Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Démontage du plateau du démarreur à corde
Bonjour, j'ai retiré le cache supérieur avec son boulon et dessous est un autre plateau à pâles, couronné d'une rondelle. impossible de sortir ce pla...
La poignée de porte de mon sèche linge bosch s'est cassée
Bonjour, La poignée de mon sèche linge Bosch maxx7 sensitive s'est cassée au niveau des vis. Est il possible de trouver une poignée ?
C'est quoi cette pièce dans mon tableau électrique
Bonjour, Quelqu'un peut me ce que c'est ? Pièce notée Arnould Dernière ligne de mon tableau électrique. Ça grésille depuis 3 jours !
3 zones de chauffe elles ne peuvent pas fonctionner ensemble
Bonjour, Les plaques de chauffe ne fonctionnent pas ensemble 1 seule chauffe mais l'une ou l'autre ne fonctionne pas si on change de zone de chauff...
Isolation acoustique fenêtre
Bonjour, j'ai du mal à dormir la nuit à cause du bruit occasionné par le trafic à proximité de ma maison. Le bruit se propage principalement à trav...
Réfrigérateur ge café. n'atteint pas ses degrés
Mon réfrigérateur haut de gamme GE . No modèle CYE22TSHJSS série FG507047 (GE collection Café) a été impacté par une panne électrique en déc.2021. Rés...
Applique extérieure avec détecteur de mouvement
Bonjour, Je me tourne vers vous pour le branchement d'une applique exterieur avec détecteur de mouvement. Voilà déjà que je passe en SAV mon appliqu...
Mon lave linge s arrête au rinçag
Bonjour, Mon lave linge Whirlpool awe 6762 s'arrête au rinçage avec le voyant service en rouge. Le cycle ne se fait pas. Pouvez vous m aider s il...
Fuite lave vaisselle whirlpool adg 676 ix
RésoluBonjour , J’ai une fuite d’eau sous mon lave vaisselle pourtant celui ci nettoie et sèche parfaitement et aucun message ou coupure du lave vais...
Mon réfrigèrateur daewoo modèle: frn-u21 dcbi pas de froid
Bonjour, je veux remplacer le compresseur et le boitier selon mon dépanneur, où peut-on commander ces matériels?
A quoi sert le ventilateur d'une climatisation sur ue
RésoluBonsoir, Pourriez vous me dire à quoi sert le ventilateur sur l'unité extérieure d'une climatisation inverter En vous remerciant pour vos réponse C...
Panne liquide vaisselle dans mon lave vaisselle
Bonjour, j ai eu la très mauvaise idée de mettre du liquide vaisselle dans mon lave vaisselle.j ai tout épongé, l intérieur est nickel mais il faut un...
Anneau led très puissant
Hello, Je cherche des leds puissantes (environ 300 lumens, pour éclairer une petite salle), c'est urgent, car pour un projet au travail, j'ai besoin d...
Fuite raccord plastique cone sur tuyau pe
Bonjour, j'ai un arrosage jardin avec tuyau PE noir diamètre 35 raccordé à la sortie de pompe diamètre 32 percé ; je me suis procurée divers raccords...
Panneau led qui reste allumé que quand je le touche
Bonjour, Je tente de réaliser un éclairage pour une jardinière avec support des led imprimé en 3d. en guise de panneau Led j'ai récupéré d'une lamp...
J'ai déja mis du décape four pour nettoyer la vitre de mon incère ça ne marche p
Résolumerci pour la réponce mais le décape four ça ne marche pas il reste de la suie noire collée qui ne part pas il doit bien avoir un remède de grand-mè...
Isolation plafond cave
Bonjour , je souhaiterais isoler le plafond d'une cave . Question : actuellement entre les poutres , il y a un polystyrène extrudé de 4cm qui ne ser...
Hauteur sommier
Bonjour, Est ce que le lit bébé, le sommier peut être réglable en hauteur svp. Merci
Lave-linge beko llf06w2 ne veut plus lancer les programmes
Bonjour, Ma machine à laver Beko LLF06W2 ne veut plus lancer les programmes de lavage. Lorsque je lance n'importe quel programme, le voyant lavage ...
Four micro onde sauter bug (minuteur saccade)
Bonjour, Mon micro-onde/grill Sauter ne fonctionne plus. Je peux mettre la puissance, le programme, le temps également mais quand je lance ça saccade...
Customiser un lit superposé
Bonjour, j’ai un mini projet de customiser un lit parce que je ne trouve pas se que je souhaite exactement ou alors à des prix exorbitants. Mais éta...
Comment percer un mur?!
Bonjour à tous. ça y est je me mets au perçage. je dois accrocher des tableaux, une tringle, un porte serviette... ça semble un peu compliqué mais...
[débutante] besoin de conseil
RésoluBonjour, Je viens d'emménager dans mon premier appartement, et j'ai acheté quelques outils de bricolages pour pouvoir percer des murs et accrocher di...
Remontage chaîne de tronçonneuse
RésoluBonjour à tous . J'ai acheté une tronçonneuse thermique et j'affute la chaîne et impossible de savoir à quel endroit je doit remettre la chaîne . Pour...
Odeur sèche linge hotpoint tcd 871 6hy1 eu
Bonjour, J'ai un problème d'odeur d'humidité dans mon sèche linge... C'est un sèche linge à pompe à chaleur, je précise également que je suit scru...
