Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Raccorder un tuyau à une terminaison de vidange d'un collecteur
RésoluBonjour, j'ai besoin d'aide pour raccorder un tuyau à cette terminaison de vidange d'un collecteur. C'est la première fois que je rencontre ce type de...
Pourquoi ma cafetière senseo s'arrête au bout de 2 secondes ?
Résolu/FerméBonjour Lorsque je fait un café, à la fin du délai d'attente pour chauffage de l'eau, j'appuie sur un des boutons café long ou court, là au bout de...
Comment transformer un refrigerateur, du 220v au 12v ?
Bonjour, Je n'y connais pas grand chose en électricité, mais il me semble qu'un certain nombre d'appareils fonctionnent naturellement en 12v et son...
Comment changer résistance sole combiné rosières tri4e ?
Bonjour, J'ai un combiné rosières dont la résistance sole est nase. J'en ai trouvé une neuve mais je ne vois pas comment la monter ... Alors, j...
Probleme abattant wc
Bonjour, malgres que ma cuvette de wc soit parfaitement droite,l' abattant ne se pose pas correctement a l' arriere pouriez vous me dire le pouquoi me...
Lave vaisselle valberg 12s45 e x701t
Bonjour, j'ai acheté le lave vaisselle il y a quelques jours, jusqu'à maintenant il marchait bien. et la j'essaie de le lancer, on entend le mecanisme...
Plaque induction samsung ne démarre pas
Bonjour, j'ai acheté une plaque neuve induction SAMSUNG NZ64R7757BK.une fois le branchement effectué la plaque démarre et chauffe sur tous les feux.pa...
Lave linge beko llf08a1 ne tourne plu!
RésoluBonjour, Mon lave linge BEKO LLF08A1, ne veut plus tourné. Il se remplis au demarrage, fait bien la vidange, mais ne ce lance jamais au cours d'un c...
Frigo beko rcne520e31ds
Bonjour, Mon frigo de marque BEKO RCNE 520 e31 ds n`arrete pas de bipé constamment , malgré son bon refroidissement dans les 2 compartiments , je doit...
Problème de bouton poussoir ne revient pas
RésoluBonjour, depuis hier les boutons poussoir du wc suspendu( geberit ) ne reviennent pas d'où un écoulement sans cesse d'eau merci pour le conseil de...
Tableau électrique un peu douteux, semble non conforme
Bonjour, Je souhaite acquérir un appartement et le tableau est dans cet état. Le diagnostique électrique ne fait mention d’aucune anomalie. Pour...
Problème lave vaisselle hotpoint lff 8214e
Bonjour, Je n'ai pas de code A5 ou autre qui apparait car pas d'écran numérique sur mon lave vaisselle Ariston. En revanche, tous les programmes s'...
Disposer petits galets ou marbre concassé sur dalle béton ?
Bonjour, J'ai fait réaliser une dalle de béton brut pour y poser au milieu un spa en extérieur. La dalle étant entourée de bordurettes plus hautes, ...
Grosse fissure dans mur intérieur en plâtre
Bonjour, Lors de la dernière visite avant la signature de l'acte de vente d'une maison, nous avons découvert dans les combles aménagées une grosse ...
Mon volant est bloqué
Bonjour, je suis foncé dans une roche mais a une vitesse lente, le volant de ma trottinette électrique s’est bloqué et nous ne sommes plus capable de ...
Lame vinyle colours de castorama
RésoluBonjour, Nous avons posés des lames vinyles de marque colours (castorama) il y a un an et avec le temps les jours apparraissent entre les lames et o...
Scenic 2 phase 1 problème résistance de chauffage
FerméBonjour j'espère trouver une solution à mon problème en gros j'ai changer la résistance de chauffage ainsi que le faisceaux donc tout et neuf mais le ...
Votre mastic boir teinte 449, bois foncé, a pour couleur réelle orange !
la couleur n'est pas celle annoncée sur le tube ! que faire, sinon pleurer ?
Moisissures caves
Bonjour, Je viens de découvrir cette bouteilles avec de la moisissures sur le bouchon dans un coin de ma cave, hormis le fait que je dois faire quelq...
Probleme pour reinitialiser la temperature sur frigo americain samsung rsa1zhmg
Bonjour, J AI DU, débrancher mon frigo(caractéristiques ci dessus) pour nettoyage et comme devait également remplacer le filtre, j'ai donc profité de ...
Panne four smeg cg90x
RésoluBonjour,une électrode prés d'un des ventilateurs reste allumé en permanence avec thermostat a 0 et four a 0 je pense a un relais mais je ne sais pas o...
Vélo : repeindre guidon acier + retirer vielle colle sur cadre
Bonjour à tous, Je souhaite retirer la rouille qui s'est déposée sur le guidon de mon vélo, puis peindre le guidon ou le vernir pour éviter la réap...
Samsung rs21dasm
Bonjour, Le tableau de commande de mon frigo americain Samsung est bloqué. Je ne sais plus diminuer la température du frigo. J'ai réinitialisé ave...
Carrelage 35x35xx10 blanc loggia
bonjour je recherche des carreaux 35x35x10xblanc marque loggia achetés dans les années 2000 cher rouchy merci
“help”220v ou 12v fourgon adria twin, 2008
Bonjour, Je peux me servir du courant 220v sans me brancher à une prise électrique? A-t-il danger de décharge ma batterie pour le moteur? On ne sa...
