Les discussions
Mon lave vaisselle ne s'allume plus
Bonjour,mon lave vaisselle] Smeg STA 6245 ne fonctionne plus ; aucun voyant ne s'allume.J'ai testé le bouton marche arrêt ,il fonctionne mais le cour...
Bouton de minuterie tourne dans le vide
Bonjour, j'ai mon bouton de minuterie qui tourne dans le vide ,du coup plus moyen de programmer le temps de cuisson ,puis je demonter le bandeau pour ...
Machine à laver indésit marque iwc91082
Résolubonjour la porte de ma machine à laver ne se ferme pas elle ne démarre pas et le voyant rouge clignotte. et ce n'est pas bouché au niveau de l'essorag...
Remplacement tuyau d'alimentation d'eau coupe à ras la porte
Bonjour, ARISTON NF 701 Remplacement du tuyau d'alimentation d'eau sur un frigo americain coupe à ras la porte Merci J Adam
Gazinière la germania model mg102bn6x4a
Bonjour, Depuis que j ai changé le brûleur du four il ne s allume plus ou s allume et s etain directement, le gaze passe .pourquoi ? J ai changé l...
Démonter le dessus du whirlpool adp8678
RésoluBonjour, Je n’arrive pas à retirer le dessus de mon lave vaisselle whirlpool adp8679 comment faire ?? Je vous remercie
Code erreur 4e ll samsung
RésoluBonjour, code erreur 4E, je débranche le lave-linge, on entend de l'eau s'évacuer, je rebranche et ça marche!!!!!!
Rcna365ds refrigerateur combine-313
Bonjour, il y a un point d'exclamation rouge qui s'affiche sur la porte de mon frigo il ne refroidi plus
Plaque de cuisson induction sauter sti 974
Bonjour, Le plus grand foyer clignote 0. Merci pour votre réponse. Bien cordialement
Lave-vaisselle siemens qui ne démarre pas complètement
RésoluBonjour à tous les passionnés électro-ménager, J'ai un soucis avec mon Lave-vaisselle Siemens dont la référence produit est la suivante : SE25E261E...
Code f4 sur seche linge hotpoint ariston tcdg51xbfr
Bonjour, Mon seche linge est en panne et affiche le code F4 symptomes, le moteur tourne 5 min puis plus rien et le code s'affiche j'ai ouvert, rie...
Four sauter ne chauffe plus apres avoir ete en mode demo
Pour une raison inconnue, mon four Sauter AClass s’est retrouvé en mode démonstration. J’ai suivi les instructions du manuel d’utilisation en pareille...
Siemens lave linge iq500 - fait disjoncter
RésoluBonjour, Notre lave linge (Siemens WM14Q471FF/01) fait sauter le différentiel. Lorsque je tourne le bouton de programme, le tableau de commande s'...
Lave vaisselle arthur martin asf 6145
Bonjour, une fuite d'eau de petit quantité sous la Lave vaisselle qui peut M aidé
Comment démonter un aspirateur tornado to7010 ?
RésoluBonjour, J’ai enlevé les 8 vis, mais je n’arrive pas à enlever le capot moteur. Il doit rester une vis mais je ne sais pas où ? Est-ce que q...
Lave vaisselle
Bonjour, j'ai i mon lave vaisselle mes le bras supérieur ne tourne pas donc les verres est tasse mal laver pourriez vous m'aidez merçi? j'attend vor...
Panne sur une cuisinière brandt kgp610w
Bonjour, La résistance se trouvant dans la partie haute de mon four fonctionne , alors que le mode choisi est le gaz , par le bas. Il fonctionne qu...
Machine à laver whirpool awe 8779cg
Bonjour, plus d'arrivée de courant à ma machine à laver . la prise est opérationnelle ( essaie sèche cheveux) cela est arrivé aprés une lessive ess...
Four fe4416 arthur martin
Bonjour, Le four ne chauffe plus, il s allume mais même le symbole du thermomètre n apparaît plus. Merci de me dire d où le problème pourrait venir ...
Lave linge miele w423
Bonjour, Pour effectuer un dépannage sur ce lave-linge qui , simplement, ne démarre pas, je cherche une notice technique. Je dispose du mode d'em...
Séche linge siemens s4856 - le code f: 06 apparait sur le cadran ....
Bonjour, je ne peux plus utiliser mon séche linge car sur le cadran le code F: 06 apparaît. Qu'est ce que cela veut dire ? Merci pour votre aide. ...
Lave linge whirlpool awod 4847 avec moteur induction
RésoluBonjour, mon lave linge Whirlpool AWOD4847 avec ""moteur induction avec courroie"" EN PANNE je lance un programme rien ne se passe et j...
Réfrigérateur comment faire dégeler mon congélateur modèle 596.79243016
Bonjour, Modèle de réfrigérateur kenmore 596.79243016 j’aimerais savoir comment faire dégeler mon congélateur. Merci
Problème de chauffe
Bonjour, mon lave vaisselle BEKO DFN 1422 S ne chauffe plus, la résistance et la sonde de température sont fonctionnelles... J'ai lu que le capteur de...
