Les discussions
Construction et étude thermique
Bonjour, Je fait construire une maison RT2012, et je souhaite y mettre deux clim air/air. Lorsqu'on a fait les plans avec le constructeur, il se...
Air sale provenant des gaines du groupe de ventilation insert.
RésoluBonjour, Je sais bien que je ne suis pas le seul à avoir les plafonds et papiers peints qui noircissent à cause des bouches d’air au plafond venant...
Charniere a ressort poele a bois problème
RésoluBonjour après avoir ce matin mis un peu de wd 40 dans les charniere qui grincait j'ai lever un peu la porte pour pouvoir mieux accéder pour sprayer ma...
Probleme d' allumage de chauffage à gaz delonghi ir3020
Bonjour, je vien d acheter chauffage à gaz delonghi IR3020 , un Chaque fois que je change la Bouteille de Gaz de Butane je Trouve une difficulté ...
Installation chauffe-eau instantané!
RésoluBonjour à tous ; Projet d’installer un chauffe-eau électrique instantané sous - évier. Le cumulus 200 litres se trouve à 15 mètres du robinet de cui...
Radiateurs qui ne fonctionnent pas
Bonjour, J habite une maison de plain pied avec sept radiateurs . Deux radiateurs ne marchaient pas , ils étaient glacés . Le plombier est venu ...
Problème pression chaudière
Bonjour, Nous avons depuis plusieurs mois remarqué quelque chose d'étrange avec notre chaudière à gaz de Dietrich : lorsque la chaudière est en ch...
Programmation via fil pilote
Bonjour, J'ai des radiateurs Adler. La casse de programmation est HS. Je l'ai remplacée mais je n'arrive pas à resynchroniser mon radiateur maître a...
Voyant f 2 f3 sur chaudière saunier duval thema c 24 e
RésoluBonjour, J'ai changé le T d'évacuation des gaz brûlé et depuis j'ai l 'erreur F 2 et F 3 qui s'affichent sur la chaudière. Quelle pourrait être la...
Message f9 sur chaudiere saunier duval thema c24 e
RésoluBonjour, suite à une coupure générale de gaz ma chaudière Saunier Duval thema C 24 E affiche le message F9 après quelques secondes. Le moteur tourne ...
Débit pellets
Bonjour, j ai un poêle à pellet modena 10kw je cherche manuel d utilisation en français pour paramatre et mesures pour débit pellets ect mais je ne tr...
Réglages et info chaudière et thermostat saunier duval
Bonjour, Je possède un thermostat et chaudière saunier duval et je me pose quelques questions. Tous d’abord j’aimerai savoir pourquoi ma chaudi...
Reglage invicta
Bonjour, j'ai déréglé mon poêle à granulé invicta lodi 10 du coup je recherche quelqu'un qui aurait le même pour me faire une vidéo des réglage usi...
Possibilité de changement de thermostat d'ambiance 3 fils
Bonjour, Mon système de chauffage est composé d'une PAC géothermique ENALSA + plusieurs thermostats d’ambiance type TR01, marque COTHERM pour contrô...
Mon poêle marche en continue
Bonjour, J'ai un poêle mini 5kw Etna et impossible de le régler Pourriez vous m'aider
Valeurs pompe à chaleur mitsubishi zubadan incohérentes
Bonjour, J ai fais installer une pompe à chaleur mitsubishi zubadan air /eau en septembre 2021 Depuis les valeurs énergies elect. consommées sont s...
Disjoncteur qui saute, convecteurs decor flame ( canada)
Bonjour, Mon disjoncteur saute constamment et je ne sais pas pourquoi. Sur ce disjoncteur de 15 Amp, il y a 3 convecteurs qui comprend le chauffage ...
Serv poele a granule eurostove
Bonjour, comment enlever service sur poele eurostove 78s line merci
Le poele noici et ol sens mauvais
Bonjour, J ai un poele a pellet etna ricanto 10 au bout d un quart d heure de marche il noircit le foyer et la vitre mais surtout il peut et nous so...
Thermopompe north cool
Bonjour, J’ai une thermopompe de marque North Cool qui ne veut pas démarrer. Le disjoncteur est allumé. Que faire?
Chaudière viessmann uniferral ne déclenche pas sur chauffage
Bonjour, Suite à l'achat d'une vieille maison style néo-bretonne (année 78), je me suis penché sur le système de chauffage / ECS. Le système est ba...
Erreur 72 pac hitachi
Bonjour, j’ai une pac Hitachi yutaki combi 14 kw qui a 1 mois j’ai un code alarme 72 Si quelqu’un peut m’aider svp c et Noël la société et ferme co...
Mauvaise odeur chauffage camping gaz
Bonjour, J’ai un chauffage d’appoint Camping gaz, acheté il y a deux-trois ans d’occasion. Je l’utilise de temps en temps pendant l’hiver dans le ga...
Défaut pression d’eau sur franco belge exclusive 24bid
Bonjour à vous, Depuis quelques temps, ma chaudière se met en défaut pression d’eau alors que le mano affiche une pression correcte de 1,4 bar à fr...
