Les discussions
Réparation carte puissance machine à laver
Bonjour, Je dois réparer ma carte de puissance d'une machine à laver Candy un peu ancienne. J'ai du mal à retrouver les composants à changer : tria...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2020 par
astuces72
Branchement balai aspirateur piscine
Bonjour, Sur quelle position mettre la pompe a sable pour le branchement d'un balai aspirateur et ou vont les saletés après aspiration. Car si on me...
robertojuv1961
Démontage total moteur tondeuse honda
Bonjour. Je n y connais rien en mécanique. Ma tondeuse est morte et j essaye de démonter entièrement le moteur. Je suis coincé. De chaque côt...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2020 par
Daniel 26
Défaut e3 lavé vaisselle de dedietricht dhv1342j1
Bonjour, Je recherche la correspondance au défaut E3, il n est pas sur la notice. J'aimerai savoir vers ou chercher? Merci
5 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2020 par
stf_jpd87
Nettoyeur black & decker steam-mop fsm1616
Bonjour je possède un nettoyeur vapeur pour sol Black & Decker FSM1616 depuis quelque temps il fuit , l'eau coule sans avoir le temps de se transfor...
7 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2020 par
Gorgo06
Frigo samsung model rs61782gdsl
Bonjour, mon réfrigérateur samsung model RS61782GDSL il affiche un code 26 et un 3 à l'envers j'ai eu le technicien il m'a dit pour le débrancher qu...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2020 par
babete
Pourquoi mon volet roulant électrique redescend tout seul ?
Bonjour, J'ai 2 volets roulants électriques dans mon salon de marque Bubbendorf qui ont 3 ans. Depuis 15 jours, lorsque je remonte un des volets...
6 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2020 par
Mahe_1325
Fuite chasse d eau wc suspendu
Bonjour, Je ne connais pas la marque de mes WC mais l’eau coule et je n arrive as a tirer la chasse À gauche au niveau du flotteur il y a comme un...
17 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2020 par
stf_frmu
Pb de vernis qui colle
Bonjour, J’ai peint une table, puis passé de l huile de lin et enfin du vernis Résultat elle collait J’ai donc poncé un peu mais la peinture s e...
13 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2020 par
Paul-Bernard
Picotement electrique sur canalisations
Bonsoir , Depuis quelques jours une entreprise me refait la façade de ma maison et à pour cela du débrancher la prise de terre. Sauf que depuis qu ...
19 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2020 par
Daniel 26
Four ariston
Bonjour, j'ai acheté un four neuf hotpoint ariston fa3s 844 p ix ha sur le bon coin . J'ai installé le four et il affiche le mot (TEST) sur l'écran ....
Ulysse5818
Où trouver : joint frigo lg gc-151sa 5ne01030
Bonjour, J'ai besoin de changer le joint de mon frigo, car il est en train de se casser. Problème: je ne trouve le joint du modèle nulle part ! I...
stf_jpd87
Dolce gusto vises
Bonjour, Je n'arrive pas a demonter les vises, avez vous une astuce ? j'ai essayé la pince coupante, rien a faire ?
stf_jpd87
Éclairage extérieur avec détecteur de mouvements
Bonjour, J’aimerais savoir si d’après vous il existe un système de détection de mouvements sur un éclairage extérieur que l’on puisse mettre en marc...
xplom
Dimension robinet de radiateur
Bonjour, Une âme charitable pourrait-elle m'indiquer quelle dimension prendre pour remplacer le robilet de radiateur dont je joins la photo? C'est p...
5 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2020 par
Yannick_Cesson
Lave vaisselle technical lva49w
Bonjour, Mon lave vaisselle technical LVA49W qui se met en erreur F2. Il reste de l'eau dans la cuve. D'où vient ce problème ? Merci pour votre aide...
stf_jpd87
Compteur linky et vieux compteurs
Bonjour, Enedis a installé les compteurs linky Il s'agit d'un vieil immeuble. Étant présent depuis peu je ne sais pas à quoi sert toute la col...
4 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2020 par
stf_jpd87
Remplacement du galet de porte coulissante
Bonjour, j'ai besoin de changer le galet des portes placard Sifisa, mais je ne sais pas comment le dégager car il semble être pris dans de cadre de la...
Ulysse5818
Lave-linge samsung
Bonjour, comment schunter verrou sécurité modèle WD1702RJV SAMSUNG sachant qu'il y à 3 chiffres 2 3 4 MERCI
Pepinmalin
Pergola pour vigne
Bonjour, Pour supporter trois pieds de vigne au dessus de ma terrasse, je veux installer trois poutres. Mon neveu ingénieur m’a proposé des poutres e...
Sophie3G
Machine à laver bloqué sur sécurité porte - candy cne 128tv
CANDY CNE 128TV Bonjour, ma machine à laver reste bloquée avec le voyant sécurité porte. Les charnières ont été changées. J'ai changée également...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2020 par
stf_jpd87
Formation de glace dans le congélateur
Bonjour, le bas du congélateur au dessous du frigidaire ,se forme de la glace ,que je dois casser a chaque fois ,car y en pas mal ,je ne sais pas quoi...
GerardLouiss
Chaudière visseman au gaz vitodens 050w
Bonjour, je viens de passer au gaz, mais es ce normal que même en absence du domicile la chaudière utilise du gaz sans demande, j ai remarqué qu ell...
stf_frmu
Lave vaisselle candy
Bonjour, Je viens d’acheter un lave vaisselle candy aujourd’hui même le 10/09/2020, à géant casino , c’est un lave vaisselle retour client , il étai...
stf_jpd87
Pompe d-dp750
Bonjour j’ai ma pompe vide cave à flotteur d-dp750 qui ne fonctionne pas ( ne ronronne pas ) alors que le câble d’alimentation donne 230v et le moteur...
