Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Machine a laver clignote sur rinçage net rien ne demarre
RésoluBonjour, J'ai une vedette grand soin VLT 612 EX. Elle a bien démarré son cycle de lavage, mais arrivé au moment du rinçage/essorage, elle s'est arrê...
Ma porte d'entrée est bloquée au point haut ! urgent
Bonjour, J'ai une porte d'entrée avec une serrure Vachette ASSA ABLOY pas d'autre référence sur la porte. Depuis ce matin elle ne s'ouvre plus de l'...
Porte lv encastrable ne s ouvre plus
Bonjour, Notre lave vaisselle LK LV9350SE ne s'ouvre plus. Il est encastrable et je ne trouve pas de solution sur internet. Je l ai débranché et bi...
Erreur pc er sur samsung rs7778fhcsl/ef (de 2013)
Bonjour, Je sollicite vos lumières car je suis confrontée depuis hier matin à un code erreur "PC Er" sur mon réfrigérateur américain Samsung RS 7778F...
Piscine yzaki
Bonjour nous venons d acheter une piscine yzaki 7, 32/3,66/1, 32 nous aurions aimé savoir si il y a eu des problèmes sur cette dimension. Merci
Comment réparer l'enduit façade.
Bonjour. Pourriez vous me dire comment réparer l'enduit de ma façade que je souhaite également repeindre.
Combien de sacs de 35 kilos de béton tout prêt pour 18m2
Bonjour, Je souhaite connaitre le nombre de sacs de 35 kg de béton tout prêt pour faire une dalle de terrasse 5m x 3.50 sur 10cm ? Merci pour votre ...
Nettoyer un excédent d'huile de lin sur de la terre cuite
Bonjour, j'ai voulu traiter des carreaux de terre cuite neufs avec un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine pour les protéger. Jusque là...
Arrêt avant fin essorage/ boutons bloqués
Bonjour, Mon lave linge Arthur Martin xc6 s’est arrêté avant la fin d’essorage. La porte fermée. Plus aucun bouton ne fonctionne, ni ne s’allume sauf...
1 des quatre feux est plus faible et ne s'allume pas
RésoluBonjour, je viens d'acheter une gazinière Faure d'occasion, je l'ai mise avec des gicleurs neufs (butane propane) sous une bouteille propane. Trois fe...
Moteur s'actionne des branchement taille haie still hse 71
Bonjour, Dès que je branche mon taille haie électrique still HSE 71, le moteur se me en route . D'où vient le problème car je n'avais pas cela aupara...
Isoler mur par dessus les tuyaux de chauffages
Bonjour, Je souhaite réaliser l'isolation intérieure des murs donnant vers l'extérieur (murs en 50cm d'épaisseur), seulement sur certains de ces mu...
Souci ligne électrique garage
Bonjour, Hier, je me suis retrouvé sans électricité au garage. Aucun disjoncteur n’a sauté. J’ai donc mesuré la tension sur mon câble d’arrivé au gara...
Pose parquet sur planché correct mais quelques imperfection
Bonjour, j'ai un plancher bois en cédre de 3,5 cm. Il est propre et de niveau sauf à quelques endroit ou entre chaque planche il y a environ 2 ou 3 m...
Peinture entrée
Bonjour, Je repeint une entrée d'appartement en blanc, mur, porte en bois (repeint) avec vitre, je cherche une couleur de peinture que je pourrai me...
Interrupteur vmc
Bonjour Aujourd’hui j’ai besoin de votre aide car je ne parvient pas à faire fonctionner correctement ma VMC via un interrupteur qui commande la pet...
Lave linge l6 direct drive
Bonjour, Erreur "I E "sur mon lave linge L6 Direct Drive sur tous les programmes sauf sur le programme rinçage ou là cela fonctionne. J’ai vérifié l...
Référence cremaillere leroy merlin
Bonjour, Je recherche la référence de la cremaillere de mon portail coulissant. Après plusieurs recherches j'ai trouvé un article qui montre parfait...
Modifier les hc/hp avec compteur linky sans fils c1/c2
Bonjour, Nous avons modifié notre option tarifaire EDF en faveur de Tempo, avec les heures creuses de 22h à 6h. Mais nous avons constaté que le chau...
Rénovation douche
Bonjour, j'aurais aimé recueillir des idées pour la rénovation de ma douche. Nous l'avons faite nous même, ce n'est pas parfait mais ça nous convient....
Nouveau barbecue weber , master touch gbse575
RésoluBonjour Assemblé ce matin, je me retrouve sans explication pour cette pièce, si quelqu'un sait à quoi elle sert, pour mettre le charbon et l'entrecô...
Changement fenetres apres pose de volet roulant
Bonjour, J'ai changé des volets battants par roulants electriques il ya qq années, tout en conservant les anciennes fenetres (double vitrage low cost...
Combiné valberg hs au bout d’une semaine
Bonjour à tous, Nous avons acheté un réfrigérateur congélateur VALBERG chez Electro Depot il y a une semaine. Il a bien fonctionné pendant une semain...
Volet roulant électrique bubendorff
Je possède des volets roulant Bubendorff à commande radio qui tombent en panne au fur et à mesure et la pane provient de la radio donc je désire les p...
