Les discussions
Moteur iumin 3500 : problème apprentissage ouverture / fermeture
Bonjour, Je poste ici au cas où quelqu’un aurait une solution concernant mon nouveau moteur Iumin 3500. Je l’ai installé sur mon portail et alimenté...
12 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Will
Pompe de jardin avec peu de débit
Bonjour, J’ai une pompe Master Pumps MPXA1100 qui remonte l’eau de mon puits vers une citerne à eau plus haut dans le jardin  Elle avait un bon débi...
4 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
VaVici
Notice seche-serviette mixte selmo oem-w-cl2pf
Bonjour, Locataire depuis peu, je suis à la recherche de la notice de la notice d'utilisation pour le thermostat numérique de notre sèche serviette ...
3 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Ozmek
Whirlpool machine à laver 6 sense
Bonjour, J’ai la machine Whirlpool 6 sense 9KG. la machine ne fonctionne que sur le programme de 12 12 minutes Super rapide. Le soucis est l’entr...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
stf_jpd87
Réalisation ci
Bonjour,j e suis à la recherche d'une personne qui voudrais bien réaliser un CI. d'environ 50X20 MM.  Il existe des sociétés spécialisées, mais 5 ex...
13 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Daniel 26
Filtre a eau sur daewood
Bonjour, Voilà j'ai une question un peu bizarre a vous poser mais ça me tourmente,donc je me lance  Voilà y'a 6 mois mon fils ma changé le filtre le...
Laco
Je cherche quel gigleur il me faut pour ma plaque de cuisson
Bonjour, J’ai acheter une plaque de cuisson à gaz sur Amazon de la marque iseasy, mais celle ci es équipée pour le gaz de ville, je voudrais acheter l...
stf_jpd87
Plaque de cuisson cooke & lewis clcer 30 3663602842231
Bonjour Problème sur plaque de cuisson COOKE &LEWIS (domino) CLCER 30 3663602842231 le voyant H allumé indiquant que la plaque est chaude ( normal) av...
stf_jpd87
Erreur e5 machine à laver condor
Machine a laver condor 8 kg CWF08-MS33W
stf_jpd87
Les voyants de ma machine clignote f05
Bonjour, J'ai une machine a laver Indesit IWD71452 tous les voyants clignotent ,la porte ne s'ouvre plus que faire merci
stf_jpd87
Quelle cheville pour fixer un store sur un plafond en plâtre
Bonjour, Quelle type de cheville me conseilleriez vous pour fixer un store sur un plafond en plâtre ? Le store ne pèse pas très lourd en soi, mais ...
16heures300
Fixation rail porte suspendue pleine hauteur 40kg
Bonjour, Je dispose de portes toute hauteur (245cm) en bois récupéré chez un menuisier que je souhaite installer en coulissant sur rail suspendu au p...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
KIDUGUEN
Installation compensateur sur un luminaire
Bonjour, J’ai une question concernant l’installation d’un compensateur de marque Legrand sur un luminaire comprenant 3 ampoules.. j’ai 2 fils qui so...
10 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
blux
Détachement placo jonction poutre
Bonjour, Depuis plusieurs mois le placo se détache de la poutre de la charpente. Je souhaiterais connaitre si il existe une solution pour re-plaquer...
4 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
KIDUGUEN
Mon samsung rsa1utpe fait du bruit
bonjour et merci de prendre attention à mon problème. Depuis plusieurs semaines, mon réfrigérateur fait du bruit. on dirait une ailette qui frotte. e...
stf_jpd87
Problème heures creuse
Bonjour à tous Voilà le problème ma consommation à plus que doublé et uniquement pendant les heures creuses je n'ai rien installé de nouveau je ne co...
stf_jpd87
Four beko bim18302dxp ne chauffe plus après une coupure elec
Bonjour, Suite à une coupure de courant générale (mes disjoncteurs sont restés en place), j’ai retrouvé mon four dans cet état (voir photo). La l...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
stf_jpd87
Code f24 lave-vaiselle miele?
