Les discussions
Sèche-serviette ne chauffe plus, la soufflerie fonctionne
Bonjour, J'ai un sèche serviette qui fonctionnait très bien, suite à des travaux ainsi qu'un nouveau raccordement électrique, pourtant bien réalisé,...
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2021 par
stf_jpd87
Disfonctionnement climatisation airton 18000btu en mode chauffage
Bonjour, ma climatisation fonctionne parfaitement quand je l'a mets en route. Lorsque elle a atteint la température tout s'arrête. Mais au bout de 3 ...
Icare95
Poêle à pétrole inverter 3001 qui ne fonctionne plus ... error e0
Bonjour, En cette charmante période de froid mon poêle à pétrole Inverter 3001 s'est arrêté de fonctionner ... J'ai suivi les tutos sur le net et...
8 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2021 par
alucard_xs
Norman
Bonjour, j ai acheté un poelle à granules en aout 2020 et mis en marche en septembre 2020 je m aperçois qu il y a de la suie sur les meubles ,les sol...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2021 par
stf_frmu
Défaut radiateur blyss vulca 3
Bonjour, Je vous contacte pour un problème de chauffage, un blyss Vulca 3. Il était avec la maison que nous avons récemment achetée, et je pense ...
4 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2021 par
stf_jpd87
Anode olympic vertical 150 l
Bonjour, bonjour j ai un chauffe eau Olympic vertical 150 l anode a changer introuvable on me demande pas de ou pas de 6 ou de 8 il me faux démo...
stf_frmu
Plancher chauffant électrique froid
Bonjour à tous. A mon tour d’exposer mon problème. Nous avons acheté notre maison en Savoie en 2017. Elle date de 1991 (HP de 7h30 à 12h30 et de 14h3...
7 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2021 par
gt.55
Viessmann. défaut récurent sur boîtier de commande
Bonjour, Janvier 2021. J ai de façon récurrente (c'est la troisième fois) à remplacer le boîtier de contrôle et le ventilateur sur une chaudière vi...
ViessmannFrance
Poele à granulés invicta ove plug in manuel
concerne poele granulés Invicta Ove plug in manuel Bonjour, quand le poele fonctionne durant 5 heures le cendrier est plein . je suis donc obligé de ...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2021 par
ovepluginmanuel
Brûleur fioul de dietrich
Bonjour, le brûleur de ma chaudière ne démarre plus le fioul sort du gicleur les électrodes font des étincelles mais pas de flemmes j ai demonter les ...
3 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2021 par
Doume77
Panne bruleur fioul dedietrich m1
Bonjour, Mon bruleur fioul Dedietrich M1 est en panne. Il n'y a plus l'arc d'étincelles et le transformateur d'allumage est déformé et apparemment HS....
Doume77
Problème thermostat hager sur chaudière bosch
Bonjour, J'ai une chaudière sol gaz Bosch condens 7500 FM. Je viens de brancher un thermostat sans fil Hager ek560. Le problème est que lorsque je...
stf_jpd87
Chaudière mira c
Bonjour, je voulais mettre de l’eau dans ma chaudière MIRA C, le problème est que quand j’ouvre les vannes pour mettre de la pression, l’eau ne s’arrê...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2021 par
stf_frmu
Probleme de pression mano 2.5 en chauffe
Bonjour, J ai une chaudiere De Dietrich CITY 2.24 . aucun code erreur n'apparait . mais quand elle se met en phase chauffage et eau chaude le voyan...
stf_frmu
Étincelle brûleur fioul
Bonjour à tous, J'ai eu une panne sur ma chaudière fioul au niveau du transo HT . Un matin, plus de chauffage dans la maison, chaudière en sécurité...
21 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2021 par
Doume77
Bouton semble ne plus marcher.
Bonjour, le radiateur Romane acheté il y a 10 ans s’est arrêté de fonctionner subitement, le petit bouton en bas sur le côté semble ne plus fonctionne...
stf_frmu
Information sur l'empanne
Bonjour, ma chaudiere fioul weishaup demare puis quelques minutes sarrete et redemare puis continu a savoir que jai changer le gicleur
Icare95
Chauffage d appoint
Bonjour, Je comprend pas j ai un chauffage d appoint qu il fonctionne très bien plus de GAZ je change la bouteille et la le gaz arrive bien la veill...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
xplom
Pourquoi code panne al pa chaudière à gaz de dietrich city ?
Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition il y a maintenant deux ans d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marqu...
37 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
gg27
Chaudière fioul
Bonjour, ma chaudière ne fonctionne que pendant la journée pas là nuits! Comment faire pour avoir les deux
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
xplom
Fuite chauffe eau lemercier
bonjour, j'ai un ancien cumulus lemercier. Je viens m apercevoir qu'il fuit par le bas (goutte a goutte mais plusieus par seconde). Il me semble que ...
6 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
stf_frmu
Problème clim réversible
Bonjour, j'ai une clim réversible et ça fait trois jours que le chauffage ne marche plus l'unité extérieure fonctionne mais pas à l'intérieur que fair...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
Icare95
Chauffage d'appoint au gaz
Bonjour, Ma fille m'a achetez un chauffage d'appoint au gaz , mais le soucis c'est que le bouton ne tourne pas lorsque je veux le mettre au niveau 2...
4 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Sonde chauffage alterno plus
Bonjour, sauriez vous ou acheter une sonde emetrice et a quel prix ds le commerce du thermostat ATERNO optimal Plus.. merci
stf_jpd87
Témoin de chauffe qui clignote
Bonjour, Je possède un radiateur atlantic nirvâna de 2008 , depuis un petit moment le voyant clignote témoin de chauffe , alors qu’il continu a chau...
