Forum Electricité
Rechercher
Fermer
Résultats 6201 - 6250 sur un total d'environ 12 700
  • Raccordement Electrique volet roulant
    Comment faire le raccordement propre pour un volet roulant avec ce type de boitier de commande . il y a les boitier plexo mais pas esthétique, y a t ...
    kohlerz | Dernière réponse : fred.ml 9 mars 2017
  • Remplacer le cable d'alimentation électrique d'un appartement
    Bonjour, Etant jeune électricien,j'aime bien avoir une réponse toutes prête au cas ou une tache coincerait. Ainsi je me pose la question sur un scén...
    Electroman | Dernière réponse : electronsa 8 mars 2017
  • Branchement interrupteur double allumage
    Bonjour, Je suis un bricoleur et je fait actuellement des travaux chez moi. J'ai un interrupteur qui est branché pour la lumière du plafond et jai i...
    Ludo4444 | Dernière réponse : Carminas 8 mars 2017
  • Probleme interupteur
    Bonjour, j'ai un interrupteur à 2 boutons au début, un salon et ça fonctionne, et l'autre couloir et il ne fonctionne qu'une fois de temps en temps. ...
    Gawelle02 | Dernière réponse : stf_jpd87 7 mars 2017
  • coupure courant par disjoncteur thermique
    Bonjour, Suite à l'installation d'une nouvelle cuisine par un professionnel,celui ci me remplace 2 interrupteur va et vient dans la cuisine (la ligne...
    boby.51 | Dernière réponse : boby.51 6 mars 2017
  • Tondeuse électrique saccadé
    Bonjour, J'étais en train de tondre ma pelouse avec ma tondeuse électrique lorsqu'une fumée blanche est apparue. Depuis elle démarre, la lame fait ...
    elChaman | Dernière réponse : Icare95 6 mars 2017
    10 réponses
  • Risque de percer des fils dans un mur en béton armé.
    Bonjour, Je dois mettre un téléviseur sur un mur en béton armé, c'est un mur de soutien. Le souci c’est que je ne sais pas par où passent les fils é...
    letmoi | Dernière réponse : Debugle 5 mars 2017
    19 réponses
  • lampe à bayonettes
    Bonjour, J'aimerai trouver un site qui reprend en photo et titre les différentes douilles des lampe à baillonetes
    alain | Dernière réponse : alain 4 mars 2017
  • brancher mon programmateur-radiateurs "en direct" Résolu
    Bonjour, je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électriqu...
    invité | Dernière réponse : invité 4 mars 2017
    6 réponses
  • protection du tableau
    Bonjour Le disjoncteur différentiel d'abonné (500mA,2 pôles, 1 phase protégé, Ir 30-60A) posé par EDF est situé dans une annexe situé à 15m de ma mai...
    Aptea | Dernière réponse : Carminas 4 mars 2017
    7 réponses
  • tableau mono et tri sur tableau secondaire mono
    Bonjour, j'ai un tableau secondaire mono que je dois raccorder avec un câble de 5x6 carré sur tableau principale mono et tri. La puissance maxi q...
    Fredo | Dernière réponse : Carminas 4 mars 2017
  • Prise électrique cuisine 4 fils pour cuisinière
    Bonsoir à tous, En pleine rénovation d'un appartement datant des année 60 voire 70. Je me retrouve avec 4 fils sur une prise qui servait à l'aliment...
    Jack51200 | Dernière réponse : stf_jpd87 4 mars 2017
  • luminaire led ne s'allume pas
    Bonjour, luminaire led de marque wofi : j'ai reduit la longueur des fils entre transfo et luminaire : il ne s'allume plus est-ce normal ? merci d...
    guyber71 | Dernière réponse : KIDUGUEN 3 mars 2017
    11 réponses
  • moteur électrique pour puits
    Bonjour, je souhaiterais extraire l'eau d'une ancienne puis d'un profondeur de 55 m et je sais pas quel moteur choisir, vu la profondeur je suppose ...
    Cami | Dernière réponse : stf_jpd87 2 mars 2017
  • Dépannage
    Bonjour, J'ai un souci avec mon GE SDMO J44K13004427 le groupe s'arrête après quelques secondes de marche et un pictogramme s'affiche avec SOS, dans...
    Charleskamaad | Dernière réponse : Charleskamaad 2 mars 2017
  • ballast 2x18w
    Bonjour, J'ai une réglette IP 20 2x18w avec un ballast ferromagnétique 1x36w et 2 starters. Je souhaiterais savoir si je pouvais changer ce ball...
    Pierre150 | Dernière réponse : stf_frmu 1 mars 2017
    15 réponses
  • Lampe économique qui clignote.
