Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Branchement plaque induction (32a) et four (16a)
Bonjour, J'ai acheté un four encastrable sans me soucier assez de son branchement. Je n'ai en effet qu'une prise murale (avec fusible 32A mais j'igno...
Bonjour j ai un problème avec un volet roulant radio bubendo
Bonjour,j ai un problème avec un moteur de volet roulant bubendorff radio 10nm en phase de descente il ne veut pas s arrêter. J ai enlevé ce moteur po...
Plan de travail en bois qui colle
Bonjour, Mon plan de travail de cuisine en bois, que j’ai huilé, colle énormément. Comment faire pour qu’il ne colle plus?
Eau sous le bac à légumes
Bonjour, Depuis qq jours J'ai de l'eau sous le bac à légumes de mon réfrigérateur no frost BRANDT BFL484YNW. J'ai bien compris qu'il fallait débouch...
Lave vaiselle beko model pdsn15310x
Bonjour, lave-vaisselle beko modèle PDSN15310X Après le remplacement de l'électro-vanne le voyant p1 et p2 continu de clignoter sur ce modèle, il n'y ...
Choix 4x4 d’occasion
RésoluBonjour,je dispose d’un Mitsubishi pajero 3.2 did de 2010 gasoil . Après 5 Ans aucun soucis. Mais voila je dois changer pour un 4x4 d’occasion entre 2...
Ossature bois
Bonjour, Salut les gars. Je dois fais un appentis en bac acier. Cet appentis sera pris sur 2 murs à angle droit. Les 2 autres cotes seront tenus p...
Tâches vitre fenêtre
Bonjour, j ai nettoyé les vitres pour enlever la colle laissée par les protections avec du white spirites. La colle est partie.mais maintenant les v...
Problème de disjoncteur
Bonjour, Bonjour, J’ai un garage avec deux parties, une partie qui comporte deux néons au plafond(dépendant d’un disjoncteur que je nomme disjonc...
King gates novo digy
Bonjour, J'ai remplacé un moteur Dynamos 400 King Gates . Je n'arrive pas à associer le digicode King Gates Novo Digy . Quelqu'un peut il m'aider ? ...
Urgent le voyant 30°de mon lave linge king clignote
URGENT Bonjour,mon lave linge king d'home KDLL71200+ . le voyant 30° clignote avec un bip sonore et ne démarre plus. URGENT Dans l'attente merci.
Candy brava 16 couverts cdpq
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Candy Brava CDPQ 16 couverts depuis 2mois, et aujourd'hui il s'allume et les programmes s'affiche mais je n'arrive pl...
Faux plafond: erreur de pose
RésoluBonjour, Etant certain de bien faire, je pose mes fourrures toutes les 60cms pour une pose perpendiculaire. Et au moment de poser, on me certifie qu...
Un lave vaisselle mieleg638 plus
Bonjour, Je voudrais savoir si c'est normal qu'il reste de l'eau dans la cuve en dessous du filtre. Merci
Préau affaissé, restauration
Bonjour, Bonjour la communauté, Je dois m'occuper de réparer un vieux préau donnant sur cour intérieur qui s'est affaissé avec le temps. Un des deux...
Rowenta steam and clean
Bonjour, Mon steam and clean ne fonctionne plus alors que quelques minute avant il fonctionnait Plus rien ne fonctionne au niveau de la poignée Pl...
Condensation cheminée suite à obturation haute
Bonjour, Ayant une vieille cheminée, dans notre chambre inutilisée, nous avons décidé d’obstruer le haut de celle-ci (car la pluie tombait dedans). L...
Frigo/congelateur daewoo fn 595 nws
Bonjour, depuis queque temps je retrouve de l eau dans le refrigerateur en assez grande quantité le congel fonctionne bien et frigo fais bien son t...
Isolation par l'intérieur
Bonjour, Je souhaiterais isoler 1 chambre dans laquelle il fait toujours plus froid que les autres pièces, 2 à 3°C. Cette chambre est sous les comb...
Ma tv est bloquée sir son support mural !
Bonsoir, J'ai récemment acheté un accroche tv avec le système cordons : en gros il faut tirer sur deux cordons pour pouvoir enlever la tv. Problème...
Lave-linge whirlpool awm 901 :n'essore pas toujours
Coucou ! Voici le problème : notre lave-linge lave correctement (mais parfois sans plus), vidange correctement, mais pose de gros problèmes à l'es...
Télécommande hisense
Bonjour, Suite à une rencontre avec mon chien, je recherche une nouvelle télécommande mais je ne sais pas où trouvé la référence sur mon téléviseur. ...
Cafetière a grain qui ne rince plus
Bonjour, J ai un problème avec une machine à café DELONGHI Magnifica s 22 ecam elle ne rince plus, l’eau passe directement dans le bac, je l ai dé...
Impossible d'alimenter ma plaque de cuisson
Bonjour, Si quelqu'un peut m'aider Sur ma prise qui alimente la plaque de cuisson et voulant changer ma plaque. la plaque branchée ne fonctionne pas...
Liner dépot marron sur parois au sol
Bonjour, J'ai une piscine hors sol 16m3 et actuellement l'eau est propre mais les parois (en bas au sol) sont incrustées, un dépôt marron, et j'ai...
