Les discussions
Voyant ''ecu'' qui est affiché
Bonjour, Avez-vous trouvé la solution à ce voyant ''ECU'' . J'ai ce problème qui est apparu la trottinette de mon neveu. Bien à vous.
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_frmu
Portable samsung a53 bloqué
Bonjour, Je pense qu'en tapant trop de fois mon code pin, j'ai bloqué mon portable. Maintenant je ne peux plus rien faire avec et impossible de le...
5 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
Daniel 26
Couvercle de wc
Bonjour, Je n arrive pas à ouvrir le couvercle de mon wc  , j ai bien retiré les 2parties du bouton , mais je n ai pas de vis pour débloquer le couve...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_jpd87
Mon réfrigérateur bosch exclusiv démarre et qlqs secondes s'
Bonjour,mon réfrigérateur démarre et s'arrête.
stf_jpd87
Cuisinière à induction
Bonjour, Comment brancher une cuisinière à induction ? merci
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_jpd87
Impact poubelle métal
Bonjour, J'ai un impact sur ma poubelle Songmics, c'est légèrement enfoncé. Pensez vous qu'il y aurait un moyen pour "rebomber" le métal et que la su...
stf_jpd87
Plus d'eau robinet machine à laver
Bonjour, Je n'ai plus d'eau qui sort d'un robinet. Tout à été remplacer il n y à aucun bouchon dans la canalisation. Par contre quand j'ouvre la do...
4 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_jpd87
Chaudiere fioul production eau chaude
Bonjour, Ma chaudière ROCCA LIDIA est fonctionnelle, mais je rencontre une difficulté avec bascule sur  production d'eau chaude. elle se met rapidemen...
yclik
Éviter lesfrigos beko
les amis vous voulez un vrai conseil d'ami. même si vous êtes tentés par le design et le prix abordable, n'achetez surtout jamais un produit beko c'es...
stf_jpd87
Réfrigérateur fuite circuit frigo ?
Bonjour à tous, J'ai un frigo qui a environ 7ans qui a tout les symptômes d'un manque de fluide frigo suite à une micro fuite. J'ai notamment une cor...
stf_jpd87
Volets deltadore
Bonjour, j'ai un soucis avec 3 de nos 6 volets roulants posés en 2018. Je vois que beaucoup de personnes ont rencontrés le même problème. Pourquoi rie...
stf_jpd87
Petites fissures dans l'escalier desjoyaux de ma piscine
Bonjour, j'ai constaté des petites fissures dans l'escalier de ma piscine, c'est une Desjouaux de 2000, et j'ai constaté des fuites il faut que je r...
KIDUGUEN
Cuisinière mono sur installation triphasée
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique en monophasé que je veux brancher sur une installation en triphasé. Comment faire ? Merci d'av...
13 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_jpd87
Heat link nest
Bonjour, J’ai un Heat link branché sur la chaudière, la semaine dernière il s’est éteint, je ne sais pas pourquoi, pour pouvoir faire fonctionner la ...
stf_jpd87
Machine à laver high one 973743 wf 580dw701tv2
Bonjour, Je ne comprends pas le fonctionnement pour laver à froid le symbole * ne s'affiche pas.
stf_jpd87
Enrouleur karcher
Bonjour, l'enrouleur de tuyau haute pression de mon Karcher K5 ne tourne pas... je ne vois pas d'où peut venir ce problème. Merci pour votre aide !
stf_jpd87
Pb lave-linge whirlpool aw0 445- condensateur?
Bonjour, J'ai une machine à laver whirlpool awo 445. Le cycle démarre, l'eau coule mais il y a comme un grognement (son d'un moteur qui chercher...
7 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_jpd87
Coupure électrique générale sans disjonction
Bonjour, J’ai une panne assez incompréhensible de mon point de vue. Pour faire simple la totalité du courant de la maison se coupe sans aucune raison...
