Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Montage simple allumage, montage va et vien
Bonjour, j'ai une lampe dans ma monter d'escalier je voudrais mettre un va et vient pouvez vous m aider quels interrupteur je dois acheter et comment ...
Peinture sur taches d'humidité
Bonjour, Y-a-t-il une solution pour empêcher des taches d'humidité de ressortir lorsque l'on a peint dessus ? Merci.
Poêle a bois
Résolubonjour a toute voilà je souhaite avoir des informations nous sommes location d'une maison j'ai fait part a mon propriétaire de mettre un poêle a ...
Lave vaisselle bosch aqua sensor mise en sécurité
Bonjour, Suite à un bouchon dans l'évacuation de l'eau, ma machine lave-vaisselle Bosch Aqua Sensor ne s'allume plus du tout. Prise contrôlée, pas d...
Chaudière elm le blanc ne ti pas l’eau c’est quoi le problème
Bonjour, ma Chaudière à gaz elm le blanc perd l’eau,c’est quoi ? Merci
Pourquoi choisir un ballon eau chaude de dietrich par rapport à thermor
RésoluBonjour, J'ai un ballon d'eau chaude DE DIETRICH installé par mon plombier. C'est un CorEmail THS System Hybrid 300l ref. 7605044. Il vient de ...
Machine à laver surchauffe
Bonjour, J ai une machine Lave linge sechant LG F854M22WR - F854M22WR qui se met à surchauffer (le joint à carrément fondu!!) Nous avons teste...
Clapet tassimo bloqué
Bonjour, Je n'arrive plus à ouvrir le couvercle de ma tassimo depuis ce matin....
Conseil fabrication arbre à chat
Bonjour, Moi c'est Patric et j aimerais avoir des conseils par rapport a la construction de mon arbre à chat (matériaux,dimension, ect) Merci
Lave vaisselle far
Bonjour, lave vaisselle et bloque sur le programme eco prouquoi
Un compresseur pour un frigo congél mais l'un fonctionne pas l'autre
Bonjour, après un déménagement couché et avoir attendu 16 heures pour le redémarrer est-il possible qu'un combiné frigo congél avec UN SEUL COMPRESS...
Voyant alarme en rouge toute les quatres heures
RésoluBonjour, j'ai un congélateur hotpoint aristone 7 tiroirs qui s'allume en alarme rouge toutes les 4 heures il faut que je l'éteigne et le rallume c...
Comment trouver où passent les fils électriques ?
Bonsoir à tous, J'ai dans ma maison que j'ai acheté il y a qques temps 4 lampes dans le salon qui sont pilotées par 2 interrupteurs. Seules 2 des 4 l...
Transformer une table basse en table relevable
Bonjour à tous, J'aimerais transformer ma table basse en table up and down. Est-ce que quelqu'un sait ou trouver le système relevable ? Je pense...
Erreur e09 lave vaisselle bosch super silence
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch Super Silence - SMI40M15EU02 - après avoir affiché les messages E15 puis E24 (résolu après avoir nettoyé l'Echange...
Diego haier
Bonjour, J ai réfrigérateur hrf 5221b6 haier Le congélateur marche il arrive _17 degré par contre le refrigirateur ne refroidi pas il reste à 18 d...
Seche linge haier relancer ?
Bonjour, je viens de changer le condensateur de mon seche linge Haier HD80 é 03D comment dois je le relancer ?
Contacteur merlin gerin
Bonjour à tous, Je suis nouveau dans le groupe et en France aussi, alors veuillez excuser mes erreurs. J’ai la situation suivante : sur mon pannea...
Lave linge brandt wtc1298sf s'arrête , se mets à vidanger et affichage 0000
Bonjour, Mon lave linge Brandt ne fonctionne plus, lorsque je lance n'importe quel programme, la machine se remplit, la porte se verrouille puis se ...
Pourquoi mon brûleur "riello" 40 millenium se met il en sécurité
Bonjour, Mon brûleur Riello 40 Millenium se met fréquemment en sécurité tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Il suffit parfois d'appuye...
Frigo /congelo beko
Bonjour, C'est un combi frigo/ congélateur BEKO REC52S , le congélateur fonctionne très bien mais le frigo fait très peu de froid .Il fait 10° dans ...
Comment deverouiller un ecran tele toshiba ss telecommande
RésoluBonjour, j ai verouillé mon ecran tv toshiba comment le déverouiller sachant que j ai pas une telecommande
Moteur de garage nice spin
Bonjour j'ai un problème avec le moteur de ma porte de garage j'ai le moteur ou autre chose qui fait des vibrations réf Nice spin sn6021 Cordialemen...
J'ai un puits avec une pompe de surface et un surpresseur pour alimenter ma mais
J'ai changé la crépine dans mon puits et depuis j'ai des problèmes de surpresseur et il me semble que l'eau redescend dans le puits et la pression ba...
Volet roulant somfy
Bonjour, Quant je suis en mode apprenti il veux pas le prendre j'ai la télécommande carré et sur le tuto le voyant et rouge alors que avec moi ces v...
Tête de thermostat radiateur cassée
Bonjour, j'ai cassé ma tête de thermostat siemens Landis& Staefa RT56.05 et elle n'est plus fabriquée avec quelle tête puis je la remplacer je rem...
