Les discussions
Remplissage pression initia 2.24 cf vmc
Bonjour à toutes et à tous, Je souhaiterai avoir de l’aide concernant le remplissage et la montée en pression de ma chaudière 1ère question : la pr...
Isolation sous terrasse
Bonjour, Ma maison et ma terrasse ont été construites en parti sur 2 garages non isolés. J'aimerais savoir si il faut isoler la totalité ou tout sim...
Comment débloquer un tiroir sur un meuble ancien
Bonjour le tiroir de mon meuble ancien est bloqué J ai réussi à l entre ouvrir de quelques centimètres .mais je ne peut pas passer ma...
Fondulit en enduit mural?
Bonjour, Je vais bientôt installer mon nouveau poêle à bois...mais que poser sur le mur qui va l'accueillir pour l'isoler, le protéger et pourquoi p...
Notice four thermor pyrolise
Bonjour, je cherche le mode d'emploi du four thermor pyrolise
Four triphasé
Je ne peux lire la marque et le modèle. je ne pense pas que cela soit important pour ma réponse, puis qu'il s'agit d'un four industriel.triphasé. dont...
Pression d'eau chaudière weismann vitodens 111
RésoluBonjour, La pression d'eau baisse en une journée je suis obligé de remplir chaque jour pour 1 bar. Est-ce normal? Que faut-il faire SVP ? Merci p...
Chauffe eau chaffoteau
Bonjour, J'ai un problème sur un chauffe eau modèle fluendo. Une fois robinet du chaud actionné. A peine la flamme dure 3 seconde et s'éteint. Ave...
Dépose carrelage mural sur beton, retirer carré blanc ?
Bonjour à vous, je suis en train de retirer le carrelage mural de ma cuisine, dois je également retirer les "carrés blancs" entre le beton et le carre...
Cumulusse de marque dietrich
Bonjour, Mon cumulusse ne s allume plus et mon tableaux électrique na pas de fusible est rien a dijoncter sur le tableau quelqun pourrer me dire dou...
Lave vaisselle siemens iq500
Bonjour La vaisselle est tjs sale et les couverts gras Les filtres sont propres les bras d apersion propres a.l intérieur et la pompe de vidange vér...
Sous couche parquet stratifié
Bonjour, Je m'interroge sur la sous-couche à utiliser dans mon projet. Je souhaite installer un parquet stratifié quick step a l'étage d'une mais...
Erreur brûleur chaudière buderus g115 u logamatic
Bonjour, J’ai un affichage erreur Brûleur, le technicien a déjà changé : le gicleur, l’électrovanne, le filtre micro billes, les électrodes, la crép...
Connexion électrique ventilateurs mcz pellets
Bonjour ! Je remplace 2 ventilateurs sur mon poêle mcz. Je n’ai malheureusement pas pris en photo le câblage qui part de la carte mère ( un fil brun +...
Led rgb light strip novostella
Bonjour, Les leds ne fonctionnent plus par contre quand on appuie sur les bandes ça s allument ponctuellement et comme d autre une lumière légèremen...
Peinture aérosol
Bonjour, J'ai voulu repeindre un meuble avec une bombe aérosol mais j'ai vite arrêté car l'odeur était trop forte. Je n'ai pas mis de masque ni de ...
Seche linge laden am3888
Bonjour, j ai le même problème je n ai plus aucune lumière qui s allume j ai vérifié si le courant arrive il y en a jusqu à l antiparasite j ose pas l...
Puissance d'un compresseur hermétique
je veux savoir la puissance en cheval vapeur de compresseur hermétique dont sa plaque signalétique est écrit : F0510 -8A GE 961 639446 PH8P ...
Problème façade brico dépôt
Bonjour, Un petit message pour la personne qui a eu un problème pour mettre la façade sur le tiroir brico dépôt ! Il semble que vous ayiez trouve ...
Lzve linge whirpool sense
Bonjour, La clé de verrouillage reste allumée tout le temps et donc la machine ne redémarre pas
Sèche linge laden
Bonjour, Mon sèche ne s allume pas et la prise fonctionne. Je pense que c est un fusible. Mais où sont les fusibles ? Merci pour votre réponse rapi...
Impossible de démonter la porte de four
FerméBonjour, Je n'arrive pas à démonter la porte de mon four Hotpoint Ariston FQ 103GP . j'ai bien compris qu'il faut soulever le loquet de la charnière...
Lave vaisselle whirlpool adg 8442 ne demarre pas
Bonjour, lave vaisselle whirlpool] adg 8442 ne demarre pas et ne s'allume pas d'où vient la panne
Marque sthor
Bonjour, Que vos réellement la marque STHOR. Je souhaite acheter une servante, quand je vois le prix, énormément de doute. J’en aurais pas une...
Lave vaisselle
Bonjour, Je viens d acheter lave vaisselle candy brava simply fi 13 couverts je n arrive pas à le régler en français je ne comprend pas sur la ...
Frigo congélateur lg
Bonjour, j'ai un frigo congélateur de la marque LG en REF - GR 642 BEH j'ai de l'eau qui coule par le compartiment de la lumière du frigo et il poss...
