Les discussions
Problème de vidange de lavante séchante
Bonjour, Je vous écris pour avoir votre avis.  Ma machine à laver séchante Indesit IWDC6145 ne vidange plus. Tous les voyants clignotent au moment de...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2023 par
stf_jpd87
Frigo américain rsg5pubp
Bonjour, la partie congélateur ne fait plus de froid, plus d'indication de température dans le congélateur après avoir éteint le frigo et dégivré, ...
9 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2023 par
luc
Sèche-linge samsung dv80m6210cw/ef 11 ne s'allume plus
Bonjour, Le sèche-linge est resté branché sur la prise secteur 220V depuis plusieurs mois mais n'a pas été utilisé depuis le printemps (économies d'é...
13 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2023 par
stf_frmu
Problème morisation porte de garage moteur sommer duo 500
Bonjour, Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même po...
stf_jpd87
Montre withings
Bonjour, Comment charger l'appli de la montre withings HWA08  Merci
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2023 par
stf_jpd87
Bonsoir , ma plaque induction bosch se met tout le temps en
Bonjour,  Ma plaque induction BOSCH se met tout le temps en mode securité , elle est de modele PXE631FC1E/45 .  Comment la debloqué ?  merci
stf_jpd87
Fuite arrière cafetière et café coule doucement et s'arrête
Bonjour, Ma cafetière delonghi ref BC0260CD a 2 problèmes. Le premier une fuite à l'arrière mais en la démontant je ne vois rien. La deuxième, quand...
stf_jpd87
Fils sans indications de polarité, mais...
Bonjour, J'ai reçu un cable chauffant (que je dois raccorder a un variateur) mais il n'y a aucune indication de polarité sur les fils, SAUF que un...
Raycharles93
Thermostat 1300 degrés
Bonjour, Mon branchement du thermostat est correcte et pourtant les fusibles sautent !  Un conseil à me donner svp ?  Merci
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_frmu
Comment enlever un meuble haut de cuisine ?
Bonjour, Afin de changer la hotte, je dois enlever le meuble du dessus de ma cuisine aménagée. J'imagine que le meuble repose sur des pattes fixée...
6 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
KIDUGUEN
Blocage pac
Bonjour, Je possède une PAC air/eau dimplex depuis 1 an. L'hiver dernier je n'ai eu aucun souci. Mais cette année, alors que je tente de re...
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
Chris
Tuyaux arrivée et de sortie froid et radiateur froid
Bonjour, J’ai achete au printemps (les chauffages étaient éteints) un appart chauffage collectif, le chauffage a été rallumé tous chauffent de manièr...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_frmu
Reglage sonnerie en bonne synchronisation avec l'heure
Bonjour, je viens de remonter ma comtoise et par exemple elle sonne 2h à 3h15 soit 45 mn en retard. que puis je faire svp. mERCI
raphywest
Comment relier des bambous entre eux ?
Bonjour, je souhaiterais créer des meubles et des décorations en bambous. Pour cela il faudrait que je sache comment faire des noeuds pour relier le...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
Ulysse5818
Où se trouve thermostat cave à vin haier
Bonjour, Bonjour, je souhaite tester le thermostat de ma cave a vin HAIER modele WS50GDBI où se trouve t'il svp? j'ai ouvert la partie arriere mais j...
stf_jpd87
Mon four saba ne s'allume plus
Bonjour, j'ai mis mon four Saba en nettoyage pyrolyse et après sa il ne s'allume plus !
15 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_frmu
Fuite latérale cuve lave-vaisselle siemens
Bonjour j’ai un lave vaisselle Siemens récent dont la cuve fuit par le côté droit. On voit l’eau jaillir sur le côté au niveau d’un joint noir. Est-ce...
7 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_jpd87
Le voyant de mon frigo clignote rouge
Bonjour, Bonjour j’ai un frigo américain de la marque beko avec tiroirs le voyant rouge clignote que veut dit cela merci de votre réponse cordialemen...
stf_jpd87
Sfp1501b four sauter
Bonjour à vous, je souhaite ressusciter mon four merci d'avance à ceux qui pourraient m'y aider et à ceux qui vont s'y intéresser;)
stf_jpd87
Éclaté cafetière magimix 11330 m400
Bonjour, Je cherche l'éclaté de la expresso cafetière Magimix M400 Merci
stf_jpd87
Radiateur électrique verticale deltacalor
Bonjour, Je possède un radiateur électrique verticale DELTACALOR de 2000w qui ne chauffe plus L alimentation est correcte et parvient bien aux bor...
stf_jpd87
Tectro tbh 558
Bonjour, Mon poêle à granulés tectro tbh 558 ne s'allume plus,quand je l'allume a peine 5 secondes après une alarme fan fail s'affiche et le poêle ne...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
Sandrinette88600
Dissimuler tuyaux d'eau
Bonjour, je souhaiterais dissimuler ce tuyau d'eau ( cuivre ), auriez vous des idées? tutos? placo? Je ne sais pas quoi faire Merci d'avance
stf_jpd87
Poignée de valise télescopique ne rentre plus
Bonjour, la poignée télescopique de ma valise ne rentre plus
depbrax
Lave vaisselle de dietrich dvh1538j/2
Bonjour, j’ai un lave vaisselle de Dietrich DVH1538J/2 à bandeau  je n’arrive pas à faire un réset . tiut le monde parle de 4 bouton moi c’est tact...
depbrax
Chaudiere fioul qui tourne non stop et thermostat intérieur
Bonjour, Je rencontre un problème de chaudière fioul située en sous-sol.Cette dernière tourne en continu, ne s arrête plus de chauffer et démarre man...
yclik
Mon frigo fait un bruit insupportable. que faire ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je pensais que ma question était enregistrée, je la pose encore car je ne la trouve pas. Comment faire pour arrêter le bruit insupportable qu...
stf_jpd87
Démonter le raccord d'un tuyau serti, est-ce possible ?
