Les discussions
Moquette et néoprène
Bonsoir, Je viens d'acquérir un bien, ancien show room de Mondial Moquette, parce de la moquette, il y en a dans toutes les pièces. J'ai commencé à ...
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2021 par
gt.55
Four raffinerad ikea
Bonjour, Mon four ikea raffinerad affiche un message faile F07 depuis une coupure de courant merci de votre aide
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2021 par
gt.55
Pb connexion fils de la pompe lave vaisselle siemens sn56m697eu
Bonjour, En changeant le joint de bas de cuve avec le kit réparation spécifique j'ai été obligé de déclipser le boitier electronique et les 3 fils ma...
9 réponses Dernière réponse le 4 août 2021 par
mik_9467
Congelateur 3 pi cu
Bonjour, Puis-je installer un petit congelateur sur la même prise qu,un four micro onde. Merci
Icare95
Poncage
Bonjour, J'ai acheté une table ronde qui avait été repeinte Après poncage, car je voulais le plateau brut il apparait des traces noirâtres à certa...
4 réponses Dernière réponse le 4 août 2021 par
Tinouma
Frigo américains samsung
Bonjour, je possède un frigo américains samsung il ne fait plus de froid des deux côtés pourrais vous me dir d'où ce la pourrais venir merci d'avance
stf_jpd87
Comment désactiver la sécurité enfants sur un four bomann ehbc 562.1 ix?
Bonjour, A chaque fois que je veux allumer le four, la sécurité enfants est activée et je dois d'abord la désactiver avant d'utiliser mon four. Comm...
stf_jpd87
Besoin avis pose dalles en bétons sur plots terrasse de 8m2
Bonjour, J'ai fait la réception de mon appartement "neuf" (Vinci Immobilier), et je trouve que la pose des dalles en béton sur plots sont malles p...
gt.55
Odeurs fuel qui remontent
Bonjour, Un installateur est venu mettre la fibre. Celle ci passe, au sous sol, par la petite pièce ou est la cuve à mazout et remonte par un trou fa...
Icare95
Combien de sacs de gravier de 25 kg pour une surface de 36 m²
Bonjour, Pour couvrir une surface de 36m combien de sacs de gravier de 25kg dois-je acheter? Il semblerait que personne ne livre ces graviers e...
stf_jpd87
Mobile
 Résolu/Fermé
Bonsoir j'ai un nissan almera 2 qui démarre difficilement et j'ai même changé de batterie de bougies mais toujours même chose je compte sur votre avis...
stf_jpd87
C 355 philips 3 cd
Bonjour, stephane colleaux philips c355 3 cd j ai du touchee se qui falai pas le tiroire souvre se ferme pas je doi le refemer manulemen mais le ...
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2021 par
stf_jpd87
Calor express compact en panne
Bonjour, Ma centrale vapeur calor express compact à les 3 boutons qui clignotent en même temps. Le vert eco, le bleu on/off, l'orange anticalc. Et l...
stf_jpd87
Problème hélicoptère télécommandé
Bonjour, mon hélicoptère f-series 2.4g ne veux pas décoller mais l’hélice tourne il n’a pas assez de puissance pourtant la batterie affiche qu’elle es...
Revolut
Panneau solaire
J’ai un souci avec mon installation de mon kit solaire mon régulateur de charge me met erreur E01 et bien sûr pas de notice en français est que quelq...
Revolut
Panneau solaires pour une remorque
Bonjour, J’ai fabriqué une remorque pour mon vélo, avec du contre plaqué et des tubes en métal j’ai souder un attelage pour mettre sur la selle et ...
Revolut
Aide rénovation toiture
Bonjour, Bonjour, J'ai acheté ma maison fin 2020 et je viens de me rendre compte récemment que ma toiture fuyait lors de fortes pluies. Problème gê...
7 réponses Dernière réponse le 4 août 2021 par
Cassie97443
Taille ouverture pour installation porte
Bonjour Je souhaite faire l’acquisition d’une porte de 73cm avec huisserie (largeur 82cm avec huisserie) Je dois créer l’ouverture dans un mur e...
KIDUGUEN
Est-il possible de mélanger de la peinture à l’huile avec de la peinture à l’eau
Merci d’avance pour vos réponses.
7 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
Rigneraton
Probleme branchement interrupteur
Bonjour à tous J'emménage dans une vieille maison et j entreprenais de changer les vieux interrupteur, mal m'en a pris car je galère depuis 3 jours s...
5 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
gt.55
Chaises et table qui sont collantes
bonjour je voudrais savoir comment faire pour que mes chaises et ma table ne soient plus collantes au toucher ça ne laisse pas de traces sur les doigt...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2021 par
Paul-Bernard
Siemens
Bonjour, À la mise en service de notre four, le pre-chauffage a fonctionné, mais la cuisson a affiché le code E6100 avec bip et demande de stopper l...
3 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
stf_jpd87
Machine a laver bellavita wf 610 a++ 701t
Bonjour, Cela fait 2 jours que quand je fais une machine, quand le cycle est fini il y a de l'eau et de la mousse partout..... Je ne comprends pas ...
8 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
stf_jpd87
Quelqu'un a-t-il utilisé la colonne de douche thermostatique homelody
Après deux ans d'utilisation, la cartouche d'encre semble invalide, comment la remplacer https://www.homelody-fr.com/products/homelody-colonne-douc...
stf_jpd87
Lave vaisselle candy cdi 2112
Bonjour j'ai un problème sur mon lave vaisselle. Au départ il ne se remplissait pas , j'ai changé l'électrovanne d'arrivée d'eau la grosse durite de...
