Les discussions
Code erreur e1 sur poele a petrole inverter 5006
Bonjour, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'aider a enrayer le code e1 sur mon poêle a pétrole inverter 5006 . merci
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2022 par
stf_jpd87
Ne veut plus s'allumer
Bonjour, je n'ai plus la notice et mon chauffage à pétrole ne veut plus s'allumer. c'est un RUBY SRE 302
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2022 par
stf_jpd87
Sonde wifi vendu comme option
Bonjour à tous. Je possède un poêle à pelet Halo up de marque Mcz. On m'a changé la sonde pour une télécommande 4020004. Le problème c'est q...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2022 par
Ti_flo
Chauffe eau boiler gaz bs10 / 103s le voyant se met au rouge direct sans délai.
Bonjour, chauffe eau boiler truma trumatic bs10 /103s BONJOUR a tous, Le voyant rouge s'allume directement sans délai dés que je contacte le...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2022 par
Titi
Chaudière franco belge optima 3000
Bonsoir, je loue une maison et j'ai un léger souci...je m'explique, le chauffagiste qui est censé s'occuper de la gestion de la chaudière et du poêle ...
5 réponses Dernière réponse le 14 mars 2022 par
Dhu
Vanne troie voie
Bonjour, J'installe une chaudière à granulés , mais le groupe n'est pas fournit , je souhaiterais savoir si les vanne Troie son standard pour tout...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2022 par
stf_frmu
Feu pellets invivta
Bonjour, je suis à la recherche des paramètres ut4 a9 pour un feu pellets invivta therra 9 kW Merci ci quelqu'un peut m'aider pour les trouver Cordi...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2022 par
Did6229
Chaudière vaillant ecs instantanée
Bonjour à tous et merci de l'accueil sur ce forum, J'ai une chaudière à condensation mixtes à accumulation intégrée vaillant Ecocompact VSC FR 196/...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2022 par
stf_jpd87
Chute pression circuit eau radiateur
Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffage. J'ai constaté que la pression du circuit d'eau qui circule dans les radiateurs chute après quelques ...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2022 par
Icare95
Mon thermostat delta dore tybox 117 ne s’arrête pas
Bonsoir, mon thermostat affiche à l’arrêt -20 degré . Du coup, lorsque je le positionne en marche quelque soit la température effective de la pièce et...
4 réponses Dernière réponse le 10 mars 2022 par
Cricrine06
Remplacement de vieux radiateurs à eau
Bonjour à toutes et tous, J'ai deux vieux radiateurs à eau datant des années 60 dans mon salon. Les robinets sont grippés donc ils chauffent à bloc...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2022 par
docchaudiere
Bruit de locomotive sur chaudière mégalia elm leblanc
Bonjour, Tout est dans le titre. Ce bruit est issu de micro coupure en alimentation gaz du bruleur. Il n'apparait donc que lorsque le bruleur foncti...
docchaudiere
E_132 code erreur atlantic naia
Bonjour, J’ai un code erreur E_132 sur ma chaudière Naia … Quelqu’un sait d’où cela peut provenir ? Merci par avance à vous
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2022 par
stf_jpd87
Problème chaudière à fioul ne redémarrant pas à froid
Bonjour à tous, je possède une chaudière fioul avec brûleur Cuenod D4. Celle-ci démarre manuellement ET automatiquement lorsque la température est s...
5 réponses Dernière réponse le 9 mars 2022 par
Tomtom59
Problème climatiseur king home moselle 122er
Bonjour ma Clim modèle king home modèle 122ER a déclenché l’alarme que puis je faire pour l’enlever et la remettre en marche merci de me renseigner
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2022 par
stf_jpd87
Perte ventilation poêle etna vulcano 9
Bonjour, suite a une mauvaise manipulation j'ai perdu la ventilation d air ambiante. Que dois-je faire ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
Christophe7382
J’ai un soucis avec mon thermostat
Bonjour, je vous explique mon soucis, mon thermostat delta dore le marque qu’il fait 22 ou 23 degré cher moi alors qu’il fait très froid je ne compren...
