Remplacement interrupteur va et vient
Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien interrupteur va et vient par un nouveau modèle Legrand, mais je ne sais pas comment rebrancher les fils dans...
Bonjour a tous , Alors voici , je me lance dans la création de biscuit sec et pour cela j'envisage de créer une cuisine a l'étage, comportant un f...
Bonjour, dans mon tableau électrique un disjoncteur 16a repéré prise 4 saute sans aucun consommateur d'énergie branché .ce disjoncteur commande 8 pr...
problème et je voudrais les joindre avec un domino avant de le rentrer dans le mur, problème je ne sais pas ce que c'est que ces câbles blanc joint ...
Bonjour, Mon lustre suspension led s allume mais ne monte pas en éclairage. Il y a un transformateur à l intérieur. Est il foutu ou un autre pr...
Bonjour J'ai acheté un nouvel double va et vient neptune Legrand Je n'arrive pas à repérer les branchements par rapport à ancien Pouvez vous me dir...
Bonjour, Je souhaite disposer des spots 12v autour de ma piscine. 4 spots leds de 5w chacun. Je souhaite les piloter via un telerupteur Wi-Fi co...
Bonjour à tous, j'ai besoin d'un conseil en électricité. Je vais tirer une alimentation vers mon garage sur un longue de 30m. Le but est d'installer u...
Bonsoir Je souhaite ajouter des prises USB dans ma voiture pour charger les périphériques (2 dashcams + 2 téléphones). J'ai déjà acheté les 4 prise...
Bonjour, Je viens d'acquérir une cuisiniere mixte livrée sans aucun câble. Après branchement tout fonctionne sauf la plaque électrique. Je joint ...
Bonjour, Nous venons d acheter un spa intex, nous attrapons du courant enfin ça chatouille, quand on le tour du spa est mouillé et que nous sommes pi...
Bonjour, Soirée agréable ? J’ai une question plutôt particulière si je peux vous demander ? Je n’ai trouvé aucune solution satisfaisante par moi-mê...
Bonjour, je voudrais changer un interrupteur va-et-viens dans le couloir qui commande une prise commandé dans la comble. Il y a un deuxième interr...
Bonjour, j'ai besoin de changer mon interrupteur va et vient. Pouvez vous me donner un petit coup de pouce concernant les branchements ? Merci d'avanc...
Bonjour, j'ai un interrupteur qui a grillé qui un bouton poussoir arnould 1001 Je souhaite le changé mais je suis pas sur avec les fil électrique...
Bonjour à tous. Je dois changer un double interrupteur qui fait des faux contacts par celui que je vient d'acheter. J'ai compris que les deux fils...
Bonjour, Avec une photocellule sous forme de barrière photoélectrique je souhaite faire un montage pour que la lumière dans l’escalier s'allume tou...
Bonjour à tous, Je viens demander votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage de mon nouveau meuble de salle de bain. Je débute ...
Bonjour, peut-on brancher un appareil qui fonctionne en AC sur du courant DC? Merci
Bonjour, comment brancher une suspension avec plusieur fil et ampoule.sur domino Dcl.Merci.
Bonjour, J ai un problème de surtension sur un détecteur de mouvement repiquer sur une ligne d alimentation moteur portail! Dois-je mettre un relais...
Bonjour, Après avoir changé des va et vient par des variateurs "Legrand", ce qui n'était pas compliqué. J'ai plus de problème au niveau de ma salle à...
Bonjour, J'ai coupé par mégarde le fil du transformateur de mon robot tondeuse. Est-ce que c'est ok de mettre des wago pour reconnecter les fils +...
Bonsoir, j'ai acheté un cpl et j'aimerai savoir si je peux brancher le cpl(celui qui doit être branché à ma box) sur un prise électrique puis je branc...
Bonjour, j'ai une installation dans un garage avec tube fluo qui fonctionnait bien depuis 3 ans et depuis ce matin, les TF se sont mis à clignoter a...