Démontage turbine dab feka 600
Bonjour, Je veux démonter la turbine d'une pompe DAB FEKA 600. Le problème c'est qu'elle maintenue par une sorte d'écrou avec un plat et le rest...
Vmc ok en vitesse 1, disjoncteur saute en vitesse 2, quid ?
Bonjour, J'ai besoin d'aide Voici un schéma de mon installation, en espérant l'avoir fait aussi précis que possible. Et mon problème : la vmc fonct...
Whirlpool jq278/wl s'arrête tout seul après 59 secondes ?
Bonjour, Mon four micro-onde Whirlpool JQ278/WL s'arrête tout seul après 59 secondes, quelque soit le mode de cuisson ? `Merci pour vos conseils de ...
Four siemens hb760.50 f ou hb760.80 f erreur 15
Bonjour, J'ai mis mon four en pyrolyse, j’ai ouvert la porte du four et modifié le programme, la porte n'était pas verrouillé. Maintenant j'ai un me...
Changer joints frigo !!! daewoo congélateur frigo
Bonjour,frigo congélateur Daewoo ke31e213,,,,ke131e21330183 ,,le frigo décongèle à l intérieur mais a la porte ,,faut il changer le joint!!!!
Problème d'humidité sur affichage frigo
Bonjour, l'afficheur ''mode glaçons'' de mon frigo américain SAMSUNG SR-S2088C s'est mis sur OFF . je pense que c'est un problème d'humidité sur le ...
Code couleur câble
Bonjour, J'ai acheté un sèche serviette d'occasion, je dois installer une prise seulement voilà j'ai un câble noir un brun et un violet. Je ne sais p...
Brancher 3 appliques avec détecteur de mouvement
Bonjour, Je viens demander de l'aide pour savoir comment brancher 2 appliques et une borne avec un détecteur de mouvement. En gros j'ai une appliqu...
6 lampes qui suivent un fil unique
Bonjour, Je souhaiterai installer 6 lampes au plafond dans une chambre d enfant avec un câble électrique qui les relie les unes à la suite des autres...
Comment réarmer le bouton de sécurité d'un cumulus régent
RésoluBonjour, plus d'eau chaude.... Modèle Régent 200 STAB j'ai testé le courant arrive au ballon mais pas après le thermostat. je ne vois rien qui resse...
Ver fosse septique
Bonjour, Nous venons de s'apercevoir de la présence de ver noir et asticots blanc dans la fosse septique les vers noir remonte dans la cuvette savez ...
Entrainement plateau tournant micro-ondes moulinex m025ecwh2
Bonjour, J'envisage d'acheter un micro-ondes combiné Moulinex M025ECWH2 mais j'ai remarqué que les trois sortes de tétons du plateau tournant en verr...
Mon refregirateur consomme beaucoup (3kwh/j)
Bonjour, J'ai un réfrigérateur congélateur LG 400L,acheté neuf en 2013. Depuis toujours je trouve qu'il tourne trop souvent, 3/4 du temps. Venant ...
Code l
Bonjour,comment puis-je faire enlever le code défaut L sur mon micro ondes LG wavedom...
Moteur garage maguisa et600l - problème prog courses
Bonjour, Mon moteur devenait faiblard, j'ai donc fait contrôler et remplacer des condensateurs HS par un électronicien pro. En le remettant en place...
Changement roulette sur porte coulissante
Bonjour, Une roulette d'une des portes coulissantes de mon placard s'est cassée. Quand je regarde le système j'ai l'impression que je suis quitte ...
Probleme (pompe?) cafetière lelit
Bonjour, J’ai un problème sur cafetière expresso Lelit Plem. Après allumage et mise en route du café j’entends un bruit de vibration et le café s’éc...
Probleme chaleur tournante four samsung
Bonjour,j'ai un four bi zones samsung nNV64R3571 BS/EF celui-ci changait de température tout seul d´ou j´ai pulvérisé un produit pour contact sur le...
Bec a gauche et mitigeur à droite.pb de platine
Bonjour à tous J ai un problème technique que je n arrive pas à résoudre. Et j aimerais un peu d'aide. J ai acheté un corps encastré pour mitigeur e...
Électricité
Bonjour, j’ai une question ma mère a eu une coupure d’électricité par EDF dans le cartier et âpre amour été remi elle a une coupure de courant toute ...
Lave-vaisselle bosh sgi45m96eu demarre mais ne lave pas
RésoluBonjour, J'ai un Lave-vaisselle Bosh SGI45M96EU qui a le probleme suivant: Le programme se lance on entends bien l'eau arrivée et meme s'evacuer au ...
Finition conduit poêle à bois plafond
Bonjour, Je trouve ça étrange d'avoir uniquement cette petite rosace de finition pour cacher le passage en plafond ( brique), c'est juste moi ou il m...
Ballon d'eau chaude prise murale
Bonjour, Je viens de signer un bail, lors de la visite je me suis pas aperçu du branchement du ballon, il est relié sur une prise murale, le branchem...
Hotte falmec court circuit
Bonjour, Bonjour, j’ai 1 hotte Falmec modele Flipper CAPPA ype : BL SN : 17524905022k de 2017 ( https://www.falmec.com/fr-fr/produit…reen-tech-184/...
Detecteur de passage
Bonjour, J'ai un détecteur de passage à brancher C'est un detector dual photoelectric ABT 60 Suivant la photo ci dessous, j'amène le12/24V sur le p...
