Les discussions
Photo cablage
Bonjour, Voilà mon souci j'ai demonter mon lave vaisselle branlt dfh 1230comme j ai eu un défaut de pompe du coup je les démonté mais je ne me rappe...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
stf_jpd87
Machine à laver miele
Bonjour, ma machine à laver miele softronic W3143 ne fonctionne plus. La machine prend l’eau, la diode du programme de prise d’eau clignote, et après ...
10 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
stf_jpd87
Panne f09 lave linge whirpool awm 6129
Bonjour, Comme indiqué dans le titre je rencontre une panne f09 sur mon lave linge. Cette panne signifie à priori un risque de débordement. J'ai ...
stf_jpd87
Douche autoportee castorama
Bonjour, J’a Fait installé une douche autoportee j’ai un peu d’eau chaude 2sec et après c’est froid même si je tourne le bouton à gauche complètemen...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
gavert
Raccord pour mélangeur mural sur évier
Bonjour, J'ai un problème de rénovation sur ancien. Je dois changer un mélangeur mural sur évier. L'arrivée du mur est mâle de diamètre 19 mm ext. A ...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
CEVAF
Refrigerateur lg gr5510wh
Bonjour, Concerne le réglage température réfrigérateur Actuellement tous les boutons sont au vert et la température trop froide. Conformément à ...
stf_jpd87
Lave vaisselle sauter
Bonjour, J ai mon lave vaisselle qui marque au 5mn po6 est ce vous pouvez m aider merci
stf_jpd87
Carte mere poelle a pellet franco belge
Bonjour, je recherche quelqun qui pourais m aider a tester la carte mere pour un poelle a pellet franco belge merci
Icare95
Lave linge samsung wf1114xbd 11 kg
Bonjour, Je vous confirme : panne 3E similaire post garantie, marque à fortement éviter pour les laves linge... obsolescence programmée pitoyable !!...
Ksuksudu42
Plaques gaz : les 5 sécurité en panne en même temps
Bonjour, Ma voisine a une plaques gaz avec 5 feux (Scholtès). Il y a eu un soucis électrique : a priori cela a disjoncté. Depuis, pour que les feu...
b richard 31
Comment changer la lampe du four whirlpool akp972 ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je n'arrive pas à sortir le cache devant la lampe de mon four whirpool AKP972. Je tourne dans le sens anti-horaire ce cache (comme l'indi...
Jean
Sèche linge laden amb3771 pb réglage tension courroie
Bonjour, Ce matin je me réveille avec mon sèche linge en alarme. J'utilise la technique pour le réinitialiser et quand je le relance j'entends un b...
8 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
Laurenanaiss
3ème tiroir casseroles trop haut
Bonjour, Je viens de monter un caisson brico dépot et ses trois tiroirs dont 1 premier tiroir normal et au-dessous 2 tiroirs casseroliers. Le 1er et...
Framboise
Points noirs (virant au marron) sur lino (voir photo)
 Résolu/Fermé
Bonjour, Etant tres maniaque de nature j'aimerais bien savoir ce que sont ces taches qui fleurissent sur mon sol sachant que je nettoi effectiveme...
Icare95
Bornier tableaux électriques fondu
Bonjour, Bonjour, Toute à l’heur en allant dans mon placard technique (dans l’appartement que nous louons) je me suis aperçu qu’il y avais une ode...
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
fred.ml
Seche linge siemens wt46w580ff codensation ne seche plus
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous . J'ai eu le meme souci de pompe de vidange obstruée par la poussiere du bac récupérateur d'eau de condensation sur Siemens WT46w580ff...
jhon
Dalle béton sur mezzanine 1er etage
Bonjour, quelles sont les normes obligatoires pour supporter X poids au m2 sur une mezzanine en entreprise merci d'avance P.martin
Daniel 26
Seche linge wirlpool code erreur f06
Bonjour, mon séche linge WIRLPOOL 6th SENSE modèle AZB7680 N°8575 768 12010 s'arrête après 15/20 secondes et indique tous les voyants au rouge code e...
gerardhermant
Chauffe-eau 50l adapté pour électricité heures pleines/heures creuses ?
Bonjour, Je viens vous demander des renseignements car dans mon appartement actuel (dont je suis locataire avec ma compagne), nous avons un chauff...
9 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
stf_jpd87
Isolation phonique mur intérieur en briquette
Bonjour, Je souhaite isoler phoniquement un mur en brique qui sépare 2 chambres. J’ai très peu d’epaisseur entre ce mur et le chambranle des portes...
lucienpe
Diagnostic panne lave vaisselle continental edison modèle celv1047fi
Bonjour, Dès que je mets mon lave vaisselle en tension, la pompe de vidange s’actionne et persiste avant même qu’un programme soit sélectionné. Seul...
stf_la sudiste
Moteur bubendorf
Bonjour, j'ai un probléme sur moteur volet roulant Bubendorf Mono Classic S/N 03 733389 001 001 76 ne s'arréte ni en position haute et basse pouvez v...
Bubendorff
Tambour lave linge frontal bloqué
Bonjour, Ma machine a fait un gros bruit à l'espace et le tambour ne bouge plus du tout, je pense qu'il y a quelque chose de coincé sous le tambour....
15 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
stf_la sudiste
Whirlpool aw7650
Bonjour, J'ai une erreur F dl La porte ne s'ouvre plus. Pourriez vous m'aider ? Ce n'est pas la première fois malheureusement ! Merci d'avanc...
stf_jpd87
Four fait disjoncter
Bonjour, J ai testé mes résistances tous et ok et j ai testé mon thermostat de réglage température de 0 à 250 degrés il m affiche aucune valeur donc...
