Les discussions
Lave vaisselle adg9510
Bonjour, L'appareil s'est arrêté suite à une coupure réseau électrique, impossible de le relancer, le bouton reset clignote en permanence mais rien ...
7 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Congélateur thomson
Bonjour, Mon congélateur fait un drôle de bruit quand il s'arrête. Est-ce un mauvais signe ??? Merci pour votre réponse.
6 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
Marou
Plu d'eau chaude
Bonjour, j'ai une PAC Hitachi yutaki s combi , je n'est plus d'eau chaude qui sort de mais robinet
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
---problème avec ma télécommande
Bonjour, Je me suis dépanné récemment avec des détecteurs de début et fin de course qui étaient H.S. sur un moteur push and pull de porte de garage au...
stf_jpd87
Machine a laver candy
Bonjour, Ma machine a laver marque candy 9 kg ne s'allume plus csw 496db-47 31007578 pouvez vous me conseiller merci
5 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Bouton interrupteur lave linge fagor ne s'éteint plus
Bonjour, L'interrupteur de mon lave lave linge Fagor ne veut plus s 'éteindre le bouton est légèrement enfoncé et mou et ne veut plus se remettre en...
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Anomalie diagnostic electrique
Bonjour, Je vous contacte afin de réparer les anomalies signalées dans mon diagnostic electrique. Je précise que l'appartement date de 1970 et j'a...
Carminas
Frigidaire ne fait plus de froid
Bonjour, Bosch ksv33622ff/05 fd8311 je l'ai remit en marche après un arrêt de 15 jours et il ne fait plus de froid .le voyant clignote
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Machine à laver en panne
Bonjour, Ma machine curtiss mlf1050e ne fonctionne plus . Elle se remplie le moteur se lance et s’arrête net!!!! Code erreur : témoin eau et e...
stf_jpd87
Interphone tegui
Bonjour, Après des travaux de peinture, j ai voulu rebrancher mon interphone sauf que ... comme un *** j ai oublié de prendre le schéma en photo... ...
stf_jpd87
Samsung eco bubble 7 kg
Bonjour, j ai mon lave linge qui ne veut plus démarré comment puis je faire
stf_jpd87
Valberg
Bonjour, J'ai un figo américain Valberg j'ai erreur ES qui s'affiche et le frigo se met à biper sans cesse pourriez-vous m'aider ?
stf_frmu
Problème de thermostat
Bonjour, J'ai un radiateur avec un thermostat qui ne fonctionne pas , donc le radiateur est toujours sous tension, ma question,est ce que il n'y pas...
5 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_frmu
Germanie
Bonjour, mon four fait une grande flamme
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_frmu
Composition tableau électrique schneider
Pouvez vous me dire si cette composition de tableau électrique est faisable, et dans les normes ? Merci . Tableau électrique Schneider 3 rangées ht...
NivaTTo
Le frizer ne fonctionne pas, très peut de froid au frigo, algérie.
Bonjour, J'ai un frigo Ariston no frost, Le frizer ne fonctionne pas, très peut de froid au frigo, malgré que j'ai changé le moteur. La résistance c...
7 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_jpd87
Centrale calor - pro express total auto control - voyant "water"
Bonjour, Si quelqu'un peut m'aider, je n'y connais rien en réparation. Je possède une centrale PRO EXPRESS TOTAL, jusque là elle fonctionnait très b...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch "active water eco" de 7 ans
Bonjour, le voyant S s'allume alors qu'il ne manque pas de sel ni de liquide rinçage . Puis je utiliser du vinaigre blanc pour le nettoyer ?après nett...
stf_jpd87
Machine a laver candy ne sallume plus
Bonjour, Bonjour ma machine a lave candy GC1292D2B/1-s ne s'allume plus ya plus rien qui fonctionne je mi connai pas tro pouvez vous m'aider svp mer...
Ludo
Lave linge candy qui donne trop peu d eau
Bonjour a tous, Alors voila j ai un soucis avec un lave linge que j ai récupéré en panne. Je le récupère jeudi soir et le teste, la machine se me...
3 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_jpd87
Machine a coudre starlette singer
Bonjour, quelqu'un pourrait'il m'expliquer comment changer la courroie de ma machine a coudre et faut il faire un réglage aprés , je suis aussi a la r...
6 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_jpd87
Four sauter sfp940x
bonjour, Suite à une coupure EDF mon four sauter sfp940x clignote sur les symboles choix multi et durée le res du pavé tactile est bloqué ,j'ai démon...
stf_jpd87
Problème arrivée d'eau whirlpool awod 4937
Bonjour, J'ai un problème avec l'arrivée d'eau de mon lave-linge. L'eau arrive jusqu'au bac à produit (on l'entend et la voit). Mais au bout de quel...
stf_jpd87
Code erreur 5e
Bonjour, j'ai un code erreur 5E su mon frigo, que dois-je faire ,
stf_jpd87
Cave à vin cecwc48led
Bonjour, Quand j essaie d allumer la lumière ça note LC AVEZ VOUS UNE SOLUTION?
stf_jpd87
Consommation mensuelle enorme d'electricite avec pompe a chaleur
Bonjour, Ma mère, âgée de 76 ans, habite dans le Gard (aux environs d'Alès) et a fait installer une pompe à chaleur Air/Eau YUTAKI S COMBI taille ...
