Les discussions
Panne e3 lave-vaisselle whirlpool
Résolu/FerméBonjour, Mon lave-vaisselle s'est arrêté de fonctionner et affiche E3. Il s'agit d'un WHIRLPOOL Power Clean ADP6743/1 - Aqua steam J'ai nett...
Frigo americain rs55xdpsw
Bonjour, J'ai une fuite d'eau qui coule par la porte du congèle comme si le tuyau était débranché Comment puis je y accéder ?
Injecteurs piano gaziniere lagermania
Bonjour. J'ai acheté des injecteurs pour ma gaziniere Piano lagermania parce que les feux sont jaunes. Le problème c'est que quand j'ai récupéré les...
Saba lvs13c45gz17lx
Bonjour, L'eau ne s'evacue pas. Que faire ?
Lave vaisselle whirlpool : e1 f8 ... encore et tjs ...
Bonjour, Notre lave-vaisselle Whirlpool intégré ADG 6442 FD a été installé en 2011. Mon LV remet le couvert et nous indique (a nouveau) le fa...
Quelqu'un a t il déjà posé de la peinture sur du carrelage ??? est ce rentable e
Résolu/Ferméquelqu'un a t il déjà posé de la peinture sur du carrelage ??? est ce rentable et intéressant.
Recherche mode d'emploi en pdf ancienne machine à laver bosch
Bonjour, je recherche le mode d'emploi en PDF pour une machine à laver Bosch . N° série WFK2800 FG/01. Merci.
Raccordement fonte/cuivre
Bonjour.Je souhaiterais raccorder un tube creux en fonte diamètre46mm à un tube de cuivre diamètre14mm,la jonction se situant au sein d'un feu de bois...
Mon linge est toujours humide
RésoluBonjour, Mon séche linge LADEN AMB 3771 condenseur , ne sèche pas mon linge je le ressorte toujours humide pourquoi? , les filtre sont propre , ...
Seche linge laden 3972
Bonjour voilà mon seche linge laden veut pas se lancer pas de lumière rouge le bouton démarrage clignote vert mais et sa sonne 3fois et démarre pas
Vase d' expansion
Bonjour. Mon vase d'expansion sur chaudière fuel changé plusieurs fois est constamment lourd ,rempli d' eau je pense;Le manometre a tendance à faire l...
Ma chaine hifi ne veut ni lire cd usb cassette et autre
Résoluma mini chaine hifi ne veut ni lire les cd ni ouvrir le tiroir ni usb ni cassette elle met no disk alors qu'il y en a un chaine philips
Chaine hifi ne lit pas tous les cd
Bonjour J'ai une chaine hifi, sony, assez ancienne mais qui fonctionne . Si je mets un CD achete de "Adele" ça fonctionne Si je mets un cd ac...
Problème de chaudière franco belge optima 3000
Bonjour, Tifranck possédant une chaudière franco-belge optima gamme 3000.Elle se met à fuire de l'eau par le bas. Merci de m'aider.
2 ampoules plafond 2 va et vients
RésoluBonjour, Dans un couloir d'une appartement récent (en Suisse), j'ai 2 va et vient de chaque côtés. Ils contrôlent 2 plafonniers (2 tuyaux d'où sorte...
Passage en 12v solaire d'une droïd box et de son écran
RésoluBonjour a tous, Voilà ma question, je suis en habitation autonome, donc alimenté par des panneaux solaires (deux panneaux de 100w et une batterie d...
Il y a une flaque jaune brunate sous mon frigo
Bonjour, c'est un frigo combine congel de marque Electrolux energysaver une flaque jaune brunate a coule du dessous et depuis le moteur ne s'arrete...
Flotteur pompe de relevage capricieux
Bonjour, J'ai une station de d'élevage avec double pompe (fonctionnent par alternance) et équipée d'un flotteur haut qui permet l'enclenchement de la ...
Merule ou pas
Bonjour, es une moisissures ou une merule merci
Seche linge candy
Bonjour, Bsr moi mon seche linge tourne avec un bruit apres sarret et tout les voyant cligniote rouge et me signal E15 si kel kun peut maider merci
Erreur le sur machine a laver daewoo dwc-1211s
Bonjour, J'ai un problème code erreur LE sur un lave linge séchant de marque DAEWOO. j'ai remplacer le verrou de sécurité (BITRON), mais l'erreu...
Deverouiller vitroceramique boscdh
Bonjour, je n'arrive pas a déverouiller ma plaque vitrocéramique Bosch - je vous remercies de votre réponse" sincères salutations Jacques
Plinthe électrique - protection thermique qui déclenche continuellement
Bonjour, Prendre note que je suis au Québec... J'ai exactement le même problème que celui décrit dans ici: https://bricolage.linternaute.com/for...
Mon réfrigérateur fait du bruit
Bonjour, J'ai essayé d enlever de la viande qui était coincé dans le fond du congélateur et en forçant un peu mon réfrigérateur a commencé a faire d...
Eau froide du robinet eau chaude
Bonjour, De l'eau froide coule du robinet à eau chaude depuis environ 2 semaines, première fois en 5 ans que j'ai la maison. Partout ailleurs dans l...