6 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
stf_jpd87
Machine à laver malice l'essorage ne fonctionne plus
Bonjour, Ma machine à laver Malice de BRANDT ne fait plus d'essorage!! Habituellement je choisis le programme et je règle la vitesse d'essorage sur...
20 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
pyrog39
Réparation platine relais
Bonjour, La photo jointe est celle de la platine relais à deux canaux RF d'une machine à bulles et fumée IBIZA FOG-BUBBLE 400 Les deux résistances...
contrariness
Differenciel
Bonjour, Moi mon différentiel saute 3 fois en quelques jours et j’ai tout essayé impossible de savoir ou c’est il y a juste mes radiateurs s’allume ...
Daniel 26
Remplacer spot 220v par suspension
Bonjour, J'aimerais remplacer des spots 220v au plafond par une suspension mais je ne comprends pas pourquoi il y a un transformateur ... ? Est ce ...
4 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
_rudy_
Cable aller retour 5g6
Bonjour, J'ai un onduleur solaire Hybride dehors sous abri à 17m, longueur du câble, de mon tableau. Je dois y amener les 5kVA qui doivent passer pa...
Icare95
Panne de four encastrable sauter de référence sfp630bf1
Bonjour, Après une interruption de l'alimentation électrique de la maison, les 2 lampes intérieures de mon four de référence SFP630BF1 se sont mises...
2 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
Gerard94000
Poser du lino ... sur du lino !
Bonjour à toutes & à tous, & merci par avance à tous les experts qui prendrons le temps de me répondre :) Mon sol en lino est taché à certains...
philippe6613
Prise de terre dans chambre
Bonjour Ma maison dispose de prises de terre dans toutes les pièces sauf dans les chambres. Je souhaiterais modifier une prise dans une chambre pour...
9 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
atlassaturn
Mon toit supportera t-il le poid de la piscine tubulaire que je compte y mettre?
Bonjour, Je sollicite vos avis d'experts par rapport à mon intention de mettre une piscine tubulaire avec les dimensions et caractéristiques suivan...
atlassaturn
Acheminement propane à 100m avec 5m de dénivellation
Bonjour à tous Je fais construire dans quelques temps une petite maison à côté de celle de mes parents. Ils ont une citerne enterrée de gaz propane ...
stf_frmu
Panne four samsung bt630fqst
Bonjour, Mon four s est arrêté, plus rien. Je l ai donc débrancher de l alimentation et attendu quelques minutes. J ai rebranché il a refonctionné p...
stf_jpd87
Machine à laver miele top silence 635
Bonjour, Je rencontre un problème avec ma machine à laver MIELE TOP SILENCE W635, j'essaie de lancer la machine à laver mais l'arrêtoir fonctionne...
stf_jpd87
Lave vaisselle tecchnolux wap 12 9235a
Bonjour, Mon lave vaisselle prend un petit peus d'eau ensuite il ne démarre pas
stf_jpd87
Lave vaisselle ne chauffe plus.
Bonjour, Lave vaisselle Electrolux Energysaver ne chauffe plus. J'ai mesuré la résistance du chauffage d'eau à 25 Ohm. Ça doit être correct... Comme...
stf_jpd87
Installation électrique roulotte
Bonjour à tous, je suis en train de construire une roulotte que je vais alimenter électriquement depuis mon habitation située à une soixantaine de mè...
Carminas
Perceuse sans fil power performance 14,4v
Bonjour, Achetée chez Casto.. Sur les 2 batteries fournies, l'une ne charge plus et l'autre est bien malaaaaade... Pas de trace de ces accessoires ...
marco
Quel vernis incolore pour ipn?
Bonjour, Après avoir poncé à la brosse métallique des IPN, nous aurions souhaité les garder bruts (sans peinture) tout en les protégeant de la rou...
3 réponses Dernière réponse le 2 août 2021 par
Paul-Bernard
Problème chaudière gaz
Bonjour, J’ai un problème avec ma chaudière à gaz elm.Leblanc. Celle ci est bien allumée, toutes les vannes ont l’air d’être ouvertes et la pression...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2021 par
Revolut
Cadenas allume
Bonjour, cadenas reste allumé sur ma machine hotpoint Arisston efmf943 quelqu un.peut m aider cordialement merci
Revolut
Defaut f24 sur une isofast 21 condens f25
Bonjour, Après remplacement de plusieurs pieces comme v3v pompe sanitaire et chauffage echangeur a plaque et les deux ci je rencontre toujours le...
Neb
Mon lave linge samsung écho bubble fait du bruit
Bonjour, Récemment mon lave linge Samsung écho bubble a commencé à faire beaucoup de bruit Au moment de l'essorage. Je ne sais pas d'où sa vient . ...
16 réponses Dernière réponse le 2 août 2021 par
Mikael
Branchement d une horloge programable pour moteur picine
Bonjour, deriere le boitier 1et2 au milieu m dans un cercle 220 -240 50hz a quoi cl correspond a cote un autre branchement 5 4 3 16a 250v merci de...
stf_jpd87
Boucher boisseau + conduit + sol
Bonjour, Après avoir retirer les boisseaux d'une chaudière et un conduit d'aération situé, je souhaite les reboucher pour refaire le sol dans le s...
8 réponses Dernière réponse le 2 août 2021 par
Steph2975
Taille haie ryobi rht 6060rs
Bonjour j'ai perdu une vis de fixation de la poignée de sécurité. pouvez vous m'indiquer comment la démonter et quel type de vis et utilisé. m...
2 réponses Dernière réponse le 2 août 2021 par
Pregn51
Mon seche linge hotpoint est en panne
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon seche linge hotpoint ariston est en panne c'est noté sur l'ecran end comment faire svp merci
stf_jpd87
Résultats 19051 - 19100 sur un total de plus de 50 000