stf_jpd87
Anomalie fonctionnement circulateur
Bonjour, Je possède une chaudière à condensation De Dietrich modèle EMC M30 et je rencontre un problème avec le circulateur. Le circulateur Wil...
stf_frmu
D07 brandt
Bonjour, Ma machine à laver le linge brandt est en panne elle affiche d07 merci de me communiquer une solution bonne journée
stf_jpd87
Disjoncteur qui saute
Bonjour, J'ai un petit soucis de disjoncteur et je n'arrive pas à déterminer la panne : sur l'ensemble des disjoncteurs (prises) , un seul fait saut...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
Castel
Tv hisense 55u7qf
Bonjour, Moi aussi j'ai le même problème que vous. La télécommande ne fonctionne plus sauf pour le marche/ arrêt. J'ai acheté cette télé il y 3 sem...
Andy31200
Local prefabriqué
Bonjour, je souhaiterais isoler de l'humidité qui est ambiante un local en préfabriqué de 20 m², je pense à une isolation par l'intérieur avec des p...
lucienpel
Peut-on monter un robinet de repiquage à l'envers
Bonjour, Peut-on monter un robinet de repiquage à l'envers pour alimenter mon lave vaisselle ? En vous remerciant par avance
Icare95
Cable dans le mur
Question pratique, j ai dégagé mon ancienne sonnette avec caméra, le problème est qu il y a un câble qui reliait la.sonnette à la caméra dans la mai...
Arnaldo83
Électricité garage pour
Bonjour à tous , Voici mon souci bon je vous préviens d avance je suis une quiche en électricité. Mon problème est le suivant j ai un point d...
Steve1105
Dossier professionnel electricien du batiment
 Fermé
Bonjour, Etant en formation électricien du bâtiment je dois rendre un dossier professionnel , ( décrire la réalisation de 2 activités courant fort...
stf_paroroma
Identification thermoresistance ou varistance chaudiere
Bonjour, Problème de chaudière modèle de Dietrich Coty 1.24.. Après de multiples test le problème semble venir de la carte sécurité et plus précisém...
Geraldine54000
Plus d'eau chaude dans la salle de bain après detartrage de mitigeur
Bonjour, J'habite au 2ème étage d'une copropriété et je n'avais presque plus d'eau chaude dans le robinet de la baignoire et le débit était un peu fa...
stf_frmu
Fenêtre
Bonjour, peut-on changer des fenêtres simples vtrages d'un Mobil home et où peut-on s'adresser
gt.55
Chauffe eau junkers à gaz 11l allumage tic tic
Bonjour, Lorsque je fait appel à l'eau froid pour regler la température de l'eau le chauffe eau s'etteint
9 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
Hassan
Beko pyrolise ce68206c
Bonjour, le four s est arrêtée comme çà , plus de jus ; je suis entrain de la démonter mais je ne trouve pas ce qui pourrait ressembler à une fusible ...
Babar17
Boîte électrique
Bonjour, J'ai récemment défait une boîte de connexion afin de poser un luminaire et je n'ai pas vérifié la disposition des fils électriques. J...
atlassaturn
Quel est cette pièce?
Bonjour, Je cherche le nom et/ou la référence de la pièce en bas à droite de l'image ci-jointe. Sur l'autre image on voit que la pièce est manquant...
8 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
labricole47
Adapter un robot multifonction avec un contacteur
Bonjour, Je voudrais coupler mon vieux robot multifonction, Rondo 2500 de Tefal, à un bouton contacteur à prise jack, afin de l'utiliser dans un atel...
Icare95
Réfrigérateur
Bonjour j’ai un réfrigérateur LG Et le congélateur du bas ne fonctionne plus La fan est arrêté Est ce que ça se répare ? Et est ce qu’il y a de...
stf_jpd87
Samsung vrt wf218anw canada
Problème d essorage bruit anormale et fumée dans la cuve pourtant la charge est bien équilibrée et la machine est à niveau?
stf_jpd87
Thermostat bruyant...
Bonjour, j'ai besoin d'un peu d'aide... j'ai changé mon thermostat de chauffage suite a un affichage défaillant. Problème sur le nouveau, un relais f...
stf_jpd87
Congélateur wirpool afg8120
Après la mise en route trois traits verts clignotent . Pourquoi ? Que faire ?
stf_jpd87
Bosch
Bonjour, J’ai un sèche linge bosch série 4 (WTH3003FF) Mon écran affiche Ph1 et puis Ph 2. J’ai nettoyé tous les filtres mais ça fonctionne pas. ...
stf_jpd87
Lave linge condore 8kg algérie
Bonjour, J'ai un lave linge condore 8kg, version de la carte mere 1.2 annee 2011 Mon probleme c'est que la machine ne s'arrete plus de tiurner a la...
stf_jpd87
Problème lave vaisselle whirlpool adp 130ix
Bonjour, mon lave vaisselle démarre le cycle mais s'arrête dès la première vidange (au bout de 30"). Par contre si je le met en vidange il l'a fait b...
stf_jpd87
Résultats 27551 - 27600 sur un total de plus de 50 000