Indesit wixl 12 6kg
Bonjour, Bonjour, ma machine est indesit WIXL 12, Parfois les voyants clignotent très rapidement et tous en même temps. D'habitude, je débranche,...
Siwatherm txl 2400
RésoluBonjour, Mon sèche linge affiche l'erreur E et bippe sans arrêt lorsque je veux le mettre en marche. Pouvez-vous m'aider? Simens siwatherm TXL 2400
Démontage sonde température d'un ariston 4d /ha cod 81 54159 04 00
Bonjour, Le compartiment frigo ne refroidi plus (le ventilateur ne tourne pas et je l'ai changé ...) je pense que c'est la sonde de température du...
Piano yamaha p250 gel au démarrage
Bonjour, Bonjour, Jai mon piano numérique yamaha P 250 qui reste figé au démarrage sur le message "Please wait " plus d’une heure avant de booter. ...
Demonter tambour machine a laver faure fwq5112
RésoluBonjour Je cherche a savoir comment démonter tambour machine a laver Faure FWQ5112. J'ai un gros bruit lors de l'essorage; j'ai changé lé palier Gau...
Problème de congelateur whirlpool coffre
Bonjour, Je viens de changer la platine, toute les voyants s allume. Sauf un petit triangle rouge qui met défaut. Je l ai laissé brancher pensen...
Problème lave vaisselle whirlpool adg5820ix
Bonjour, j’ai un problème avec mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADG5820IX quand je lances mon programme il se met directe sur le bouton annulation/ arrêt ...
Rénovation meuble - décapage fer
Bonjour, J'ai récupéré une ancienne caisse de l'armée en bois avec plein de cornieres metalique... Le tout était peint en vert kaki foncé. J'ai d...
Lave linge whirlpool 6th sens 12kg se met en sécurisé
Bonjour, J ai une machine a laver whirlpool 6th sens 12kg. Je rencontre un problème elle s allume normalement dès qu on ferme la porte elle se met e...
Lg sxs refrigerator
Bonjour, Mon frigo américain LG Sxs ne fabrique plus de glaçons.
Anomalie sur sirene avidsen
Bonjour, j'ai une sirène d'alarme extérieur marque AVIDSEN a PILES R 20,celle ci a un voyant sur 5 qui clignote ainsi qu'un bip toutes les 30 second...
Réparation dallage pierre extérieure
Bonjour à tous, Besoin de vos conseils pour rénover notre dallage de sol en pierre qui est en piteux état => pierres descellées, effritements, ... ...
Éclairage extérieur de terrasse
Bonjour, Je fais appel à votre expérience étant novice sur le forum(désolé de ma maladresse) Comment je peux créer un éclairage extérieur autour d...
1 marque et l autre
Bonjour, Je veux acheter 1 debroussailleuse monteur HONDA de 4.5CH et l autre moteur brigges stratton de 6.75CH laquelle prendre sachant que la ho...
Section câbles
Bonjour, Je dois alimenter 2 spots de 7w en dérivation depuis une batterie 12v qui se trouve à 3m. Quelle section dois-je mettre ? J'ai mis du ...
Congélateur trop froid
Bonjour, J'ai un petit congélateur qui fonctionnait parfaitement bien. Or j'ai procédé à son dégivrage, ai rebranché l'appareil à vide toute la nu...
Peindre des pierres réfractaires
Bonjour, je souhaiterais peindre afin de moderniser mon intérieur, les pierres réfractaires se situant proche de mon poêle à bois. ( elles montent e...
Manque d’eau dans le bac de récupération
Bonjour, J’ai un sèche linge Arthur Martin electrolux modèle ASL Il marche très bien il sèche le linge mais il n’y a pas d’eau dans le bac de conden...
Plaque induction neff modèle t66tt60n0
Bonjour, ma plaque reste verrouillé , quand j'appuie sur la cloche rien ne s'allume même pas la clé, la clé s'allume que quand je touche le bouton dém...
Frigo brandt ref bfl682znw no frost - fait de la glace au niveau ventilateur
Bonjour, J'ai besoin de votre aide svp sur un frigo Brandt Ref BFL682ZNW No Frost. Ca se prend en glace au niveau du ventilo, ça frotte et ça fa...
Bride percée
Bonjour, Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer comment faire pour changer la bride qui a un point de rouille et qui bien sûr maintenant fuit ce se...
Fil noir
Bonjour à toutes et tous . voici ma question . j ai fais poser une pompe à chaleur puis ce jour je m appercois que deux prises ne sont plus alimentees...
Bouteille de transfert
Bonjour, Je viens d’acheter une bouteille de transfert fluide frigorigène neuve, et il y a de l’air compressé ou de l’azote, pouvez m’informer svp
Hotpoint ariston ne refroidit plus ? partie frigo
Bonjour, Jai un refregirateur hotpoint ariston E3daax. Il est resté 2 ans dans un garde meuble et aujourd'hui hier je l'ai rallume. La partie fri...
Machine a laver
Bonjour, Ma machine a laver commence à faire trop de bruit en essorage et ya de la fumée blanche qui sort , la marque c est Electrolux EWW 1486HDW. ...