8 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2020 par
Daniel 26
Probléme sélecteur de programme four whirlpool akzm752 ix
Bonjour à tous, Je rencontre un problème actuellement sur mon four encastrable Whirlpool AKZM 752 IX. Lorsque je positionne la molette de sélection ...
stf_jpd87
Whirlpool seche linge azb8572
Bonjour, Impossible de démarrer le sèche linge, aucun voyant ne s'allume. Pourtant la prise électrique fonctionne bien. Semble être un problème ...
stf_jpd87
Evacuation baignoire
Bonjour la communauté, J'ai une vieille baignoire à la maison avec une évacuation ouverte. j'ai trouvé une taule trouée qui convient à la dimension...
stf_frmu
Poser un lustre ( probleme de couleur de fils )
Bonjour, Je viens d'acheter un lustre chez Ikéa pour mon plafond Sur le lustre j'ai deux sortie L ET N Mais au plafond j'ai 3 flis blanc bleu e...
stf_jpd87
Installer les rails d'un tiroir par le fond ?
Bonjour, J'ai récemment acheté une étagère sur pied pour ma cuisine. Ce n'est pas un caisson, les côtés des différents étages sont libres. Je souha...
Epzou
Bonsoir ou je peux trouver de kabon
Bonjour, ou je peux trouver de la bombe de peinture alimentaire
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2020 par
Icare95
Erreur e2
Bonjour, j'ai un climatiseur monobloc réversible BLIZAIR TWIN 4150R-10 de marque SUPRA et impossible de le mettre en route il déclenche et s'arrête ...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2020 par
Ouattaraalib
Pose du portail de la parcelle
Bonjour, J,ai construit un mur de clôture en blocs creux de hauteur 2.86m ,blocs de 15,fondation en blocs creux le double disons 32cm ,la profondeur...
stf_frmu
Opel astra break 2006
Opel astra break 1.3 de 2006 Bonjour j ai un soucis avec ma portière avant côté chauffeur quand je l ouvre pas de soucis mais quand je vient pour l...
stf_jpd87
Tringle à rideaux qui tombe
Bonjour, j'ai emmenagé dans un appartement, dans lequel l'ancien locataire n'avait pas rebouché les trous, ni même enlevé les chevilles qu'il avait m...
5 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2020 par
Loona
Branchement four
Bonjour, je dispose dun four beko 693001 ga cuisinière induction je voulais savoir si possible de brancher sur prise mâle normale classique ? car ...
stf_jpd87
Remplacer un galet de porte coulissante
Bonjour, La fixation de la roulette de galet pour porte Sifisa est cassée je ne trouve pas de vidéo pour extraire le galet de la porte il semble êtr...
stf_jpd87
Electrolux
Bonjour, mon lave linge s'arrête apres 5 secondes et le bouton dema/pause clignote
7 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2020 par
stf_jpd87
Limiter le courant de sortie d'une alim 28v
Bonjour, J'ai remplacer l'alim de mon robot tondeuse, d'origine 28V 2.2A par une alim 28V 5.4A. Le soucis c'est que le robot fait un message d'erre...
9 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2020 par
contrariness
Fin de course haute moteur fg
Bonjour, J'ai un volet roulant avec moteur et inverseur fg (moteur changé et inverseur aussi par un sans fil) Si je monte le volet en butée haute...
4 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2020 par
stf_jpd87
Automatisme jet d'air
Bonjour, Je recherche un petit automate pouvant générer un jet d'air pour remplacer un bouton pressoir activant une pompe de piscine. Si quelqu'un p...
10 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2020 par
astuces72
Congélateur gel sur tuyau externe
Bonjour à tous, Nous avons récupéré un congélateur dimanche, et l'avons mis en route lundi soir. Il congèle sans problème malgré le fait qu'il tourne...
Icare95
Tâche blanche très tenace sur un évier en résine
Bonjour, J'ai une tache blanche sur mon évier en résine grise depuis quelques temps. Il s'agit d'une tâche provoquée par un verre dans le levier. J...
Icare95
Machine a laver miele w141
Bonjour, peu t on tester un antiparasite sans le secteur et comment vérifier le système de fermeture du couvercle merci d avance pour vos réponses
tche02-02100
Démarchage pac
Bonjour, Je suis actuellement en train voir pour faire modifier mon ancienne chaudière par une pompe a chaleur (a 1euro), mais voila la personne ave...
lucienpel
Compression de la laine
Bonjour, J'isole mon fourgon et au niveau du toit j'ai qu'un espace de 30 voir 35 mm d'épaisseur pour isoler. Vu la forme arrondie du toit je ne...
6 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2020 par
MarcIsover
Brûleurs à gaz butane sur plaque vitrocéramique mixte sholtès
Bonjour, Lorsque j'ouvre le gaz il n'y a pas de flamme ou quand elle arrive, elle s'éteint quand je relâche le bouton. Tout est propre et sec dans ...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2020 par
stf_jpd87
Remplacement pile
Bonjour comment remplacer une pile sur un badge intratone une fois les 3 vis retirées. L'ensemble reste collé. Merci
astuces72
Dépose de cloisons avec chauffage au sol
Bonjour, Nous envisageons l'achat d'une maison dans laquelle nous souhaitons déposer des cloisons pour avoir des volumes plus grands. C'est une mai...
stf_frmu
Comment changer prise électrique sur un fil de lampe avec 3 fils sans couleur?
Bonjour, le fil électrique d'un lampadaire halogène (avec variateur intégré dans le pied de lampe) a été coupé. La gaine est transparente et les 3 f...
astuces72
Résultats 28501 - 28550 sur un total de plus de 50 000
