Forum Electricité
Page 94
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Fred-D76 Electricité
Avis sur conception elec
Bonjour, Je suis en train de préparer la refonte de l'elec dans ma maison. j'aurais voulu votre avis sur l’installation, notamment quelques points ...
6 réponses 24 nov. 2020 par Roberto1960
Fred_Rouen Electricité
Chauffe-eau et contacteurs…
Bonsoir à tous, Je viens d'avoir les clés d'un appartement équipé d'un chauffe-eau électrique. Dans le tableau électrique il y a un contacteur Heu...
9 réponses 24 nov. 2020 par Roberto1960
Tenez Electricité
Connection sous marine ou nouvel achat?
Bonsoir Je suis en train de raccorder un atelier au r2v 4x10 (10mm2). Malheuresement je viens d'acheter 45m de cable mais en fait j'ai vu trop cour...
2 réponses 24 nov. 2020 par Carminas
Jfhelevdi Electricité
Leds
Bonjour, J’ai des leds comme les tiktokeuses qui s’éclairent de toute les couleurs ça fait depuis juillet que je les ai et elle clignotent donc j’ai...
2 réponses 23 nov. 2020 par Roberto1960
Vincent-18380 Electricité
Neon s'allume et s'éteint
Bonjour à tous, Voici mon problème. Au départ j'avais un néon qui clignotait, j'ai remplacé starter et néon. Mais lorsque je mets le starter rien ne ...
12 réponses 23 nov. 2020 par Vincent-18380
Joetmado38 Electricité
Problème de récepteur portail
 Résolu/Fermé
Bonsoir j'ai une motorisation de portail extel et le récepteur est de faible fréquence avant fonctionner a 30 40 mètres maintenant si je suis à 50 cen...
2 réponses 23 nov. 2020 par stf_jpd87
Loic Electricité
Cellule carte za3
Bonjour, Je voudrai rebrancher mes cellules sur carte za3 .mon probleme pas de clic quand je passe ma main devant Et la position des switch . Mer...
5 réponses 23 nov. 2020 par stf_jpd87
Arnaud Electricité
Ma lampe ne s’éteint pas / va et vient
Bonjour, problème: mon ampoule / luminaire ne s’éteint pas. Branchement au niveau du luminaire ( câble bleu sur le n et rouge sur le l ) Au ni...
8 réponses 22 nov. 2020 par Nonoch20
damient92310 Electricité
Schéma electrique plafonniers
Bonjour, Je n'ai quasiment aucune connaissance en électricité. J'espère que vous pourrez m'aider, je vais essayer d'expliquer clairement la situa...
32 réponses 22 nov. 2020 par Roberto1960
pastelpastel Electricité
Changement interrupteur + poussoir
 Résolu/Fermé
Bonjour, je change un poussoir (en bas) et un inter (en haut) l'inter fonctionne mais le poussoir n'allume pas ? et au tableau électrique un b...
49 réponses 22 nov. 2020 par stf_frmu
vtr Electricité
Chauffage de chantier 3300w
Bonjour à tous, comme l on dit a chacun son métier j ai prêté mon chauffage de chantier a une personne il fonctionnais super car il était neuf ...
16 réponses 22 nov. 2020 par vtr
sharkyller Electricité
Modification de prises murales
Bonjour, Désolé pour ma question basique et peut-être stupide : je n'ai pas l'utilité de ces prises, est-ce que je peux les "transformer" en prise é...
3 réponses 22 nov. 2020 par Carminas
Fratoch Electricité
Disjoncteur qui saute / circuit radiateur
Bonjour à tous, Je vous explique le soucis J’ai changer les radiateurs ( suite à achat ) 2 radiateur à inertie fluide chambre + salon Les ...
9 réponses 22 nov. 2020 par stf_jpd87
Dav Electricité
Supprimer veille mirroir
Bonjour les gens, J'ai un mirroir à led que j'ai installé dans la salle de bain. Il est raccordé à la sortie de l'ancienne applique murale. Ce mi...
6 réponses 21 nov. 2020 par stf_jpd87
Kei Electricité
Cuisinière valsberg cv 60
Bonjour, J’ai acheter une cuisinière valsberg chez electro dépôt et je n’arrive toujours pas à l’utiliser. La plaque fonctionne mais pas le four ...
4 réponses 21 nov. 2020 par stf_jpd87
Changement de 2 interrupteurs
Bonjour, Je change 2 interrupteurs anciens pouvez vous m'aider merci a vous. voir photos
14 réponses 21 nov. 2020 par pastelpastel
Paco Electricité
Equation modele dhu2 leroy merlin
Bonjour, J ai un probleme je remplace ma vmc mais le branchement et différent donc voila mon probleme je l ai branchez mais elle fonctione toujour ...
