Les discussions
Frigo siemens kg36nvi32
Bonjour, Suite à un arrachage de la prise après un déménagement, pouvez vous me dire à quel endroit rebrancher les cosses bleue et marron ???? d'av...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Conan_7677
Probléme séséo philips
Bonjour, problème avec ma senseo philips je dois resté appuyer sur le bouton marche pour que sa commence a chauffé et quand l'eau coule je n'ais qu...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Icare95
Réparation cellule électrolyseur
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous La cellule de mon électrolyseur ne fonctionne plus malgré une quantité de sel normale dans la piscine, j'ai procédé à un détartrage ma...
JJ
Problème eau chaude
Bonjour, je viens d'emménager dans une maison de 1970. L'eau chaude marche au fioul. Or j'ai de l'eau chaude brulante à tous mes éviers, lavabos a...
15 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Poupdelavega38
Connecteur pour bornier de raccordement de tableau électrique.
Bonjour à tous Je me tourne vers vous car je ne trouve pas en magasin à grande surface ce que je recherche donc aucune référence à donner. Je veux e...
23 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
jk87
Sèche-linge lent
Bonjour, mon sèche linge avantixx7 est beaucoup plus lent il met 5h pour sécher le linge est-ce que qqun a déjà eu ce problème et que faire merci
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Icare95
Ballon d eau chaude forçage
Bonjour, Mon ballon d eau chaude ne marche plus en automatique au heure creuse, je suis obligée de le laisser en marche forcée...et aux heures creus...
stf_jpd87
Pendule comtoise
Bonjour, J'ai rencontré un problème en remontant ma pendule côté sonnerie, j'ai coincé la corde. Depuis que j'ai décoincé la corde , le poids ne t...
claude4171
Pose d'un receveur de douche
Bonjour à tous, Alors voilà le "problème: Je rénove une maison et j'en suis à l'étape salle de bain.Je dois poser mon receveur de douche (en rési...
11 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
stf_jpd87
Plaque de béton
Bonjour, je veux réaliser 3 plaques de béton. j'ai préparé mon cadre en bois avec ces dimensions: 1.27 m x 0.37 m x 0.03m. Maintenant, puis je mettre ...
KIDUGUEN
Bosch code e15 avec programme variospeed : résolu
Je vais faire les questions et les réponses ... Problème: lave-vaisselle sur le programme variospeed (que je n'utilise quasi jamais), code E15 avec c...
Arthur
Meuble tiroir cuisine cargo de chez brico depot
Bonjour, Je n arrive pas à fixer ma façade tiroir de cuisine, modèle avec molette et vis de chez brico depot, ça s emboîté mais ça ne tient pas?
stf_jpd87
Tronçonneuse husqvarna 321 el
Bonjour, je recherche un micro contact de sécurité du frein de chaine d'une 321 EL. Merci de me dire ou je peux trouver .
stf_jpd87
Besoin de faire une copie de mon badge
 Fermé
Bonjour, besoin de faire une copie de mon badge de ma porte de mon batiment merci
Icare95
La vitre de mon insert semble avoir fondue...
Bonjour, Je viens vers vous pour avoir un avis concernant la vitre de mon insert. C est une cheminee provenant de chez Brisach : la vitre, dans l an...
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
stf_jpd87
Perdu clé de déverrouillage
Bonjour, j’ai un petit soucis j’ai perdu les clés de déverrouillage du moteur oogarden iumîn3500 savez vous où je peut en retrouver ? Et si quelqu’un ...
Noemie
Raccordement fils sur mon thermostat frigo candy
Bonjour, Sur le thermostat défectueux il y a 4 fils dont 1 noir 2 marron et bien sur le jaune. J ai commandé sur internet un thermostat soit-disant ...
stf_jpd87
Erreur e:21 lave linge siemens iq300
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer comment réinitialiser mon lave linge siemens Iq300 WM14K260FF ? Il indique une erreur E:21. Merci d'avance.
stf_jpd87
Fagor ft112
Bonjour, J ai voulu lancer une tournée de linge, j ai entendu une petite détonation comme le bruit d un pétard, j ai senti le roussi et plus aucun v...
stf_jpd87
Dalle beton
Bonjour, M'a réflexion porte sur l'épaisseur des dalles. A l'entrée de mon portail et ma descente de garage j'ai fait une dalle d'environ 11 cm il y ...
stf_jpd87
Panne vmc .
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une vmc avec trois entrée : une bouche pour la cuisine qui fonctionne tres bien. une bouche dans la S.D.B. et une dans la douche ( ...
montaco
Je ne connait pas la marque
bonjour je ne suis pas électricien et je voudrais changer un télérupteur par un nouveau en envoyant une photo pourriez vous m'indiquer comment je d...
stf_jpd87
Allumage raté pallazetti bianca 12 pro3 lux
bonjour, mon poêle a pellet démarre et après quelques minutes le voyant manque de pellet s'allume avant que le cycle d'allumage complet soit terminé p...
patoche47110
Boite de dérivation enterrée
Bonjour, J'ai enterré une boite de dérivation à l'exterieur et j'ai remplis celle-ci d'un gel spécial pour éviter l'humidité. Mais ce gel coutant ch...
8 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
KIDUGUEN
Machine a laver hotpoint ariston aqgf149
Bonjour, J ai un soucis avec ma machine a laver, des que je la met en marche elle m affiche H20 au niveau du voyant de l essorage. J ai l impression...