Machine à laver vedette 1089
Bonjour, Mal vedette à la mise en route elle ne se remplit pas d.eau ,
Four encastrable arthur martin electrolux tentation
Bonjour, J ai fêlé la vitre Intérieure de mon four encastrable Arthur Martin électrolux tentation réf FE0860w1 type BEP 1007 944250256 Je me suis...
Sèche linge whirlpool azb 9473
Bonjour, Lorsque je lance un programme, le temps restant est de 1 heure 15, par exemple. Au bout d'une minute, le cadran du temps restant m'indique...
Frigo en panne ne refroidit plus
Bonjour, J’ai un réfrigérateur de la marque Beko qui ne refroidit plus, et il y’a 2 jours y’a un voyage rouge qui est allumé plus exactement un poin...
Quel est le bouton chauffe sur nos four car je n arrive pas a retirer ce stop
Bonjour,quelle est la position chauffe pour retirer le STOP ...JE PETE UN PLOMB
Cadenas sur mon four ariston hotpoint f16864spicha
RésoluBonjour, mon four F16864SPICHA ariston hotpoint déclenche un bruit récurent et un cadenas clignote toujours mais je n'arrive pas à le retirer je l'a...
Lave vaisselle
Bonjour, j’ai un lave vaisselle Waltham et tout d’un coup lorsque je le fais tourner il commence normalement puis quelque minutes plus tard il s’arrêt...
Voyant qui clignote
RésoluBonjour, Lave vaisselle Ocealv12dd49w Comme conseillé car voyant clignotant Penchée à 45° Elle repart Cela veut-il dire qu'il y a forcément un...
Machine à laver indesit wil 10 bloquée
RésoluBonjour, Ma machine à laver indesit WIL 10 ne fonctionne plus. Lorsque je lance un programme, la machine prend la lessive et l'eau, tourne quelque...
Lave ligne bosch maxx7 - problème d'essorage
RésoluBonjour, Mon lave linge Bosch Maxx7 âgé d'environ 5 ans n'essore plus. Au moment de l'essorage, le tambour tourne au ralentit dans les deux sens mais ...
Lave inge whrilpool awe 6625 ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave linge Whrilpool AWE 6625 ne s'allume plus. Jusque là, il tournait très bien. J'ai vérifié la prise électrique sur laquelle il est...
Lavante sechante indesit iwdc 6125 ne fonctionne plus.
Bonjour, Mon lave linge lavante sechante indesit iwdc 6125 ne fonctionne plus. Il cest arrêté au beau milieu d'un cycle de lavage, cuve pleine, et...
Lave linge vedette vt 602 b
RésoluBonjour, sur lave linge vedette vt602b 3 temoin allumés sur le cycle rinçage merci
Frigo américain
Bonjour, Bonjour j’ai mon frigo américain référence rsa1utmg1xef il fuit côté porte en bas porte congélateur pourquoi merci en attente d’une reponse
Lave vaisselle indesit dsg 263
L'eau arrive et plus rien ne se passe, lorsque je l'éteins l'eau s'évacue, tous les voyants sont normaux
Changement courroie sèche linge
Bonjour, J'essaie de changer la courroie de mon sèche linge Far Slem 08, mais impossible de la mettre autour du tambour et du moteur. Elle semble tr...
Problème samsung ecobubble 7kg
Bonjour Lorsque je branche la machine elle prend l eau, puis plus rien ne se passe. Et aucun code d erreur n apparaît ! Pouvez vous m aider svp ? ...
Démontage et derouillage porte lave linge indesit witl 100
Bonjour, La porte de mon lave linge top Indesit witl 100 est toute pleine de rouille, cela a bien empiré ces derniers mois. Trouver une autre port...
Lave vaiselle siemens
Bonjour, Mon lave vaiselle s'arrête sans arrêt il faut que je appuie à chaque fois sur la porte pour le redémarrer
Temperature
Bonjour, J ai acheté mon frigo americain haier y a 1 semaine il a bien fai du froid cote congelo -20 et frigo a 3 mais depuis hier il ne revient pas...
Nespresso d111
RésoluBonjour, J'ai démonté une cafetiere nespresso D111 et sur la carte une résistance est cramée. Impossible de lire le code couleur (5) car elle es...
Four micro-ondes brandt
bonjour suite à une coupure de courant liée à un orage, mon four Brandt ne chauffe plus et est en mode demo. Comment puis-je le debloquer. Merci fo...
Lave vaisselle brandt dfs905we 1
Bonjour, mon lave vaisselle prend l eau et ne demarre pas j ai changer le condensateur le problème est pareil le moteur ne parer pas bloquer d ou sa p...
Témoins aux rouge
Bonjour, j ai mon séchoir whirlpool AWZ 7460 lorsque je le fait fonctionner il se met en route puit il s' arrête et les témoins nettoyer condensate...
Pas de séchage ( lave vaisselle owfc 3c26 x )
RésoluBonjour, Le lave vaisselle Whirlpool OWFC 3C26 X, acheté le 06/06/2020 laisse la vaisselle mouillée. Cet appareil ne sèche celle-ci en fin de cycl...
Lave linge candy alisé gow485d/1
Bonjour, J'ai mon lave linge Candy Alisé La porte ferme bien, l'eau arrive...elle rempli mais au moment boule tambour dois tourner il avance 10 cm ...