Bonjour, Bonjour à tous . Donc suite a mon probleme de code f13 ; réparer grace a votre aide et je vous en remercie ;un peit soucis est apparu mai...
21 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
stf_jpd87
Problème frigo haier
Bonjour, J’ai un frigo congélateur Haier  il fonctionne 15 jours et puis les températures montent à température ambiante  je le débranche 2 ou 3 ...
stf_jpd87
Lave linge whirlpool zenfscr 10432
Bonjour ´mon lave linge Whirlpool ZenFSCR 10432 Il bip et toute les lumières vont s s'allumer de la gauche vers la droite et il va s eteindre et reco...
Coco77
Aide pour choix d'un groupe électrogène inverter
Bonsoir à tous ! :)  Je souhaite acheter un groupe électrogène inverter pour alimenter certains appareils électriques et conserver un minimum de conf...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
astuces72
Trottinette électrique qui clignote mais n’avance plus
Bonjour, J’ai ma trottinette électrique que j’ai acheté depuis moins de 2semaine qui lorsque je l’allume et j’essaye de la rouler n’avance pas mais ...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
Jvd
Machine a laver aeg qui s'arrête après avoir rempli l'eau
Help... Mon lave linge s'arrête en début de cycle, une fois la cuve pleine. Si je choisit le programme vidange, la machine se vide... Donc a mon av...
13 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
sylan
Produit de rinçage ne diffuse pas
Bonjour, Mon lave vaisselle est de la marque Miele. Je ne connais pas le modèle.  Le produit de rinçage ne se diffuse pas. Merci de votre aide.
stf_jpd87
Impossible de re démarrer ma tronçonneuse stihl ms
Bonjour, Après l'avoir utilisée sans aucun pb , il m'est impossible de re démarrer ma tronçonneuse STIHL MS251C . Le moteur ne démarre pas. J'ai ...
Ulysse5818
Refrigirateur hisense rs694n4bc1 ne refroidit pas
Bonjour a tous ,  Voici mon soucis ,  Ont m'a dit c'est la carte qui controle le compresseur qui ne donne pas de courant a celui-ci      ( HGFE-492P...
6 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
stf_jpd87
Fuite compresseur sans huile
Bonjour, j'ai un problème avec mon compresseur lac'air silent 6/6 SH reference 461900. Quand je veux diminuer la pression de sortie d'air, il y a une ...
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
dh
Je n’arrive pas à allumer l’eau chaude
Bonjour à tous. Cela fait maintenant plus d’une semaine que je me suis installé en résidence étudiante pour y vivre à l’année. De mon jeune âge et n’...
stf_jpd87
Ma machine high one elle démarre pas et cliniotte après avoir mis le programme
Bonjour, Auriez vous une solution pour moi s'il vous plaît j'ai ma machine qui s'allume normalement puis je mais le programme et la , elle reste all...
5 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
stf_jpd87
Recherche pièces détachées pour micro-ondes de dietrich
Bonjour, Je cherche des pièces de rechange pour mon micro-ondes De Drietrich  réf. FB4757F2. Pourriez-vous m'indiquer un revendeur sérieux ? Merci ...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch ne se remplit plus
Bonjour, Je suis propriétaire d'un lave vaisselle de la marque bosh.  Depuis hier, le voyant avec le robinet s'allume. En fait, quand je lance mon l...
stf_jpd87
Démarrage et arrêt intempestifs & 0 pression du suppresseur
Bonjour, ,j ai un suppresseur de marque interdab ,1.5hp et le ballon a 50 l , lors de mon intervention , le suppresseur faisait des démarrages et des ...
stf_jpd87
Déclencher un chauffe-eau sans passage heure pleine/creuse
Bonjour, Aujourd'hui mon contrat d'électricité ne dispose pas de la différenciation heure creuse / heure pleine. Je suis donc contraint de mettre le ...