Changement de couleur
Bonjour j’ai un vert satiné et je souhaite mettre une couleur terracota Pouvez-vous me dire si je dois repeindre en blanc avant ou juste utiliser ...
Demontage volet roulant bubendorff
Bonjour Mon logement est équipé de volets roulants Bubendorff (9) mono design S/N n°: 11 76 71 94 002 002 52 (et suivants) et ne sont plus sous garan...
Électricité
Résolubonjour a tous, tout nouveau sur le forum! j'ai un problème concernant mon tableau électrique qui date de 30 ans avec fusibles, j'ai dècidè de mettre...
Radiateur d'exterieur ( de terrasse) qui fait disjoncter.
Bonjour, J'ai acheté un radiateur d'extérieur pour ma terrasse. J'ai voulu l'essayer aujourd'hui, et mauvaise surprise , il fait disjoncter le co...
Est ce que ceci peut être possible ?
Bonjour, depuis que je regarde ceci je suis perplexe s'il vous plait regardez et dites moi si cela est vrai? la vidéo est sur ce lien:https://shortli...
Panne broyeur végétaux atko
Bonjour, Mon broyeur ATKO modèle Dynamic micro démarre mais s'arrête au bout de quelques secondes. J'ai tout démonté pour résoudre le problème. J'...
Tondeuse mcculloch m56 190cm
Bonjour, J'ai un problème d'entraînement de la roue droite qui tourne mais une fois posée elle tracte plus si quelqu'un a une solution pour ce genre...
Insert bois
Bonjour, j'ai un insert bois , a priori il manque d air ( il carbone) comment augmenter l arrivée d 'air en dehors du tirage Merci INSET phil...
Cuisinière fait sauter l’interrupteur différentiel
RésoluBonjour, Je viens d’aménager dans un appartement neuf (je suis le premier locataire) et j’ai récupéré la cuisinière suivante de mes parents: https...
Erreur i lave vaisselle smeg sta6443
Résolu[https://img-19.ccm2.net/Vf5X_CDkbaKO2GucoWuPauH3l4I=/57f67143cc8b4f4284d964073d6e66c1/tmp/SMEG4.jpg [image:https://img-19.ccm2.net/Vf5X_CDkbaKO2GucoW...
Quel est le diamètre des injecteurs butane /propane pour faure ref#fgh62414ba
Bonjour, quel est le diamètre des injecteurs butane /propane pour plaque gas Faure ref#FGH62414BA
Volets roulants motorisés en panne suite à coupures électriques dues à la temp
Bonjour, nos deux volets motorisés ne fonctionnent plus suite aux nombreuses coupures électriques d hier dues à la tempête. Pouvez vous nous donner de...
Pas de chauffage chaudiere elm leblanc
RésoluBonjour, Je viens tout juste d'acheter une maison qui est équipée d'une chaudiere elm leblanc. J'ai donc voulu mettre le chauffage dans la maison, ...
Porte de garage séquentielle wayne dalton
Bonjour, je possède une porte de garage séquentielle wayne dalton qui fonctionne mais la lumière du boitier moteur clignotte au rouge tout le temps...
Les pointeurs laser verts sont-ils illégaux ?
Bonjour, Je veux acheter ce pointeur laser Vert: http://www.pointeurlaserfr.com/pointeur-laser-vert.html Cela fait un moment que je cherche, mais t...
Panne sèche linge bosch série 4
Bonjour, lorsque je mets le sèche linge en route je n'ai plus l'affichage de minuterie et donc le sèche linge ne se met plus en route. J'ai tout netto...
Lave vaisselle gorenje
Bonjour, Que veux dire le code F54 et comment le relancer ... merci
Tache de brulure de cigarette sur table blanche laquée
Bonjour, svp j'ai lu sur divers sujets qu'il faut mettre 1/3 d'essence et 2/3 huile de lin pour enlever la tache ou essence F c'est vrai ?? UNE ...
Problème disjoncteur
Bonjour un groupe de 8 propriétaires ont fait installer un groupe électrogène suite à des coupures EDF j ai installé un contacteur sur chaque v...
Quelles différences entre watts, watts max, watts rms ?
RésoluBonjour, je ne sais pas si le post est posé au bon endroit ou pas mais je voudrais savoir quelle est la différence entre les WATT , WATT MAX , WATT ...
Retirer peinture sur l’es carrelage
Bonjour, Mon ancien locataire a collé tous les surface de meuble cuisine avec autocollant et peintre sur l’es carrelage . Merci de me dire comment l...
Bj, problème de sèche serviette delonghi tag mahal 750 w
Bonjour, lorsque je l'allume ça reste rouge puis ça clignote . Pas de chauffage.
Gicleur.
Bonjour, Ma cuisinière était équipée pour le gaz naturel (de ville). Nous avons opté pour le Butane. J'ai changé les gicleurs. Sur les 4, trois fonc...
Sos aidez moi svp à réparer machine a laver arthur martin aw506t
Bonjour, Pompe machine a laver Electrolux aw506t ne s'arrête plus et l'électrovanne se déclenche qu'une seconde au rinçage puis s'arrange mais la po...
