Les discussions
Comment régler le débit de sortie d'un radiateur ?
mon radiateur ne chauffe que sur 30% environ de sa hauteur, dois-je visser ou dévisser la vis de réglage de sortie ( réseau bitube classique-radiateur...
Conduit de cheminée
Bonjour, Je souhaite installer un poel à bois dans ma maison cependant je n'ai pas de conduit . Pouvez m indiquer comment faire pour installer un co...
Problème sur chauffe eau à gaz
Bonjour, j'aimerais savoir quel entretien faut il effectuer sur un chauffe eau à gaz ? faut il changer des pièces de façon a ce qu'il ne s'e...
Plus de bars
Bonjour, j'ai une chaudière saunier duval isotwin condens. J'ai le voyant rouge qui clignote et je n'ai plus de bars du coup plus de chauffage ni d'e...
Chauffe bain ariston se ferme automatiquement
Bonjour, J'ai une chauffe bain Ariston tout neuf, qui alimente le chauffage aussi. Lorsque je l'allume, et ouvre le robinet, il commence a chaffe...
Poele à granulé canalisable
RésoluBonjour, Nous souhaitons changer notre poêle à bois pour un poêle à granulé canalisable. Actuellement le conduit de cheminé est en tube inox ...
Mes radiateurs n'obéissent plus à mon thermostat !
Bonjour, J'ai une chaudière Cérac (production d'eau chaude). Je me chauffe au mazout. Mon thermostat est un Theben Ram 797 B. Mes radiateurs c...
Panne poele piroux
RésoluBonjour, j'ai un poele a granule piroux pendant la phase fonctionnent les granulés ne tombent plus alors que pendant la phase allumage pas de so...
Régulation plancher chauffant et radiateurs
RésoluBonjour, J'ai un chauffage gaz (maison neuve installation juin 2012) avec au rez de chaussée un plancher chauffant basse T° et à l'étage des radiate...
Chauffage butane
Bonjour, pourquoi la veiilleuse se coupe au bout d un moment merci d avoir un conseil
Bruleur a mazout s'arrete apres quelque seconde de flamme
Bonjour, j'ai un bruleur a mazout qui s'allume pour quelques secondes et s'eteint malgre que j'ai change son boitier electrique et la photo cellule et...
Réparation thermocouple sur chauffe eau à gaz
Bonjour, est ce le thermocouple du chauffe eau qui ne fonctionne plus si l'eau devient brulante puis très froide ainsi que très peu de pression?
Mes radiateurs chauffent sans raison et sans écouter le thermostat d'ambiance
Bonsoir, J'ai tjr mon probléme de radiateurs qui chauffent alors que la température souhaitée est dépassée de 2 degrés, j'ai déjà exposé mon probléme ...
Chaudière gaz
Bonjour, J'ai une chaudière gaz SAUNIER DUVAL ISOMAX CONDENS F / E depuis 2008, j'ai des problèmes de fonctionnement depuis quelques temps, la c...
Climatisation inverter
Bonjour, Bonsoir, une petite question , svp ; je ne vais me servir de ma clim que comme chauffage: aie je besoin de prendre un modèle "inverter" ou ...
Seche serviette eau chaude
RésoluBonjour, J'ai actuellement un seche serviette alimenté par ma chaudiere et je voudrais mettre un thermostat ou autre chose afin de reguler la tem...
Coffrage plaquo conduit poujoulat
RésoluBonjour, J'ai dans mon salon un conduit double isolation 230mm poujoulat qui arrive dans mon salon. Je veux raccorder un poele à bois avec un condu...
Aucun repere ecrit en sortie de chaudiere
Bonjour, comment trouver une brochure de chaudiere murale thema c 24 e saunier duval pour connaitre les sorties a savoir l'aller le r...
Mode de chauffage pour un triplex
RésoluBonjour, Je suis locataire d'un appartement de 50m2 en Triplex avec des hauts plafonds de 3 m et j'ai dû mal à chauffer que me conseillerez vous com...
Comment remedier aux écoulements de bistre ?
bonjour Nous avons installé un poele gaudin .nous avons installé un tube inox verticalement sur 5 m et avec un systeme de coude orientable nous avon...
Recherche d'entreprise afin de prouver et de mesurer la pollution de l'air de no
Bonjour, nous avons besoin de mesurer et de prouver la pollution de l'air de notre maison. nous avons du la quitter suite aux effets physiques resse...
Blocs de bistre
RésoluBonjour, Je n'y connais pas grand chose.. Nous avons installé nous-même un poêle à bois supra il y a 8 ans. Aucun problème. L'an dernier, du bis...
Probléme de chauffage
Bonsoir, je posséde une chaudiére Saunier Duval depuis 4 ans avec un thermostat d'ambiance filaire.Depuis quelque temps je constate que les radiateur...
Fourniture et pose trame plancher chauffant caloporté
Bonjour, je dois acheter et pose ma trame de résistance de plancher chauffant par tube calo porté, ma surface de chauffe est de 162.00m², j ai du m...
Programmer un sèche-serviette
RésoluBonjour, Nous souhaitons installer un séche serviette dans notre salle de bain. L'idée serait d'installer un radiateur qui se mette en chauffe la m...
