Les discussions
Code l
Bonjour,comment puis-je faire enlever le code défaut L sur mon micro ondes LG wavedom...
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2023 par
stf_jpd87
Moteur garage maguisa et600l - problème prog courses
Bonjour, Mon moteur devenait faiblard, j'ai donc fait contrôler et remplacer des condensateurs HS par un électronicien pro. En le remettant en place...
8 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2023 par
stf_jpd87
Changement roulette sur porte coulissante
Bonjour, Une roulette d'une des portes coulissantes de mon placard s'est cassée. Quand je regarde le système j'ai l'impression que je suis quitte ...
13 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2023 par
hl
Probleme (pompe?) cafetière lelit
Bonjour, J’ai un problème sur cafetière expresso Lelit Plem. Après allumage et mise en route du café j’entends un bruit de vibration et le café s’éc...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2023 par
stf_jpd87
Probleme chaleur tournante four samsung
Bonjour,j'ai un four bi zones samsung nNV64R3571 BS/EF celui-ci changait de température tout seul d´ou j´ai pulvérisé un produit pour contact  sur le...
stf_jpd87
Bec a gauche et mitigeur à droite.pb de platine
Bonjour à tous J ai un problème technique que je n arrive pas à résoudre. Et j aimerais un peu d'aide. J ai acheté un corps encastré pour mitigeur e...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2023 par
stf_jpd87
Électricité
Bonjour, j’ai une question ma mère a eu une coupure d’électricité par EDF  dans le cartier et âpre amour été remi elle a une coupure de courant toute ...
stf_jpd87
Lave-vaisselle bosh sgi45m96eu demarre mais ne lave pas
Bonjour, J'ai un Lave-vaisselle Bosh SGI45M96EU qui a le probleme suivant: Le programme se lance on entends bien l'eau arrivée et meme s'evacuer au ...
6 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2023 par
stf_jpd87
Finition conduit poêle à bois plafond
Bonjour, Je trouve ça étrange d'avoir uniquement cette petite rosace de finition pour cacher le passage en plafond ( brique), c'est juste moi ou il m...
9 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2023 par
Yam71
Ballon d'eau chaude prise murale
Bonjour, Je viens de signer un bail, lors de la visite je me suis pas aperçu du branchement du ballon, il est relié sur une prise murale, le branchem...
7 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2023 par
Carminas
Hotte falmec court circuit
Bonjour, Bonjour, j’ai 1 hotte Falmec modele Flipper CAPPA ype : BL SN : 17524905022k de 2017 ( https://www.falmec.com/fr-fr/produit…reen-tech-184/...
labricole47
Detecteur de passage
Bonjour, J'ai un détecteur de passage à brancher C'est un detector dual photoelectric ABT 60 Suivant la photo ci dessous, j'amène le12/24V sur le p...
4 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2023 par
stf_frmu
Minuscule bête qui s'accroche aux poiles
Bonjour, Esque quelqu'un pourrai m'aider à identifier cette toute petite bête ?il y a peu de temp qur mon fils qui dort dans le grenier aménagée à to...
5 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2023 par
DCI
Le lave vaisselle bosch type s9lt1b
Bonjour, Bonjour le lave vaisselle reste bloqué à  1mn de la fin du programme  Merci
3 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2023 par
stf_jpd87
Acheter un lève plaque pour une construction ?
Bonjour à tous, Je construis ma maison et je vais pouvoir attaquer la pose du placo d'ici peu. Je pensais me faire prêter cet outil par mon fournis...
6 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2023 par
Pouma75
Problème de remontage pour serrer les vis
Bonjour, Je dois remonter les supports d'une barre d'une barre sur la porte, mais je me heurte à son remontage car il me faut écarter les supports po...
9 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2023 par
KIDUGUEN
Fer à souder pour batterie aspirateur.
Bonjour, Il a quoi de différent un fer à souder pour soudure batteries par rapport à un autre fer. Il faut souder une nouvelle batterie sur un aspira...
