Les discussions
Chauffage a gaz de ville condor 12 kw algérie
Bonjour, Pourquoi mon chauffage s'éteint rapidement au bout de 30 seconde sachant qu'il est réglé au niveau max (7) et la temperateur intérieur de l...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
wallou
Laden c2010/1 clignote 3 fois
 Résolu/Fermé
j'ai suivi avec interêt les fils précédents concernant les 8 clignotements et le moyen d'y remédier, j'ai fait les modes opératoires préconisés, MAI...
Mireille
Portail extel cara
Bonjour, J'ai un souci, mon portail, il s'ouvre parfaitement, par contre il se bloque à la fermeture pas toujours aux même endroit. Il le fait aussi e...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
loulou3398840
Panne congelateur liebherr / g 1221 index 20e / 001
Bonjour, Depuis 3 jours, mon congélateur ne fonctionne plus normalement et les symptômes sont les suivants : - Branchement sur secteur du congé...
6 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
alfredtate_4068
Volet roulant bubendorff
Bonjour, en 2011 j'ai fait installer 11 volets roulants budendorff par un artisan. Ils étaient garantis jusqu'au 04/11. Le volet roulant d'une...
9 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
stf_jpd87
Seche linge whirlpool 6 sense
Bonjour, j ai un sèche linge Whirlpool 6 sense les boutons des réservoirs étaient rouge , suite a manif décries plus haut ,les défauts ont disparus ...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
stf_jpd87
Vidanger un lave vaiselle
Bonjour Je possède un lave vaisselle hotpoint ariston LLF 8M121 Mon la vaisselle fuit par le dessous. Je n arrive pas a ouvrir le cache en plastiqu...
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
stf_jpd87
Machine à laver logixx8 essor à vide mais pas avec du linge dedans
Bonjour, machine à laver logixx8 essor à vide mais pas avec du linge dedans et cela aprés avoir changé les roulements et bourrage avez vous une idé...
stf_jpd87
Plaque arebos
Bonjour, Comment débloquer une plaque vitrocéramique 4 feux AREBOS ? Merci
stf_jpd87
Comment démonter une machine à laver techwood wa1447s ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Le tambour de ma machine à laver ne tourne plus. J'ai entrepris de la démonter pour essayer d'identifier la panne. J'ai pu me rendre compte ...
stf_jpd87
Frigidaire hinsense
Bonjour, le compresseur demarre et le relais klixon declenche au bout de 7 secondes et reprend au bout de 2 minutes . cela est repetitif . le compres...
5 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
Jpgpg
Branchement double va et vient fils rouge
Bonjour, Je dois changer un double interrupteur va et vient . Le nouvel interrupteur est un Lexman cosy. Je pense avoir compris pour les navettes et...
Carminas
Retirer un évier en grès 2 bacs sans le casser ?
Bonjour, Collé avec silicone, existe t'il un produit pour enlever l'évier sans le casser ? Ou une méthode. Merci.
lekabilien
Démontage platine disjoncteur edf
Bonjour, Je n'ai pas l'habitude de poser des questions sur des forums. J'ai fais une multitude de boulot concernant l’électricité et aujourd'hui ...
Carminas
Chasse d'eau ne se remplit plus
Bonjour, Depuis ce matin la chasse d'eau des toilettes ( Vitra) ne se remplit plus. Les toilettes sont intégrés donc pas d'accès. J'ai démonté la ...
12 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
lekabilien
Depron
Bonjour, PEUT ON POSER DU DEPRON SUR DE LA FIBRE DE VERRE MERCI
thierrybertrand29200
Où installer un clapet anti retour ?
 Résolu/Fermé
bonsoir je voudrai installer un clapet anti-retour sur l entree de mon surpresseur, en plus que celui qui équipe ma crépine. peut-t-on le faire?
Max
Comment enlever taches de peinture sur sol cimenté ?
Bonjour, Avec quel produit peut-on enlever des taches de peinture incrustées dans un sol cimenté ? Merci.
8 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
biche
Toilettes
Bonjour, j'ai mais toilettes sur mur le Mur des careaux quand y'a changement de température il son tout moulier..que puis-je faire mettre quelle ...
lekabilien
Frigo samsung sr-l623evss - t° intérieure élevée !
 Résolu/Fermé
Bonjour, Il y a quelques temps, j'avais remarqué que notre réfrigérateur ventilait de l'air chaud. Après consultation sur différents blogs, je dé...
stf_jpd87
Douche à l’italienne, comment refaire le carlage au sol
Bonjour, Étant bricoleur amateur, j’ai eu un souci d’étanchéité sur ma douche à l’italienne. Les joints défectueux l’eau c’est infiltrer et à humidi...
25 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
Nonodu60_60
Lave linge hoover htc 120 aa
Bonjour, La machine se remplit d'eau a l'arret. Que faire? Merci .
Icare95
Dominos sur cable electrique.
Bonsoir à tous, Petite question donc petite réponse lol. Actuellement je possède un seche serviette et les fils dessus sont court et je souhaiter...
Carminas
Probleme sur va-et-vient
Bonjour, Je viens vers vous pour avoir une solution sur un problème de va-et-vient dans mon couloir ? Il fonctionnait correctement et un jour plus ri...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
gt.55
Glaçons ne tombent pas dans le bac
Bonjour, Mon frigo américain dawoo frn m570d2 est neuf ; l’eau coule quoi que au début elle était trouble avec le goût de sel mais les glaçons fabri...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
stf_jpd87
Le congélateur ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un whirlpool wtv45972nfcix et le congélateur ne fonctionne plus. Merci d'avance pour ceux ou celles qui peuvent m'aider
stf_jpd87
Comment reboucher des trous et lisser le bas d'un mur ?
