Les discussions
Comment remonter machine à coudre chantal thomas singer 5430c
Bonjour , j'ai démonté ma machine à coudre pour remettre en place une pièce du tenseur , mais arriver à la fin du remontage , je me retrouve avec une ...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
stf_jpd87
Chauffe eau 11 litres junkers neuf la flamme s’éteint
 Fermé
Bonjour, j'ai un chauffe eau 11 litres junkers neuf la flamme s’éteint après quelque minutes
xplom
Le rebelle
Bonjour Je me trouve pour la 1er fois devant un problème , je m explique Je viens d acheter une maison que je rénove et en voulant détapisser une pi...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
labricole47
Séche ligne whirlpool azb9670 sonde h.s. suite panne f04
Bonjour à tous, Je viens ici pour poser cette question puisqu'il semble qu'il y ait pas mal de spécialistes. J'ai donc un sèche linge whirlpool ...
7 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
killerklown_1971
Machine à laver siemens iq 700 hublot boquer
Bonjour, Lave linge Siemens iq700 le hublot bloqué
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
Papy35
Probleme cuisinière induction electrolux eki6770aox
Bonjour, j'ai un soucis avec le four de ma cuisinière citée en intitulé. L'ampoule à l'intérieur a grillé d'un seul coup pendant qu'il tournait et...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko dfn5631s
Bonjour, Les paniers de lave vaisselle BEKO DFN5530S s'adaptent ils sur un BEKO DFN5631S?
stf_jpd87
Machine a laver faf
Bonjour, j ai ma machine qui fuit un peu et je ne trouve pas le filtre pouvez vous m indiquer
stf_jpd87
Lave ligne haier
Bonjour, L eau n entre pas a la machine meme si le robinet est ouvert
stf_jpd87
Tef al centrale pro express
Bonjour, Il y a de l’eau dans le réservoir mais la centrale ne fait plus de vapeur
stf_jpd87
Pène de porte intérieure coincé
Bonjour, Pène coincé en position fermée sur porte de chambre, comment faire pour le décoincer ?
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2018 par
lekabilien
Piezoelectric cuisinière gaz fonctionne tout seul.
Bonjour, le piézoélectric de notre plaques 4 feux Rosières fonctionne tout seul,alternativement un feu puis un autre ,et un autre...comment arrêter ça...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2018 par
lalabricole30
Chaudière fioul
Bonjour, J'ai un problème sur mon réducteur de pression qui est à zéro et mes radiateurs sont gelés .j'ai purgé mais j'ai pas d'eau qui sors sur to...
Icare95
Pourquoi mon lave-linge faure ltv 1080 ne s'allume plus ?
Bonjour, mon lave linge a fait sauter les plombs alors qu'il était sous tension mais pas en marche, j'ai donc changé le fusible qui était mort et ma...
23 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2018 par
Papy35
Lave vaiselle
Bonjour, j'ai acheté un lave vaiselle neuf arthur martin tos brancher il ne s'allume pas j'arrive pas a ouvrir la porte ? MERCI
Papy35
Comment remettre une languette en cuivre d'un interrupteur
Bonjour, je viens de prendre possession d'une nouvelle habitation et "en attendant de pouvoir faire des travaux" j'ai plusieurs interrupteur vieu...
Icare95
Alarme d07 machine à laver brandt intellect
Bonjour, Qui pourrait m'aider à solutionner cette alarme là machine à 2 ans. Merci par avance.
Papy35
Télécommande climatiseur unionaire
Bonjour, J’ai acheté un appartement avec un climatiseur Unionaire gplus mais il n’y a pas de télécommande. Quelle télécommande universelle acheter e...
Icare95
Code n-0 de dietrich dme7121w
Bonjour, j'ai un four micro onde DE DIETRICH DME7121W . Le code n-0 s'affiche en alternance avec l'heure mais bloque toutes les fonctions du micro...
papy35
Moto compresseur
Bonjour, compresseur marque lg reference ma98la... c est quelle puissance en watt
stf_la sudiste
Bois humide.
Bonjour, Je vous explique un peu je souhaite refaire l’étanchéité de mon puis de lumière et je suis tombé sur du bois très humide et un peu mou du c...
4 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2018 par
hugoH4C
Erreur e17 sur lave-vaisselle bosch
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un lave vaisselle bosch smi53m16eu dont la garantie est terminée. Il a affiché d'un coup un code erreur E15 et impossible de l'étei...
Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
Lotficollo
Moisissure mur dans la chambre et papier cloc dans la cuisine
Bonjour, je soussigné MR Barka pascal je suis locataire depuis mai 2017 dans un appartement immeuble ancien, je constate de la moisissure tache su...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
Icare95
Plaque vitro céramique ceran
Bonjour, J'ai un souci un bouton de ma plaque ne fonctionne plus , je ne peux ni le fermer ni régler sa puissance . Je suis obligée d'arrêter ma pla...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
Martineduplouis78
Motoculteur honda cg135
Bonjour, démarrage bien .je l'arrêté et ne démarre plus d'où peut venir le problème merci
labricole47
Problème de température dans réfrigérateur.
Bonjour, Je me suis rendu compte que depuis pas mal de temps, j'ai entre 10 et 13 degrés dans la partie réfrigérateur avec un thermostat entre 4 et ...
