Forum Electricité
Page 75
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
AndrewMgut Electricité
Cookeo connect fait disjoncter
Bonjour, j'ai eu un souci avec mon cookeo connect. J'ai du le faire réparer, et il marchait normalement au moment de le récupérer à la boutique de ré...
13 réponses 19 mai 2021 par astuces72
Didier83_2726 Electricité
Branchement contacteur volet roulant
Bjr J'ai installé un volet roulant sur ma porte d'entrée avec un interrupteur de volet roulant intérieur. Maintenant je veux poser un contacteur si...
12 réponses 18 mai 2021 par Didier83_2726
jee pee Electricité
Identifier un cable dans une gaine
Amis du bricolage bonjour, Avant de demander l'installation de la fibre dans mon appartement, je me suis intéressé au passage des cables. Immeuble ...
7 réponses 18 mai 2021 par gt.55
Compteur Electricité
Compteur
Bonjour, J'ai mon compteur qui un drôle de bruit
2 réponses 18 mai 2021 par Icare95
Pierre Electricité
École
Bonjour, Comment câbler 1 points lumineux avec 3 points de commande
5 réponses 18 mai 2021 par stf_jpd87
Paul Electricité
Connecteur din
Bonjour, J’ai acheté des connecteurs Din Rs Pro 8 contacts femelle a visser et je ne comprend pas comment les installer Si quelqu’un a une répons...
6 réponses 17 mai 2021 par stf_jpd87
Flo Electricité
Problème bouton poussoir
Bonjour, Je viens de changer les boutons poussoir de ma maison. Il s'agit de 3 boutons poussoir qui doivent être relié à un telerupteur( débutant je...
8 réponses 17 mai 2021 par stf_jpd87
Paul12_0037 Electricité
Cherche électricien
Bonjour, Je cherche un électricien pas cher pour installer un radiateur électrique. Je suis sur Paris . Des suggestions svp! Merci
1 réponse 17 mai 2021 par KIDUGUEN
Tinou Electricité
Chauffe eau
Bonjour, Que signifie la lune ou le soleil sur le chauffe eau
2 réponses 16 mai 2021 par stf_jpd87
@jt.932 Electricité
Seulement 2 couleurs ????????
Bonjour, j’ai acheté des bandes de led mais le mais le problème c’est que il y a que de couleur de led qui marche la rouge et la verte Pouvez-vous m...
1 réponse 16 mai 2021 par Icare95
jeremydu41220 Electricité
Prises électriques
Bonjour, J’ai 2 prises électriques dans 2 chambres qui sont côte à côte qui ne fonctionnent pas. Le disjoncteur 16A ne saute pas. Avez-vous une id...
2 réponses 16 mai 2021 par jeremydu41220
nomade_9555 Electricité
Rajout d'un second tableau électrique
Bonjour, J'ai besoin de gagner de la place sur mon tableau électrique. puis je déplacer le differentiel 30 ma sur un seconde tableau comme sur le d...
3 réponses 16 mai 2021 par Nomade_9555
Choozay Electricité
Probleme pour ressouder deux cables jack
Bonjour, Je possède un casque hyper x cloud x, édition Xbox et pc avec sa prise jack tordue, je décide donc de sectionner le cable et d'y ressouder ...
3 réponses 16 mai 2021 par stf_jpd87
Vesper34 Electricité
Televariateur et led
Bonjour, Je suis en pleine rénovation et je vais avoir un très grand séjour(60m2) de ce fait je vais le séparé en plusieurs zones d éclairage. Je v...
1 réponse 15 mai 2021 par fred.ml
steve Electricité
Electricité four triphasé+neutre
Bonjour, j'ai un four en 400V+N+T qui a une puissance de 7800W. Quel cable je dois utiliser pour le raccorder ? merci de votre réponse.
3 réponses 15 mai 2021 par stf_jpd87
Danieldaniel_9797 Electricité
Renseignement
Bonjour , 0,03A =300ma ? 0,3A =300ma ? merci d'avance pour vos réponses:Daniel
9 réponses 15 mai 2021 par Danieldaniel_9797
stefsuze Electricité
Section de cable
Bonjour a tous, je voudrais savoir quel cable utilisé pour brancher un four en 400V Tri + N d'une puissance de 7800W. Merci de vos réponses.
1 réponse 15 mai 2021 par stf_frmu
thd95 Electricité
Vigi 30ma
Bonjour, Est ce qu'un VIGI 30mA est independant de l'intensité et du type de courbe du disjoncteur associé ? Cdlt Thierry.
LyKy Electricité
Dooxie - 3 interrupteurs
Bonjour, Je pense avoir tout essayé donc je viens à vous en espérant que vous pourrez m aider. J'ai une installation avec 3 interrupteurs qui c...
7 réponses 15 mai 2021 par Daniel 26
Jerry Electricité
Un interrupteur limité à 100 w ???
Bonjour, j'ai un interrupteur double à changer, j'ai acheté un Legrand Mosaic Easy-LED : https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupte...
2 réponses 14 mai 2021 par stf_jpd87
JARAS Electricité
Volets roulants
Bonjour, Nous avons des volets roulants élect. filaires. nous souhaitons les transformer en radio Est-ce possible. Je veux les commander à distance ...
3 réponses 14 mai 2021 par fred.ml
Soiefly80 Electricité
Lustres à la place de spots
Bonjour, J’ai dams ma salle de restaurant 10 spots avec transformateur 20_70w. 11,5 V Puis je supprimer 3 spots et les remplacer par 3 lustres ? ...
