Les discussions
Edison ceslce8wp ne démarre pas
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider. Mon sèche linge edison ceslce8wp ne veut pas démarrer. Les voyants sont bien allumés mais lorsque j'appuie su...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2022 par
stf_jpd87
Machine à laver whirpool tdlr60210
Bonjour, ma machine à laver WHIRPOOL s'arrête une minute avant la fin et le message d'erreur suivant apparaît  : F08
stf_jpd87
Cm67-trv honeywell principe de fonctionnement
Bonjour, est-ce que cet appareil fonctionne bien comme un interrupteur (ou contacteur) ? Les deux fils qui proviennent de la chaudière et qui y sont...
8 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2022 par
Nuagerouge
Karcher fc7
Bonjour, je voudrais savoir si c'est facile de retirer la batterie de Karcher fc7 (et de la remontée), comment s'y prendre ? C'est pour la transporter...
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2022 par
stf_jpd87
Motorisation de porte de garage like it pro 600
Bonjour,  Le chariot de refoulement de du rail de motorisation a cassé, existe-t-il des pièces de rechange ou dois-je changer le rail complet. Merci...
stf_jpd87
Sos: continental edaffichage clignote après chgt varistor
Bonjour à tous, Ma machine à laver ( continental edison CELL1014IWP ) a reçu du 380 v ( le neutre s’est débranché  - Veille installation électrique) ...
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2022 par
stf_jpd87
Bellavita
Bonjour, ma.machine a laver bellavita affiche  CL DONC NE FONTIONNE PLUS
stf_jpd87
Ll front bellavita wf 1407 a+++ wmic2
Bonjour, Mon lave linge grésillait à cause des charbons moteur, et le cycle s'arrêtait. Il fallait faire une vidange d'eau et récupérer le linge moui...
4 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2022 par
stf_jpd87
Bq1q6t092
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je suis tombé sur votre post j'ai exactement le même souci (ventilateur du bas qui tourne mal et four qui ch...
stf_jpd87
Liebherr cn 4003
Bonjour, J'ai presque le même problème chez moi sauf que pour mon cas c'est dans la partie congélateur que le ventilo ne tourne pas et il n'y a pas d...
stf_jpd87
Gainage poêle granules
J’ai fait gainer mon installation par artisan mais j’ai un doute sur le travail réalisé, la gaine est curieusement fixée en haut et depuis le bas, on...
KIDUGUEN
Thermostats anciens anciens ? possibilité d'en installer ?
Bonjour, Je souhaiterais avoir vos conseils avisés avant d'aller en grande surface de bricolage et finalement tomber sur un vendeur qui n'y connait p...
Camille
Remplacement telerupteur mg48100
Bonjour, je cherche a remplacer ce télérupteur (MG48100) QUI A PLUS DE 30 ans par un Legrand 16 AX ref 412408 mais qui pourrait me dire a quelle...
Pepito
Central clignotante
Bonjour, je voudrais savoir comment connaître le nombre de clignotement a la minute sur une centrale clignotante réglable ou non . Merci
buluk
Retirer marqueur sur mur
Bonsoir ! J'ai sur un de mes murs en intérieur des traces de marqueur. J'ai pensé au White Spirit et à l'alcool à 90 mais c'est un mur en crépis écra...
contrariness
Boitier nice motxr
Bonjour , Après avoir voulu changer mon code d'entrée de portail coulissant  ( je l'avais donné à des artisans pour des travaux à mon domicile ), j'a...
11 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2022 par
VANVAN01
Baie coulissante bloquée
Bonjour, La poignée de ma baie vitrée coulissante s'est coincée d'un coup. Après démontage de la serrure, c'est cette dernière qui bloque: impossible...
6 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2022 par
stf_frmu
Rebranchement d'un vieux tèlérupteur.
Bonjour à vous tous, lors de la rénovation de ma maison, j'ai débranché ce vieux télérupteur en ayant omis de faire des photos du branchement, il fon...
Patgaz
Remplacement vitre intérieure | four teka mcl32bis
Bonjour ! Je viens malheureusement de casser la vitre intérieure de mon four Teka... Avec un peu de recherche, j'ai trouvé des pièces détachées me p...
7 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2022 par
stf_jpd87
Murs périphériques isolation intérieur et plafonds
Bonjour, Sur une construction neuve, ma maison est maintenant hors d"eau, hors d'aire et je me pose une question. Je souhaite commencer par l'isol...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2022 par
KIDUGUEN
Coulissage de tiroirs commode en bois
Bonjour, J'ai une commode en bois (de 2004) composée de 5 tiroirs. A la longue, la fermeture mais également l'ouverture, des tiroirs sont devenues fas...
4 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2022 par
Edwin51
Pas eau tiede dans ma nouvelle douche
Bonjour je n'arrive pas à avoir de l'eau tiède dans ma nouvelle douche je vient de l'installer avec un mitigeur termostatique soi c'est froid soi c br...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2022 par
Jerem2505
Poêle bois buche avec four de cuisson
Bonjour, Les poêles bois buche disposent de versions avec four de cuisson . Cela est-il intéressant pour des retraités qui cuisinent et vive ( pour ...
stf_jpd87
Sos leds
Bonjour, j'ai Un problème avec mes LEDs  j'ai un côté qui marche et l'autre côté non quelq'un aurait une idée comment faire svp
stf_jpd87
Spots sur rail qui (au mieux) clignotent
Bonjour, J'ai des rails sur spots (Système câbles Togo max. 4x10W chrome mat GU5,3 de chez Casto) Il y a quelques temps j'ai eu une panne. Le spot l...
5 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2022 par
fred.ml
Sèche linge selecline 897426 panne
Bonjour, j’ai fait une grosse boulette j’ai un sèche linge depuis 1 mois, avant hier j’ai fais tourner une machine, et le truc où se met toute les mou...