Bonjour, J'ai un réseau de 4 lumières extérieures reliées à un interrupteur. J'aimerais ajouter à cet interrupteur une lumière qui est tout au fon...
Bonjour, Il s'agit d'une tondeuse électrique tractée de marque Wolf, la référence (EUROtondor QH46) ne vous dira sans doute rien car elle a 37 ans d...
Bonjour, pouvez vous me donner la définition précise d'un foyer lumineux et m'indiquer les éléments qui le composent.? notamment la lampe en fait e...
Bonjour, Je dois changer le disjoncteur moteur du coffret électrique du local technique de ma piscine C’est un Schneider GV2ME08 Pour débrancher ...
Bonjour, J'ai 2 spots halogènes avec un transformateur (en haut du bandeau) installés sous un meuble du haut dans ma cuisine. Je voudrais les transfor...
Bonjour, J ai mon transformateur de 1500va par une surcharge arrêté de fonctionné et je me rencontre que le fusible est défaillant donc je voulais s...
Bonjour, J’ai un interrupteur à remplacer et j’y comprend rien. Si quelqu’un peut m’aider ??? Merci
Bonjour, Peut-on modifier la prise de contact en fiche femelle de branchement ? merci de vos éclaircissements.
Bonjour, J’ai sans faire exprès acheté une plaque induction triphasée mais mon installation est monophasée. Comment puis je faire ? Merci par a...
Bonjour, Mes led marchait quand un jour quand s'éteignait , il restait allumé en vert qui a fait griller le vert qui est maintenant moins lumineux...
Bonjour, je suis en train de construire une roulotte que je vais alimenter électriquement depuis mon habitation située à une soixantaine de mètres. C...
Bonjour, Suite à notre achat l'été dernier, j'ai appris les bases de l'électricité par envie de changer les interrupteurs de toutes les lumières e...
Bonjour, Dans un de mes projets, j'ai un appartement en duplex. Je voudrais savoir s'il fallait mettre une prise PMR à l'étage pour le salon (u...
Bonjour, je viens cherchée d'aide, je suis un peux perdu avec tous ces fils. Si c'est possible de me dire comment je rebranche le nouv...
Bonjour, A nouveau une petite colle : un élément Merlin Gérin Multi 9 I: entrée deux neutre 6 ou 10 mm2 aucune sortie. Merci pour la réponse
Bonjour à tous, je viens d'installer un four et quand il tourne, au bout de 30 sec/1min, le dijoncteur différentiel saute. JE me suis aperçu que ceci ...
Bonjour, J'ai grillé un relais sur mon vieux pont élévateur FOG 447 AS. Quelqu'un pourrait-il me dire par quel relais récent (l'original étant obsol...
Bonjour, Je recherche une personne habile de ses mains qui soit capable de transformer un moteur électrique en générateur 220V. Merci d'avance pou...
Bonjour à toutes et à tous. Je fais l'électricité moi même dans ma future maison, et je me pose quelques questions concernant le futur passage du CO...
Bonjour Je souhaite rénover mon tableau électrique, mais dans celui actuel j'ai un élément sans référence et dont je ne connais pas l'utilité (photo ...
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un studio qui est muni d'une seule prise RJ45. Pouvez vous m'expliquer à quoi ça peux servir et surtout co...
Bonjour, Ma tondeuse Wolf Jardin fonctionne mais pour que la lame tourne il faut que je l'aide à la main. Je l'ai nettoyée entièrement après l'avoir...
Bonjour, J'ai emménagé récemment. Il y a dans l'appart un tableau électrique avec 2 rangées, chacune contrôlée par un interrupteur. Cependant, qua...
Bonjour, Comment peut-on arranger 6 battery 6 Vols pour avoir 24vols?
Bonjour, Bonjour, Je viens de changer les charbons sur mon lave linge. Lorsque le je branche sur sa prise d'origine ou celle du sèche linge...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
