Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Prise murale triphasé, cuisnière monophasée ... quel raccord ??
Résolu/FerméBonjour, je vous écris car j'ai acheté une cuisinière électrique. A cette cuisnière est relié un fil monophasé (un cable contenant un cable bleu, un c...
Frigo americain samsung rs7687fhcsl
Bonjour, je me suis lever ce matin et mon frigo ne fonctionne plus, plus d'affichage plus d'eau fraiche plus rien plus d'éclairage. quelqu'un sai...
Panne sur mon sèche linge indesit idpa 745
Résolu/Fermébonjour a tous Mon sèche linge à 3 ans donc plus garantie et le problème et le suivant quand je le mets en marche il fonctionne 2 mm et après tous...
Comment ôter du bulgomme sur une table en bois ?
RésoluComment ôter du bulgomme sur une table en bois ?
Odeur de chien sur tapis
Bonjour, J'ai acheté un tapis d'occasion qui sent le chien j'ai tout essayé rien à faire ??? j'ai essayé la bicarbonate de soude, le vinaigre blanc,...
Eau marron dans la chasse d'eau
RésoluBonjour, Depuis quelques temps et à plusieurs reprises dans le mois, l'eau de ma chasse d'eau sort avec une couleur marron. Je n'ai aucun problème ...
Souder avec une meilleure visibilité...
Bonjour à tous, depuis un certain temps, je trouve les casques de soudure, pas très pratique et avec l'avènement du GSM, je me demande si filmée un tr...
Problème démarrage réfrigérateur américain
Bonjour, J'ai un réfrigérateur américain SAMSUNG rsh1deis qui ne fonctionne plus. En première intention, j'ai complétement nettoyé la grille d'aé...
Frigidaire
Bonjour, Mon frigidaire Fagor innovation Electronic cooler émet des clics mais ne s'enclenche pas donc il ne fait plus de froid,pouvez vous m'aider ...
Probleme de demarrage de chauffage
Bonjour j'ai un condor crg 10000 qui ne veut pas demarrer la flamme s'allume mais dès que je tourne le curseur elle s'éteint j'ai vérifié l'arrivée d...
Installation d'un thermostatcelcia de leroy merlin sur chaudiére chappée
bonjour , j'essaye d'installé un thermostat de chez leroy merlin de marque celcia crono eco D. 11 sur ma chaudiére chappée sempra progress 27 KW que ...
Lave linge beko tambour ne tourne pas
Bonjour, Lorsque je mets en route mon lave linge, celui ci se rempli d'eau, stagne pendant 1 ou 2 mn puis se vidange. Lorsqu'il n y a plus d'eau, la...
Générateur de vapeur ks 200a
Bonjour, Mon générateur de vapeur ks200a marque le message d'erreur et cogne comme si on frappait un marteau dessus ? Pourtant je lai nettoyer et ...
Problème tambour tourne mal mais courroie ok electrolux lave linge sechant eww14
Bonjour à tous, je viens vers vous car je ne m'en sort pas et j'ai besoin d'aide... et je ne peux pas me permettre financièrement de faire venir un...
Led tv
RésoluBonjour, quelqu'un peut me dire si je peut tester un bandeau complet de led tv avec un chargeur avec deux file + et - sur le + et - du bandeau ...
Eau dans bac à glaçons frigo americain daewoo frn-q22d3s
Bonjour, voilà le souci! Ma fabrique de glaçon injecte de l'eau, gèle le bac à glaçons et parfoisde l eau sort via le conduit à glaçons! A cel aune al...
Lave vaisselle bosch
Bonjour, J’ignorais qu’il fallait programmer la carte Un document écrit en allemand ne me permet pas de déchiffrer Comment faut il l’a programme...
Chaudiere / pression yoyo entre 0bar et 2bar
Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz de ville fait le yoyo entre 0 bar et 3 bar. Ça chauffe quand même le chauffage le plus haut de la maiso...
Enigme circulation dans radiateurs.
Bonjour, Je vous présente mon problème en espérant avoir des pistes (je sèche :D ). J'ai acheté une maison en été 2017, et l'hiver dernier j'avai...
Coller un plateau mousse de ponceuse
Bonjour, il me faut changer le plateau en mousse de ma vieille ponceuse vibrante Ryobi. Si le plateau intégral ne se fait plus ,j'ai réussi a trouve...
Comment nettoyer le générateur vapeur de ma domena tf3700 ?
RésoluBonjour , ma centrale domena tf37OO ne fait plus de vapeur . Elle a plus de 10 ans . A priori , d"après la notice , il suffit de dévisser le bouchon n...
Mon canapé passe t’il la porte d’entrée ?
Bonjour, Jai besoin d’aide ! Ma porte mesure 2,05 x 0,64m et le canapé et fauteuil que je veux acheter mesure : - canapé 3 places: L 205 x P 88 x H...
Four samsung petit cadenas rouge clignotant
Bonjour, comment regler le probleme du petit cadenas rouge clignotant mon four samsung ne veut pas fonction
Colle carrelage
Bonjour, j'ai vu la pose de carrelage 30x20 sur du ba13 dans une salle de bain par 5 plots de colle polymere ms9 .Que pensez vous de cette méthode ...