11 réponses 21 nov. 2020 par gt.55
Dedetoto Electricité
Branchement de plusieurs multiprises
Bonjour. Les fêtes de Noël approchant, j'ai commencé mes achats et reçu par colis mes décorations extérieures de cette année. N'ayant qu'une prise...
2 réponses 21 nov. 2020 par stf_jpd87
tigranvsdante. Electricité
Protection pour moteur d'aspirateur ?
Bonjour, J'ai par rapport à mon installation, je possède un aspirateur professionnel alimenter en 230v avec 3x moteurs de 1200w chacune. Par c...
26 réponses 21 nov. 2020 par stf_jpd87
Lo070 Electricité
Aide tp électricien
Bonjour, Je me permets de poster afin d'obtenir de l'aide sur un TP donné. En effet, je suis en reconversion pro depuis peu, je me suis lancé dans ...
20 réponses 20 nov. 2020 par fred.ml
tino0210 Electricité
Volet roulant boitier tvprp868ao1
Bonjour j'ai un problème avec un volet roulant de garage.Je peux lever le volet à partir de mes télécommandes ou a partir du boitier TVPRP 868AO1 Marq...
2 réponses 20 nov. 2020 par tino0210
Julien Electricité
Ampoule led séquentielle
Bonjour, Je viens d'acheter des spots à Led de chez Paulmann, enjoliveur+ampoule spécifique sans référence. Celles-ci sont à allumage séquentie...
4 réponses 20 nov. 2020 par Julien
Forga Electricité
Branchement spot 3 sortie
Bonjour, Comment brancher spot avec transformateur 3 sortie model KILIA X3 et merci
2 réponses 20 nov. 2020 par stf_jpd87
Moi19_9502 Electricité
Chauffe eau sur prise programmable ?!
Bonjour, Pensez vous qu'un chauffe eau fonctionnerait il correctement en étant brancher avec une prise sur une prise programmable ? oui je c'est...
17 réponses 19 nov. 2020 par Moi19_9502
Fabrice31 Electricité
Couvercle boitier encastré
Bonjour, Les couvercles de 2 boitiers encastrés de mon installation électriques sont endommagés, je souhaite donc les remplacer. Les boitiers sont...
5 réponses 19 nov. 2020 par Roberto1960
Coline Electricité
Lave linge fait disjoncter
Bonjour, Mon lave linge faisait sauter le disjoncteur lorsque je faisais une machine à 90 degrés au moment de l’essorage (et pas à 60 ou moins) et d...
3 réponses 19 nov. 2020 par stf_jpd87
Lythos Electricité
Répartiteur
Bonjour à tous :) Je viens vers vous car j'ai besoin d'une confirmation avant d'intervenir sur un tableau électrique, je n'arrive pas à trouver de ...
20 réponses 19 nov. 2020 par KIDUGUEN
hugo28400 Electricité
Interrupteur à bascule
Bonjour, Bonjour, Mon interrupteur de chauffage radian a grillé. Je me demande par lequel le remplacer. J'ai un fil bleu et un marron pour l'arr...
11 réponses 19 nov. 2020 par hugo28400
alnabe14 Electricité
Inter avec témoin lumineux.
Bonjour à tous. Je rencontre quelques difficultés pour brancher mon inter Legrand sagane avec témoin. Hélas le témoin reste allumé en permanence. L...
20 réponses 19 nov. 2020 par alnabe14
LilyB Electricité
Gaziniere faure fcv6530csa
Bonjour, J'ai reçu ma gaziniere electrique FAURE FCV6530CSA et il n'y avait pas de câble de branchement m, ni même une notice d'utilisation, rien,...
20 réponses 19 nov. 2020 par stf_jpd87
Mat Electricité
Changement code. extel klavy 3
Bonjour, Je n'arrive plus à changer le code sur mon digicode extel klavy 3, pourriez vous me donner un petit coup de main. Merci
5 réponses 18 nov. 2020 par Cylvi
TM Electricité
Panne réglette fluorescente
Bonjour, J'ai une réglette fluorescente ultra plate fonctionnant avec un tube 13W, celle-ci à cesser de fonctionner. J'ai remplacé le tube et la r...
1 réponse 18 nov. 2020 par TM35
Jcr1512 Electricité
Moteur triphasé
Bonsoir Je vais reccuperer un aspirateur à copeaux ds une menuiserie equipé d un moteur en triphasé . Est il possible de le repasser en monophasé et...
3 réponses 18 nov. 2020 par Daniel 26
Résultats 4651 - 4700 sur un total de 13 291