    Bonjour amis, J'ai dans ma chambre une lampe économique qui clignote lorsque l'interrupteur est coupé. Veuillez m' expliquer Merci
    SONO2 | Dernière réponse : stf_jpd87 1 mars 2017
    6 réponses
  • applique
    Bonjour, probleme pose 2 appliques sur 1 interrupteur ... a droite , 3 fils dont la terre ( les 3 branchés ) a gauche , 6 fils jusque la normal ...
    bruno | Dernière réponse : stf_jpd87 1 mars 2017
  • pressosta
    Bonjour, merci pour votre reponse pour la vis ok mais la mollette elle sert a quoi merci
    did | Dernière réponse : stf_jpd87 1 mars 2017
  • interrupteur a pied
    Bonjours, Je possède une lampe a pied comprenant 3 branches, mon interrupteur m'a lâché. Avant elle fonctionnais comme suit: 1 impulsion allumais ...
    Py-r78 | Dernière réponse : stf_jpd87 28 févr. 2017
  • Branchement d'1 double prise
    Bonjour, Je voudrai brancher une double prise pour deux éclairage ,j'ai acheté un double interrupteur Neptune marque Legrand, pouvez vous me donner ...
    Patrice Smits | Dernière réponse : KIDUGUEN 28 févr. 2017
  • Système détecteur de présence temporisé
    Bonjours à tous ; Je voudrais temporisé un détecteur de présence dans mon garage . (Le détecteur de présence actionne une petite sirène à l'intérieu...
    groschats | Dernière réponse : groschats 27 févr. 2017
    9 réponses
  • Installer un témoin lumineux sur un interrupteur
    Bonjour, J'aimerais installer une petite led (que j'utilise pour des montages en CC, type arduino...) sur un interrupteur de ma maison pour en faire ...
    lucas942 | Dernière réponse : stf_frmu 26 févr. 2017
  • Comment s'appelle cet objet?
    Bonsoir à tous, Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais j'ai besoin d'aide. Une ampoule de mon meuble de salle de bain a grillé, le petit "aba...
    SOSmalo | Dernière réponse : Icare95 26 févr. 2017
  • prise cuisiniere leviton
    Bonjour, Je veux brancher les fils dans ma nouvelle prise de cuisiniere Leviton, mais mon fil n'a que trois fils et un fil denude. 1 noir, 1 rouge, ...
    colosse | Dernière réponse : stf_jpd87 26 févr. 2017
  • interrupteur variateur Niloe 96638
    Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur varriteur Legrand Niloe 96638. je réalise les branchements et là les lumière s'allument, mais imlporss...
    didi67130 | Dernière réponse : didi67130 25 févr. 2017
  • passage moteur en 220
    bonjour je dois passer une étiqueteuse de 380 en 220v il y a 5 moteurs dont 2 pour l'entrainement des rouleaux d'étiquettes je n'ai pas de soucis p...
    alain7440 | Dernière réponse : labricole47 25 févr. 2017
  • visiophone thomson 512265 Résolu
    quel est le branchement des fils aux appareils.Je ne comprend pas le schéma
    Pseudo... | Dernière réponse : pelican08 25 févr. 2017
  • branchement moteur 380 en 2200 mono Résolu
    Bonjour à tous Je viens vers vous car j’ai des doutes sur un branchement d’un moteur qui équipe une scie Kity Actuellement elle est en 380 V La fic...
    vogel78 | Dernière réponse : stf_jpd87 25 févr. 2017
  • remplacer une connexion double va et vient Résolu
    bonjour je dois changer le boitier d'un double va et vient voici le nouveau boitier voici l'ancien et les deux connexions qui vont avec de par...
    bricoleuse63 | Dernière réponse : bricoleuse63 24 févr. 2017
  • mon neon ne s'allume pas Résolu
    Bonjour,mon neon est de marque PHILIPS et de 36W.Je demande de l'aide.
    Nafissatou O... | Dernière réponse : Sim 22 févr. 2017
  • Démarreur électrique pour groupe électrogène
    Bonjour, Ma demande etait de savoir s il était possible de mettre un démarreur électrique sur un groupe électrogène pp 3800 g. Merci pour la répons...
    Groyer | Dernière réponse : stf_jpd87 22 févr. 2017
  • regulation de vitesse d un moteur monophasé à phaseauxiliaire
    je demande à tous les technitiens internautes de me trouver une solution à mon batteur de cuisine 220V 5A 5dm3 kitchen il s agit d un moteur à courant...
