Les discussions
Frigo samsung 02079u
Bonjour, jai mon frigo quand je branche le haut congele tres bien mais le bas ne glace pas.le ventilateur et la resistance marche bien.le probleme e...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2014 par
stf_jpd87
Poêle a charbon
Bonjour, Nous avons un gros poêle a charbon Nestor Martin Nous sommes en 12-22 avec le poêle sur 1 et nous avons 32degres Est-il possible de dimin...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2014 par
xplom
Changement radiateur monotube et alluminium
Je voudrais changer le radiateur à eau (chauffage gaz) monotube en alluminium qui se trouve entre la cuisine ouverte et le séjour par un radiateur plu...
6 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2014 par
Daniel 26
Pb purge chaffoteau et maury
Bonjour, Suite à un déménagement, je me retrouve coincé sur la remise en route du chauffage sur une chaudière que je ne connais pas : chaffoteau et ...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2014 par
doc chaudiere
Mon chauffage d'appoint gaz ne fonctionne pas
Bonjour, Moi quand on allume sa fonctionne et pendant 2 seconde le bouton revient a 0 et sa s'étend . Vous pouvez me dire qu'est ce le problème.
doc chaudiere
Isolation de la chaudiere au fioul
Bonjour, pour que l'eau chaude se refroidisse moins vite , peu t_on isoler les parois extérieurs avec de la laine de roche la chaudiere .merci pour ...
7 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2014 par
atlassaturn
Climatizeur
Bonjour, jai un climatize airwell cest perdu la telecommande jai acheter un universel ca marche pas aussi commant faire ? hotel kismat ma...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2014 par
Daniel 26
Elm leblanc aclea - plus d'eau chaude
Bonjour, Depuis quelques semaines ma chaudière a des problèmes d'eau chaude. Pas de problème de débit, mais le brûleur ne se déclenche pas et il ne ...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2014 par
doc chaudiere
Chauffade central au fuel
Bonjour, Je vais avoir une maison avec un chauffage central au fioul comment faire des Economies en ayant une chaleur entre 16 et 19° selon les piè...
jean
Recupérateur de chaleur
Bonjour, j'ai installé un insert brisach dans mon salon par un professionnel et je souhaite envoyé la chaleur à l'opposé dans mon couloir prés de mes ...
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2014 par
Rintintins
Moteur de congélateur ne s'arrête pas ?????
Bonjour j'ai un congélateur armoire BRANDT qui fonctionne bien il y a le froid il congèle parfaitement et l'afficheur indique que la température est ...
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2014 par
Icare95
Cheminée qui refoule
Bonjour, J'habite une vielle maison non isolée et partiellement enterrée. Seulement voila, j'ai ma cheminée qui refoule(seulement quand le poêle...
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2014 par
Icare95
Isolation de tuyau chauffage
Bonjour, je voudrez pour isole tout les tuyau de chauffage . combien sa va coûte une métré de isolation pour diamètre de 28 et 35 . matériel et...
2 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2014 par
jean
Chaudiére fioul cappée xr1
Bonjour, je recherche une chicane pour ma chaudière merci de me donner des informations
2 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2014 par
passelaigue
Quel type de chauffage electrique
bonjour, je suis actuellement en train de rénover ma future habitation qui est une maison de ville d environ 90 m 2 habitable avec un mur mitoyen d ...
15 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2014 par
blux
Chauffe-eau
Bonjour, Je dispose d'un chauffe-eau THERMOR 150 l équipé d'un système ACI. Il est branché sur les heures creuses. Je constate que le renouvellement ...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2014 par
stf_jpd87
Recherche adresse maintenance arfak
Bonjour, J'ai lu les commentaires à propos des pompes à chaleur ARFAK ( j'en possède une). Je recherche l'adresse de la société qui a repris la main...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2014 par
stf_jpd87
Prrobleme d'arrive de mazout
bonjour a tous voila j'ai un feu a mazout de marque franco belge mon soucis sais que le mazout n'arrive pas dans le bruleur sachant que apres verifica...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2014 par
theodord
Pas de chauffage au premier étage
Bonjour, Suite a la mise en eau de mon nouvel apartement situé au 1er etage effectué avec réussite cet été, nous n'avons plus utilisé le chauffage...
doc chaudiere
Soucis de chaudiere
BONJOUR J AI UN PROBL2ME SUR UNE CHAUDIERE DE MARQUE SAUNIER DUVAL MODELE THEMA. ELLE M INDIQUE 2,8 BAR ALORS QU ELLE DEVRAI M INDIQUER 1,4 BAR; pouve...
supersanna
Comment brancher un thermostat ?
Bonjour, je possede une chaudière granulé de bois , elle dispose d'une sonde temperature exterieur . Lorsque le temperature ext baisse , la temperatur...
2 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2014 par
jean
Utiliser clim pour chambre conservation 7°
Bonjour, Je souhaite réaliser une chambre froide positive à 7° ( dim: 1.50m*3.00m) dans un pièce de 40m2 qui est semi enterrée. La température est ...
3 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2014 par
Icare95
Comment supprimer radiateur a eau
Bonjour a tous!!! Tout est dans le titre j'ai des radiateurs a eau dans toute la maison et je veux tous les enlever pour mettre des électriques a la ...
7 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2014 par
KIDUGUEN
Radiateur a inertie chaleur douce
Bonjour, j'aimerai avoir l'avis d'utilisateurs de radiateurs électriques de la marque noirot
josé
Panneaux froids
Bonjour, les panneaux de mon radiateur campastyle prestige restent froids, du coup les serviettes ne sont pas chaudes. Aucun intérêt.
