Forum Electricité
Page 95
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
tatoo17_250 Electricité
Interrupteur legrand dooxie lumineux
Bonjour, Je n'arrive pas a câbler un interrupteur dooxie lumineux sachant quand sortie de prise j'ai 2 fils rouge, un bleu et un orange et je ne com...
13 réponses 18 nov. 2020 par squall853
Kimelec Electricité
Consommation électrique (cote d ivoire)
Bonjour, Je voudrais savoir si les méthodes ci-dessous sont efficaces en relation avec la consommation de l'électricité : - Débrancher le réfrigér...
2 réponses 18 nov. 2020 par Carminas
Silv_2700 Electricité
Transformateur
Bonjour, Je viens d’acheter un transformateur de marque tibelec j’ai dû me planter dans le branchement il y a eu un clac au niveau de l’interrup...
2 réponses 17 nov. 2020 par Silv_2700
Tenez Electricité
Cables et derivations.
Bonsoir Je renove une vieille ferme et essaie de faire enterrer les cables qui etaient jusque la aeriens. Le coffret de branchement individuel ...
19 réponses 17 nov. 2020 par Carminas
Frantz68_1945 Electricité
Remplacer un condensateur moteur
Il s'agit du condensateur du moteur d'une fendeuse de bûches Mac Allister. J'ai acheté un condensateur identique à fils (CBB60 ), mais les deux fils s...
2 réponses 17 nov. 2020 par Daniel 26
ogzstyle71 Electricité
Problème heures creuses et pleines
Bonjour, J’ai actuellement un petit soucis au niveau de mon nouveau logement. Suite à un problème avec mon nouveau ballon d’eau chaude qui ne clign...
4 réponses 17 nov. 2020 par stf_jpd87
kervren22 Electricité
Horloge analogique
Bonjour à tous. N'ayant pas de fil navette sur mon tableau électrique, je voudrais y installer une horloge analogique zenitech, protégé par un 2A, p...
8 réponses 16 nov. 2020 par Kervren22
yoan-38140 Electricité
Sucre entre transfo et halogène qui crame
Bonjour, j'ai plein de spot halogènes dont le sucre a grille entre le transfo(230-12 alternatif) et l'halogène. J'ai voulu tester le courant entran...
6 réponses 16 nov. 2020 par stf_jpd87
celineccv Electricité
Portail automatique sg1 à battants ctr 57
 Résolu/Fermé
Bonjour, depuis une coupure de courant mon portail déconne. quand je veux le fermer il s'arrete a mis course jai essayer de le remettre a zero via l...
11 réponses 16 nov. 2020 par stf_jpd87
letmoi Electricité
La bonne puissance pour un four
Bonjour, J'ai une prise 20 ampères disponible pour un four qui fait 16 ampères. J'ai un adaptateur 20 vers 16. Quelles sont les conséquences en t...
18 réponses 16 nov. 2020 par letmoi
MrHendrix Electricité
Devisser un lustre
Bonjour, Je vous envoie ce message pour vous demander comment je peux dévisser ce lustre et avoir accès à l'ampoule (mon ampoule a grillé, je ...
2 réponses 16 nov. 2020 par atlassaturn
David141 Electricité
Ampoule h4 halogene
Bonjour, J'ai dans ma cuisine 3 appliques triangulaires reliées entre elles.lune des ampoules doit être changé. Les seules infos sont température co...
8 réponses 15 nov. 2020 par Roberto1960
Franck67 Electricité
2 câbles dans une gaine
Bonjour, J'aimerais tirer un câble antenne et ethernet dans la cave par une seule gaine existante. Je sais que la NFC 15-100 l'interdit mais je ne...
12 réponses 15 nov. 2020 par stf_frmu
Polux09 Electricité
Fil de terre
Bonjour, Peut on mettre 3 câbles de 6mm2 en lieu et place d’un câble de 16mm2 pour le raccordement de la barrette de coupure au Bernier du compteur ...
7 réponses 15 nov. 2020 par Roberto1960
tipimi37 Electricité
Cablage ejp
Bonjour, est ce qu'il est possible de rajouter un circuit ( radiateurs électriques) en // sur le contact du relais de découplage pour qu'il se co...
22 réponses 15 nov. 2020 par tipimi37
Clement89140 Electricité
Problème câblage va et vient
Bonjours à tous, merci de prendre de votre temps pour me lire Voilà ma femme a voulu changer un va et vient par un variateur sauf que ça ne marchait...
8 réponses 15 nov. 2020 par KIDUGUEN
LeTsou_2090 Electricité
Interupteur en panne depuis 2 semaines !
