Les discussions
Mini-interrupteurs abimés télécommande doitrand ts2de v.2
Salut à tous ! Quelqu'un ici a-t-il déjà utilisé la télécommande portail Doitrand TS2DE v.2 ( https://www.allotelecommande.com/portail/doitrand-ts2...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
stf_jpd87
Siemens micron ondes
Bonjour, Mon micron ondes ne chauffe plus. Il s agit d un Siemens electrogerate GMBH HF22M560 MERCI par avance de votre aide.
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
stf_jpd87
Problème machine à laver miele softtronic w3264
Bonsoir, « Ma belle petite machine » fait des siennes. Elle lave, puis clignote sur rinçage, n’effectue aucune vidange/essorage et passe directement...
4 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
stf_jpd87
Comment nettoyer l'intérieur d'un double vitrage sale ?
 Résolu/Fermé
Bonjour J'ai des velux avec du double vitrage. Celui-ci a de nombreuses traces à l'intérieur (condensation, saleté), sur les deux faces intérieures...
Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
Leo
Réservoir de la senseo
Bonjour, J'ai changé le réservoir de ma Senseo et mon appareil ne reconnaît pas le niveau magnétique est-ce normal
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
Icare95
Image télé qui saute en actionnant un interrupteur
Bonjour, à chaque fois que j’actionne un interrupteur d l’éclairage l’image De ma télé saute . Avez-vous une idée du problème ?
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
labricole47
Bras de lavage ne tournent plus
Bonjour, les bras de mon laden c572 ne tournent plus…..
stf_jpd87
Nom du composant entre le condensateur et la diode zener 24 v ?
bonjour a tous Begleg, comment s'appel le composant au dessus de la diode zener 24 V svp ? voir sujet initial: https://bricolage.lintern...
5 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
stf_jpd87
Tout d'abord merci de m'accepter dans votre forum
J'ai un problème avec mon lave vaisselle ADP 4620 IX Whirlpool. Il démarre se rempli et au bout de 5 mn le voyant arrêt clignote 6 fois puis Le la...
stf_jpd87
Givre beaucoup
Bonjour, je possède un frigo Brandt a+class krysto barao le problème que je rencontre c'est ce qu'il givre a chaque fois parfois on est même obligé de...
stf_jpd87
Ventouse electromagnetique chauffe
Bonjour, J’ai récemment fait l’acquisition d’une ventouse électromagnétique et après l’installation effectuée, elle fonctionne parfaitement. Ce...
11 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
stf_jpd87
Plaque vitraceramique far
Bonjour, J'ai une plaque vitrocéramique qui s'allume quelques instants lorsque la casserole est dessus et s'éteint d'un coup toute seule. Je la rall...
stf_jpd87
Mini four qui fait sauter les plombs
Bonjour, J’ai acheté un mini four recement, et j’ai voulu le faire fonctionner pour la première fois à vide et au max de puissance ce matin, pour ne...
6 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
stf_jpd87
Blocage de programme machine à laver arcelik a ++
bonjour tout le monde j'ai un problème concernant mon machine à laver de marque ARCELIK A++ 6 KG son programme est coincée sur le lavage et peux reste...
stf_jpd87
Isolation
peut/on isoler une maison par l/extérieure si elle et déjà isoler par l/intérieure maison plus de 18 ans
9 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
lucienpel
Machine à laver
Bonjour, J'ai ma machine a laver electroluxe Quand je la programme à 40 e 60 e Elle passe à froid et elle fait que vidange Jai changer l elect...
stf_jpd87
Poser des pieds en inox sur une dalle granit
Bonjour, je voudrais savoir comment poser des pieds en inox sur un plateau granit de 3 cm d'épaisseur, de 130/80.
stf_jpd87
Odeurs
Bonjour à tous. Nous avons fait poser une micro station pour assainissement individuel. Cette installation prévoit deux aérations : une extérieure (...
opentipe
Lit 4 tiroirs en pin massif authentic style
Bonjour, Je cherche la notice du lit 2 personnes 4 tiroirs en pin massif Authentic style de la Redoute. Merci pour votre aide
gt.55
Chasse d eau
Bonjour, J ai un souci avec ma chasse d eau elle ne se rempli plus quelque centimètre ensuite sa fuit le flotteur a déjà était changer il y a 2 jour...
gt.55
Granule
Bonjour, une tonne de granule en mètre quarée
gt.55
Electromenager bonjour et remerciements pour l'ajout dans le groupe
j'ai constaté ce matin que mon frigo DAEWOO (FN-B394NS) ne refroidit pas, il est de juillet 2017 je l'ai donc débranché après avoir mis le niveau à ...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
DENISTIV
Panne congélateur
bonjour à tous je viens d'avoir un congélateur (plein à ras de victuailles) qui ne veut plus travailler... 2020, élue année de la panne !!! réfrigér...
8 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
labricole81
Différentiel + mise à la ter
Bonjour à tous (tes), Il y a de + 4 mois lors du diagnostic (vente), le diagnostiqueur a trouvé une anomalie "la mise à la terre" mais il ne me l'ava...
dav05
Deux inters, un moteur ?
Bonjour, Pensez vous ce ce type de câblage soit possible ? Ma grande question étant, est il possible que les deux inters soit en contact en même temp...