Pneu abîmé
RésoluBonjour à tous, sans faire exprès j’ai effleuré un trottoir et j’aimerais savoir si je peux rouler avec mon pneu dans cette état. Cela m’inquiète ...
Tension persistente ?
Bonjour, J'ai installé sous un préau un éclairage, 3 projecteurs Led en série, fils 3 X 1,5 m2 commandés par deux interrupteurs va-et-vient avec tém...
Problème de pression d'eau
Bonjour à tous, J'espère avoir posté le sujet où il faut, et je fais appel à votre savoir pour m'aider dans la réalisation de mes travaux.. Pour b...
Trou évacuation frigo boucher
Bonjour, j’ai de l’eau qui coule sous mon bac à fruit et légumes qui vient du trou d’évacuation, j’ai tout essayé pour le déboucher, j’ai fait tout se...
Lave vaiselle bosch ne chauffe plus
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle BOSCH ne chauffe plus et affichage des temps de lavage fantaisistes. J'ai démonté le module de commande ref : "SIEM...
Clips sur fenêtre pvc
Bonjour, comment appel ton les petits clips sur les fenêtres pvc ?
Alimentation d'une cuisiniére mixte
Bonjour, Cuisiniére mixte Continental Edison Réf : CECM60FCW ( une plaque et four électrique 5,5 kw) je dois installé cette cuisiniére mixte. Elle a...
Four chauffe meme thermostat a 0
bonjour mon four chauffe fort meme thermostat a 0 brandt Ref FP262XF12 donc je ne peux pas faire cuire , tout brule MERCI POUR VOS INFO ,
Saturateur
Bonjour, Peut-on mettre une couche de saturateur à base de white sur une couche de saturateur à base d'eau ? Merci par avance de votre réponse.
Cuisinière gorenje gec5c41sg
Bonjour, Je viens de recevoir une cuisinière avec plaque vitrocéramique et à la première utilisation j'ai dû le nettoyer trop tôt et le chiffon mic...
Echelle télescopique leroy merlin qui se coince, se bloque
Bonjour,les Amis, c'est ma 2° échelle télescopique, une bonne marque de Leroy Merlin. J'ai rendu la premièr...
Probleme clavier alkan tanit non enregistré
Bonjour, avez vous par hasard trouvé une solution au clavier tanit alkan qui dit non enregistré?
Fixation fil terre sur tableau électrique
Bonjour, mon électricien met trop de temps à intervenir. Je dois fixer le fil terre qui sort du tableau ( en bas ), celui-ci correspond à l'inter...
Mon frigo est trop froid
Bonjour, J'ai un refrigerateur congelateur hisense no frost . Il est réglé à 4 et touche economique et tout est trop froid. A combien faut il le mett...
Identifier le pressostat lave vaisselle bosh
Bonjour, Bonjour, j'ai un vieux lave vaisselle Bosch (je ne trouve pas le modèle), il fonctionnait très bien mais depuis quelques il se remplit et se...
Le bac adoucissant ne se vide plus
Bonjour, Concerne : Samsung WW81TA049AE EcoBubble Le bac adoucissant ne se vide plus... Pourtant j'ai nettoyé à fond le bac. Les tuyaux sont bien br...
Panne f1lave linge hisense wfh8014
Bonjour, Mon lave linge bip au bout de 23 mn de lavage et affiche F1. La marque est HISENSE WFH8014 J'appui une fois sur pose et il repart et reco...
Accrocher une (très) grande assiette au mur
RésoluBonjour, J'ai une grande assiette en verre (bords irréguliers, diamètre 46-48 cm), assez lourde (env. 2 kg) que j'aimerais accrocher à un mur. Je n...
Problème climatiseur carrier
Bonjour, J'ai un climatiseur Carrier +20ans. Le climatiseur démarre et s'éteint après 5 mins continuellement Le voyant clignotte 5 fois. Qu'est-c...
Problème réinitialisation moteur iumin 3500 oogarden
Bonjour à tous, Après 4 ans de fonctionnement, mon moteur s'est mis à avoir des ratés ( pas de reconnaissance des télécommandes) avant de bugger carr...
Bip et voyants qui clignotent sur lave vaisselle candy
RésoluBonjour, J'ai un lave-vaisselle CDP 2570 dès que j'appuie sur le bouton pour le mettre sous tension, les 4 premiers voyants clignotent et le derni...
Lave vaisselle s'arrête après 1 à 2 minutes
Bonjour, mon lave vaisselle Rosieres RDF1044 s'arrête après 1 à 2 minutes. Lorsque je lance un programme il effectue bien la vidange puis l'eau arri...
Problème avec mon contrôleur rgb
Bonjour, J’ai acheté des led, RGB non compatible HomeKit, or, je possédé un contrôleur compatible HomeKit, en connectant, ce contrôleur à mes leds, l...
Ps4 qui a pris la foudre
Bonjour, Ma ps4 à pris la foudre hier et ne veut plus se rallumer, étant un peu bricoleur j'aimerais savoir quels sont les parties les plus susceptib...
Traces au sol
Bonjour, mon fk7 laisse des traces lors des lavages de sol est ce que cela arrive à d’autre et que faire merci
Lave linge faure fwg 5145 problème vidange
Bonjour, La cuve de mon lave linge est restée pleine en fin de cycle. J'ai alors ouvert la trappe en façade et j'ai enlevé bon nombre d'objets (pièce...
