Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Lave linge odeur caoutchouc plastique brûlé
Bonjour, J'ai lancé une machine ce matin et vers la fin du cycle, l'essorage faisait beaucoup plus de bruit, j'ai donc annulé le cycle et ouvert, ...
Plafond cave
Bonjour j'aimerais rénover le plafond de ma cave qui est en mauvais état mais je ne sais pas comment faire pouvez vous m'aider ? Merci https:...
Rowenta artec aspirateur
Bonjour, le fil de l enrouleur est bloqué en position enroulé comment démonter et y acceder
Côte congélateur ne fonctionne pas
Bonjour, Frigo Daewoo FRN Y22F2V1 L'ELICE EN BAS TOURNE MAIS NE FAIT PLUS DE FROID côté congelo hs. Sur ce modèle y a t il deux moteurs ou 1 ?
Couvrir sous-couche glycero pour masquer l'odeur ?
Bonjour, J'ai utilisé de la sous-couche glycero sur une porte intérieure car l'acrylique ne tenait pas sur la surface lisse et faisait gonfler les...
Lave-linge bosch logixx8 sensitive
RésoluBonjour, La sécurité enfant de mon lave-linge s'est enclenchée par erreur et impossible de la débloquer. J'ai eu beau regarder sur le web, les m...
Peinture alkyde pas sèche
Bonjour, Nous avons mis une peinture alkyde sur le sol du garage. 1ère couche diluée à 10%. Normalement sèche au toucher 4h et recouvrable au bout ...
Cafetière electrolux ekf966
RésoluBonjour, Je souhaite supprimer le buzzer afin de ne plus entendre le bip bip... J'ai démonté la carte électronique pour débrancher le buzzer. Je ne ...
Lave vaisselle fagor ne fini pas son cycle
Bonjour, Je possède un lave vaisselle FAGOR LFI-041IT. Lorsque je lance le programme, celui ci s'arrête tout seul bien avant la fin (durée vari...
Lave linge samsung wf1702nhwg 7k ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave-linge Samsung ne s'allume plus du jour au lendemain, il a vraiment peu servi et a été acheté neuf. C'est difficile de pouvoir trou...
Enceinte jbl flip 3 qui grésille
Bonjour, J'essaye de réparer une enceinte jbl flip 3 qui grésille. j'ai déjà changé les deux haut parleurs Auriez vous une solution ? Cdt
Fils orange, vert et gris > prise mâle ?
Bonjour, J'ai un panneau lumineux, anciennement attaché à un mur au dessus d'un tabac, que j'aimerais brancher via une prise mâle en tant que déco d...
Four plus alimenté électriquement
Bonjour, Suite à remplacement complet du tableau électrique ( mise en place de différentiels et disjoncteurs bipolaires) tout fonctionne sans problèm...
Comment enlever bac de recuperation frigo libher kp 280 inde
Bonjour, comment enlever bac de recuperation frigo libher modele KP 280 index 20H/088 je n'arrive pas a le decoinser merci de vos conseil cordial...
Comment fixer dans de la fibre
RésoluBonjour, je suis a la recherche d'une solution pour arriver a fixer soit du bois ou de l'alu dans une coque en fibre gelcoat, je précise c 'est sur un...
Ordre de branchement cosses sur batterie 12 v
Bonjour, J'ai récemment finalisé l'aménagement de mon fourgon et donc celui aussi du système électrique. Tout marche très bien mais la durée de d...
Pose plaques 10+40 polyuréthane + ba 13
Bonjour, Je souhaite poser des plaques 10 + 40 Polyuréthane, dans une cage d'escalier intérieure. Pour la fixation, puis-je mettre des chevilles à f...
Voyant arrivée d’eau - clignotant rouge
Bonjour, J’ai démarré une machine à la moitié, pour la partie rinçage, un voyant rouge c’est mis à clignoter, il marque « arrivée d’eau ». J’ai re...
Carrelage sur dalle beton exterieur
Bonjour à tous, J'ai actuellement sur ma terrasse exterieur un carrelage que je souhaite enlever car beaucoup de carreaux cassé et certain sonnent cr...
Eau qui coule de l intérieur du frigo
Bonjour, J ai un soucis avec mon frigo samsung digital inventer model RT38FEAADSA. J ai de l eau qui s écoule tout doucement par l orifice situé au ...
Soucis d'essorage avec lave linge brandt malice (wtc0932fw)
Bonjour, J'ai aménagé dans un appartement où il y avait déjà un lave-linge qui fonctionnait très bien jusqu'à il y a deux semaines. A partir de ce...
Suppression fins de course ?
Bonjour, est il possible de supprimer les fins de course sur un moteur de volet roulant ?merci
Prises connectées chacon
Bonjour, j'ai 3 prises connectées CHACON qui fonctionnaient très bien en wif et depuis 4 jours impossible d'en connecter aucunes ça mentionne v...
Fissure maison rétractation compromis
Bonjour, Ma conjointe et moi avons signé cette semaine un compromis de vente pour une maison qui nous semblait très intéressante. Seulement, aujour...