5 réponses 14 mai 2021 par phildu80_80
Informations sur le câblage
Bonjour, J'ai des câbles qui sont trop courts et c'est impossible de les remplacer. Comment procéder pour les rallonger ? Puis je faire comme s...
2 réponses 14 mai 2021 par nomade_9555
Conseils tableau électrique
Bonjour, J'aurai besoin de conseils afin de remettre au propre un tableau électrique (fonctionne correctement). Où couper les câbles (pour ensuite ...
3 réponses 14 mai 2021 par nomade_9555
Jonathan Electricité
Prise electrique inconnue
Bonjour, Depuis des travaux dans ma salle de bain, l'enteprise a déposé ce type de prise https://ibb.co/BsCkgq7 que je ne connais pas. Avez-vous...
2 réponses 13 mai 2021 par Jonathan
joaopaulocouto Electricité
Projet garage robot tondeuse
Bonjour et merci de votre accueil Je voudrais construir un garage pour un robot tondeuse (Worx WR167e). Je voudrais l'automatiser et j'ai vu quelques...
3 réponses 13 mai 2021 par labricole47
Alain Electricité
Interrupteur multiprise
Bonjour, Certaines multiprises sont équipées d'un interrupteur. S'agit-il d'interrupteurl unipolaire ou bipolaire ? Merci.
4 réponses 13 mai 2021 par stf_jpd87
Deglode Electricité
Remplacement interrupteur double va et vient
Bonjour, Je souhaite remplacer un interrupteur double en va et vient. Les configurations des interrupteurs actuels étant différentes des anciens mod...
4 réponses 12 mai 2021 par Deglode
Olivier Electricité
Moteur triphasé
Bonjour, J'ai un moteur triphasé, avec une phase qui n'a pas de jus. Le moteur démarre normalement. Quelle seraient les risques si je continue à l...
3 réponses 12 mai 2021 par labricole47
Nitsugua10 Electricité
Brancher un four combi sur une prise 32a
Bonjour, J'aimerais brancher mon combi four Electrolux sur un socle 2P avec T 32A Dois-je acheter une prise 2P ou dois-je raccorder avec les dom...
2 réponses 12 mai 2021 par stf_jpd87
Aurel Electricité
Savoir si mon telerupteur minuterie est hs
Bonjour à tous, j'ai retrouvé dans mes affaires un telerupteur à minuterie, un crouzet mcr01. J'ai beau le brancher, rien ne se passe, ni voyant, ni ...
11 réponses 12 mai 2021 par fred.ml
Netty75 Electricité
Détecteur de coupure de courant
Bonjour, je souhaite mettre en place un dispositif de détecteur de coupure de courant sur un disjoncteur legrand. En fait, l'idéal serait un relais ...
7 réponses 12 mai 2021 par fred.ml
fred68240 Electricité
Éclairage terrasse et norme
Bonjour, La norme NFC 15-100 impose t'elle un disjoncteur différentiel pour l'éclairage d'une terrasse ? Ceci concerne 3 luminaires. Merci.
5 réponses 12 mai 2021 par fred68240
Fruitar Electricité
Problème d’interférences électriques
Bonjour, Alors voilà j’ai un problème depuis plusieurs mois qui m’embête assez, et je vais avoir besoin d’aide car je ne m’y connais pas du tout. J’...
4 réponses 11 mai 2021 par gt.55
Sibott Electricité
Pose d'un thermostat connecté
Bonjour, Je vais bientôt acquérir une maison et je voudrais me pencher sur la gestion du chauffage. Toute la maison est sur chauffage électrique, ...
9 réponses 11 mai 2021 par stf_jpd87
biblou_88 Electricité
Quel puissance compteur
Bonjour, Je vais emménager dans un appartement et j'ai un doute sur la puissance du compteur à laquelle souscrire. En premier lieu je tiens à pré...
4 réponses 11 mai 2021 par Carminas
santorin Electricité
Lampe qui reste en veilleuse
Bonjour à vous. Je viens chercher auprès de vous, une aide à propos d'une lampe qui se met en veille au lieu de s'éteindre sur un circuit d'éclairage ...
9 réponses 10 mai 2021 par santorin
Sam Electricité
Porte garage moteur bft
Bonjour, Ayant acheté une nouvelle maison, j’ai voulu ouvrir la porte de garage avec moteur BFT. Mais je n’avais pas ouvert les loquets du coup la p...
1 réponse 9 mai 2021 par stf_jpd87
roland Electricité
Problème avec ballon d'eau chaude
Bonjour, Bonjour, suite à la polémique sur l'utilité d'être sur sur un contrat heures pleines/heures creuses, et une installation qui disjonctait...
5 réponses 9 mai 2021 par Carminas
Florianejvt Electricité
Calcul consommation électrique
Bonjour, Je reprends un local commercial dans lequel je dois amménager une cuisine professionnelle, la puissance totale des appareils sera d'environ ...
1 réponse 9 mai 2021 par Carminas
Florian Electricité
Problème inconnu
Bonjour, J’ai un petit souci que je n’arrive pas à résoudre, je viens de brancher mes patères, chacune indépendante, une seule fonctionne si je viss...
5 réponses 8 mai 2021 par Carminas
Résultats 3701 - 3750 sur un total de 13 283
