Les discussions
Lave vaisselle siemens se 24234ff/17
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle ne marche pas correctement. Le tourniquet du bas ne tourne pas . La vaisselle n'est pas propre. Une forme de graisse noi...
Lave vaisselle rli 61 pn 47
Bonjour, j'ai un problème insoluble avec mon lave vaisselle Rosières RLI 61 PN 47. Lorsque je lance un programme, il démarre normalement. Au bout d'...
Four electrique
Bonjour Je viens d'emmenager dans un appart avec une cuisine semi équipée. Je souhaite acquérir un four encastrable électrique. Pour le branchem...
Isolation façade et véranda
BONJOUR, MA MAISON DATE DES ANNEES 50, ET ELLE N’A PAS D’ISOLATION COTÉ FACADE. Elle est située dans le Vaucluse. EST CE QUE UNE VERANDA OU EX...
Machine lave-linge miele novotronoc w155s
Bonjour, Pouvez-vous me venir en aide/ le couvercle de mon lave-linge ne ferme plus
Frigo américain samsung rsa1dtpe1/xef
Bonjour, En cas de coupure de courant, lors du retour de celui ci, il reste en mode arrêt (clignotant) . Je dois le réinitialiser manuellement (app...
Bonjour, lave linge samsung wf70y4bwq erreur inconnu dans mon manuel erreur ae
Bonjour, Lave linge Samsung WF70Y4BWQ Erreur inconnu dans mon manuel erreur AE, écran qui s'éteint par intermittence. Et maintenant elle ne s'a...
M.l.v laden c1009
Bonjour, mon lave vaisselle laden c1009 démarre remplie tourne vidange puis s’arrête après clignote 6 fois si vous pouvez m'aider.. merci!
Peinture a base de colle de lapin
Bonjour, peut t'on appliquer directement sur un meuble ciré une peinture a base de colle de peau de lapin ou faut'il faire disparaitre tout trace ...
Ancien fusible maison en fil de plomb
Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvabl...
Bekole
Bonjour, Le voyant de mon congeleur beko rouge reste allumé il est régler sur moins 18 degré mais le moin degré 20 clignote sans arrêt merci pour vo...
Chaudiere condensation weisman vitoladens 300 t
Bonjour, Ma chaudiere "condensation WEISMAN VITOTRONIC 300" fut installée en 2011,j'en était très contente. Depuis l'an dernier, l'evacuation d...
Rowenta gourmet fc 280
Bonjour, Je possède ce mini four depuis longtemps, la lampe grillée je ne parviens pas à la dévisser pour le changement de cette ampoule. Qui peut m...
Liaison équipotentielle
Les circuits d'eau de mon appartement ressemblent à un peigne de 16 m x 4 m, le dos du peigne étant le circuit d'approvisionnement principal et les de...
Sèche linge bosch avantixx7 coupure pour vider le filtre à peluches
Bonjour, Dès que je mets en route le sèche linge, il fonctionne bien pendant 10min puis il sonne et s’arrête, le voyant pour le nettoyage des filt...
Séche linge electrolux edc 67550w
Bonjour, lorsque on met l'appareil en route sur une position quelconque il démarre son cycle et ensuite il bloque comme si il patinait. Et bien sur ...
Changer langue sur lave vaisselle whirlpool
Résolu/FerméBonjour, je viens d'acheter un lave vaisselle wirlpool ADG 2040 FD je me suis trompée en l'installant j'ai mis anglais au lieu de français peut on ...
Remontage du tuyau de l'hydrojet braun 3727
RésoluBonjour, J'ai remonté le tuyau mais il me reste un petit ressort engagé dans un poussoir et je ne vois pas dans quelle partie de l'appareil cette pièc...
Mes radiocommandes faac xt4 787006 en panne ???
RésoluBonjour la communauté, J'ai installé fin 2009 un automatisme de Portail Battant FAAC EO24S dont je suis très satisfait, si ce n'est que mes 2 téléco...
Compréhension cablage telerupteur + interrupteur
Bonjour, Ayant acheté une maison récemment, je souhaite domotiser quelques points lumineux. Mais j'ai beaucoup de mal a comprendre l'installation ...
Dolce gusto mini me
RésoluBonjour, Mon mari a eu la dolce gusto mini me a noël acheter via le site quand il y a eu la vente flash du 3 décembre. On a déjà un soucis la cafeti...
Probleme lave linge haier hw80-14f2sm
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave linge de seulement 2 ans et demi de marque Haier hw80-14f2sm. Ce matin lorsque je mets le programme le disjo...
Lave linge lg f12930fd : problème alimentation carte puissance
Bonjour, suite à plusieurs investigations je me suis rendu compte que la carte puissance n'est pas alimentée, la carte filtre est differente de cell...
Kit air chaud bruyant
Bonjour, Je viens vers vous parce que j'ai un problème avec min kit air chaud. Il est installé depuis 4 ans il réparti dans 3 bouches toujours ouv...
Passerelle
Bonjour, Je voudrais construire une petite passerelle de 5 m de long à partir de trois poutres de bois de section 10X15 posées sur des plots béton d...