Bonjour tout le monde Je suis actuellement en train de rénover la salle de bain de ma maison. J'ai enlevé, au burin, les plinthes de la salle de...
Home60
Sèche linge laden amb3871 référence 854085729020
Bonjour, Tout d'abord merci pour votre aide. Voilà, la courroie de mon sèche linge de 4 ans est cassée, j'en ai commandé une avec la bonne référenc...
15 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
stf_jpd87
Senséo impossible à ouvrir le capot.
Bonjour, je n'arrivais pas à ouvrir ma senseo malgré toutes vos recommandations... J'ai fini par regarder une vidéo sur you tube (comment ouvrir une s...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
stf_jpd87
Four électrique encastré cefe5ecb
Bonjour, Mon four avait un mauvais contact... Je pense qu une soudure ou un fil est déconnecté au niveau du circuit électrique ou se trouve les bou...
stf_jpd87
Sèche linge arthur martin électrolux adc 5302
Bonjour, Mon sèche linge se mets en route que dans un sens !!que faire s'il vous plaît. Merci. Patricia
stf_jpd87
Affiche grasse
Bonjour, J'ai un gros probleme. Contrairement a certain mes murs sont niquel. Mais malheuresement se sont mes affiches qui ont plein de taches grass...
stf_jpd87
Connecter évacuation d'eau lave vaisselle
Bonjour, j'ai un leger souci lors d'une intervention, pour l'évacuation des eaux de la cuisine. L'on m'avait débrancher, l'évacuation au lave vaissel...
12 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
stf_jpd87
Chaudiere riello insieme 23g/r au fiul
Bonjour, des que j arrete ma chaudiere riello insieme 23 g/r la pression de mon manometre tombe a zero est ce normal ou est un mauvais fonctionnemen...
al
Porte de four qui ferme mal : charnières ?
Bonjour, Mon four Sauter SPF930X a sa porte qui ferme mal et très proche de laisser la lumière allumée constamment. J'ai démonté le four, les ch...
stf_jpd87
[plomberie] changer l'inversuer d'un robinet
Bonjour, j'ai un petit soucis concernant ma baignoire au niveau de l'inverseur qui ne remonte pas jusqu'en haut. Du coup lorsque j'allume l'eau un...
al
Bouteille de gaz butane 13 kg
Bonjour, Madame, Monsieur j'ai enlever ma bouteille de gaz qui été fini et je suis aller an acheter une autre a Leclerc.J'ai ramener une nouvelle plei...
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
al
Fuite douche
Bonjour, Petite question peut être bête mais je tente...
13 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
lekabilien
Problème démarrage lave-linge indesit witl 120 / voyants ininterrompus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma machine à laver a cinq ans de marque "indesit witl 120)". Au démarrage, normalement, les clignotants doivent clignoter quelques secondes...
Alex08
Congélo hs
bonjour à tous,j'ai un whirlpool wtv45972nfcix et le congélateur ne fonctionne plus,il fait des clics.merci d'avance pour vos réponses avant de l'envo...
Amazigh91
Lave vaisselle siemens sx76p030eu97 et mysterieux code e:27
Bonjour, Mon lave vaisselle Siemens SX76P030EU97 ne fonctionne plus, toutes les commandes du panneau fonctionnent, l'ecran s'allume, le temoin de fo...
roto11r
Puis-je appliquer une peinture satinée sur mur, porte et encadrement déjà peint
Bonjour, Nous venons de finir les peintures dans la maison neuve chez mes enfants. Ils emménagent dans une semaine.... sur 3 panneaux, ils avaien...
kiki72
Poser des étagères sur mur intérieur en crépi
Bonjour, J'ai des étagères Ikea Jarpen/Ekby et les murs de mon appartement sont recouverts de crépi. https://m2.ikea.com/fr/fr/p/ekby-jaerpen-e...
Icare95
Lave vaisselle bosch super silence ne démarre pas
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch Super Silence ne démarre pas et refuse de se réinitialiser: il reste en affichage "00" au lieu de revenir à "00". J'...
stf_jpd87
Pourquoi mon téléphone sans fil ne tient pas la charge ?
 Fermé
Bonjour, La batterie de mon téléphone sans fil est presque neuve (moins de 3 mois). Pourtant au bout de 10 minutes d'utilisation on a le signal de fa...
claro
Code erreur f-11
Bonjour,j ai une hopoint 9kg eco9f149 de 4ans j'ai un code erreur f11 ,presostat neuf électrovanne neuve, pompe démonté rien de bloqué tous les tuyaux...
23 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2019 par
papy35
Problème boite à vitesse tondeuse honda hrd 536 c
 Résolu/Fermé
Honda HRD 536 C Bonjour, j'ai un problème d'avance avec la boite à vitesse de ma tondeuse Honda HRD 536 C. J'ai démonté le boitier et je l'ai ouvert ....
stf_jpd87
Chauffage reversible air/air
Bonjour, Mon chauffage air/air reversible, indique tous les quarts d'heure df, c'est-à-dire dégivrage en cours. l'appareil est un ZENITH, modèle I...
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2019 par
Marie-Jo_1234
Machine à laver brandt wtd 6384k
Bonjour, J’ai une fuite au niveau du bouchon en caoutchouc sous le tambour. Est il possible de le changer et comment ? Ça se visse ou se clipse ? ...
5 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2019 par
stf_jpd87
Panne du four sur cuisinière smeg (modèle spsk601b9)
Bonjour, le four de ma cuisinière émet un "bip" chaque fois que je veux sélectionner un mode de cuisson. Dans un deuxième temps, le voyant de préch...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2019 par
stf_jpd87
Résultats 45151 - 45200 sur un total de plus de 50 000