14 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
stf_jpd87
Déséquilibre du courant d'entrée onduleur triphasé
Bonjour, Bonjour le problème de déséquilibre du courant d'entrée persiste encore . ci dessous les mesure affichée sur l'onduleur 93PS 20 Kva      ...
blux
Partie réfrigérateur hotpoint ariston ne fonctionne pas
hotpoint ariston nmtm 1911 fwb/ha (airfrost), je pense que c'est la bonne référence. Voilà mon problème est que la partie réfrigérateur fonctionne pe...
Ana
Aidez moi svp c3 1.4 hdi qui ne démarre plus
 Fermé
Bonjour alors voilà j’ai acheté ma voiture à un particulier il y a 1 mois . Il y a deux jours j’ai démarrer sans problème et j’ai effectué un demi tou...
Paul-Bernard
Bonjour une partie de mon radar reste allumé en position éte
Bonjour, Une partie de mon radar reste allumé, avez vous la solution, merci.
fred.ml
Plaque induction electrodepot
Bonjour, J’ai acheter une plaque induction High one, cependant une fois que j’ai sélectionné mon foyer et choisi ma température la plaque affiche un ...
Ulysse5818
Interrupteur qui active un bourdonnement
Bonjour, je viens d’emménager dans un nouvel appartement et dans cet appartement j’ai 2 interrupteurs sur lesquels lorsque j’appuie un le boîtier ...
astuces72
Dysfonctionnement de la bouche vmc cuisine
Bonjour, Je viens de remplacer la bouche d'extraction Vmc dans ma cuisine (modèle : Aldes Bahia Curve Push). Ce modèle devrait (en permanence) reste...
Carminas
Insecte maison chambre
Bonjour, J’ai trouvé cet insecte dans une chambre au niveau des plinthes. Est-ce que vous pensez que cela peut être un scolopostethus ou autre ch...
Didi6593
Activer un économiseur d'écran gigaset as 690 h
Bonjour, Comment il faut faire pour éteindre l'écran quand il est sur son socle
stf_jpd87
Problème d'embrayage vitesses sur tondeuse honda hf2417-hme
Ma tondeuse fonctionnait parfaitement bien depuis une bonne heure de coupe, je me suis arrêté quelques secondes (sans couper le moteur et sans me leve...
stf_jpd87
Bloquer un volant roulant
J'ai changé des lattes d'un volet roulant.mais depuis lorsque j'actionne la manivelle pour ouvrir le volet, lorsque le volet est complètement enroulé ...
stf_jpd87
Prise extérieure
Bonjour, Je souhaite installer une prise dans mon jardin (bloc de 2 prises ) . Je souhaite partir de mon tableau présent dans mon garage et faire une...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
Carminas
Valeur d'un condensateur de moteur 2 temps
Bonjour, quelqu'un saurait me dire ce qu'on est supposé avoir comme valeur pour un condensateur de ce type : https://www.matijardin.fr/fr/6791-conde...
6 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
blux
Portique à déplacer
Bonjour, Je souhaiterai déplacer un portique déjà scellé dans mon terrain. A votre avis, est ce possible de déplacer les plots en béton (30kg par plo...
KIDUGUEN
Continental edison cecwc48led affichage bloqué sur lc
Bonjour, J'ai une cave a vin CONTINENTAL EDISON CECWC48LED et il s'avère que je n'arrive plus a changer la température ni à allumer la lumière led...
11 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
Alexis
Réglage sonnette pour se passer d'un vigik
Bonjour, Un ami m'a dit qu'il était possible de régler sa sonnette de façon à ouvrir une porte ou un portillon sans clés ni vigik, par exemple 3 appu...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
gegecle
Fonctionnement machine à laver high one wf 580 d w701t
Bonjour, J’ai acheté une machine à laver High one Wf 580 D W701t, j’ai beaucoup de mal à comprendre la notice d'utilisation. J'aimerai faire 60 mi...
8 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
Joie
Résultats 11201 - 11250 sur un total de plus de 50 000