Cedhunter33
Calcul résistance thermique
Bonjour à tous, Pour le calcul de la résistance thermique totale de mon mur, dois je inclure le mur ? Dans mon cas, c'est un chalet ? Merci pa...
Nova
Résistance circulaire four electrolux
Bonjour, Je souhaite changer la résistance circulaire de mon four Electrolux eoc55200x, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de démonter la faça...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
Morganebzh
Chaudière budérus junomat s 305
Bonjour, Je voudrais changer la commande à distance qui est HS par un BFU budérus Le problème réside dans le nombre de fils qui est différent .Actuel...
pepereguy_2645
Chaudière gaz dans une chambre
Bonjour, Si je transforme ma cuisine en chambre puis-je laisser ma chaudière à gaz dans cette future chambre? Chaudière basse température saulnier ...
Mfts
Avis robot aspirateur
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon mari et moi souhaiterions automatiser certaines tâches ménagères, notamment le nettoyage de nos sols. Je voulais donc savoir si v...
lenelamy
Oceanic ocealvc6498 deux voyants clignotent " voyant 90° et lavage rapide
Bonjour, OCEANIC model oceaLVC6498 mon lave vaiselle s'arrete apres 15 min de lavage a mode rapide. les deux voyant 90 c' et lavage rapide clignote s...
stf_jpd87
Problème télécommande dea mio td4 après chute
Salut à tous ! Voilà, j'ai laissé tomber par accident ma télécommande de portail motorisée. Il s'agit d'une télécommande DEA MIO TD4 ( https://www....
stf_jpd87
Code erreur f07 sur plaque induction whirlpool
Bonjour ma plaque presque neuve (moins de 6 mois) a fait disjoncter le compteur hier et depuis elle affiche un code erreur f07 et aucun des 3 foyers n...
stf_jpd87
Installation boitiers compteur + disjoncteur propriétaire
Bonjour, A l'occasion d'un remplacement de compteur plus que ancien qui se trouvait dans la maison, j'ai profité de la situation pour demandé à Ened...
14 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
stf_jpd87
Cheminée murale
Bonjour, Suite à la rénovation de ma maison j'ai décidé de poser une cheminée murale à bois. Sachant que le mur sur lequel elle est adossée est en p...
stf_jpd87
Ma machine à laver ne s'ouvre plus !
 Résolu/Fermé
Bonjour, comme il est dit dans le titre le hublot de ma machine ne veut plus s'ouvrir.Au début ma machine n'a pas essorer j'ai alors essayé la vidange...
stf_jpd87
Repeindre ses murs sans repeindre son plafond
Bonjour, Ma compagne et moi venons tout juste d'acheter une maison dont les murs et le plafond ont été peints en blanc en 2008. Les murs comporten...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
Paul-Bernard
Transformateur
Bonjour, J'ai perdu un transformateur pour une cible de fléchettes. Je cherche désespérément le même mais ne trouve rien. Model n° 0950 ec 230 Pri ...
5 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
astuces72
Charnière tableau
hello, Une idée de où trouver les charnières pour une porte de tableau IDE ? https://www.manomano.fr/p/ide-coffret-etanche-ip55-8-modules-55s08-cd...
astuces72
Pare pluie hpv r3
Bonjour à tous, Pourriez vous me dire si le pare pluie en hpv r3 a une résistance thermique ? Si oui, de combien est elle ? Merci d'avance pou...
Nova
Dépannage chauffe-eau junkers hydropower
Bonjour, L’eau du chauffe eau est beaucoup trop chaude, même au minimum, impossible de faire une douche,
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
montaco
Centrale calor, pro express
Bonjour, La semelle du fer ne chauffe pas, alors que la vapeur Sort. Merci de m’aider
stf_jpd87
Condensateur pour moteur electrique
Bonjour moteur électrique monophasé puissance 1,400Kw le condensateur de démarrage HS je voudrais le remplacer mais je n’ai aucune indication sur La p...
6 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
labricole47
Seche linge lg 8031 wh
Bonjour, Mon seche linge fonctionne très bien mais il sent le caoutchouc brûlé. Cela peut t il venir de la courroie ?
stf_jpd87
Chape sous ancienne baignoire
Bonjour, j'enlève ma baignoire et je voudrais reboucher dessous pour pouvoir mettre tout le sol en carrelage la surface restante a boucher est de 2m ...
montaco
Bosh skt51 : l'eau revient après utilisation
Bonjour, J'ai acheté d'occasion un mini lave-vaisselle Bosh SKT51 après installation celui fonctionne très bien, à la fin du cycle je ne constate ...
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
stf_jpd87
Changement de code de mon digicode
Bonjour Je viens d acheter une maison équipée d un visio phone et digicode avec portail électrique. Le code pour le digicode a été entrer par les a...
stf_jpd87
Four electronux
Bonjour, je viens de changer la résistance circulaire de mon four electrolux car la charmeur tournante ne fonctionnait plus....30 degrés pas plus haut...
4 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver vision htv 913 a+ 5,5kg
Bonjour, Mon lave linge ouverture dessus ne s’ouvre plus Merci de me répondre
lalouque1
Bosch sms53m58ff porte se referme pas
Bonjour, a tous bosch sms53m58ff porte se referme pas obligé la bloque avec un chaise à chaque lavage. Merci pour votre réponse.
stf_jpd87
Résultats 27501 - 27550 sur un total de plus de 50 000
