Les discussions
Plaque à induction siemens cassée
Bonjour, Hier, j’ai fait tomber un mug sur ma plaque à induction qui s’est fissurée. Je suis vraiment embêtée???? mon mari dit qu’il faut que l’on m...
Composant hs sur alimentation carte globmatic centaurus cr24
RésoluBonjour, Mon portail coulissant est tombé en panne, j'ai démonté la carte de commande, et a côté de l'arrivée 220, il y a un composant qui a "cramé",...
Retirer sécurité coupe bordure
Bonjour, mon coupe bordure se met en sécurité à tout instant et en rend son utilisation impossible. Je voudrais le démonter et couper le système de s...
Groupe de sécurité qui déborde
Bonjour, Depuis 4 nuits maintenant , le groupe de sécurité de mon cumulus déborde en période de chauffe . Sauriez-vous m'éclairer svp ?? En vous re...
Panne rideau porte garage profalux
Bonjour, j'ai ma porte de garage profalux qui neveux plus s'ouvrir quand je prends la manivelle pas de problème et quand je veux la refermer elle de...
Le sèche linge brandt ne s'allume plus
Bonjour,, je me tourne vers vous, car j'ai la résistance située à l'emplacement R41 sur la carte de puissance qui est grillée, et du coup je ne peux l...
Machine à laver, coup de bélier dans la canalisations d'eau
RésoluBonjour, Je connais un souci avec ma machine à laver (Bosch MAXXX7 Vario Perfect n° de série: WAE2836XFF/03 FD 93006 600368 ). En effet, celle-ci ...
Machine à laver fait vibrer les canalisations d'eau
RésoluBonjour, Je connais un souci avec ma machine à laver (type Siemens). En effet, celle-ci ne fonctionnait plus (erreur F21) et en changeant les charbo...
Changement d’une ampoule
Bonjour, je dois changer une ampoule mais je n’arrive pas à la dévisser ni la d’éclipser. Savez comment faire avec ce système ? merci de votre aide....
Comment débloquer ma valise samsonite
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir ma valise modèle 2010;Je suis certaine de faire le bon compte
Métiers manuels : quelle place pour les femmes ?
Charpentière, mécanicienne, maçonne... Il existe de nombreux métiers où les femmes sont sous représentées, pourtant, elles peuvent s'y épanouir autant...
Branchement interrupteur
Bonjour, j’explique mon problème , nous avons un point lumineux (entrée) qui a été coupé au tableau électrique . nous avons un nouveau câble éle...
Volume salle de bain
Résoluslt tous, Pour être sûr de ne pas faire de connerie, je pose ma question. Bac avec receveur. Parois à droite, en verre, et cloison placo en haut. Sur...
Peindre un plateau bois strtifié
Bonjour, Je voudrais peindre un plateau de bureau en bois stratifié en couleur noir. Je voulais utiliser de la peinture pour meuble de cuisine. qu'e...
Réglage température vitrine réfrigérée
Bonjour, amis linternautiens. Je viens d’acquérir 2 vitrines à boissons de chez L2G BM France modèle SC-LD53C . Après l’inondation de tous nos comme...
Problème centrale vapeur calor, réf: gv 8926 c1/23
Bonjour, à tous les membres, pour contrôler la résistance sur la carte électronique la connexion de la résistance c'est arrachée, pourrai-t-on me di...
Velux ggl s06
Bonjour, Je voudrais remplacer la fenetre de seulement l'ouvrant GGL S06 par GGL SK06. est ce que les deux sont compatibles? Merci bonne journee
Traces blanches sur une poutre en bois
Bonjour, je souhaiterais votre avis sur l'état d'une poutre en bois située dans la chambre de ma fille et donc l'aspect m'inquiète. Je n'ai pas noté ...
Bip sur mon auto radio model be6426
FerméBonjour, j'ai acheté un berlingo avec un auto radio gps hs. j'en ai trouvé un mais malheureusement il y a un bip bip gênant Citroën on fait tout un m...
Mon ballon d'eau coule en permanence au niveau de l'évacuati
Bonjour, Je m'en remet a vous car, j'ai mon ballon d'eau chaude qui coule sans arret au niveau d'un robinet dans une evacuation, je met une photo ...
Remplacer palier sur lave linge bosch maxx 7 ref : wae28462ff
RésoluBonjour, Mon lave linge bosch Maxx 7 WAE28462FF fait un bruit d'enfer depuis quelque temps. Je pense que ça pourrait être un roulement. Est ce que ...
Lave ling far 5 kg hublot toute neuve n'essore plus...pourqu
Bonjour, lave linge FAR hublot 5 kg TOUT NEUVE n'essore plus..pourquoi? merci
Fissures/peinture qui craque?
Bonjour, Nous sommes locataires d'un appartement situé près d'une route sur laquelle circule des bus (toutes les 10/20 min selon les jours) + quelque...
Pas d'alimentation de la pompe de ma centrale vapeur grundig
Bonjour, Centrale vapeur Grundig , ne fait plus de vapeur. J'ai sorti la pompe, elle fonctionne trés bien seule, mais n'est pas alimentée. J'ai vér...
