1400
Bonjour, comment changer la grande courroie du scarificateur mac allister
stf_jpd87
Frigo samsung rs57k40
Bonjour, Quand je change le filtre tous les 6 mois je coupe un petit bout avant de l'insérer dans la nouvelle cartouche sauf qu'à un moment je vais...
patnev
Tondeuse wolf
Bonjour, je désirerais savoir comment démontrer le moteur électrique de cette tondeuse wolf n’af 41 tracter J’ai enlever des boulons mais l’axe je ...
stf_jpd87
Problème de plaque
Bonjour, J’ai ma plaque qui affiche LLLL j’ai fait tout les manipulations posible elle me marque erreur à la fin c’est une continentale edison
stf_jpd87
Bonjour, le système de fermeture de ma baie vitrée ne ferme plus.
Bonjour, Le système de ma baie vitrée ne croche pas pour la fermeture. Comment puis-je faire pour la réparer ? Merci
stf_jpd87
Panne seche linge indesit
Bonjour, j'ai seche linge indesit EDPA 765A1 le voyant du réservoir (vidé) et du filtre (netoyé) restent au rouge et le met en securite comment fai...
stf_jpd87
Panne frigo samsung
Bonjour, je possède un frigo samsung model RL40HGSW1 c'est un frigo en 2 parties , congel et frigo ; la partie frigo ne fait plus de froid ; le...
stf_jpd87
Camoufler mur cuisine
Bonjour Un côté du mur de cuisine est abîmé (choc,).je voudrais le réparer suite à déménagement sans pour autant repeindre toute la cuisine.que me co...
22 réponses Dernière réponse le 31 mars 2019 par
lekabilien
Remplacer ma chasse d'eau
Bonjour, ma chasse d'eau coulant sans arrêt je voulais la changer, malheureusement je ne trouve pas le modèle pour la remplacer : Idéal Standard réf ...
lekabilien
Probleme comuniquation arduino a automate
Bonjour, jai un petit capteur couleurs Arduino que jai cabler sur mon Arduino mega et sur le cote jai un automate shneider m221. Je doit recuperer 3...
Strix009
Interrupteur maison
Bonjour, Mon interrupteur (Legrand) pour éclairage extérieur clignote légèrement mais peut s'amplifier alors qu'il est éteint, est-ce dangereux ? ...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2019 par
stf_jpd87
Plus de pression
Bonsoir J'habite dans un appartement au rdv et depuis 1 semaine , la pression de mes robinets s'amenuise. D'après vous d'ou cela peut il provenir ? ...
11 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
lekabilien
Ragréage sur une dale
Bonjour, Bonjour à tous, J'ai une chape de 5m par 3 m couverte qui comporte des fissures plus ou moins larges 2 à 5 cm et même à certains endroits ...
13 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
bollo1
Probleme lave vaisselle selance puis s arrete (oceanic ocealv1249bdd)
Bonjour, J'ai acheté il y a 2 mois un lave vaisselle OCEANIC OCEALV1249BDD Depuis que ma femme l'ai débranché rebranché, le LV ne fonctionne plus....
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
Cuiny
Problème chauffage
Bonjour, j'ai une chaudière viessman a fioul de 1995, je n'ai plus de chauffage mais j'ai eau chaude. Le chauffagiste qui est venu m'a changé le circu...
jeannets
Manivelle de volet roulant
Bonjour, La manivelle de mon volet roulant s'est détachée quelque part. Je dois lorsque descendre ou monter les volets la replacer. Je vous joins q...
8 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
Flower78000
Lave vaisselle laden clignote 3 fois
Bonjour, mon LV Laden C1011 s'arrête en début de cycle( environ 10min) puis il vidange et clignote 3 fois. j'ai changé la résistance mais cela n'a p...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2019 par
stf_jpd87
Panne sur frigo whirpool tropical arc 4020
Bonjour mon appareil a cessé de fonctionner. plus de froid , plus de congel; la lumière rouge ne cessait de clignoter à l'ouverture de la porte et l...
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
stf_jpd87
Cod e8 machine à laver condor
Bonjour, Erreur e8 machine à laver condor
stf_jpd87
Porte sèche linge philips amb 518
Bonjour, Je possède un vieux sèche linge philips amb 518 qui fonctionnait parfaitement mais le verrouillage de la porte vient de se casser ce qui en...
Toubalou
Comment retrouver le fond des toilettes blanc ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Quand j'ai emménager le fond des toilettes était blanc (neuf). Et au fil du temps des dépôts sont apparus. J'ai beau frotté avec la brosse...
FANTHOU
Comment attendrir du cuir ?
il sagit de rendre mon cuir beaucoup plus souple
5 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
totoche
Télécommande
Bonjour, J'ai la lettre P qui s'affiche quand je veux actionné la télécommande pour ouvrir mon portail Cordialement
labricole47
Lave linge laden fl 1253 voyant nettoyage filtre allumé!
bonjour! Depuis quelques lavages ma machine est devenue folle... elle commence bien le lavage, l'eau s'évacue aussi mais vers la fin du cycle de lava...
12 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
506emeDuky
Pression eau chaude
Bonjour, Je n ai pas de pression d eau chaude dans toute la maison et mon cumulus et groupe de sécurité sont neufs tous les robinets ont moins d un ...
docchaudiere
Panne sur tableau de commande sichler lw 550
Bonjour j ai une panne sur panne sur tableau de commande Sichler LW 550
7 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
stf_la sudiste
Construire une terrasse de 25 m2
Bonjour, Existe t'il des sac tous pret ou il faut juste ajouter de l'eau et combien en moyenne pour location betoniere
stf_jpd87
Escalier extérieur abîmé
Bonjour, Je souhaiterais obtenir des avis sur la façon dont je pourrais reprendre proprement mon escalier extérieur qui part en décrépitude, surto...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2019 par
lekabilien
Mini split
Bonjour, J'ai un modele bas de gamme de 7 ans, mini split 12000btu. Il ne donne plus d'air froid ni chaud, meme si le compresseur fonctionne et que ...
Icare95
Chape en beton
Bonjour, bonjour je dois commander 3 mètres cube de mélange de béton ,pour faire une chape ,j ai aucune idée pour savoir combien en tonne ,merci d a...
stf_jpd87
Démarrage lave vaiselle brandt vh1472j
 Résolu/Fermé
Bonjour mon lave vaiselle brandy vh 1472j s'allume quand j'appuie sur le bouton marche mais je ne c'est pas le faire fonctionner je n'arrive pas à ch...
stf_jpd87
Résultats 43851 - 43900 sur un total de plus de 50 000