Salpêtre
Du salpêtre s'est développé sur le vieil autel peint en imitation de marbre de style baroque dans la petite église romane de notre village. Je saurais...
Circuit résidentiel 200a
Bonjour, Pour un circuit résidentiel de 200A, peut-on remplacer le disjoncteur de 200A pour un de 250A sans avoir à changer le fil entre le poteau ...
Centrale vapeur philips gc9222/02
Bonjour, je possède une centrale vapeur philips gc9222/02 qui ne produit plus de vapeur. Le problème vient de l'electrovanne jiayin jyz-4p plus exacte...
Interphone connecté
Bonjour, Tout d'abord merci pour toute l'aide que l'on peux trouver sur ce forum!! J'ai passer plusieurs jours à trouver quels câbles avaient quels...
Dalle terrasse mal construite
RésoluBonjour, Une entreprise est venue nous faire la dalle d'une terrasse le 18 septembre 2018, les travaux se sont achevés le 20 septembre. Seuleme...
Quelle marque pro pour de la peinture blanche intérieure ?
Bonjour, Tout est dans le titre, il me faut de la mat et de la satinée. Quelle marque conseillez vous ? Sikkens ? Gauthier ? Autre ?
Panne lave vaisselle code e4
Résolu/FerméBonjour, Je possède un lave vaisselle depuis 7 ans de marque boulanger essentiel B. Modèle ELV461 B. Il vient de tomber en panne avec un code E4. J'a...
Problème de glace congélateur samsung rl34
Résolu/FerméBonjour, J'ai un soucis avec le congélateur de mon samsung RL34 : il y a de l'eau qui coule et qui gèle sous le tiroir du bas dans le congélateur. ...
Four wirpool profilium comment débloquer le bouton de validation
Bonjour, four wirpool profilium comment débloquer le bouton de validation, ou éventuellement le remplacer. Merci
Avidsen 500 oran
Bonjour, Avidsen 500 oran je ne peu pas fer de programmation j'ai puis sûr les boutons run ne se pas
Carte alimentation écran plat
Bonjour, Sur cette carte (réf 79044120----R), est-ce que la capa sous la cire légèrement noircie peut être l'élément défectueux ?... Merci
Quelle type de pompe pour alimenter poêle a fioul
Bonjour a tous, étant nouveau sur ce forum,je sollicite votre aide pour mon projet. voila j ai un poêle a fioul avec réservoir et j ai ma cuve qui...
Comment connaitre la puissance d'un compresseur frigorifique
FerméSalut ; comment connaitre la puissance d'un compresseur frigorifique ; c'est quoi au juste : UN COMPRESSEUR FRIGO. EST 1/4 ou 1/6 ( un quatriem ou u...
Comment reinitisaliser un lave vaiselle edson?
RésoluJ'ai un lave vaiselle edson siel v 49x Le voyant depart/pause clignote et le si j'essaie le depart differer, le voyant s'allume et s'eteint aussi vit...
Fuite nouvelle chasse d'eau
RésoluBonsoir, J'ai changé le mécanisme de la chasse d'eau car il était cassé. Cependant, le nouveau système fuit, je pense qu'il y'a un problème au ni...
Badge sous forme de sticker rfid
Bonjour, Après avoir perdu et cassé plusieurs badge, je voudrais savoir s'il est possible de cloner mon badge d'immeube sous forme de sticker RFID...
Helice de la pompe de vidange de machine à laver
Résolu/FerméBonjour, depuis qu'une pièce de 1 centime coincé dans le vidange a décroché l'hélice de pompe à vidange, cette hélice a tendance à se décrocher de...
Bonjour, J ai aussi un frigo américain Samsung il a 5 ans et j ai le dernière compartiment du congélateur qui fait de la glace puis coule par terre ...
Panne lave-vaisselle encastrable whirpool adg681wh powerclean
Panne lave-vaisselle encastrable Whirpool ADG681WH Powerclean Bonjour, Le cycle du lave-vaisselle dure à peine 10 minutes, puis tout s'arrête e...
Comment réparer un poêle à pétrole inverter
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole Inverter électronique il ne s'allume mais s'éteint presque immédiatement je pense qu'il doit être calamité ou boucher...
Lave vaisselle whirlpool adg 674 fd
Bonjour, J’ai voulu lancer un lance vaisselle ce soir après 3 mois de non utilisation . Au bout de quelques minutes , il se met à biper. Il bip...
Isolation phonique sans travaux (locataire)
Bonjour, J'ai emménagé il y a quelque mois dans un appartement dont la chambre est collée à celle de mon voisin. Cette pièce n'étant pas bien is...
Bosch aventixx 7
RésoluBonjour Mon seche linge s arrete en plein programme....ne chauffe pas et indique F09 Bosch aventixx 7 Merci
Pb clapet anti retour
Bonjour, suite a remonter eau l ors de vidange machine a laver dans le siphon de vidange du chauffe eau j ai installe un clapet anti retour mais je...
Frigo
Bonjour, Je veux nettoyer le bac de rétention de mon réfrigérateur liebbjer Du lait y a coulé Comment faire