Icare95
Poêle à pétrole zibro avec bioethanol 100% dénaturé
Bonjour, Es ce que le bioethanol 100% dénature est compatible avec un poêle a pétrole Zibro? Salutations mikl
josé
Poêle à granulés
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison en touraine et nous souhaitons y installer un poêle à granulés. Après de nombreuses recherches et deman...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2014 par
doc chaudiere
Chaffoteaux & maury niagara delta
Bonjour, J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury niagara delta xxff lorsque je tire de l'eau FROIDE à la fermeture du robinet (peu importe lequel de...
4 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2014 par
doc chaudiere
Riello
Bonjour, j'ai un petit problème avec ma chaudière riello familiale a condensation pour les radiateur ca va tous est an orde mais je n'ai plus eaux cha...
doc chaudiere
Ecs et chauffage
Bonjour, Petite question d'ordre général. Possédant une chaudiere avec un ballon intégré, lors de certains cycle eau chaude sanitaire le departs et...
7 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2014 par
maya
Que signifie ip20,ip24,classei,classeii,pour les radiateurs
est ce que quelqu'un peut m'expliquer les differences en matiere de radiateurs electriques?
9 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2014 par
loulouber
Frigeau congillateur aristan tropicalle
ou se trouve le ventilateure de levaporateur
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2014 par
stf_jpd87
Pb chaudière éléctrique gialix
Bonjour, j'ai un soucis avec ma chaudière électrique, nous l'avonsmise hors tension pour l'été, mais lorsque nous avons voulu la remettre en route réc...
8 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2014 par
doc chaudiere
Chauffage mais pas d'eau chaude
Bonjour, Je viens de m'installer et j'ai une chaudière De Dietrich qui a douze ans. Quand je la mets en position été pour n'avoir que l'eau chaude...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2014 par
doc chaudiere
Chaudiere fuel en panne
Bonjour, Est ce que le fait de demonter un radiateur peut mettre en panne la chaudière fuel
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2014 par
Icare95
Panne carte chaudiére chauffetaux et maury elexia
le brileur s'allume tout seul le moteur fonctionne a l'etat de repos les indicateur limineux 30 40 50 60 puis 80 LE 70 EST ETEINT PUIS LE 50 ET 80 ...
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2014 par
kammmed
Clim de haloir (fromagerie)ne fait plus de froid
clim de haloir (fromagerie)l unité hermetique modele TFH 4524ZHR Bonjour, voila , ma clim ne fait plus de froid,j ai entendu un midi un sifflement ...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2014 par
labricole47
Recharge climatisation mobile carrier holiday ice 13
Bonjour à vous tous,j'espère être conseiller par l'un de vous car je me trouve dans une situation compliqué. Je possède un climatiseur mobile carrier ...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2014 par
Daniel 26
Chaudière riello binomio fioul
bonjour, suite à l'entretien annuel de la chaudière elle ne fonctionne plus. Enfin pas tout à fait, le circulateur se met en route mais le moteur n...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2014 par
doc chaudiere
Vph trop bruyant!
Bonjour, Ma Vph est vraiment bruyant.. C'est pas censé être silencieux? En tout cas les techniciens me disent que c'est normal.
stf_jpd87
Vrombissement chaudière ecs
Bonjour, Je possède une chaudière avec ballon d'eau chaude intégré. Un vrombissement se fait entendre (durée 3à4 sec) lorsque la chaudière est fr...
5 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2014 par
acer
Panne éventuelle
Bonjour Concerne un chauffe eau vertical, contenance 150 litres. Est-ce normal qu'au toucher extérieur le ballon soit tiède, voire chaud ? Ne se...
7 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2014 par
stf_jpd87
Probleme eau chaude saunier duval
nous effectuons des travaux et nous avons supprimer nos radiateurs temporairement.y -a-t-il un lien avec car ce matin plus d'eau chaude.c'est une chau...
5 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2014 par
doc chaudiere
Maison de 81m2 4 pieces chauffage fuel
Bonjour, combien en euros faut il compter pour chauffer une maison de 81M2 chauffage au fuel pour année consommation en litre
5 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2014 par
fioulmoinscher.fr
Poele à granulés et distribution d'air chaud.
Bonjour, J'ai fait installé un poêle à pellet Wanders en décembre dernier qui malgré quelques péripéties à l'installation à très bien fonctionné p...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2014 par
josé
Poele ou pas ?
Bonjour, Je vous explique mon dilemme. J'ai fait l'achat d'une maison mitoyenne des années 90 de 97m carrés, qui est sur 3 niveaux de même tail...
16 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2014 par
KIDUGUEN
Pompes à chaleur
Bonjour, je viens de faire un devis pour une pac air eau ( ZUR@N3 de la marque ajtech) quelqu'un pourrais t"il me renseigner sur cette marque ( fa...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2014 par
montaco
Plus d'eau chaude , besoin d'avis
Bonjour, nous n'avons plus d'eau chaude depuis hier . Il n'y a pas de fuite au niveau du chauffe eau et l'eau d'arrivé chaude s'écoule normalement pa...
13 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2014 par
valerossi.
Prix kit fumisterie poujoulat
Bonjour, J'ai besoin d'un avis sur le prix d'un kit fumisterie complet poujoulat. En fait, je fais construire ma maison et on me propose l'instal...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
badou
Schema electrique
slt jai besoin dun shema electrique dun armoir surgele cest a dire les vitrine qui se trouve dans les super marche
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
stf_jpd87
Résultats 6801 - 6850 sur un total de 10 209