Thermostat d'ambiance fonctionne mais ne régule pas
Bonjour, Je possède une chaudière Fioul à condensation De Dietrich GTU 124 FF couplée à un thermostat d'ambiance sans fil Theben Ramses 813 a...
Panne chaudiere franco belge exclusive 24 bi
Bonjour, ma chaudière ne redémarre pas après avoir fait un appoint en eau (pression actuelle 1.2bars). le voyant reste allumé! il y a 3 jours j'ai ...
Choix de la puissance de radiateur avec chaudiere basse t°
Bonsoir, je suis à METZ et en train de rénover de A à Z un appartement datant de 1964, au dernier étage, orienté sud et ouest, classé après passage en...
Problème de radiateur
Bonjour, j'ai le dernier radiateur de la série qui chauffe moins que l'hiver dernier (tiede dans le bas). plusieurs purges effectuées pas d'améliora...
Habillage conduit de cheminée
Bonjour, Je souhaiterai habiller mon conduit de cheminée. Il s'agit d'un conduit modinox double inox. Je voudrai réaliser mon caisson en BA13, la no...
Reinseignements sur un foyer fermé encastré
Bonjour, je souhaiterai installer un foyer fermé encastré, mais je n'est aucune idée des normes a respecter!!!!!! et mon espace est faible!!!!quelq'...
Clim midea neola / clim technibel
Bonjour, je souhaite installer une climatisation dans une maison de location estivale. J'ai trouvé 2 clim qui m'ont l'air bien et accessible...
Poele à granules canalisable
Bonjour, Nous avons fait faire un devis pour un poêle à granules, celui ci nous propose un poêle Emma plus de la marque Nordica extraflame. Le dev...
Radiateur coupé mise en sécurite
Bonjour, mon chauffage avec chaudiere murale gaz fonctionne bien, mais lorsque nous fermons un radiateur, la chaudiere se met en securité .l'install...
Bouche d'extraction
Bonjour, je vais instaler une vmc double flux dans ma maison, mais je ne pourrai pas pour le moment utiliser l'extraction de 125 pour ma salle de ba...
Que pensez-vous de ce poêle pour 80m² ?
Bonjour Je compte bientot investir dans un poele à bois pour chauffer 80m² sans autre système de chauffage. Et j'aimerais avoir des avis et de...
Clim/riversible
Bonjour, j hesite entre un chauffage sol electrique basse temperature et clim:/reversible avec le chauffage sol sans chaussures c est l ideal av...
Poele a granules wanders cmmg (tableau de commande)
Bonjour, je possède un poele a granulés CMMG de chez WANDERS. Le boitier de commande affiche des petits carrés qui masquent la lecture . qui pourrait ...
Chauffage avec radiateurs à inertie
Bonjour, pouvez vous me dire quelle est la différence avec radiateur à inertie sèche et radiateur à inertie fluide ? merci d'avance pour votre répo...
Comment raccorder en eau une chaudiere saunier duval production chauffage seul
RésoluBonjour, Nous venons d'acheter une chaudière saunier duval production chauffage seul et à notre grande surprise il n'y a pas de raccord pour l'arr...
Radiateur qui ne chauffe plus
Bonjour, après avoir changé un radiateur de place et remis celui ci en fonction , le radiateur qui se trouve juste après ne chauffe plus ,alors que ...
Un insert pour chauffer une maison en construction ...
RésoluBonjour, Nous sommes en train de construire notre maison : le gros oeuvre est terminé, les fenêtres sont posées et nous allons commencer l'isolati...
Choisir son chauffage
Bonjour, Je voudrais changer mes vieux radiateurs car ils sont maintenant très fatigués :S En cherchant un peu je suis tombé sur ce site qui me...
Circulateur d'eau sur ballon tampon
Résolu/FerméBonjour, Aprés une panne d'électricité, la pompe de circulation d'eau de ma chaudière au bois ne fonctionne plus, quoi faire? Aidez moi plus de...
Probleme sur ma chaudiere fioul chappé xt1
RésoluBonjour, a tous jaimerai savoir pourquoi ma chaudiere de marque chappé XT1 avec deux compartiments un en haut pour les radiateurs et celui du bas et e...
Récupérateur de chaleur pour cheminée insert
RésoluBonjour, Je souhaite installer un récupérateur de chaleur mais j'ai une cheminée avec un insert, je comprends bien l'installation pour une cheminée ...
Thermostat theben 797
Bonjour, Il y a un thermostat Theben RAM 797 dans notre maison;.. nous n'avons jamais eu aucun soucis jusqu'à hier! Plus de chauffage! La chaudièr...
Comment changer un vase d'expansion sur une chaudière gaz ?
je voudrais change le vase d'expansion sur ma chaudiere gaz frisquet a ventouse modele 80/450 an 1999 comment je dois faire il ne tient plus en pressi...
Notice régulation sv matic 321
Bonjour, Ma chaudière De Dietrich est équipée d'une régulation SV Matic 321 DB, je n'ai pas la notice pour enregistrer la programmation. Quelqu'un ...
Une chaudière à condensation qui évacue beaucoup d'eau
RésoluBonjour, J'ai une chaudière à condensation, dans mon sous-sol, au dessous du niveau du trottoir, qui évacue 5 à 6 litres d'eau par jour. Le sol est...