13 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
stf_jpd87
Pompe à chaleur et radiateurs fonte
Bonjour, Je réfléchis à installer une pompe à chaleur en remplacement de ma chaudière au sol GAZ. Tous le système repose sur des radiateurs fonte (da...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2022 par
Icare95
Chaudière: réponse thermostat
Bonjour a tous, je possède une chaudière Axeo Condens 5020, avec un thermostat électronique qui communique par radio avec la chaudière qui se trouve d...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Daniel 26
Pb chaudière de dietrich mcr 24/28
Bonjour, Tjs en galère avec ma chaudière, j'essaie d'en comprendre le fonctionnement. En fait, elle produit de l'eau chaude sanitaire pour un ball...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
philout16
Bruleur fuel se met en securité
voila mon probleme, j'ai une chaudiere fuel avec bruleur Benton,celui ci se met en securite a la fin du cycle ,preventil ,allumage electrode .par hasa...
7 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
Pendragon
Boitier acova defectueux
 Fermé
Bonjour, Le thermostat de mon radiateur Acova est défectueux: les LED marche / marche forcée / fonctionnent, le thermostat aussi, mais la résistante...
stf_jpd87
Choix climatiseur mobile chez casto.
Bonjour a tous ! Je vous explique ... Je suis aller chez casto pour une clim mobile. Discuté avec le vendeur, démonstration sur une clim 2600 w...
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
Augustin0
Surconsommation de gaz (270€ de gaz pour 2!!!)
Bonjour, Bonjour, Nous avons comme qui dirai un petit soucis de surconsommation avec ma conjointe depuis le mois de décembre. Nous avons le gaz ...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2022 par
stf_jpd87
J'ai une chaudière fioul
Bonjour, j'ai une chaudière fuel UNICAL modèle DIAL 31V le ballon d'eau sanitaire vient de percer avec la corosion, j' aimerais garder la chaudière ...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2022 par
georgio
Poêle au pellet invicta nola 8 étanche
Bonjour, je viens d'acheter un poêle au pellet Invicta Nola 8 étanche mais il est impossible de l'allumer. Au démarrage, il fait écrit "vent - 08 seal...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2022 par
stf_jpd87
Vitre poêle à granulés déformée
Bonjour, En octobre dernier ma propriétaire m’a fait installer un poêle à granulés mini tower de chez skia et aujourd’hui en le nettoyant nous avons...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2022 par
Sophie
Consomation d'un chauffe eau en marche forcée
Bonjour, je suis passé en tarif d'heures creuses en heures pleines car tarif moins cher donc mon chauffe eau d’éclanche a chaque fois que je tire d...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2022 par
stf_jpd87
Mon split samsung affiche 88 puis s'éteint au bout de 3 sec
À son allumage ,mon split Samsung affiche 88 puis fait un bio et s'éteint au bout de trois seconde. Que faire? Besoin de votre aide svp!
5 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2022 par
Ulysse5818
Mon chauffe eau fait disjoncter mon compteur !
Bonjour à tous et à toutes, Depuis dimanche soir,jai un problème avec mon tableau électrique, où le différentiel 63a disjoncte au moment du passage e...
83 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2022 par
stf_jpd87
Problème de gaz après changement de bouteille calypso butane
Bonjour a tous, je suis tombé en rade de gaz hier et j'ai changé ma bouteille comme je le fais habituellement mais j'ai un soucis, il y a trois feux s...
14 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2022 par
macgyver
Poêle à granulé
Boujour mon poêle à granulés se salit vite la cendre noir se dépose sur les parois intérieures la flamme monte haut au démarrage et redescend après ma...
6 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2022 par
Natheric22
Chaudière saunier duval duomax code d'erreur f .82
Bonjour, Je vien de faire installer (il y a moins d'un mois et par un professionnel) un chauffage au gaz et j'ai opté pour une chaudière SAUNIER D...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2022 par
olive
Quand mes ra
Bonjour, ma chaudière électrique fonctionne les radiateurs chauffent. Dois-je éteindre les robinets ou les laisser fermer
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2022 par
stf_frmu
Problème de suie noire dans poêle à pellets te design 10 kw
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je possède un poêle à pellets depuis 5 ans et qui fonctionnait jusqu'alors sans problème. Depuis environ 2 semaines, la suie habituellement ...