14 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_jpd87
Poêle piazzetta télécommande bloqué sur s
Bonjour, poêle piazzetta bloqué sur flamme défaut service Merci d'avance a tous
Louloup963
Problème alim. électricité
Bonjour, Pouvez vous me dire pourquoi à la sortie de mes câbles compteur EDF je n'ai que 12 v au lieu de 220...je ne peux pas, alimenter mon tableau....
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2024 par
Carminas
Buffet en bois massif de manguier, qualitatif ?
Bonjour la communauté, Je suis en pleine réflexion pour l'achat d'un nouveau buffet en bois massif pour mon salon et j'ai repéré plusieurs modèles de...
BoBot
Tâche de gel douche sur toile de jute
Bonjour, J'ai fait une tâche sur un sol en toile de jute, avec un gel douche qui a fui dans un sac posé sur le sol, je ne parviens pas à enlever la t...
stf_jpd87
Réglage butée sur vieux modèle
Bonjour, je possède un volet roulant de marque Bubendorff très ancien. il a une manivelle et également un "bouton poussoir" au mur. j'insiste sur le...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2024 par
stf_jpd87
Un voyant rouge reste allumé sur mon congélateur
bonjour le témoin d alerte, en l occurence un témoin lumineux rouge sur mon congélateur coffre de six ans, s allume de tps en tps il ya peut cela n ...
23 réponses Dernière réponse le 15 mars 2024 par
Sucredorge
Broyeur sous évier
Bonjour,  Il s'agit d'un broyeur installé sous l'évier de la cuisine, pour tous les déchets (épluchures des fruits et légumes), installé en 2013.  L...
8 réponses Dernière réponse le 15 mars 2024 par
labricole47
Le voyant verre clignote et bip on ne peut pas changer defar
Bonjour, J'ai un lave vaisselle de la marque Far et il bip quand je veux changer de programme
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2024 par
stf_jpd87
Tache de crème sur poupée corolle
Bonjour, j’ai fait une tache de crème teintée ( du genre crème pour le visage) sur une poupée (type corolle ) auriez-vous des techniques pour y remédi...
BoBot
Conséquence du chauffage à vide d'un micro-onde pendant 50s
Bonjour à tous, Par erreur, j'ai fait tourner mon micro-onde à vide pendant 50 secondes. Je sais que c'est dangereux, mais je voudrais avoir l'avis d...
5 réponses Dernière réponse le 15 mars 2024 par
blux
Demontage séparation fiat doblo cargo
Bonjour, Je voudrais enlever ma separation de mon Fiat Doblo afin de le transformer en mini van  seulement j'ai des ecrous a defaire ainsi que 2 genr...
blux
Faut-il reconstruire notre-dame de paris à l’identique ?
Les débats vont bon train. Certains appellent à une restauration fidèle de ce monument classé historique quand d'autres veulent que Notre Dame devienn...
6 réponses Dernière réponse le 15 mars 2024 par
KIDUGUEN
Le congélateur ne fait pas de froid
Bonjour, mon frigo américain Samsung ne fait plus de froid côté congélateur
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2024 par
stf_jpd87
Le clapet poudre de lave vaisselle bosch ne s'ouvre pas dura
Bonjour,le clapet de lave vaisselle bosch active water ne s'ouvre pas durant le cycle lavage mais fonctionne parfaitement manuellement:si vous aviez u...
stf_jpd87
Cookeo fou
Bonjour, Un cookeo EPC03   CE 703800/87B Plusieurs problèmes successifs : 1- Quelques minutes après que  le préchauffage est terminé, toute la vape...
4 réponses Dernière réponse le 15 mars 2024 par
stf_jpd87
Sèche linge laden am3888 en panne...
Bonjour, Après avoir nettoyé toutes les parties accessibles (filtre, condensateur, bac vidé), mon sèche linge se remet en route après la manip de mis...
stf_jpd87
Conseils préparation des murs avant peinture
Bonjour, J'ai emménagé dans mon appartement et je souhaiterais refaire la peinture. Comment dois-je m'y prendre ? J'ai commencé à lessiver avec ...
