Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Réfrigérateur fagor
Bonjour, J'ai nettoyé la partie congélation de mon réfrigérateur et le voyant sous forme de cloche reste allumé et m'affiche clairement 12° Auriez-...
Alarme tanit c8000
RésoluBonjour, J'ai une alarme TANIT c8000 déjà installée dans la maison que je viens de reprendre mais je n'ai plus la notice et j'ai besoin de la réini...
Comment savoir si la vessie de mon surpresseur est percée ?
Bonjour, Je possède un surpresseur de 200L type cuve verticale. Sur le sommet de la cuve il y a un pressostat. Quand la pompe se déclanche, la pres...
Cafetière delonghi ec221 ne coule plus
Bonjour, ma cafetière expresso Delonghi EC221 ne coule plus. Il y a des bulles d'air dans les durites et aussi qui sortent du bas du réservoir d'eau J...
Lave vaiselle smeg blv2r-1
Bonjour, Ou trouver un schéma électrique pour dépanner un lave vaisselle SMEG BLV2R-1 merci
Porgrammateur bloqué
Bonjour, j'ai une machine à laver samsung éco bubble 8 kg. Je n'arrive plus à changer de programme ,ni changer les températures/essorage. Il semble ...
Dépannage combiné réfrigérateur
Bonjour, Les voyants de mon réfrigérateur congélateur combiné signature ne s’allument plus après une panne électrique comment faire ?
Wiffi poêle mcz
Bonjour, Qui p m'aider J du personnaliser ma box et du coup mon poele ne se reconnecte plus ... Merci de votre aide
Cuisiniere ancienne charbon bois de dietrich : fonctionnement, sécurité, etc !
Bien le bonjour ! Dans mon garage j’ai l’ancienne cuisinière de mamie, modèle type pléiade 832. Elle prend une place folle dans le garage, alors je...
Congelateur tiroirs whirlpool
RésoluBonjour, Je dispose d'un congelateur à tiroirs whirpool acheté en occasion . Voici mon soucis qui est certes stupide mes sans réponse jusque là q...
Problème essorage lave linge faure top fwq6328
Bonjour à tous, J espère que vous allez bien? Notre lave-linge a du mal à essorer un jour c est bon un autre la machine bloque sans cesse et je ...
Frigidaire samsung rs7687fhcsl
Bonjour, La partie basse du frigidaire et congélateur fonctionne tandis que la partie haute ne fonctionne plus. Savez vous pourquoi ?
Diodes qui ne s allume plus et programmation prelavage
Bonjour, les diodes de mon lave linge miele W3224 s allument par intermittence voir pas du tout que ce soit aux vitesses d essorage , aux cycles pre...
Echappement briggs et stratton
RésoluBonjour, Je dois changer le silencieux d'un tracteur/tondeuse avec moteur Briggs et Stratton de 7.5 cv référence 196707. L'ancien mesure 125x10...
Frigo us haier temperature 00 dans partie refrigérateur
Bonjour, j'ai un frigo US marque HAIER reference HRF-665ISB2 qui affiche 00 dans la partie réfrigérateur tout est en glace depuis 2 jours impossible...
Mobil home
Bonjour, Je voudrais acquérir un Mobil home mais le plafond a un soucis. Il a de grosses cloques. Est ce réparable et comment ? Merci pour votre r...
Lave vaisselle whirlpool adg 8532/1 bloqué en vidange.
RésoluBonjour, Mon LV suite à une erreur F4 et un gros nettoyage capteur d'eau et pompe de vidange puis reset reste bloqué à la vidange au début de tous l...
Bosch aquasensor
Bonjour, Machine laver vaisselle] bosch aquasensor Pas d'arrivée d'eau Merci pour votre aide
Alimentation en eau d'un lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Bosch avec un système aquastop dont le tuyau d'arrivé d'eau est trop court pour arriver au robinet comment puis je fa...
Brancher un lustre sur une ancienne maison
Bonjour, J’ai un problème au niveaux des branchements d’un lustre moderne , j’ai plusieurs fil qui sorte du plafond sans savoir ou les brancher , j’...
Trouver quelle batterie je dois acheter pour un autoporté proloisir sport 11e
Bonjour, et merci d'avance de bien vouloir m'aider. j'ai une tondeuse autoportée de la marque PROLOISIR 11E - 7 vitesse 81 - je cherche sur le ...
Radiateur salle de bain
Bonjour, Avec chaudière weissman,il y a deux radiateur dans chaque sdb reliés via le circuit de chauffage, l'ancien propriétaire nous dit qu'ils fon...
Demontage de la plaque de cuisson à gaz sur un plan de travail
Bonjour, je voudrai démonté ma plaque a gaz sur un plan de travail comment fait t on merci
Serrure porte clée
Bonjour, J ai une nouvelle porte pvc de roumanie mais normalement qualitée. Le problème est que quand je tourne la clé pour fermer, en ouvrant la ...
Volet centralisation
Bonjour, Voici les références de ma télécommande centralisée 48311.A. Réf: FC2.0 4815731100811 Mets volet bubendorff date de 2016 jusqu'à mainte...