Poêle granulés palazetti
Bonjour, Mon poêle à été remis en service après plusieurs années bien soufflé nettoyé il a démarré et marché. Mais après l avoir arrêté impossible d...
Lave-linge vedette vt602b
Bonjour, Notre lave-linge s'est arrêté en cours de programme Mixte et 3 voyants bleus sont allumés situés : à coté de 600, à coté de la fonction égou...
Whirlpool adg = clignote 4 fois
RésoluBonjour, je cherche à résoudre ma panne sur mon lave vaisselle: Whirlpool ADG 8555 IX à la mise en route, rien ne se passe, il clignote des séries...
Lave linge hotpoint nm11946bs
Bonjour, mon lave-linge hotpoint affiche le code f1 pourriez vous m indiquer si je peux faire réparer mon lave linge hotpoint réf nm11946bs merci
Etalonnage bellavita
Bonjour, j ai fait l etalonnage de ma machine à laver Bellavita : il y a eu quelques chiffres qui ont défilés puis bloqué sur 074 . Je n ai pas eu d ...
Beko
Bonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plus un soir sa a clignotée et plus rien est ce la carte merci no el approche j en n ai besoin vous pouvez...
Téléphone trio gigaset as690h
Résolu/FerméBonjour J'ai acheté un trio " gigaset AS690H ". Installé normalement, tout fonctionne mais les piles se déchargent sans utilisation du téléphone. Y...
Problème de démarrage sur machine à laver eniem 7 kg
Bonjour, J’ai une machine à laver eniem modèle DWD F1011 qui s’allume mais ne démarre pas pour faire le lavage , merci
Machine à laver ne s'éteint pas
Bonjour, Ma machine à laver Whirlpool Awod 4836 ne s'éteint jamais, même lorsque le bouton programmation est sur position 0. Aucun code erreur a...
Comment rallumer ma chaudière à gaz chappée ?
Bonjour a tous. C'est dimanche et je cherche une personne susceptible de m'aider à rallumer ma chaudière à gaz svp
Comment rénover un plafond brique
Bonjour, je viens d'enlever ma cheminée et son habillage placo afin de la remplacer par un poêle à granulés. Mon plafond est en brique et l'enduit vis...
Branchement registre ventilation motorisé piloté par thermostat 2 relais
Bonjour, Je souhaite utiliser un registre motorisé 220 v et le piloter via un thermostat avec 2 prises / cooling et heating. Materiel : 220v ...
Déplacement plaque de plâtre
Bonjour, J'ai fait construire l'année dernière ma maison et souhaite dans un renfoncement d'une chambre, spécialement aménagé pour recevoir un pla...
Surélever une plaque de cuisson sur le plan de travail...
Bonjour, je n'arrive pas à trouver une plaque de cuisson électrique susceptible de correspondre aux dimensions de mon plan de travail: le plan a en ...
Visionphone extel nova
Bonjour, J'ai le voyant qui clignote sans arrêt. Merci
Vidage cendrier chaudière domusa bioclass
Bonjour, Je suis la procédure mais la chaudière ne redémarre pas... et le pictogramme cendrier plein reste allumé malgré le fait d'avoir remis la va...
Problème de distribution de vapeur sur central vapeur calor express turbo gv7170
Bonjour, Plus de distribution de vapeur, réservoir d eau rempli, réservoir inox de vapeur interne chaud, pas de problème de tuyaux boucher, à la mis...
Mon four samsung est subitement tombé en panne
Bonjour à vous, Mon four Samsung a donc cessé de fonctionner pendant une cuisson. SAMSUNG BQ1Q6T092/XEF Nous avons constaté avant qu il s arrête ...
Ancienne balance de boucher
Bonjour, J'ai une ancienne balance que je renov mais je trouve aucune inscription J'AIMERAIS CONNAITRE LA MARQUE si il y a des connaisseurs merci ...
Frs-u20dav daewoo
Bonjour, je cherche la sonde ou le thermostat de mon frigo américain cote réfrigérateur ça marche bien mais congélateur pas assez de froid Merci d'av...
Frigo samsung
Bonjour, D'avance merci de vos réponses J'ai un problème avec mon frigo Samsung rl38ecps1/xef ; l'alarme n'arrête pas de sonner et sa s'arrête et ...
Panne de lave-linge
Bonjour, Mon lave-linge de marque bluesky CMI-FR 91940 ne démarre plus, il ce mets en sécurité et ne réponds plus quand j'appuie sur le bouton de d...
Leroy merlin la roche sur yon prix installation excessive d'un climatiseur
Bonjour Leroy merlin, la ROCHE SUR YON en Vendée, Installation d’une climatisation Samsung inverter monosplit 5000 w, pose à 1058.75€ ttc Pour l...
Reglage radiateurs
RésoluBonjour, Après avoir installer un thermostat d'ambiance (chaudière gaz), comment se règlent les têtes thermostatiques des radiateurs ? Merci de ...
