Les discussions
Pression dans chaudière gaz elm leblanc 23j
Bonjour, la pression retombe à 0 après quelques minutes l'eau suinte ou goutte dans le tuyau de purge en plastique,mais la chaudière chauffe meme sa...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2013 par
Tryfax
Probleme de cheminée
Bonjour, nous venons de faire installer un foyer de la marque invicta 18 kw qui était sensé nous chauffer la maison avec étage. A part un rayonnemen...
4 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2013 par
timaro65
Poêle à pétrole inverter 3200
Mon poêle à pétrole inverter 3200 a bien fonctionné le dernier hiver mais cette année quand j'ai voulu le remettre en marche il a indiqué CO2et n'a p...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2013 par
Pétrôle
Porte de mon insert
ou m adresser pour changer la porte voillee de mon insert les vitres se fendes
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2013 par
Icare95
Convecteur et gaine partant du mur en contact avec le convecteur
Bonjour, L'appartement est neuf, et les chauffages n'ont encore jamais fonctionné. Je n'avais jamais vu auparavant et me permet de solliciter vot...
8 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
stf_frmu
Vanne à trois voies qui ne s'ouvre plus automatiquement
Bonjour à tous, Comme signalé dans le titre, la vanne ne s'ouvre plus automatiquement selon l'horaire et le mode programmés sur la chaudière. Je s...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
xplom
Problème pour mise en veille d'un radiateur électrique
Bonjour, Je viens d'acheter un radiateur électrique à inertie fluide caloporteur marque blyss à Castorama. Aucun problème pour le branchement, il fo...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
vfontaine95
De dietrich code fo
Bonjour, Suite a votre réponse nous avançons, mais l'hivers aussi, après des tests il nous semble que la carte électronique soit Hs, elle a été c...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
stf_la sudiste
Chaudiere a mazout ne chauffe plus assez depuis retour des vacan
Bonjour à tous. J'ai une chaudiere a mazout saint Roch qui chauffe l'eau de mon ballon et des radiateurs.tout commence début septembre quand nous som...
6 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
Saint Roch
Chaudière fuel condensation chappèe bora hte
Bonjour, difficile obtenir température idéale faut-il installer un clapet anti retour ? ma chaudière produit aussi l'eau chaude attends une rép...
passelaigue
Pb chaudiere saunier duval thema plus f 25 e
Bonjour, J'ai un problème avec ma Chaudière Saunier Duval Thema Plus F 25 E l'eau chaude fonctionne mais plus le chauffage et des que je réenclanc...
passelaigue
Problème pour allumage chaudière gaz frisquet hydroconfort radio
aprés un arret de 4 mois de ma chaudière frisquet hydroconfort je n'arrive pas a la remettre en route le voyant rouge du bruleur apparait et se met en...
passelaigue
Zenith 3900kw
Bonjour, Le climatiseur marche parfaitement en mode froids par contre en mode chauffage il marche par saccades ; il souffle fort puis doucement le b...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
Daniel 26
Circulateur et vasse d'expansion
Bonjour, Je ne connais absolument rien au chaudière. Comme ça ça donne le ton;-) bon voilà je me chauffe au mazout. Le problème cest que mes radia...
26 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
passelaigue
Chauffage dans montée d'escalier
Bonsoir, il y a 2 ans nous avons agrandis notre maison avec un hall de 15m2 où se trouve l'escalier pour monter à l'étage. Au rez de chaussée nous avo...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
Ornella29
Chaudiere vaillant vcw/20/t3 vanne 3voies
Bonjour, Quelqu'un sait-il ou on peut se procurer une vanne 3 voies pour cette ancienne chaudière ? -- à deux, c'est mieux ;-))
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
Tryfax
Poele a fioul deville
bonsoir a tous et a toutes quand je ferme mon poele il mets longtemps a s eteindre puis des q il s eteind il se rallume et fait comme une...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
soudures
Indice de protection dans une salle de bain
bonjour, Je souhaite acheter un radiateur électrique d'appoint dans ma salle de bain Les divers modèles qui m'intéressent présente des indice de pro...
bernydany
Fuite sur raccord pe-cuivre, comment faire ?
Bonjour, je me suis apercu que j avais une fuite sur un raccord PE cuivre réalisé par un plombier. Pourriez vous me dire comment puis je colmater la...
12 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
xplom
Pompe a chaleur air eau
bonjour je vien de faire un devis pour pompe a chaleur air eau de Dietrich en complément de ma chaudiere condensation de Dietrich pour un coup de 14 ...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
Confusioux
1 seul radiateur (eau gaz) qui ne fonctionne pas
bonjour à tous, voilà tout est dans le titre : j'ai 1 seul radiateur (eau gaz) qui ne fonctionne pas... il fonctionnait encore la semaine dernière...
5 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2013 par
stf_frmu
Antartrage
Est-il possible de demander quelque mélange de produits chimiques utilisées comme antitartre ou anticorrosion
stf_frmu
Branchement possible ?
Bonjour, Je possede une pac pour le chauffage central de ma maison .Entres autres j'ai aussi l'eau chaude solaire .Probleme : l'eau chaude solaire m...
12 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2013 par
christiancct
Compresseur
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la signification du chiffre gravé sur mon compresseur climatisation , chiffre d'usine sans doute : ...