6 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Chaudiere thema fast c 30
Bonjour, j'ai changé ma pompe circulaire de la chaudiere mais elle marche pas (pompe neuf )
Icare95
Chaudière gaz atlantic v2 chauffage en mode manuel, mais pas auto .
Bonsoir. Pouvez-vous m’aider. Ma chaudière Atlantic Guillot V2 chauffe bien en manuel, mais sur auto thermostat à 28 et 18/19 dans la maison. Thermost...
grenouille3050
Netatmo sur chaudière de dietrich quadrodens
Bonjour, - Chaudière existante De Dietrich Quadrodens DUC 750 - Tableau de commande DIEMATIC 3 - Capteurs solaire Pro 2,5 - System Diemasol Ci No...
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Poele gaz a ventouse
Bonjour, J'arrive à allumer mais il ne reste pas allumé si je ne mets pas directement sur minimum 4. Chauffe donc fort mais plus bas il s'éteint. M...
5 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Plu d'eau chaude
Bonjour, j'ai une PAC Hitachi yutaki s combi , je n'est plus d'eau chaude qui sort de mais robinet
stf_jpd87
Problème de thermostat
Bonjour, J'ai un radiateur avec un thermostat qui ne fonctionne pas , donc le radiateur est toujours sous tension, ma question,est ce que il n'y pas...
5 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_frmu
Consommation mensuelle enorme d'electricite avec pompe a chaleur
Bonjour, Ma mère, âgée de 76 ans, habite dans le Gard (aux environs d'Alès) et a fait installer une pompe à chaleur Air/Eau YUTAKI S COMBI taille ...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_jpd87
Anomalie fonctionnement circulateur
Bonjour, Je possède une chaudière à condensation De Dietrich modèle EMC M30 et je rencontre un problème avec le circulateur. Le circulateur Wil...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_frmu
Après plusieurs tentative, le radiateur reste froid dans une véranda
Bonjour a tous, j ai une chaudière a gaz de la marque saint rock Couvin et un thermostat theden, j ai restaurer une véranda et ici j ai voulu remettre...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
Ludoooo1
Ravelli
Bonjour, M'a poële ne dépasse pas les 17 degrés, pourtant il y a eu un contrôle au mois d'octobre
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
stf_jpd87
Thermosta
Bonjour, J'ai placer un thermocoupe une seule fiche condor il ne déclenche pas il s'allume direct est ce que il t'a un danger
stf_jpd87
Insert piazetta : forcer ventilation
Bonjour, j'ai un insert IP7858 et j'ai une sécurité qui se déclenche code erreur E3 en effet, c'est la sécurité haute température qui se déclenche ...
5 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
stf_jpd87
Mon climatiseur ne degage pas de l'eau !
Bonjour, mon climatiseur ne degage pas de l'eau malgré il est bien chargé en gaz ! please help !*
4 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
Icare95
Chaudière à condensation de dietrich sbk5 en panne
Bonjour, Ma chaudière est en panne depuis 3 mois (s'arrête sans arrêt puis plus rien complètement arrêtée). Mon chauffagiste ne comprend plus. ...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
stf_frmu
Résistance ballon d'eau olympic
Bonjour, mon ballon fait disjoncter le mon compteur.je viens de démonter le capot,je me suis aperçu qu'il y avait un peu d'eau sur une connection de m...
Icare95
Ramonage - suite
Bonjour, Suite à mon problème de refoulement de fumée quand j'ouvre la porte de mon insert Deville C07893, j'ai ramoné personnellement le conduit av...
5 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière ferolli innox b gaz qui ne démarre plus
Bonjour, La partie chauffage centrale ne démarre plus : quand le thermostat d'ambiance déclenche une demande de chauffage, on entend dans la chau...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
Plum130992
Etna baggia 10kw
Bonjour, je possède un etna baggia 10kw, soucis avec le démarrage "anomalie d'allumage " très fréquent même après le nettoyage du creuset, le technici...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
stf_jpd87
Taille de hérisson ?
Bonjour, Je souhaite acheter un kit de ramonage pour entretenir mon conduit de cheminée entre 2 ramonages par 1 professionnel. Le diamètre de la bu...
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
sharkyller
Mon chauffage chauffe en permanence
Bonjour, Mon chauffage électrique qui n'a a peine 2ans et demi chauffe a fond en permanence même éteint. Le seul moyen de l'éteindre est d'ouvrir ...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
Skor
Chaudière frisquet hydromotrix condensation 25 kw
Bonjour, Ma chaudière perd environ 0,2bar par jour.Plusieurs dépanneurs sont venus . changer = vase d'expension_-- un...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
raf
Problème bruleur de dietrich
Bonjour, Bonjour, J’ai un souci avec ma chaudière De Dietrich gtuc 120. Quand elle n’a pas fonctionné, qu’elle est froide ( 10°C) et que je la met...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
Baptiste
Poêle a granules
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un ETNA cayenne 16Kw. Je viens de l'installer et j'aurais besoin de diminuer la vitesse du ventilateur d'...
stf_jpd87
Chauffage au sol ne fonctionne pas sur 1/3 de la pièce
Bonjour. Nous avons récemment emménagé dans une nouvelle maison. L'une des pièces est chauffée par un chauffage au sol, en 3 zones indépendantes (...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
jabric93
Poêle à granulé
Bonjour, M'a télécommande de mon poêle à granulé met met une clé que cela veut il dire svp aidez moi la marque ces edilkamin
5 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 2601 - 2650 sur un total de 10 209