Bonjour, Voilà ma question : quelqu'un sait s'il y a un pas de vis dans le mécanisme du robinet Shell ?  Je dois détacher le tuyau PVC (je pense 16m...
Patounette
Dissimuler un tableau électrique
Bonjour, je souhaiterais dissimuler ce tableau électrique, auriez-vous des idées? Porte, rideau? Je n'ai pas trouvé de cache tableau pour ce vie...
astuces72
Probleme eau chaude cumulus récurent
Bonjour, j'ai un soucis au niveau du cumulus, il y a eu le tonnerre et j'ai mon cumulus qui ne produit plus d'eau chaude, chose récurent dans cet a...
stf_frmu
Niveler une dalle avec évacuation
Bonjour, Je réaménage actuellement un ancien atelier de préparation qui possède une évacuation d'eau au sol au milieu d'un côté.  J'ai donc une pent...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_jpd87
Où trouver le mode d'emploi de ma machine à laver indesit ?
bonjour,voila on m a donné une machine a laver indesit mais je ne sait pas comment elle fonctionne.si quelqu un peut me renseigner pour trouver le mod...
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_jpd87
Ma machine a laver s'arrête entre deux cycles
Bonjour, J'ai une machine à laver INDESIT BWA 91483X W Push&Wash qui bien sûr n'est plus sous garantie. Depuis hier quand je l'a mets a tourner quelq...
stf_jpd87
Lave vaisselle fait disjoncter certaines prises
Bonjour, Mon vieux lave-vaiselle s'est soudainement mis à faire disjoncter le compteur dès que je l'allume. Le plus surprenant c'est qu'il marche no...
25 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_frmu
Double interrupteur vas et viens
Bonjour, je n arrive pas à faire fonctionner un double interrupteur vas et viens le grand
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_jpd87
Poser façade lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Fixation de la façade sur la porte du lave vaisselle whirlpool.  Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorff filaire qui s'arrête une ou plusieurs fois en descente
Bonjour, Comme l'indique le titre, j'ai un volet qui termine rarement sa course en descente. Cela a commencé par une panne de l'inverseur CFG ...
6 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
Carrera77
Baliutra 24
Bonjour, Je suis à la recherche du détail des paramètres généraux qui est dans le menu 9 sur une chaudière à granulés ETNA BALIUTRA 24KW merci d'av...
Gwen5685
Transvaser proprement de la peinture
Bonjour, Comment transvaser le plus proprement possible de la peinture ? il s'agit de transvaser à partir du pot d'origine vers un pot plus petit af...
contrariness
Branchements moteur 220v 4 fils fendeuse a buche
Bonjour, Je viens vers vous car je suis totalement perdu.. j'ai récupéré une fendeuse a buche. J'ai 4 fils qui sortent du moteur. 2 blanc 2 noir. A...
10 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
gjulien.38
Perçeuse (makita ddf480) problème pour le remontage
Bonjour, J'ai démonté une perçeuse (Makita DDF480) pour la nettoyer, mais j'ai malheureusement un petit problème pour le remontage. Bien que cela sem...
labricole47
Comment régler 2 portes ranch
Bonjour, J'ai 2 petites portes ranch et quand elles se referment elles butent l'une contre l'autre ..je n'arrive pas à voir comment elles se règlent....
11 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
KIDUGUEN
Installation électrique abri de jardin
Bonjour à tous. je vais acquérir un abri de jardin de 15 m2. j’ai l’intention d’en faire mon atelier. J’aimerais amener l’électricité via une rallon...
Carminas
Comment enlever de la colle sur des vitres ? acetone ?
j ai emmenager ds un appart et il y a bcp de traces d adhesif (ou qq chose qui y ressemble) sur les bords des fenetres en pvc ca doit etre tres vieux...
18 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
Mari
Tige guide cassée porte ancienne kz
Bonjour, Guide portes anciennes kz La tige filtee de diamètre 8 plus boulon de 8 et le tour est joué Merci pour l'info fonctionne comme une porte ...
labricole47
Comment changer flexibles mitigeur ideal standart
Bonjour, comment changer le flexible qui fuit
stf_jpd87
Frigo ne refroidit plus et le congélateur ne fonctionne plus
Bonjour  mon frigo daewoo va multi flow ne refroidit plus et le compartiment congélateur ne fait plus de froid.Que dois-je faire ? cordialement
stf_jpd87
Four micro-ondes toshiba ne démarre pas
Bonjour, Mon four micro-ondes est tombé en panne, le fusible d’alimentation de 10 A grillé. Le condensateur de l’alimentation de magnétron de 1,05 µF...
stf_jpd87
Branchements tableaux divisionnaires
Bonjour, Je vais aider quelqu'un avec le branchement de deux tableaux divisionnaires, un à 200m dans une cabane et un autre, encore plus loin, à 70m ...
strawbales
Erreur e10 chaudière dietrich
Bonjour, J'ai une chaudière Dietrich et malgré avoir remis de l'eau  (1.8 bar) que tous les radiateurs soient ouverts. J'ai toujours le E10 qui s'aff...
stf_jpd87
Résultats 9351 - 9400 sur un total de plus de 50 000