    10184794 | Dernière réponse : Icare95 21 févr. 2017
  • P p 3800 g
    Bonjour, Ou trouver un démarreur électrique sur batterie
    Groyer | Dernière réponse : KIDUGUEN 21 févr. 2017
  • chauffe eau
    Bonjour, Suite à un changement il y a quelques années d'un passage de 380 en 280 fait par edf, le ballon eau ne fonctionne plus aux heures creuses j...
    patounettedu60 | Dernière réponse : KIDUGUEN 21 févr. 2017
  • Changer de va et vient
    Bonjour, Pourriez vous m aider svp... Je dois remplacer deux vieux interrupteurs et une vieille prise photo jointe.. Avec de nouveau, marque leg...
    Primitivy | Dernière réponse : guiguiaube 21 févr. 2017
  • double interrupteur
    bonjour il faut que je change un double interrupteur mais le nouveau boitier n'a pas les mêmes symboles. plusieurs combinaisons mais ça ne fonctionne...
    bricoleuse63 | Dernière réponse : stf_jpd87 21 févr. 2017
  • les nouvelles prises ou interrupteurs
    Bonjour, J'ai l'habitude des anciennes prises ou interrupteurs : on place le fil dénudé au bout on le rentre dans le trou et on le maintien en ser...
    sarafan | Dernière réponse : stf_frmu 20 févr. 2017
    31 réponses
  • intensité Résolu
    bjr petite question car je ne suis pas en accord avec une personne. j'ai deux tableaux électriques distant de 2 mètres le 1er est mon tableau princ...
    stf_frmu | Dernière réponse : fred.ml 20 févr. 2017
    29 réponses
  • Condensateur hs ??
    Bonsoir à tous, alors voilà j'expose mon problème, cette après midi j'ai voulu réorienter mon antenne grâce à un rotor électrique, mais celui-ci ne bo...
    alex4697 | Dernière réponse : Daniel 26 17 févr. 2017
    25 réponses
  • mais neon setine plus il son branche sur detecteur pk
    Bonjour, jai brancher 10 neon avec 4 detecteur et sa reste allume mes le prie dans tout sa c que g du couret dans la terre ( fille verre et jaune ) ...
    marcel dufetel | Dernière réponse : Icare95 17 févr. 2017
  • Disjonction à mon domicile (différentiel?)
    Bonjour Je viens ici pour tenter d’avoir des pistes concernant un problème électrique chez moi. De mon côté, j’ai un niveau moyen en électricité, que...
    interben | Dernière réponse : Daniel 26 16 févr. 2017
    17 réponses
  • Faire un ecran led dmx avec des ruban à led
    Bonjour, Je souhaiterais faire un "ecran led" pouvant idéalement afficher des couleurs et du texte avec des ruban à led mais j'aimerais savoir ce qu...
    Nathan Srn | Dernière réponse : fred.ml 15 févr. 2017
  • Repérage d'un luminaire extérieur défectueux
    Bonjour, Comment repérer un luminaire extérieur défectueux qui fait sauter le disjoncteur de ce circuit lors de l'éclairage par l'intèrupteur. Merc...
    titi | Dernière réponse : KIDUGUEN 15 févr. 2017
  • Alimentation Electrique sur prise de Courant
    Bonjour, je voulais savoir avant que j'aille aider un amis. Est il possible de faire un branchement tel que sur l'image mais en remplaçant le disjonc...
    Nicola80700 | Dernière réponse : stf_frmu 15 févr. 2017
  • Alimenter ruban LED 10m avec 8 piles AA
    Bonjour, je me posais la question suivante : Est-ce possible d'alimenter un ruban led de 10m, fonctionnant en 12V comme celui-ci : https://www.ama...
    mrghostex | Dernière réponse : electronsa 14 févr. 2017
    6 réponses
  • cle pour ouverture de portail electrique
    Bonjour, j ai un probleme avec des bips pour ouverture de portail elec de la marque CAME ,en sachant que j ai changer les piles! merci de me donner l...
    mitronpat | Dernière réponse : stf_jpd87 14 févr. 2017
  • Tube en plastique joint à un lustre
    Bonjour, J'ai acheté un lustre. Une espèce de tube était joint avec cet achat. Pourriez-vous me dire à quoi sert cet accessoire. Je précise que le l...
    mide68 | Dernière réponse : stf_jpd87 13 févr. 2017
  • Branchement Fibaro FGS-222 sur une VMC avec va-et-vient
    Bonjour, Je souhaite installer ce module : https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-s...
    Simon | Dernière réponse : Icare95 12 févr. 2017
    11 réponses
  • Telerupteur electronique=ampoule qui clignote
    Bonjour, Je viens d'acheter une maison. Dans une piece, il y une ampoule qui a 3 points d'allumages. Une ampoule halogène. Étant légèrement écolo su...
    piowler | Dernière réponse : Daniel 26 12 févr. 2017
    8 réponses