Bouton poussoir chasse d’eau impossible à remonter
RésoluBonjour, Je ne suis pas du tout bricoleur merci de votre aide, j’ai démonté la chasse d’eau (clapet etc..) pour la faire tremper dans le vinaigr...
Lave vaisselle panne e23 bosch super silence
Bonjour, C'est pas première fois que j'ai cette panne et j'arrive toujours à le faire repartir. Aujourd'hui après avoir fait tous les nettoyages de...
Vibrations tuyauterie eau froide et eau coule à 1 robinet
Bonjour, Depuis quelque temps, et de manière aléatoire, nous entendons des vibrations qui résonnent dans la maison lorsque nous ouvrons l'un des robin...
Cuisinière mbs super thermo bouilleur hs
Bonjour, Je souhaite acquérir une cuisinière mbs d'occasion dont le bouilleur n'a jamais été mis en eau. Je souhaite l'utiliser comme simple cuisiniè...
Interrupteur legrand
Bjr Deux fils noirs, du coup lequel va ou?
Tomettes a l’huile de lin restent mates
Bonjour à tous j’ai un soucis avec des tommettes une fois décapée au savon noir puis deux couches d’huile de lin et térébenthine le résultat n’es...
Serrurier lyon ?
Bonjour à tous, Je vais avoir besoin de faire appel à un serrurier pour changer ma serrure et installer une porte blindée. Auriez-vous un serrurier...
Spots led qui ne s’allument pas
Bonjour, J’ai 6 spots 4 en leds et 2 en halogènes gu 5.3 dans ma salle de bain. J’ai changé les 2 halogènes en leds , tous de même puissance et de mê...
Parois latérales chaudes frigo américain gorenje
Bonsoir à la communauté Je viens d'acheter un frigo d'occasion de la marque GORENJE Je l'ai mis en marche ce matin et toute la journée les parois la...
Problème table de cuisson rosieres
Bonjour j'ai une plaque de cuisson à induction Rosieres RPI280, lorsque je met en route le foyer 3 (gros), il coupe l'ensemble de la table de cuisson...
Un portillon ouvert dans le tambour et l'autre à l'extérieur
RésoluBonjour, J'ai trop chargé la machine (Type de machine : ouverte en haut). Marque Brandt Malice. CVA 1 à 5 kgs. A Class. Programme laine. 400 tours....
Ventilation de salle de bain soudainement à l'envers?
Bonjour, J'ai emménager dans un appartement en première location et depuis hier quand j'allume la lumière de la salle de bain la ventilation s'éteint...
Quels sont les différents modèles de vitrines réfrigérées ex
Il existe différents modèles de vitrines réfrigérées expertes, par exemple, la vitrine réfrigérée murale, la vitrine réfrigérée uniforme, la vitrine ...
Delonghi magnifica esam 4200 s ex:1
Bonjour, J'ai le voyant d'exclamation dans triangle qui reste fixe, je ne peux faire aucune manipulation, merci de votre aide Bien cordialement...
Condensation sur la tuyauterie d'éau glacée et parfois sur la bouche de soufflag
Salut la communauté. J'ai un problème de condensation dans notre bâtiment au service au quel je cherche de solution. La tuyauterie d'eau glacée alime...
Sos plus d’électricité dans une pièce
RésoluBonjour à tous, Je vais essayer d’être clair, j’ai une pièce complète dont l’électricité ne passe plus suite au branchement d’une rallonge qui a fa...
Brancher lampe qui n'as pas de terre
bonsoir pour un batiment ou le tableau electrique vient d etre mis au normes et toutes les sorties du blafonds ont maintenant 3 fils dont phase neut...
Comment réparer peinture commode en rotin ?
Bonjour, J'ai une commode en rotin qui à la base était blanche. J'en avais assez de cette couleur et je l'ai repeinte directement en bordeaux. Depui...
Dimensionnement câble compteur divisionnaire
Bonjour à tous, amis bricoleurs ! Je suis en train de rénover ma maison et je vais installer un compteur divisionnaire pour l'étage. Depuis le compte...
Odeurs de fumée et traces insert cheminée
Bonsoir, J'ai remplacé l'ancienne cheminée (années 80) de ma maison par un insert 3 faces (Sigma 102 3V) La société qui est intervenue s'est occupé...
Voyant départ/pause clignote ocealv1249b1
Bonjour, mon LV OCEANIC noir, est de 03/2022, acheté en ligne, et est installé sous plan de travail, , il sert 2x semaine, en cycle 50'45°, nous somme...
Probleme ballon d'eau chaude, il chauffe continuellement
RésoluBonjour, Je dispose d'un ballon d'un mon appartement, en revanche il ne fonctionne que en marche forcé. Quand je le met sur auto, le ballon ne c...
Bruit relais de puissance imprimante
Bonjour a tous, Depuis 2 jours mon imprimante de fonctionne plus et un bruit de relais de puissance se fait entendre avec 2 claquements lorsque j...
Four cuisinière smeg ne s'arrête plus
Bonjour, J'ai depuis 8 ans une cuisinière smeg SCB91 MCN 5 feux gaz et four électrique (https://www.darty.com/nav/achat/encastrable/centre_cuisson/pi...
Repeindre sur magic soie
Bonjour, peut on peindre un mur taloché avec magic soie
