Forum Electricité
Page 74
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Olivier Electricité
Programmation iumin 3500
Bonjour, j'ai un souci lors de la programmation du moteur IUMIN 3500, j'applique la procédure d'auto apprentissage, sauf que le contacteur (celui ...
16 réponses 27 mai 2021 par fred.ml
Alpag39 Electricité
Branchement spa bornéo
Bonjour, Je suis en cours d'installation d'un spa. J'ai branché un fusible 40A (30mA) sur mon tableau. J'ai fait partir les 3 fils L, N et Terre. ...
4 réponses 26 mai 2021 par Alpag39
Manu1325 Electricité
Simple allumage
Bonjour. Je souhaite mettre une lampe avec un interupteur. Ma seul alimentation c est entre deux prise auriez vous un schéma.
2 réponses 26 mai 2021 par Manu1325
Dooguiana Electricité
Moteur
Bonjour, Comment peut on exciter un générateur ?
2 réponses 26 mai 2021 par labricole47
Alex Electricité
Prises électriques
Bonjour, Je souhaiterais décaler un prise de hotte existante horizontalement vers la droite de 65 cm environ. Comment dois-je m'y prendre ? Je ...
2 réponses 26 mai 2021 par Carminas
chris333j Electricité
Changement disjoncteur appartement studio
Bonjour, Je souhaiterai finir la rénovation de mon appartement en mettant aux normes l'ancien tableau électrique. Dois-je tout le changer ou est...
12 réponses 26 mai 2021 par Carminas
hab42 Electricité
Mini spot 0.3 watt encastrable 12 v
Bonjour, J'ai branché 16 mini spots 0.3 watt chacun en série. Les 4 premiers fonctionne les autres ne fonctionne pas. Mon transformateur est un 30 wa...
8 réponses 25 mai 2021 par hab42
Eva_3025 Electricité
Problème leds
Bonjour, Quand j'appuie sur l'interrupteur pour allumer mes leds, celle ci s'allume une fraction de seconde puis se r'éteignent, que faire ?
7 réponses 25 mai 2021 par Daniel 26
cambouis95 Electricité
Identifier source qui fait disjoncter
Bonjour, Mon installation disjoncte depuis ce matin. J'ai identifié la ligne en cause. Elle comporte de l'éclairage (plafonniers) et des prises. J'ai...
Franck6767 Electricité
Séparer 2 zones télérupteur
Bonjour, Je vous écris car je viens d'acheter une maison et dans la cave plusieurs interrupteurs allument tous les mêmes spots via un télérupteur....
35 réponses 25 mai 2021 par Franck6767
bernard Electricité
Bbranchement d'une vanne magnétique
Bonjour, puis-je brancher une vanne magnétique dont la référence est ''24 volts ac '' sur du ''24 volts dc''? Il semble que la bobine chauffe. me...
1 réponse 25 mai 2021 par Daniel 26
FredHteSavoie Electricité
Réparation câble transformateur
Bonjour, Mon chien a sectionné le câble du transformateur de mon aspirateur au ras de la prise du coup, je ne sais pas quel est le + et le -. De m...
2 réponses 24 mai 2021 par Daniel 26
nomade_9555 Electricité
Branchement tableau électrique
Bonjour, Sur le schéma ci dessous quelle section de câble (en bleu et rouge) dois je mettre ? 6 mm² est ce suffisant ? merci par avance cdt ...
2 réponses 24 mai 2021 par nomade_9555
KaiHo Electricité
Installation interrupteur automatique
Bonjour, Désolé, mais mes connaissances en électricité étant ce qu'elles sont, j'ai besoin d'aide. Je cherche à installer un interrupteur automatiq...
2 réponses 24 mai 2021 par KaiHo
papipad Electricité
Derivation 32a
Bonjour, Peut on faire une derivation sur une 32A ou doit on toujours partir du tableau principal
5 réponses 24 mai 2021 par Carminas
lanhua Electricité
Raccordement fils
Bonjour, voilà mon souci : Dans ma cuisine, j'ai deux prises superposées que j'ai retiré du mur et que je souhaite remplacer par un interrupteur...
4 réponses 24 mai 2021 par Carminas
Nico Electricité
Multiprise sur multiprise
Bonjour, je possède une multiprise contenant 5 prises. Une télé, une barre de son, un caisson de basse, une PS4 ainsi que des led sont branchés dessus...
2 réponses 23 mai 2021 par Nico
thomas Electricité
Pose d'un aérateur de sdb avec temporisation
Bonjour, je viens de poser un aérateur DMO avec timer commandé par l'allumage du plafonnier. il fonctionne, mais….quand la lumière est éteinte et...
31 réponses 23 mai 2021 par Basilemarie
MERYAM_1152 Electricité
43vv au lieu de 220v
Bonjour J'ai un souci au niveau de la conversion 220AC à 220DCdans une alimentation variable(MARQUE lANGLOIS MODèLE compack20)schéma électrique ci-jo...