Canalisation sous wc déconnectée dans le vide sanitaire
Bonjour, La canalisation qui descend de mon WC est déconnectée de la canalisation principale dans mon vide sanitaire. Cette canalisation va a ma f...
Impossible de ouvrir ma tassimo bocsh
Résolu/FerméBonjour, Ce matin ma femme a mis la tassimo en marche mes elle a mis la capsulle n'importe comment je n'arrive plus a ouvrir le claper ou ce trouve ...
Sos papy35
Bonjour, Stf_ la sudiste Vous avez un message en MP de ma part Amicalement Papy35 -- ATTENTION : toute intervention est sous votre re...
Réfrigérateur marqué fagor
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fonctionne plus en haut alors que le congélateur la partie bas fonctionne et m'affiche -27 degré . La lampe fonctionne...
La cuisinière fond.
bonjour, ma cuisiniere arthur Martin 6060 (préconisés anthracite 20x30 charbon maigre 20x30boulets 30gr) "fond" d'un côté...! combustibles utilis...
Raccord eau frigo américain
Bonjour, Je voudrais raccorder mon frigo américain à mon arrivée d'eau, je n'ai qu'un robinet déjà utiliser pour la machine à laver alors je dois ac...
Dolce gusto
Bonjour, Ma cafetière dolce gusto ne chauffe presque pas .le café a peine tiède
Petit top
Bonjour, j'ai un petit frigo top et le réglage température ne répond plus je ne sais pas comment faire pour réparer mon frigo le fait est qu'il me con...
Micro ondes panasonic inverter nn 5ng485
RésoluBonjour, Comment changer l'ampoule ? Où et-elle située? Merci
Poste radio ne marche plus a cause d'un mauvais transfo
Bonjour, j'ai fait une bourde en branchant un transformateur de 12V 2A sur poste radio de 3V 400mA et du coup mnt il ne marche plus, quelle est la 1...
Whirpool awo 646
Bonjour, mon lave linge whirlpool awo 646 ne s allume plus aucun voyant rien comme si il n y avait pas d electricite hors jai branche mon seche chev...
Tubage extérieur chaudière fioul
Bonjour à tous, Je souhaite déplacer un tubage de chaudière au fioul afin de récupérer un espace dans le grenier et enlever le tubage qui passe à u...
Montage meuble de salle de bains de marque imandra
Résolu/FerméBonjour, Merci pour votre aide. J'ai monté un meuble Imandra. La dernière pièce à monter devrait, je suppose, limiter l'angle d'ouverture de la p...
Ampli 12v ayant subit une surtension
Bonjour, il s'agit d'un module encastrable ampli basses " BLJ 190 " je l'ai branché par erreur sur du 24v au lieu du 12v, je sollicite vos comp...
Ajout recuperateur de chaleur
Bonjour. Je suis chauffé par un chauffage central au fuel et une grande cheminée à foyer ouvert à proximité d'une alimentation d'un des radiateurs.Je ...
Comment régler une porte de garage sectionnelle ?
Résolu/FerméBonjour, Ma porte de garage sectionnelle devient de plus en plus difficile à ouvrir. Je souhaiterais retendre les ressort, et donc savoir comment m'...
Four schlotes f 4700 bm n°9428003834
RésoluBonjour Je possède un four scholtes F 4700 R:3050099 SM 4 SERIE 9428003834 3,83KW Lors de la cuisson d'une viande ou autre dans un plat , le f...
Refaire ma salle de bains
Bonjour à tous, je poste ce message aujourd'hui à la recherche d'idées et de conseils pour améliorer ma salle de bains. Celle-ci est tout en longueur ...
Panne de poele a granulé supra
Bonjour, j ai un poele a granulé supra que j ai acheté cette année ,je l ai allumer quelques heurs hier il fontionais bien et je les débranché aulieu...
Odeur renfermé radiateur
Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz et des radiateurs en fonte fonctionnant au gaz. Depuis que nous avons rallumé les chauffages il y a une od...
Problème de formation de glace dans mon congélateur
Résolu/Fermébonjour je suis nouveau sur ce forum et voici mon problème depuis 2007 je dispose d'un congélateur armoire LIEBHERR GN 2956 et j'ai un souci de for...
Lave linge miele novotronic w837
Bonjour, Vu le bruit du tambour lors de l'essorage, les roulements doivent être fatigués! où puis je acheter à un prix raisonnable et, est-ce diffic...
Ouverture de portail came par un bouton poussoir.
RésoluBonsoir je suis nouveau. J ai actuellement un portail Came avec une carte électronique ZM2. Installé il y à 18 ans environs. Actuellement j ai un ...
Lave-vaisselle • marque : frostar • modèle : lvi49ddfro ne démarre plus
• Catégorie : Lave-vaisselle • Marque : FROSTAR • Modèle : LVI49DDFRO 5500041334 10631257 Bonjour à tous, Mon LV ne démarre plus! Le voyant liq...
Toiture en bacs acier anti-gouttes
Bonjour, Je rencontre un souci dans ma salle de bains. En effet, la toiture est faite en bacs acier anti-gouttes, et lorsqu'il fait bien froid (gel...