Chauffe eau passage tarif de base
Bonjour, Depuis hier, je suis passée d'un forfait base chez edf ( avant j'étais en HC/HP), sachant que je dispose d'un convecteur pour mon chauffe...
Vulcano 9
Bonjour, Possible avoir la liste de tous les réglages technicien du vulcano 9 merci à vous.
La flamme de ma chaudiere egalis ne s allume plus
apres avoir mise en route les radiateurs la flamme de ma chaudiere le lendemain ne s allumer plus,plus de chauffage ni d eau chaude
Bonsoir auriez vous la marche à suivre pour remettre à zéro
Bonjour, Auriez vous la marche à suivre pour remettre à zéro mon poêle ETNA nargana canalisable 10kw Merci L’écran indiqué service fin
Consommation chauffe eau
Bonjour Je souhaiterai savoir combien de kiloWatt heures mon chauffe eau est censé consommer en une journée (approximativement) ? Est ce que quelq...
Bonjour j'ai le code 77 pour le vulcano 9 je voudrais augmen
Bonjour, J'ai le code 77 pour le vulcano 9 je voudrais augmenter la ventilation ambiante c'est possible merci.
Circulateur un conseil
RésoluBonjour, J'ai un circulateur EURAMO Type XA2 (A 15-4, 1~220V, A=0.40)entraxe de 158 mm et j'ai besoin de le changer est ce quelqu'un pourrait me c...
Chauffage d'appoint à gaz qui fait de grandes flammes !!
FerméBonjour, j'ai acheté un chauffage d'appoint au gaz (bouteille butane) d'occasion, j'ai branché le détendeur et la bouteille, j'allume et ça me fait de...
Bonjour j ai un poele supra hf 3950 je voudrais changer la
Changer la plaque d atre d un poele supra hf 3950
Le thermomètre de ma chaudiere a gaz
Bonjour, Bonjour j ai une chaudière vaillant qui a plus de 30 ans qui marchait très bien jusqu'à maintenant. Le thermomètre (a aiguille) monte quand...
L'appli maestro mcz ne capte pas la température ambiante
Bonjour, Mon poêle à granulés MCZ fonctionne en continue sans se réguler depuis 2 jours. J'ai mis en place un chrono avec l'appli pou ne pas m'en ...
Déplacer unité extérieur de climatiseur
Bonjour, j'ai une clim mono-spit avec un système de raccordement READY CLIM , installée par moi-même mais je suis dans l'obligation de déplacer de 4...
Chauffage dans un petit wc
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai besoin de vos avis. Nous avons acheté il y a peu une maison des années 1930 avec mon amie. Nous somm...
Moteur lombardini forcs
FerméBonjour pour un moteur lombardini quelle est le couple de serrage d'un couvre culbuteurs
Clef du vulcano 9
Bonjour, je cherche le code pour vulcano 9 pour augmenter la ventilation merci .
Clim réversible bruyante et gelée
Bonjour. Avec le froid, mon groupe extérieur de clim réversible est pris dans la glace. Le ventilateur tourne quasi constamment (il s'arrête de temps...
Sicalor matisse
Bonjour, Nous avons acheté une maison il ya quelques mois et dans cette maison, l'ancien propriétaire nous a laissé un poêle à pellets sicalor matis...
Choix de mon poêle à granulés
Bonjour, après avoir cherché de mon côté je viens demander vos avis et expériences. J'ai donc sélectionné trois modèles pour chauffer la maison sit...
Pellet invicta "chaud fumée"
Bonjour, J'ai un poêle à pellet invicta lodi 10, l'entretien a été effectué en septembre. Cela fait trois jours qu'il m'indique "chaud fumée", je ...
Chauffage mobile gaz ne s'allume plus
Bonjour, Chauffage d'appoint gaz mobile marque FAR a refonctionné après quelques années et puis plus rien. L' étincelle est petite et flamme ne dé...
Entretien détartrage chauffe eau pacific thermor 100l
Bonjour, depuis quelques semaines l'eau au robinet est de moins en moins chaude et de moins en moins abondante. Je m'en suis inquiété et ait décidé de...
Thermostat d ambiance
Bonjour, J ai un thermostat d ambiance Honeywell fixe au mure qui commande une chaudière mazout. J aimerais passer et donc changer ce thermostat q...
Problème de poussière dans l'habitat, vais je en faire poser un ?
Bonjour, Quelqu'un Est- il content de son poêle â pellets ? Merci de vos réponses.
Programmation commande otio sans fil
Bonjour, J'ai acheté le kit "Commande domotique & 3 récepteurs OTIO CRE-8107" à l'ouverture de la boite, je n'ai pas trouvé la notice qui permet l...
Rest
Bonjour, pourriez vous me donner le code pour un poele Etna mignon 6kw merci CDLT
Circuit dérivé chauffage central
Bonjour. J'ai installé quelques mètres de serpentin de cuivre près du foyer de ma cuisinière à bois/charbon puis relié ce dispositif au circuit de mon...