8 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2023 par
Daniel 26
Fumée bleue de ma tondeuse 2 temps tondeuse gaby tr 3- 1994
Bonjour, j'ai récupéré cette tondeuse 2 temps, mélange 3% Tondeuse GABY TR 3- 1994 SAMAG 37304- Moteur SACHS FICHTEL & SACHS AG SCHWEINFURT Tup : SB...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2023 par
Daniel 26
Pose pierre de parement sur placo non jointes?
Bonjour, J'ai récemment du refaire une portion de placo dans mon salon, que je voulais habiller en pierre de parement. Les joints entre les plaques ...
labricole47
Réparation cuir éraflé
Bonjour, lors du déménagement d'un canapé chesterfield en cuir, nous l'avons éraflé sur l'angle arrière gauche par suite d'un frottement sur un mur. v...
3 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2023 par
stf_jpd87
Armoire cassé et affaissée
Bonjour, j’ai mon armoire qui s’affaisse au milieu suite à mon copain qui m’a cassé à certains endroits l’armoire et je voulais savoir si d’après vous...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2023 par
stf_jpd87
Cycle lavage trop court - electrolux eww1687swd
Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'un cycle de lavage dure moins longtemps qu'avant, sur mon lave linge séchant Electrolux EWW1687S...
stf_jpd87
Casse tête chasse d'eau, je comprends plus!!
Bonjour à tous,  Ma chasse d'eau me donne du fil à retordre. C'est une chasse d'eau a double commande. Quand j'actionne le poussoir du petit débit, ...
10 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2023 par
KIDUGUEN
Écoulement d'eau après la douche : causes possibles ?
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison avec un premier étage et un sous-sol(construction 2021). Après avoir pris ma douche, j'e...
stf_jpd87
Sos frigo
Bonjour, Mon réfrigérateur américain Samsung Rs7547RHCSP/EG s'allume mais ne refroidit pas Que puis faire? Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2023 par
stf_jpd87
Schémas electrique
Bonjour, j'ai fais l acquisition d un pont elevateur 4 colonnes de marque FOG MODELE   G90S2. Je ne vois pas où connecter les fils des fin de courses...
stf_jpd87
Petite fuite soudaine au chauffe eau
Bonjour, Je me suis aperçu la semaine dernière q'il y avait de l'eau dans le récupérateur d'eau ou le chauffe eau vertical est posé. J'ai cherché la...
15 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2023 par
Ronnie444
Pourquoi mon lave linge fuit au niveau du bac à lessive ?
bonjour, dés que l'eau arrive dans ma machine à laver, dans le petit bac à lessive, elle fuit. Il me semble que cela est bouché. J'ai tenté de mettr...
14 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2023 par
C.c
Fin course volet kommerling
Bonjour, Mon volet roulant electrique a commande filaire(4fils)ne remonte qu'a moitié c'est une fenetre monobloc kommerling ,par contre ...
6 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2023 par
stf_jpd87
Terasse fissuré au dessus d'un garage : fuite d'eau
Bonjour à tous, Nous allons acheter une maison avec une grande terrasse de 60m² au dessus d'un garage qui date de la construction dans les année 70. ...
KIDUGUEN
Prises rj45 dans toutes les pièces, mais pas de brassage
Bonjour, Je viens de m'installer dans un appartement datant de 2009, ou je suis locataire. Toutes les pièces sont desservies par une prise RJ45. ...
Carminas
Phénix aménagement combles perdus...
Bonjours à tous Je possède un Phénix de 130 m2, de plain-pied (année de construction 2010). Les combles sont ‘Perdus’ avec charpente en W, isolati...
4 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2023 par
stf_frmu
Pose plaques de polystyrène extrudé avant carrelage
Bonjour,j'ai le sol de ma salle de bain qui est carrelé et j'ai une différence de niveau avec le couloir de 3,5cm et j'envisage de mettre à niveau ave...
5 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2023 par
contrariness
Branchement avidsen 102219
Bonjour, J'ai perdu le manuel de mon videophone Avidsen 102219.  Je cherche le scheme pour connecter les fils.  Merci d'avance!