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2024 par
KIDUGUEN
J’installe du parquet et 30% des lames achetées sont tordues
Bonjour, je rencontre un énorme problème en pleine pose de mon parquet et qui retarde mes travaux. Si la pose se passe bien 40 des Lames que j'ai ache...
KIDUGUEN
Est ce que mon compteur électrique est aux normes ?
Bonjour, Je souhaite savoir si mon compteur électrique est aux normes et si non est-ce dangereux svp ?  Je suis locataire et ma propriétaire ne ...
4 réponses Dernière réponse le 14 mars 2024 par
KIDUGUEN
Tous les voyants de ma starbox f02 clignotent ?
Bonjour, Depuis l'installation du compteur Linky, tous les voyants de ma Starbox F02 (Delta Dore) clignotent ? Que faire, les raccordements électriq...
Carminas
Panne erreur 4 tcl ellite
Bonjour, Bsr à vous, Mon split tcl affiche E4 après 5 à 10 mn démarrage et le ventilateur s'arrête. Ya plus de froid. J'ai besoins d'aide pour...
6 réponses Dernière réponse le 14 mars 2024 par
stf_jpd87
Balance tefal optiss en panne
Bonjour, La balance Tefal Optiss ne s'allume, même avec des piles neuves. J'ai appuyé sur les 3 touches, mais il n'y a rien à faire. Merci de votre...
Praljm
La machine affiche end sans faire le cycle
Bonjour, Je rencontre un souci avec mon lave linge de la marque bellavita LF1209BVT. Le problème est : Lors de la mise en route d'un cycle, la machin...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2024 par
stf_jpd87
Les travaux manuels sont-ils forcément de l'artisanat ?
KIDUGUEN
Probleme hotte qui coule
Bonjour, J'ai installé une hotte a extraction, le probleme est que en cuisinant, de l'eau coule a l'intérieur de la hotte sur la table de cuisson, ...
9 réponses Dernière réponse le 14 mars 2024 par
Gug21
3 prises électriques non à côté ne fonctionnent plus
Bonjour, En rentrant chez moi, mon chat a fait pipi sur une multiprise qui était branché sur une des trois prises électrique qui ne fonctionnent plu...
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2024 par
stf_frmu
Pourquoi le compresseur ne s'arrête t-il pas ?
tout est propre et dépoussiéré. l'évaporateur est nickel pourquoi le compresseur ne s'arrête-il pas quand les températures sont atteinte?
8 réponses Dernière réponse le 14 mars 2024 par
stf_jpd87
Congélateur electrolux euf2241a0w alarme clignotante
Bonjour, Je viens d'acheter d'occasion un congélateur, j'ai bien attendu 48H avant de le brancher chez moi, il fait du froid mais le symbole de l'ala...
16 réponses Dernière réponse le 13 mars 2024 par
LYV_1277
Alimentation ps2
Bonjour, J'ai essayé de démonter cette pièce d'allumage de mon ps2 mais j l'ai cassé...y a t elle une solution de la réparé ?
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2024 par
stf_frmu
Comment reprogrammer mon lave vaisselle sm6p1b
Bonjour, Comment reprogrammer mon lave vaisselle BOSCH SM6P1B
stf_jpd87
Plus d'électricité à l'étage prises et lumière
Bonjour, L'électricité à l'étage de ma maison ne fonctionne plus plus d'éclairage plus de courant dans les prises au tableau rien n'a signalé tout le...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2024 par
stf_jpd87
De la vapeur sort de sous le socle de ma centrale vapeur calor g
Bonjour, J'ai ma centrale vapeur calor GV9360 depuis 6 ans. Depuis hier, au bout d'un petit moment de repassage, elle se met à faire de la vapeur p...
stf_jpd87
Résultats 7651 - 7700 sur un total de plus de 50 000