Fauteuil cuir marron
Bonjour, J ai un fauteuil cuir marron j'avais posé un drap qui s est collé en dévoilant le drap il reste de résidus comment faire pour enlever ça et...
Probleme lave linge
RésoluBonjour, j ai un probleme de vidange sur mon lave linge LG WD12150FB direct drive code erreur D.E apparament pompe a changer quelle manipulation sur ...
Humidité mur en parpaing
Résolu/FerméBonjour, Nous venons de construire notre garage. Il est construit en limite de propriété, un pignon le long d'une haie. Ce pignon est en parpai...
Étanchéité murs et sol d'un garage
Résolu/FerméBonjour, Je m'apprête à acheter un garage, ce dernier est très humide, il y a des taches sur les murs et le sol est humide, et, avant de m'engager...
Poele
Bonjour, comment nettoyer une poele en fonte très travaillé et vieux
Convecteur inertie chauffe en permanence
RésoluBonjour Après 1 hiver de fonctionnement mon convecteur à inertie sèche Thomson thccc1000 chauffe sans arrêt. Lors de l allumage il affiche 35 degrés....
Radiateur a inertie seche 2000w
Bonsoir je voudrai acheter un radiateur electrique qui sois économique Que pensez vous de ce modele? modele VENEZIA 2000W structure en aluminium...
Tarifs accumulateur aterno'roothelec puissance de 1500wts
Bonjour tarifs accumulateur aterno'roothelec, rhoothelec svp
Creuser des rainures dans cloisons en briquettes creuses pour encastrer câbles é
Bonjour, J'aurais voulu savoir s'il est possible selon vous d'encastrer des câbles dans des cloisons en briquettes creuses d'environ 6cm d'épaisseu...
Four en panne
Bonjour, On m'a passé un four encastrable de type fxtp6 wirlpool mais le problème c'est qu'à chaque fois que j'essaie de le mètre en route y commenc...
Panne four ikea whirlpool type fxtp6
Résolu/FerméJ'ai pratiquement le m^me souci que Annuledi. Ma première pyrolyse pour un four FXTP6 de la marque Whirlpool ( pour Ikéa) acheté chez Ikéa il y a 3 an...
Lave linge qui s'arrête en cours de cycle
Bonjour à tous, J'ai un lave linge Bellavita LF1206 A++ Wvet 6Kg -1200T. Lorsque que je lance un cycle de lavage, la machine se remplit d'eau p...
Nouveau pbl
Bonjour, Après avoir changé la carte mon lave vaisselle bosch srs46T12EU/15 la mise en route ,prise d eau puis ne chauffe pas n’évacue pas entièrem...
Fuite derrière bac à savon machine samsung
RésoluBonjour, j'ai une fuite derrière le bac à savon à gauche de la 1er durite noir lorsque l'eau arrive dans le bac je ne sais si il manque un bouchon ou ...
Panne lave linge
Bonsoir, j'ai un problème de lave linge : Electrolux EWT 1363 EDW Lorsque je la mets sur un programme de lavage, elle s'arrête 5 secondes après...l...
Branchement moteur électrique 24v sur secteur.
Bonjour chère internautes, Voilà comme le dit le titre, je cherche à brancher un moteur électrique de trottinette de 24v 250w et 11.5a sur secteur, l...
Higone10c49
Bonjour, j ai acheter un lave vaisselle le 7 11 2018 le robinet d eu s’allume rouge et le lave vaisselle ne redémarre pas
Sèche linge la marque laden
Bonjour, Moi j’ai les deux boutons l en rouge et te sont allumés et trois boutons allumé en verts j’ai fait comment vous avez dit appuyer trois fo...
Plaque induction bosch ne marche plus
bonsoir ma plaque induction BOSCH 3 FEUX ne demarre pas quand je la mets en route seule s'allume en rouge la clé mais pas les ronds des 3 feux ((a...
Wc bouchés aspirambo
Bonjour, Mes toilettes se sont bouchées par un diffuseur plastique .J'ai tout essayé , produits chimiques , furet , tuyau plus ou moins souple ; l'é...
Coupure de courant
Bonjour, J'ai une machine à lave, quand la machine est alimentée au réseau électronique le disjoncteur différentiel procède au coupure de courant, j...
Aide depannage lave linge essentiel b . elt 512 d3
Bonjour. La machine s'arrête après le premier cycle de lavage puis le voyant du milieu clignote. Sur le programme essorage, elle tourne mais sans avoi...
Vos avis sur devis rénovation pierre tombale
RésoluBonjour, Lors de la dernière visite à nos défunts, nous avons constaté un problème sur la pierre tombale. La tombe familiale ressemble à celle ...
Etanchéité porte congélateur coffre whirlpool whe39352f
Bonjour, Il y a environ un mois je me suis aperçue que la porte de mon congélateur n'était plus aussi hermétique qu'avant. En temps normal, quand o...
Four brandt solis
Bonjour, mon grill ne fonctionne pas
Bosch tassimo vivy
Bonjour, J'ai ouvert ma machine pour faire un café, et je n'arrive plus à la fermé, est ce que quelqu'un peut m'aider Merci d'avance