Isolation derriere un poele a pellets
Bonjour, je vais remplacer ma cheminée par un poêle a pellet l'isolation de la pièce est en placo avec polystyrène de 10 cm existe t il des plaques ...
Erreur f21 bosch serie4
Bonjour, J'ai un code erreur F21 avec mon lave linge bosch serie4
Installation plaque induction
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec l'installation de plaque à induction. J'ai retiré des anciennes plaque vitrocéramique pour mettre de l'induct...
Cote gauche plaque induction sauterst162bf12 ne marche plus
Bonjour, suite aun bruit les 2feux cote gauvhe ne s allume plus .j ai demonte la plaque et vu que ventilo cot gauche noirci .je ne sais pas par ou c...
Sangle de volant roulant qui ne s'enroule plus
RésoluBonjour, La sangle de mon volet roulant ne s'enroule plus dans le boitier, comment puis je faire pour le réparer ?
Four rosieres rfd 7454
Affichage du mot "booster" et pas de ventilo et pas de chauffe . Eclairage intérieur normal. "Booster' ne s"affichait pas auparavant. Avez vous une...
Réglage butées volet roulant bubendorff
Bonjour, Je rencontre un problème avec un de mes volets roulant Bubendorff. Il ne s'arrête plus à l'ouverture et rentre dans le coffre, je pense q...
Combler différence de niveau de 4cm pour pose de parement
Bonsoir à tous ! Je suis en train de refaire intégralement mon ancienne cheminée pour accueillir un poêle à bois, la pose du placo est dores et dé...
Surconsommation de gaz (270€ de gaz pour 2!!!)
Bonjour, Bonjour, Nous avons comme qui dirai un petit soucis de surconsommation avec ma conjointe depuis le mois de décembre. Nous avons le gaz ...
Odeur et malaise avec peinture a l'eau
Bonjour, J'ai appliqué une peinture acrylique sur un plafond et j'ai un très mauvais souvenir, mal de ventre moi et mon épouse, odeur insupportable ...
Ma pompe tourne
Bonjour....ma pompe de surface ne s'arrête pas ..... Merci
Pouvez vous m'éclairer sur cet objet
bonjour j'ais récupérer et nettoyer cet objet je me demande a quoi peut servir cette sculpture merci de votre aide
Raccords plomberie dimensions anglaises
Bonjour, je recherche un mamelon reducteur sur une plomberie anglaise je suppose. En effet le 26x34 est trop petit et le 33x42 trop grand... Auriez vo...
Melange fil 1.5 et 2.5
Bonjour à tous, j'explique la situation dans laquelle je me trouve. j'ai dans ma maison plusieurs plèces sur 1 seul disjoncteur 16A pour les prise...
Quel est le temps de refroidissement d'un frigo ?
j'ai récupéré un frigo brant de 140l avec petit freezer. Après l'avoir néttoyé au vinagre blanc et rebranché thermostat moyen pour pas saturer le tru...
Le sélecteur de mon lave vaisselle tourne dans le vide
Bonjour, je possède un lave vaisselle brandt modèle VH900WE1 le bouton de lavage en façade servant à sélectionner le programme de lavage tourne dans l...
Changement de pommeau de douche
RésoluBonjour, Jai changé mon pommeau de douche ainsi que mon robinet . Cependant le nouveau robinet a 3 sortits gauche,droite et en haut et ma douchette ...
Pose de plinthes sur caisson cuisine
Bonjour, J'ai en fait deux questions à poser au sujet des plinthes sur caissons de cuisine. Pour info, mes caissons n'ont pas été posé à la dis...
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, J’aurais besoin d’aide. Lorsque je ferme la porte de mon LV Whirlpool arrivé à un certain angle (tjrs le même) juste avant la fermeture de ...
Manuel d utilisation congelateur thomson
pouvez vous m aider a trouver le manuel d utilisation du congelateur thomson alto systeme. merci d avance
J'ai une chaudière fioul
Bonjour, j'ai une chaudière fuel UNICAL modèle DIAL 31V le ballon d'eau sanitaire vient de percer avec la corosion, j' aimerais garder la chaudière ...
Poêle au pellet invicta nola 8 étanche
Bonjour, je viens d'acheter un poêle au pellet Invicta Nola 8 étanche mais il est impossible de l'allumer. Au démarrage, il fait écrit "vent - 08 seal...
Humidité murs extérieurs
Bonjour à tous, Je poste ces photos pour vous demander votre avis. J'ai construit il y a 6 ans et j'ai de l'humidité sur quelques murs extérieurs ...
Humidité mur interieur, que faire ?
Bonjour, je constate une tâche d'humidité sur le plafond. Au-dessus de cette tâche se trouve la salle de bain avec douche, toilettes, WC, lavabo. J'ai...
I-c ou i-c quiet
Bonjour a tous J'ai un moteur briggs and stratton I-C QUIET je souhaite acheter un autre moteur trop d'années pour lui... mais je trouve souvent just...
Reglage moteur faac e721
Bonjour, nous venons de faire monter un portail coulissant avec un moteur Faac E721. Nous avons également un digicode et un visiophone branchés sur c...