19 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2022 par
Bepecq
Lumière qui s’allume toute seule
Bonjour, Je possède un détecteur de mouvement qui est installé depuis environ 6 mois. Mon voisin possède le même mais en 2 exemplaires. En me réveil...
Mordelet
Problème affichage micro onde beko
Bonjour, Je viens d'acheter un micro onde MGF 28310 X de la marque BEKO. Je rencontre un problème avec l'affichage, l'ecran m'indique 12:25 et ...
lucile
Comment reconnaitre un poele à charbon d'un poele à bois
Bonjour, j'ai acheté un poêle chez emmaus mais à la lecture de vos réponses, je m'interroge : il m' a été vendu comme bois et charbon : comment savo...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2022 par
stf_jpd87
Branchement gazinière faure fcm656hpsa au secours!!!!
Bonjour, Je viens d'acheter une nouvelle gazinière, je n'y connais rien en électricité et j'ai un peu de mal au niveau des branchements électriqu...
7 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2022 par
stf_jpd87
Branchement d'un ta sans fil sur ma chappee luna st flirt
Bonjour, J'ai essayé à plusieurs reprises de brancher mon TA sans fil DOMOWATT sur ma nouvelle chaudière. Je précise que ce TA était sur mon ancienn...
10 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2022 par
Bahria
Prise machine à coudre/pédale
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide pour comprendre le fonctionnement d'une double prise de machine à coudre+pédale (marque Bernina année 1940 env...
5 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2022 par
stf_jpd87
Remplacement pompe à huile ms291
Bonjour, J'ai remplace la pompe à huile ,mais il doit y avoir un réglage car depuis le demarrage est très dur comme si le moteur était serré  si je d...
4 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2022 par
stf_jpd87
Ballon d'eau chaude toujours allumé
Bonjour, Je me suis rendu compte que mon ballon d'eau chaude fonctionne tout le temps, peu importe la position du contacteur jour/nuit (même à 0). D...
stf_jpd87
Connecteur de nappe cassé sur ps3 slim
Bonjour, J’aurai besoin d’aide pour ma PS3 slim. J’ai ressorti ma PS3 slim qui dormait dans un placard, en essayant de l’allumer j’entendais le vent...
6 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2022 par
Maloustic
Fuite bonde evier
Bonsoir à tous , aujourd’hui j’ai installé un évier pour la première fois de ma vie… 1/5 ???? selon les tutos YouTube…. Mouais Au moment du verdict…...
7 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2022 par
stf_frmu
Pompe a chaleur zone montagne
Bonjour, Je suis en train de construire en Hte Savoie a 950 m et j hesite pour le mode de production de chauffage pour environs 100 metre de planche...
Laplombe
Frigo amaricain: samsung rsh1ft, côté frigo en panne
Bonjour, Mon frigo américain Samsung RSH1FTMH est frappé d'hémiplégie! seul le côté réfrigérateur est en panne. impossible de faire descendre la tem...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2022 par
stf_jpd87
Poêle à pétrole
Bonjour,  Je voudrais savoir s'il est possible de  mettre de l ethanol dans un poêle à pétrole électronique ?
stf_jpd87
Utilisation fermacell en extérieur
Bonjour, Je souhaite mettre du parement sur une façade de véranda actuellement habillée en bardage : - je vais tomber le bardage - solidifier le ca...
5 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2022 par
Alba13
Feutre sur lino!
Bonjour, mes filles ont gribouillées mon lino, j'ai essayé tous les produits ménagers courants que j'avais sous la main mais rien n'a fonctionné!...
9 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2022 par
stf_frmu
Faire une console avec des composants d'un autre modèle
Bonjour,  Par exemple je voudrais fabriquer une console dont l'OS est Android avec des composants qui viennent du désassemblage de Samsung, LG... S...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2022 par
blux
Telecommande faac
Bonjour,  Je voudrais savoir s'il est possible de commander 2 portails avec la même télécommande  ? Ils sont sur la même fréquence  868. Merci
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2022 par
stf_jpd87
Four encastrable scholtes
Bonjour, On m'a donner  un four encastrable  scholtes  Réf  FM 361 WH JE N'ARRIVE  PAS A télécharger  la notice  Merci d'avance    annita
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2022 par
stf_jpd87
Qualité des produits lidl
Bonjour, il semblerait que nous soyons de plus en plus nombreux à nous plaindre de la qualité des produits LIDL ( tout type de produit y compris bric...
7 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2022 par
Ulysse5818
Tableau electrique
Bonjour, postant sur ce forum pour une question sur la norme 15100 apparemment un gar me disait que sur des tableaux en rénovation donc existant , c...
astuces72
Meuble qui penche
Bonjour j’ai décidé de faire un meuble de salle de bain suspendu avec un plan de travail… Mon plan de travail fait 1.80m/50cm et j’ai mis 3 grosses é...
labricole47
Utiliser des gravats pour combler trou avant chape béton maison
Bonjour, Nous rénovons le sol de notre salon 15 m2 dans une maison ancienne qui date des années 30. Après avoir enlevé le parquet en chêne, nous avo...
4 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2022 par
stf_jpd87
Problème consommation chaudière franco belge berreta idra 23
problème consommation chaudière Franco Belge Berreta Idra 23 S ETEINTE BONJOUR, l'entretien de ma chaudière a été fait avant l'été. Allant à la ...
stf_jpd87
Linteau chêne et chaux
Bonjour, Le plâtre ou chaux qui remplissait l espace entre le linteau de ma porte d entrée et le bâti de la porte est tombé....il faut absolument que...
6 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2022 par
Helene
Résultats 13701 - 13750 sur un total de plus de 50 000