Bonjour à tous, J'espère que quelqu'un pourra m'aider car je vis un enfer depuis plus de deux semaines maintenant. Je vous explique brièvement. ...
39 réponses 14 nov. 2020 par Roberto1960
nounours Electricité
Branchement pour deux applique murale
Bonjour, je voudrai branche deux applique .en passant par une prise et un interrupteur quart je né pas d'autre solution .je voudrai un schéma d'ex...
3 réponses 14 nov. 2020 par Sergy
Bricocv Electricité
Differentiel declenche constamment
Bonjour, J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre. Je suis en train de remplacer 3 lots de 3 spots alimenté en 12v par 3 tranfos. Les spots ...
11 réponses 14 nov. 2020 par Roberto1960
VANVAN01 Electricité
Remplacement détecteur de mouvements
Bonjour , Mon détecteur de mouvements de marque THEBEN ne fonctionne plus et je voudrais le remplacer par un neuf que je viens d'acheter de marque ...
23 réponses 14 nov. 2020 par VANVAN01
tulipe Electricité
Four fait disjoncter
Bonjour, J’ai actuellement un compteur électrique triphasé 6 kv, soit 10A/Phase (non pas par choix, mais j’ai repris une succession). Avec l’ancien...
8 réponses 14 nov. 2020 par stf_frmu
Pascal Electricité
Plaque lumineuse
Bonjour je suis routier et je possède une plaque lumineuse en 24v je voudrais le mettre chez moi et le brancher sur la prise courant je dois faire quo...
1 réponse 14 nov. 2020 par stf_jpd87
kokopelli Electricité
Branchement réglette ir de sdb
Bonjour, Je pense installer une réglette infra rouge de sdb, puissance max. 1800 W. Au lieu de lancer la réglette depuis le cordon, je souhaite pl...
1 réponse 13 nov. 2020 par Icare95
dimvig Electricité
Branchement interrupteur va et viens
Bonjour, je dois changer l'interrupteur va et viens mais impossible de comprendre comment effectuer els branchement. n'ayant pas trouvé le même .....
8 réponses 13 nov. 2020 par stf_jpd87
Kenzy65 Electricité
Boite de dérivation en placo
Bonjour, Peut on faire une boîte de dérivation en placo coupe feu? Est ce dans les normes ? Merci de vos réponses.
1 réponse 13 nov. 2020 par KIDUGUEN
Coco Electricité
Recherche charbon scie circulaire
Bonjour, Je suis à la recherche de charbon pour la scie à onglet performance power NT 200 TMS.Je ne trouve pas . Si quelqu' un pouvait m aider ce s...
14 réponses 13 nov. 2020 par Michel
Cedric Electricité
Mon differantiel disjonte
Bonsoir à tous, j'ai un gros problème quand je branche m'a pompe le différentiel disjonte de ma pompe forage mes par Contre quand mon voisin l'a branc...
8 réponses 12 nov. 2020 par stf_frmu
polux09 Electricité
Barrette de connexion
Bonjour, Le câble d’arrivée a l’inter diff type A de mon compteur est du 10carre. Au regard de divers sujets sur le net, le câble qui va au disjonct...
4 réponses 12 nov. 2020 par polux09
MS52000 Electricité
Chauffe-eau en marche forcée
Bonjour, Est-ce qu'un chauffe eau en marche forcée depuis environ 6 mois peut provoquer une surconsommation importante? d'avance merci pour votre a...
23 réponses 12 nov. 2020 par Cumulus
Jecquas Electricité
Choisir le bon transformateur
Bonjour, j'ai acheté un applique avec un détecteur de mouvement faisant fonction d'interrupteur. de trop nombreuses interférences m'on conduit à sup...
1 réponse 12 nov. 2020 par Roberto1960
Phil54 Electricité
Recherche schéma électrique
Bonjour, Je recherche un schéma électrique pour pose dans une salle de bain de 1 interrupteur 1 double prise 1 arrivée pour alimenter...
3 réponses 12 nov. 2020 par Carminas
Gounne Electricité
Transfo pour glacière
Bonjour, Je possède une glaciere que je branche sur l'allume cigare jusque là tout va bien. Dès que je veux mettre l'adaptateur allume cigare sur mo...
7 réponses 12 nov. 2020 par stf_jpd87
Utilisateur anonyme Electricité
Tableau électrique au norme ?
Bonjour à tous, Je suis locataire depuis 2013 dans un appartement. Cela fait plusieurs fois que je me pose la question de la conformité de mon instal...
6 réponses 11 nov. 2020 par Carminas
Résultats 4701 - 4750 sur un total de 13 291