Le trombone coincé dans ma caisse d'argent
RésoluBonjour, J'ai perdu les clés de ma caisse qui renferme environ 300 euros et j'ai essayé donc de la crocheter avec un trombone ce qui était une mauvai...
Pompe immergée fait disjocter
Bonjour, J'ai oublié d'éteindre ma pompe immergée. Quand je suis revenu au bout de 2h. la pompe s'était arrêtée.A la remise en marche, cela a disjonc...
Installation wc
Bonjour,je voudrais installé un wc mais l'évacuation est éloigné de 26'5 cm du mur a l' entraxe devacuation.c'est un espace restreint donc j'aimerai q...
Problème calybox 230 et chauffe eau
Bonjour, Nous venons de changer notre installation de gestion de chauffage car nos thermostats d'ambiance et le Startbox F02 étaient en fin de vie (2...
Robinet qui fuit
Bonjour, Bonjour. J'ai un robinet de lavabo EC-EF qui fuit - goutte à goutte. J'ai réussi à enlever le dessus. Mais je ne vois pas comment démon...
Sécurité enfants lave linge bosch logixx8 sensitive
RésoluBonjour L'écran de mon lave linge Bosch Logixx8 Sensitive mentionne que la sécurité enfants est activée. Plus de notice, impossible de débloquer le...
Tableau électrique brulé
slt, Le résultat d'un iD de 40A sous un Disjoncteur EDF de 60A ? C'est limite limite. En pleine charge du chauffage et chauffe-eau, il a cramé dans l...
Codes erreur lave-linge frontal
Bonjour, Je cherche à résoudre un code erreurs E33..sur une machine à laver frontal De marque berklays..sur Google j'ai toutes les marques sauf "BE...
Demontage machine a pain kenwood bm210
Bonjour, Je cherche à démonter cette machine après avoir enlever les4 vis mais Impossible Comment faire merci
Plus de froid et ventilation bruyante
Bonjour, Mon congélateur de marque Ariston Hotpoint full no frost Type : CV77HEU Ne fait plus de froid et ventilation bruyante. Quel est le mei...
Changement résistance
Bonjour, Avez vius un tuto pour démonter la resistance ? merci
Lave linge faure carte puissance endommagée
Bonjour, je possède un lave linge FWF101120PS et ma carte puissance EWX14931CA est endommagée notamment la pièce référencée"Ty6" (circuit à trois pat...
Comment commander un moteur par le port série du pc ?
Bonjour, j'aimerais savoir comment pourrais-je commander un moteur pas à pas à partir d'un micro-ordinateur ? Je me suis renseigné et apparemment l...
Soucis largeur de cage d'escalier
Bonjour, J'ai un canapé d'angle en 3 parties à faire monter par escalier, largeur de l'escalier 74 cm. La hauteur de mon canapé 79cm Impossible sel...
Remplacement de façade cuisine avec vérin castorama.
Bonjour, je dois remplacer une facade endommagée d'un élément haut de cuisine Castorama. Je ne sais pas comment m'y prendre.Comment séparer la façade ...
Machine à laver clignote
Bonjour, J’ai ma machine à laver highone qui clignote sur 3 h et 12h quelqu’un a déjà eu se problème ?
Clé pour réglage té de retour radiateur
Bonjour, Je souhaite savoir quelle clé Allen utiliser pour réglage du té de retour radiateur car les miennes ne sont pas les bonnes et j'ai quand-mêm...
Comment tester une gâche électrique 2 temps à émission
bonjour, Comment tester une gâche électrique 2 temps à émission d'un portillon. j'ai une gâche sdtr12 (t290sdtr12) d'un portillon qui ne fonctio...
24v touché les fils + et - ensemble driver hs?
Bonjour, j'ai touché ensemble le + et le - a la sortie d un driver led . est ce que forcement cela a pu mettre le driver led 24V HS?
Fuite d'eau à l'extérieur en bas du réfrigérateur
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Daewoo modèle FN-406W Numéro de série : TR182EB7020062 Probleme rencontré : Fuite d'eau extérieur récurrente en bas...
Le voyant led4 de ma box de contrôle scs sentinel reste figé
Vous avez pu régler le problème de la led 4 qui se fige!?
Panne pompe à vidange
Bonjour, Lave vaisselle BEKO dfc 04210w , la pompe de vidange tourne sans arrêt même les boutons position OFF POUVEZ VOUS m aider pour m indique...
Mon lave vaisselle thomson tdw60wh ne démarre plus
Bonjour, mon lave vaisselle ne démarre plus . les voyants s'allume normalement, mais il ne démarre pas.
Câblage électrique whirlpool art210/g/wp
Bonjour, Suite a un fonctionnement anarchique d'un ensemble frigo-congélo Whirlpool ART210/G/WP Je cherche le schémas électrique de ce modèle D'a...
Construction d'un petit plancher
Bonjour, Je dois créer un plancher sous un escalier d'une dimension de 60 cm x 85 cm, qui devra supporter environ 150 kg. Ce plancher est entouré de ...
Le refrigerateur ne fonctionne pas
Bonjour à tous J'ai un soucis avec mon frigo hotpoint ariston RG2330. En effet mon refrigerateur ne produit pas J'ai fait appel à un technicien il m'...