21 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
chris1474
Lave vaisselle brandt vs1009j
Bonjour, mon lave vaisselle lave mal ne chauffe pas ne sèche plus et l'intérieur me laisse du moisi a vue une odeur pourquoi sa me fait sa? Pour temp ...
stf_jpd87
Lv bosch sm6p1b s’arrête au bout de 2 minutes.
Bonjour, Pour un lave vaisselle BOSCH SM6P1B code erreur E17. Merci pour toute indication de cause et que faire pour le dépanner. Merci beaucoup
stf_jpd87
Réunir 2 phases
Bonjour, J'ai malheureusement depuis l'hiver dernier un compteur Linky en triphasé 9 KVA. J'ai une P.A.C. mono de 3 kw et une chaudière électrique ...
stf_jpd87
Ou trouver joint silicone orange haute température pour poêle à granulés mcz ego
Bonjour tout est dit dans le titre. Merci pour vos réponses.
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
Icare95
Installer une fan dans le poele a bois
Bonjour, J’ai un poele a bois mais je suis pas tres expert a le garde allumer... souvent la fumer entre dans la maison quand j’essaye de r’allumer m...
Icare95
Branchement thermostat d ambiance
Bonjour, Je veux installer un récepteur tybox 5100 sur ma chaudière niagara chatteaufeau. Soucis il n y a que deux fils gris et bleus dans les dom...
12 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
Seb333888
Va et vient
bonjour j'ai deux interrupteurs va et vient Marque LIVOLO que j'essaye de connecter avec une lampe mais avec le schéma d'origine ça ne marche pas. ...
17 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
Liner
Radiateur chaud sur 0
Bonjour, Je suis embêté par un radiateur qui reste constamment chaud, j’habite dans un immeuble qui a 2ans, le radiateur n’a jamais fonctionné nor...
LNRose
Lit mezzanine zoé
Bonjour, Quelqu'un aurai t il par hasard la notice de montage du lit mezzanine Zoé ? En vous remerciant d'avance ^^
6 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
nico
Frigo americain whirlpool sb540w
bonjour je possede un frigo americain whirlpool sb540w et en ce moment il bippe 4 a 5 fois par jour et je ne connais pas la raison qulqu un peut il ve...
Icare95
Comment enlever tiroir produits sur la linge fagor hublot 7 kgs merci
comment enlever le tiroir à produits sur lave linge FAGOR hublot 7 kgs merci
8 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
Papy35
Thermocouple ondea gaz
Bonjour a tous , j'envisage de changer moi même le thermocouple de l'ondea11lc vpn . je voudrais le sortir , j'ai bien repéré l'embout magnétique ,...
marius0404
Four candy fpp 666/1x en panne
bonsoir Le four encastrable candy fpp 666/1x fonctionne pendant environ 3/4 d'heure. Ensuite il sonne et affiche un code erreur 06. Qui peut m'aider?...
9 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
stf_jpd87
Problème de cycle de lave-vaisselle siemens
Bonjour Le cycle de mon lave-vaisselle Siemens aquasensor ne s'est pas arrêté correctement. Comme si la pompe ne s'arrêtait pas de tourner. J'ai nett...
stf_jpd87
Voyant robinet fermé. lave-vaisselle bosch sms53m58ff
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch viens de tomber en rade.... Lorsque je lance un cycle, celui-ci se bloque au bout de 2 minutes environ en all...
Ely
Lave vaisselle wirpool
Bonjour, mon lave vaisselle wirpool ne veut plus demarer sa me afiche le temps mais démarre pas merci de votre aide
stf_jpd87
Comment remonter machine à coudre chantal thomas singer 5430c
Bonjour , j'ai démonté ma machine à coudre pour remettre en place une pièce du tenseur , mais arriver à la fin du remontage , je me retrouve avec une ...
stf_jpd87
Chauffe eau 11 litres junkers neuf la flamme s’éteint
 Fermé
Bonjour, j'ai un chauffe eau 11 litres junkers neuf la flamme s’éteint après quelque minutes
xplom
Le rebelle
Bonjour Je me trouve pour la 1er fois devant un problème , je m explique Je viens d acheter une maison que je rénove et en voulant détapisser une pi...
labricole47
Séche ligne whirlpool azb9670 sonde h.s. suite panne f04
Bonjour à tous, Je viens ici pour poser cette question puisqu'il semble qu'il y ait pas mal de spécialistes. J'ai donc un sèche linge whirlpool ...
killerklown_1971
Machine à laver siemens iq 700 hublot boquer
Bonjour, Lave linge Siemens iq700 le hublot bloqué
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
Papy35
Probleme cuisinière induction electrolux eki6770aox
Bonjour, j'ai un soucis avec le four de ma cuisinière citée en intitulé. L'ampoule à l'intérieur a grillé d'un seul coup pendant qu'il tournait et...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko dfn5631s
Bonjour, Les paniers de lave vaisselle BEKO DFN5530S s'adaptent ils sur un BEKO DFN5631S?
stf_jpd87
Machine a laver faf
Bonjour, j ai ma machine qui fuit un peu et je ne trouve pas le filtre pouvez vous m indiquer
stf_jpd87
Lave ligne haier
Bonjour, L eau n entre pas a la machine meme si le robinet est ouvert
stf_jpd87
Résultats 46801 - 46850 sur un total de plus de 50 000