Dernière réponse le 21 févr. 2022 par
Natheric22
Chauffage aterno
Bonjour, Après avoir lu plusieurs sujet sur ce forum sur la marque ATERNO, j'en ai déduit plusieurs choses : -Trop cher -Une stratégie commercial...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2022 par
stf_jpd87
Panne ch67 climatisation lg
Bonjour, Je suis en panne de climatisation reversible de marque LG DUAL Inverter , code erreur CH 67 . Que fois faire ? Merci pour votre réponse ...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2022 par
stf_jpd87
Arrêter une chaudière murale à gaz condensation eideris24
Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz condensation EIDERIS24. je voulais utilisé le tableau de bord, pour pour l’arrêter en appuyant sur l'inter...
5 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2022 par
albert41
Réglages sur insert pellets invicta ig650
Bonjour, Je suis passé cet été d'un insert a bûches à un insert à pellets Invicta IG650. L'installation a été faite par un professionnel mais mo...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2022 par
Lambretta51
Radiateur tout neuf reste froid
Bonjour, Voici mon problème auquel je ne comprends plus rien Tout d'abord l'installation de ce radiateur Il est relié en PER à 2 nourrices sur u...
26 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2022 par
stf_frmu
Groupe de sécurité ne coule, après la pose d'un réducteur
Bonjour, je me permets de venir vers vous parce qu'après avoir tout changé (chauffe-eau, groupe de sécurité), suite à un problème dont je n'arrivais p...
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2022 par
Alookin
Montage cheminée non-règlemen pour chaudière à condensation
Pour une Chaudière gaz à condensation, est-il obligatoire d’avoir une cheminée montée en vertical jusqu’à la sortie sur le toit? Voir image, en blanc ...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
stf_frmu
Mettre un réglage automatique de la température sur un systè
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement 3 pièces (chambre, bureau, salon) de 70 m². J'ai deux pièces à vivre : la chambre et le bur...
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
coyote9292
70 euros par moi de chauffage ça fait combien en janvier ?
Bonjour, Pour quelqu'un qui est mensualisé et qui paie 70 euros de chauffage+eau par mois, ça ferait combien pour le mois le plus froid de l'année (...
9 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
coyote9292
Panne pompe a chaleur mitsubishi ecodan par-wt50r-e
Bonjour, J'ai un panne sur ma pompe a chaleur mitsubishi ecodan PAR-WT50R-E le message de panne est " L9 " pourriez vous me donner des informations...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
chris
Impossible de débloquer le cadenas sur la télécommande de mon piazzetta p963t
Bonjour, J'ai deux soucis, le premier lors de la programmation, le poêle ne s'est pas déclenché à l'heure prévue et a sonné en indiquant un défaut d...
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
Phil
Fuite chauffe eau atlantic
Bonjour, Suite à une fuite sous le chauffe eau au niveau de la résistance j'ai changé le bloc de chauffe avec son joint . Mais il fuit dès que je l...
stf_jpd87
Chaudière viessmann fioul : pas d'eau chaude en mode été
Bonjour, Ma chaudière fioul ne fonctionne plus en mode été. Matériel : Viessmann unifferale avec Trimatik P 7450241 + ballon eau chaude sanita...
17 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
JeanJacquesF
Poele piazzetta défaut d'allumage
Bonjour, Mon poele Piazzetta modèle P 956 marque un défaut d'allumage. Le cycle se lance mais les granulés ne s'enflamment pas et arrivent, se charg...
Autosublime888
Serv poele eurostove 78 s line
Bonjour je cherche la procedure pour enlever serv sur mon poele eurostove 78 s line merci
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2022 par
Bouth_7851
Résultats 1601 - 1650 sur un total de 10 203