28 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
Icare95
Mon réfrigérateur fait sauter mon disjoncteur différentiel général : panne aléat
Bonjour, Mon réfrigérateur est un CANDY mono moteur avec congélateur en partie haute. CANDY CFD 2560 E. 0854623. Code 134485/2 de 2006. Bien évide...
Daniel 26
Problème geminox 30 s chaudiere fuel
Bonjour, Je viens vers vous car je ne s'est plus par quelle boitvprendre le problème J'ai une chaudiere qui était entretenue par savelis jusqu'au m...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
topak31700
Lave vaisselle electrolux esl 6551 ne chauffe pas
Bonjour, lv électrolux esl 6551 ne chauffe plus code panne i60 et i70 relais ne colle pas 60v sur résistance. turbitimètre/optique ok ou chercher? m...
11 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
stf_jpd87
Batterie bft bat hs
Bonjour, Mon portail automatique est commandé par une centrale BFT libra. Mon portail be s'ouvre plus! J'avais l'impression qu'il n'était plus alime...
9 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
stf_jpd87
Reference d'un condensateur
Bonjour, Mon autoradio sony cdx-ca600x ne capte plus la radio mais tout le reste fonctionne. Je l'ai démonté et sur la carte j'ai trouvé un condensa...
19 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
Daniel 26
Aspirateur balai hoover acheté il y à 5mois
Bonjour, Mon aspirateur balai hoover s'arrête au bout de 6secondes et repart et ainsi de suite...Quoi faire ???
Icare95
Lave vaiselle ne lave pas
Bonjour, j 'ai un lave vaiselle de marque SMEG Il ne dissout pas la lessive. Avons nettoyer les arrivées d'eau, les bras, vérifier les deux pompe...
stf_la sudiste
Bonde de douche
Bonjour, Comment changer la partie visible du dessus d'une bonde de bac à douche La grille s'enlève bien mais le reste ???
stf_jpd87
Lave vaisselle détraqué
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch silence+ affiche E-09 quel est son probleme Svp merci de vos réponses
stf_la sudiste
Problème refrigérateur américain whirlpool
bonjour mon frigo américain whirpool se met à bipper 3 a 4 fois par jour sans raison pouvez vous me dire quelle est la panne ? il y a rien d indiquer ...
miguelgach
Alimentation torique paulmann
Bonjour, Je dispose d'éclairage par led sur câbles tendus (systeme Paulmann); Il ne fonctionne soudainement plus. Je voudrais controler le fusible...
dragon78450
Panne lave vaisselle adg 5820 ix
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus Quand je lance le programme il fait un bruit sourd et au bout de 1min il se met en défaut Il ...
stf_jpd87
Comment démonter des wc ?
Bonjour, Je sais démonter, en fait j'ai juste deux questions: -1- Le wc qui est emboîté dans le tuyau d'évacuation en pvc, est-ce qu'il est just...
7 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
yebeh
Est-ce normal que mes équerres ne sont pas droites?
Bonjour, Je viens d'acheter des équerres pour la pose d'une étagère. Mais les équerres ne forment pas un angle droit. Y a-t- il une astuce quelco...
5 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
stf_jpd87
Whirpool lave vaisselle 6th sensé
Bonjour, Mon lave vaisselle me met message e1 f8. J ai nettoyé la vidange et filtre. Il vidange bien mais ne prend pas l eau. De quoi peut il s a...
stf_jpd87
Puis-je remplacer une vielle prise avec plomb sans risque pour la sécurité ?
Bonjour Je rénove actuellement un appartement où il reste sur les murs des prises anciennes avec plomb, voici la photo: Cependant, l'alimenta...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
KIDUGUEN
Palque de calciare dans le reservoir du haut de la cuvette sous le joint
Bonjour, est ce normal que l'eau stagne à cet endroit? merci
Charles
Robinets à tourner pour augmenter la pression d’une chaudière elm leblanc?
Bonjour, Nous venons de mettre le chauffage en marche, on a purgé les radiateurs et du coup la pression de la chaudière a baissé et est à 0, Je...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
michel
Bouteille de gaz impossible à ouvrir. une solution ?
Bonjour, j'ai une bouteille de gaz pour ma gazinière ; après avoir vissé le détendeur sur la bouteille, j'ai voulu ouvrir le gaz et là, impossible... ...
lilali
Chauffage help svp
Bonjour à tous et merci de m’accueillir sur ce forum, voilà j’ai ce gros problème de chauffage que je n’arrive pas à résoudre, malgré l’intervention d...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Kath12345
Norcool
Bonjour, Ou je peut trouvé la référence du frigo coca cola merci
Patrick
Norcool fricorex
Bonjour, Le frigo ne se refroidit pas assez
9 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Patrick
Congélateur fonctionne, mais pas le réfrigérateur
Bonjour, J’ai mon réfrigérateur Brandt BFC2300 qui ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur, mais tout fonctionne au congélateur. J’ai a...
JulienG
Panne de lave vaisselle
Bonjour, j'ai un problème avec mon lv brandt DFH13114w,il se remplit et fait tout disjoncter,j'ai changé la résistance et la il sait mis a clignoter ...
jojo071965
Résultats 46851 - 46900 sur un total de plus de 50 000