Aide câblage coffret électrique
Bonjour, Étant novice et en regardant des tutos sur internet, j'ai fais un schéma du câblage de mon coffret électrique de ma maison en rénovation. P...
J'ai un problème d'image sur mon visiophone extel levo
RésoluBonjour, j'ai un visiophone instellé depuis plusieurs mois qui vient de tomber en pnne. Plus d'ecran tactile. c'est le noir absolu. Seule la led bleu...
Colonne de douche cooke et lewis keila
Bonjour, j ai achetée une colonne de douche thermostatique (cooke et lewis keila) il y a 2 mois et elle a été installé par un plombier. Sauf que depui...
Pose radiateur sur placo (sain)
Bonjour, je veux poser un radiateur vertical de 25kg sur du placo sain mais ancien, 30 ans. photo de la fixation: mes questions: est-ce que le p...
Piscine verte malgré traitement
Bonjour, J'ai une piscine enterrée avec filtre à cartouche. La cartouche a moins de 3 mois. L'eau a viré sur un vert limite fluo sans être opaque...
Fuite d'huile dans un groom, lcn 4031t
Bonjour à tous, Je voudrais régler/réparer le groom de ma résidence qui ne joue plus son rôle (la porte se referme trop brutalement). Or, il y a...
Branchement double interrupteur
RésoluBonjour, Je dois changer un interrupteur double mais ne comprend pas comment reproduire (?) Les branchements de l existant sur un nouveau (autre mod...
Poêle à pellet au démarrage il es affiché blocage échoué. cela veut dire quoi
Bonjour, J'ai voulu démarrer mon poêle à pellets mais en cours de démarrage il met blocage échoué. Que cela veut-il dire ? Que faut-il faire ?
Comment arrêter un four qui a démarré une pyrolyse ?
RésoluBonjour, J'ai par erreur enclenché une pyrolyse alors que je cherchais à faire cuire un gigot. Je m'en suis aperçu dans les 5 minutes. J'ai coupé l...
Lave vaisselle bosch série 2 silence plus
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch série 2 silence plus est bloquée sur 3h30 de de lavage je n'arrive pas à le débloquer comment faire merci d'av...
Problème relais chauffe eau et dispositif hc/hp
Bonjour, ce matin on s'est apperçu qu'on avait plus d'eau chaude (ballon d'eau chaude thermor 150L electrique 1800W), on a testé tous les fusibles (c...
Tondeuse electrique
Bonjour, tondeuse Marque : Outils wolf tondeuse électrique F67160 wissembourg de 1989 J’ai une tondeuse électrique, qui une fois branchée, les la...
Four smeg scb91mcn
Bonjour, J'ai un four SMEG SCB91MCN. Depuis quelque temps, il y avait une pannée aléatoire. Lorsque je mettais le four en route, le disjoncteur...
Transformateur us - france
Bonjour, Je souhaite acheter un appareil électronique aux USA, d'après les informations l'appareil est en 120v , 1200 w. Je ne connais pas le gHz de...
Plaque induction sivercrest1 feu
Bonjour, Il vient de s'afficher L-E0 .Qu'est ce que ça veut dire?Et comment faire pour un retour à la normale?
Probléme affichage température sur frigo samsung rl40h
Bonjour, les chiffres de température sur le panneau ne s'affichent pas en entier d' du frigo et du congélateur d' ou difficulté pour lire la tempér...
Mon réfrigérateur ne refroidit pas et il indique une alarme de temps en temps
Bonjour, Mon réfrigérateur brandt combiné 450 litres ne refroidit pas et il signal l'alarme de temps en temps
Congelateur whirlpool wva31612nfw
Bonjour, sur ce congélateur acheté en 2014, le ventilateur s'est mis récemment à faire un bruit important, j'ai démonté le bloc ventilateu...
Machine qui ne démarre pas du tout.
Bonjour, gros problème avec ma machine Malice AA Brandt, qui ne veut plus démarrer du tout et je n'y connais rien ni en électricité, ni en réparation....
Manuel utilisation micro onde
bonjour je suis à la recherche du manuel d’utilisation d'un micro onde carrefour :HOME HMO20DW que je viens d’acquérir r d’occasion sans notice mer...
Je ne connais pas
Bonjour, Ma chasse d'eau ne se remplit plus depuis ce matin le robinet est belle et bien ouvert mais ça ne se remplit pas et je ne sais pas quoi fair...
Question sur les differentiels
Bonjour ;-) Je me retrouve un peu en galère depuis quelques mois à cause de mon différentiel 30ma qui saute la nuit ( et la nuit uniquement ) Il...
Double interrupteur et variateur ?
Bonjour, Je cherche à installer un interrupteur variateur de lumière pour la suspension de mon salon. Sur le principe, rien de méchant, si ce n’es...
Mode d'emploi deshumidificateur forestair 13-06081
Bonjour, j ai acheté une maison avec un déshumidificateur FORESTAIR 13-06081, MAIS MALHEUREUSEMENT JE N'AI PAS LE MODE D'EMPLOI.Quelqu'un pourrait...
Trotinette
Bonjour ma easy trot de chez moovay n'accelere plus alors que mon ecran s'alume et aucun voyant rouge n'aparait pour m'indiquer la source du probleme