24 réponses 23 mai 2021 par stf_jpd87
bonrepos Electricité
Branchement prise sdbain
Bonjour, Peut on câbler une prise sdbain hauteur 1,30m en 1,5m² merci d'avance
12 réponses 23 mai 2021 par bonrepos
Nathan Electricité
Compteur qui disjoncte à cause de linky
Bonjour, Énédis compteur Linky . Bonjour, fin mai on m’a installé le compteur Linky ,et depuis 3 jours le 9 août donc 1mois et demi après ,mon co...
13 réponses 23 mai 2021 par Daniel 26
Ericoos Electricité
Problème interrupteur ! double bouton
Mon fils vient d’acheter une maison et dans son salon j’ai un problème d’allumage de lampes que je ne comprends pas Quand j’appuie sur le bouton (do...
3 réponses 23 mai 2021 par Carminas
Cgert Electricité
Branchement 4 fils
Bonjour, j'ai acheté une cafetière italienne vintage je dois adapter la prise. En ouvrant, je m'aperçois qu'il y a quatre fils 2 noirs, un bleu et un...
BARDON22 Electricité
Led amazon vitcoco
Bonjour, j'ai acheté des led Amazon de la marque vitcoco mais quand j'appuis ( sur la télécommande ) sur du rouge sa me met du rose , quand j'appuis...
5 réponses 22 mai 2021 par BARDON22
Franck45160 Electricité
Section câble pour pompe de piscine
Bonjour, pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section...
4 réponses 22 mai 2021 par franck45160
Jacques4273 Electricité
Problème phase neutre poêle sauna
Bonjour , j’ai raccordé un poêle à Sauna Harvia 45SW. Je pense avoir inversé phase et neutre. Est pour cela que l’interrupteur est inopérant et que le...
1 réponse 22 mai 2021 par stf_jpd87
Hzk Electricité
Raccordement interrupteur à lampe
Bonjour, J’ai un interrupteur ou j’aimerais raccorder une lampe non existante pour l’instant. Je n’y connais rien et j’aimerais savoir par où co...
4 réponses 21 mai 2021 par Hzk
Givon Electricité
Mon disjoncteur
Bonjour, Mon disjoncteur saute souvent. Je pense après recherches que cela provient du câble qui recharge mon iPhone a partir d’une prise de couran...
2 réponses 21 mai 2021 par stf_jpd87
Chrisnfl12 Electricité
Ma tondeuse trimma me 930
Bonjour, Voila j'étais en train de tondre la pelouse et au bout d'un moment le panier était plein de chez plein et la tondeuse c'est arrêté et d...
2 réponses 21 mai 2021 par Noyonbrico
Paul Electricité
Fils connecteur din 8 broches
Bonjour, J’ai acheté des connecteurs din 8 broches Mais je me pose une question les fils doivent être connectés d’un manière particulière si un fil ...
3 réponses 21 mai 2021 par Paul
Sirsylvain Electricité
Demande de renseignement sur circuit
Bonjour, j'ai une question circuit électrique. je suis dans un local qui à été divisé en plusieurs partie et le local informatique n'a pas été rac...
9 réponses 20 mai 2021 par Carminas
ronnie11 Electricité
Gache electrique
Bonjour a tous, J'ai besoin de votre aide, j'ai un interphone qui commande la gâche electrique…. du jour au lendemain, la gâche fonctionne plus( j...
11 réponses 20 mai 2021 par stf_jpd87
jean Electricité
Disjoncteur
Bonjour, Disjoncteur ancien encastrer de 5 cm de haut
2 réponses 20 mai 2021 par stf_jpd87
JL56 Electricité
Branchement sèche serviette
Bonjour, je souhaite installer un petit sèche serviette SAUTER "MARAPI" de 500 w / classe 2. Puis-je le raccorder sur une prise murale classique ? J...
6 réponses 20 mai 2021 par gt.55
Canel33 Electricité
Gaziniere
Bonjour, Comment débrancher une gazinière electrolux..?
4 réponses 20 mai 2021 par stf_jpd87
marie Electricité
Compteur edf
Bonjour, en relevant mon compteur edf situé à l'extérieur, j'ai vu une invasion de fourmis, comment éradiquer cette invasion ? puis-je pulvériser u...
9 réponses 19 mai 2021 par marie
Nicolas_8396 Electricité
Branchement sur une section 6mm2
Bonjour, J'ai une alimentation en 3 x6mm2 pour alimenter mon SPA extérieur Je vais avoir besoin d'une arrivée de courant pour brancher un robot...
4 réponses 19 mai 2021 par astuces72
AndrewMgut Electricité
Cookeo connect fait disjoncter
Bonjour, j'ai eu un souci avec mon cookeo connect. J'ai du le faire réparer, et il marchait normalement au moment de le récupérer à la boutique de ré...
13 réponses 19 mai 2021 par astuces72
Didier83_2726 Electricité
Branchement contacteur volet roulant
Bjr J'ai installé un volet roulant sur ma porte d'entrée avec un interrupteur de volet roulant intérieur. Maintenant je veux poser un contacteur si...
12 réponses 18 mai 2021 par Didier83_2726
Résultats 3651 - 3700 sur un total de 13 280