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2013 par
briselame 1
Chaffoteaux niagara 23 ff se coupe et repart deux jours pour la
Bonjour à tous, . j'ai une CHAFFOTEAUX & MAURY NIAGARA 23 FF de l'année 2000. Jamais aucun problème avec. subitement en septembre, alors qu'elle n'e...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2013 par
passelaigue
Chaudiere en panne
bonjour ma chaudiére geminox qui a 10ans ne fonctionne plus tres bien le voyant se met sur rouge et elle ne chauffe plus l eau de plus le plombier est...
passelaigue
Régulation ra 1010
Bonjour, La pendule de ma régulation retarde et me recule le démarrage de la chaudière je voudrai savoir si il y a une pile dans la régulation ou c...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2013 par
passelaigue
Radiateurs electrique rothelec
Bonjour, je souhaite avoir des avis
Solutions pour rénover le systeme de chauffage d'un appartement
Bonjour, Je viens d'apprendre par mon syndic qu'il est très fortement recommandé de refaire toute les canalisations chauffage et sanitaire de chaqu...
7 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2013 par
frygost
Pourquoi eau chaude n'arrive pas à mon radiateur
Bonjour, pourquoi eau chaude n'arrive pas à mon radiateur ferroli
stf_frmu
Chaufferie en marche, mais quelques radiateurs reste froid
Bonjour, dans cette rentrée d'hiver, j'ai voulu remettre mes radiateurs en route, il ce trouve qu' il y a dans le salon 3 radiateurs aucun d'eux ne ...
13 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2013 par
chafapanne
Thermostat otio 6220 et coupure de courant
Bonjour, je voudrai mettre un thermostat otio 6220 sur un ancien radiateur a thermostat mécanique.Si quelqu'un l'a déjà fait, que se passe t-il en cas...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2013 par
stf_jpd87
Ecoulement ballon eau chaude
Bonjour, depuis que j'ai mis mon ballon d'eau chaude en heures creuses j'ai un écoulement de 1,5 litres chaque nuit est-ce normal merci ng
stf_jpd87
Panne de chauffe-eau
Bonjour, J'ai acheté un appartement il y a quelques mois, équipé d'un chauffe eau électrique. Je n'ai jamais eu ce type d'appareil et on ne m'a donn...
stf_jpd87
Chauffeau
Bonjour, Quelqu un a une idée mon chauffeau coule en permanence donc g changé le groupe mais sa coule autant donc g mis un réducteur mais sa coule t...
stf_jpd87
Pourquoi le groupe de sécurité de mon bec ne fuit plus?
Bonjour, J'ai remarqué que depuis un petit mois, mon groupe de sécurité ne coule plus! MAIS PLUS DU TOUT ! J'ai donc voulu vérifier qu'il fonction...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2013 par
xplom
Poêle à bois
Bonjour, J'ai l'intention de me chauffer par ce biais mais je suis complètement ignare quant à l'achat. Je chauffe pour l'instant avec des radiateu...
8 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2013 par
00lina00
Defaut chaudiere
bonjour , j ai une chaudiere ideal standard et depuis quelques temps elle se met en defaut E 96, personne ne trouve la panne et je voudrais savoir si ...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2013 par
Tryfax
Ramonage
dites moi si les buches de ramonage sont efficaces et reconnue par les assurances?merci beaucoup!
stf_jpd87
Chaudière murale mixte cointra ml20
Bonjour à tous et à toute, ma chaudière monte très vite en pression lorsque je mets le chauffage en service et se mets rapidement en sécurité. La s...
NAZOL 13
Mon sèche serviette acova clignote vert / rouge
Après une coupure secteur d'EDF de 2 h, mon sèche serviette Acova Acova ref 84659 tslo-050-050-df , ne fonctionne plus. La led clignote vert/rouge d...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
PBEG37
Chauffe eau et groupe de sécurité
Bonjour, Grosse fuite par le groupe de sécurité .J'ai coupé l'arrivée d'eau froide par ce même groupe de sécurité.J'avais du calcaire sur la sortie ...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
stf_frmu
Chaudiere chaffoteaux g23e en panne
Bonjour Quand je prend de l'eau chaude pour le bain, la chaudière se mets en route correctement et au bout de quelque seconde elle lâche de l'eau e...
Tryfax
Chaudiere frisque thydro-ventouse 23 cs
Bonjour, petit problème avec cette chaudière production eau chaude OUI pour le chauffage NON si quelqu'un a déjà eu ce problème et trouver l...
Tryfax
Pose d'un insert
Bonjour Ma cheminée à foyer ouvert est équipée d'un récupérateur de chaleur (avaloir à double paroi qui prend l'air frais au sous sol et envoi l'air ...
cathars
Bruit dans les radiateurs
Bonjour.j'ai une chaudiere fioul chappée modele bora.question:quand ma chaudiere se met en route ont entend le bruit de sifflement de la chaudiere qui...
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2013 par
yoyo93360
Avez vous la solution
 Fermé
Bonjour, j ai le meme probleme avez vous résolue le fameux bruit dans les tuyaux?
Dernière réponse le 30 oct. 2013 par
stf_frmu
Quel matériau mettre au plafond autour d'un tuyau de cheminée
Bonjour, Mon poele à bois fonctionne l'hiver nuit et jour et le plafond, autour du tuyau, présente des petites fissures d'une vingtaine de centim...
9 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2013 par
stf_frmu
Calcul diametre poulie
Bonjour a tous j'ai in groupe de ventilation et j'aimerai changer le diamètre de la poulie moteur de 335 le moteur tourne a 1450 t/min , la pouli...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2013 par
xplom
Tubage poele à granulés
Bonsoir à tous Voilà je viens de tuber un poêle à granulés en tuyaux inox de diamètre 80mm, que j'ai passé dans un conduit déjà existant de diamètre ...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2013 par
patrico16
Résultats 7501 - 7550 sur un total de 10 204