3 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2023 par
simo_5590
Connection fills
Bonjour a tous . SVP; je souhaite remblacer le boitier de demarrage d'un karcher HD 6/15 C,je ne dispose pas de l'ancien,un membre aurait-il le schem...
2 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2023 par
LB34
Cheminee
BONJOUR j'ai une cheminee avec insert et la plaque deco du fond ne tiens pas il n'y a pas de deflecteur et ne possede aucun papier ou numero du modele...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2023 par
stf_jpd87
Four electrolux qui s'arrête à 150°
Bonjour, J'ai un souci avec mon four Electrolux Inspire ekd513500x mon four se coupe tout seul au delà d'une certaine température. Au début de la p...
stf_jpd87
Chauffe eau neuf qui goute et qui craquele
Bonjour, J'ai changé récemment de chauffe eau électrique car il fuyait. Le nouveau fonctionne dans le sens où il fait chauffer l'eau mais j'ai plusie...
KIDUGUEN
Visser ou clouer planches de bois sur panneaux de liège.
Bonjour, je souhaitais clouer ou visser des planches de bois sur des panneaux de liège, vu que l'isolant est assez absorbant pour y mettre de la colle...
10 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2023 par
lucienpel
Sgs46m22eu/73 bosch auto3in1
Bonjour, Produit auto 3in1 Bosch Lave vaisselle SGS46M22EU/73 A la fin du cycle l eau ne se vide pas. Filtre est propre. A priori le tuyau d évacuat...
9 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2023 par
stf_jpd87
Ventilation salle de bain toujours allumée
Bonjour, depuis cette nuit ma ventilation de salle de bain (Calrus modèle MUR 80 220 V) s'allume en continu alors que d'habitude, elle marche que lor...
8 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2023 par
eternity
Talkie walkie midland g10
Bonjour, Est-il possible de bloquer un  canal sur Midland G10 afin que les utilisateurs ne puissent pas en changer ? Merci.
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2023 par
gegecle
Tambour qui bouge
Bonjour, j'ai une question à poser ! Avide mon tambour ne tape pas en essorage mais quand je mets du linge il tape en essorage pouvez-vous m'aider
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2023 par
stf_jpd87
Plus d'essorage machine a alver brandt intellect bct63m
Bonjour, je viens a vos lumières Ma machine a laver en mode essorage ( Mode 20mns pour essai ), s’arrête de tourner a 8mns de la fin ! Le compteur c...
stf_jpd87
Problème plaque induction
Bonjour, Ma plaque de cuisson mandine n’a pas de cadenas de déverrouillage et pourtant sa s’affiche en L quelqu’un peux m’aider merci à vous
stf_jpd87
Whirlpool schott ceran
Bonjour, Je recherche des personnes qui ont la plaque a induction Schott ceran 4 foyers...  Est ce que votre plaque met aussi beaucoup de temps à cu...
stf_jpd87
Lave linge beko - aide
Bonjour, Je me permets de vous contacter car depuis hier soir j'ai un soucis avec mon lave linge Beko modèle LLF08S2 et ne pas avoir de machine avec ...
stf_jpd87
Cable apparent façade maison
Bonjour, Lors de la pose de ma PAC l'installateur a dû passer un câble électrique le long de la façade arrière de ma maison qui donne sur le terrain d...
2 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2023 par
stf_jpd87
Lave linge candy smart cst g384d-47
Bonjour, J'aurais besoin de vos connaissances pour le lave linge cité en référence.  Une amie m'a donné ce lave linge, je l'ai nettoyé entièrement e...
6 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2023 par
stf_jpd87
Mon frigidaire americain samsug rsg5purs
Bonjour, j'ai le meme probleme mais je trouve pas le bouton test ??? j'ai regarde partout pouvez vous me dire ou il se trouve merci d'avance MARC 06XX...
5 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2023 par
stf_jpd87
Résultats 6751 - 6800 sur un total de plus de 50 000