6 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
Woux
Buffet
Bonjour, COMMENT renover une buffet en merisier sans le repeindre?
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
stf_frmu
Lave lave-linge bosch maxx 7 wae 28473fg
Le tableau de bord indique F21. Je pense aux balays. Malgré les conseils sur linternaute, je n'arrive à la réinitialiser. Tableau avec touches sensi...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
Celi40
Machine à laver candy dvs 1410
Bonjour, je vous contacte pour savoir où je peux trouver le biper de demarage de la machine
stf_jpd87
Robinet du flotteur qui fuit
Bonjour, je vois une fuite au niveau d un joint sur le robinet du flotteur mais je n arrive pas à le dévisser
25 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
stf_frmu
Porte de garage wayne dalton push &pull 600
Bonjour, a la période du froid j'ai ma porte] qui descend de moitié et remonte aussitôt et cela plusieurs à la suite , ou des fois elle descend ju...
stf_jpd87
Panne ariston hotpoint wml922b fr voyants clignotent
Bonjour, Depuis hier, à la fin du cycle de lavage, mon lave linge Ariston HOTPOINT 922B FR clignote. Le cycle de lavage se déroule normalement...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
stf_jpd87
Thermostat connecté
Bonjour, Quelqu'un saurait me répondre concernant la question suivante, puis-je faire installer un thermostat connecté sur ma chaudière viessmann pe...
stf_frmu
Anciens crochets fixation plafond brique
Bonjour, Quelqu’un saurait-il où je peux me procurer d’anciens crochets « écarteurs » identiques à celui de la photo car je souhaite renforcer mon pl...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch
Bonjour, mon lave vaisselle bosch ne s'allume pas, module de puissance changer 13.5 volts ok mais affichage éteint sms69n72eu . Pouvez vous m...
frep95
Panne sur ma machine a laver
Bonjour, voilà je n'arrive pas à déchiffrer le code erreur de ma machine a laver laden ev8026 ? Pourriez vous m'aider svp
stf_jpd87
Probleme réglage ouverture velux projection
 Fermé
Bonjour, Nous venons d'installer un velux gpu à projection donc. a létape du réglage de l'ouverture de la projection, problème : il faut pousser l'...
stf_jpd87
Dépannage frigo/congélateur indésit
bonjour j'ai un frigo congélateur indesit réf BIAA13PFSIWD qui givre derrière la plaque située dans le congélateur tous les 12 jours environ je suis...
stf_jpd87
Gazinière rosieres rosane
Bonjour, Je n'arrive pas à mettre l'heure..... 12.00 clignote .....Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
stf_jpd87
Fitting de plomberie
Bonjour, J,ai un chauffe eau électrique et tout les raccord pour le tuyau peux avec collet en stainless sont corroder avec une sorte de sel minéral ...
stf_frmu
Centrale vapeur effectis
Bonjour, pourquoi ma centrale ne me fait plus de vapeur au bout dun moment et quand je la laisse refroidir elle remarche
stf_jpd87
Bruit aléatoire sur lave vaisselle bosch s9lt1b
Bonjour, Mon lave-vaisselle Bosch fait un bruit aléatoire en fonctionnement. J'ai démonté le panneau latéral gauche pour essayer d'identifier la so...
stf_jpd87
Caméra de recul wi-fi v-car
Bonjour, Bonjour, J'ai acquis une caméra de recul Wi-Fi V-Car que j'ai installé à l'arrière de mon véhicule et que j'ai connecté direct sur le feu...
16 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
stf_jpd87
Compteur tri
Bonjour, J'ai un abonnement 12Kw en triphasé, je voulais savoir si c'est 12k pour les 3 phases , donc 4kw par phases. Ou 12k par phases, ce qui fera...
Qbesssm
Va et vient : repérer les fils?
Bonjour, j'un va et vient a remplacer. Une ampoule, et a chaque bout du couloir 3 fils non repérés... Comment savoir quel fils brancher ou? Merci
34 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
Carlinette
Bouchon de flacon "gel déboucheur" tombé et coincé au fond du lavabo
Bonjour, Le bouchon du flacon "gel déboucheur" est tombé au fond du lavabo. Je n'arrive pas à déloger ce bouchon car il est complètement coincé ! J...
Mary5249
Installation ipn
Bonjour, J’ai des fissures sur la façade de ma maison En haut à droite du porte fenêtre Je me demande si l’installation d’un ipn pourrait aider ...
Brice1408
Connecteur cassé pour branchement enceintes.
Bonjour, Je chercherais un connecteur rouge pour un Onkyo TX-SR444 , si dessous je mettrai un image de la parti à retrouver, POUR L 'ACHETER https...
BB-TY
Isoler porte donnant au garage
Bonjour, Je souhaiterais isoler la porte entre mon garage et le couloir de la maison. J'ai pensé placer une double porte mais j'ai peur que ce soit...
12 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
lucienpel
Que choisir entre le k5 et le k 7?
Bonjour, Pour nettoyer 3 grandes terrasses et une longue allee en ciment ainsi qu'une grande toiture en verre 8mm , on aimerait acheter un karcher, ...
stf_jpd87
Problème de voyant
Bonjour, j'ai un branbt vh900 je1 et j'ai les 3 premier voyant et le end qui clignote j'ai nettoyer les filtre mais ça clignote toujours que puis je f...
stf_jpd87
Résultats 27401 - 27450 sur un total de plus de 50 000
