Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Table induction sauter sp15361b
Bonjour, Je ne sais pas comment débloquer le code “ bloc “s affiche constamment sur les 3 Feux Merci
Voyant de la touche départ qui clignote de mon lave vaisselle wirlpool adp 8513
Bonjour, mon lave vaisselle wirlpool ADP 8513 à le bouton de départ qui clignote en permanence, pouvez vs me dire comment le dépanner.
Problème congélateur haier
Bonjour, j'ai acheté il y 3 mois un congélateur armoire Haier h2f-228waa, il émet de fortes vibrations qui résonnent dans la maison du fait du bac de ...
Machine à laver whirlpool awod4937 6eme sens
Bonjour, J'ai un souci avec ma machine à laver, elle s arrête minimum 4fois durant un programme et le voyant arrivée d'eau clignote rouge, il faut s...
Peut on changer une prise de courant classique en prise téléphonique
Bonjour, tout d'abord je te tiens à m'excuser si ma question est complètement débile, mais j'ai un petit souci. Je viens t'emménager dans un nouvel a...
Poele granulé viola 100
Bonjour, notre poêle a granulé ne veut pas s'allumer, ( ca marque vidé le brasier) mais il es neuf et jamais servie , on comprend pas ?
Ventilateur échangeur frigo américain
Bonjour Le ventilateur de l’échangeur de mon frigo américain Samsung tourne en permanence ! J’ai bien sûr dépoussiéré tout le bas du frigo en démo...
Notice lit evolutif generation conforama decor frêne
Résolu/Fermé2photos de ma demande) Bonjour, Jai acheté en 2010 le lit evolutif GENERATION de conforama couleur frêne. Actuellement il y a la bibliotheq...
Mon differantiel disjonte
Bonsoir à tous, j'ai un gros problème quand je branche m'a pompe le différentiel disjonte de ma pompe forage mes par Contre quand mon voisin l'a branc...
Barrette de connexion
RésoluBonjour, Le câble d’arrivée a l’inter diff type A de mon compteur est du 10carre. Au regard de divers sujets sur le net, le câble qui va au disjonct...
Projet : isolation à base de mégots de cigarette
Bonjour, Nous sommes étudiant en licence 3, et nous réalisons un projet de gestion. Nous aurions besoin de l'avis de personnes, afin de connaitre au...
Reset erreur f08
Bonjour, J'ai une erreur F08 à la fin de cycle sur mon lave live Whirlpool TDLR 65211. L'eau ne chauffait plus ; j'ai changé la résistance et la so...
Pose de placo sur laine de roche en 120
Bonjour, avec mon isolation intérieur a été réalisé avec de la laine de roche en 120 mm par contre je me demande comment fixer mon placo car ils ont m...
Voyant sécurité porte allumé lave linge whirlpool awe6624
Bonjour, Je possède un lave linge Whirlpool Awe6624 qui affichait l'erreur F13. Le temps de gérer la panne, on arrivait à lancer une machine en ch...
Branchement d’un tableau divisionnaire en triphasé
Bonjour, je vais essayer d’être clair, n’hésitez pas à me poser des questions si ça ne l’est pas. Mon projet : alimenter un tableau divisionnaire ...
Remplacement télérupteur par interrupteur wifi commande vocale
Bonjour, Voilà j'ai 2 spots qui fonctionnent avec un télérupteur via bouton poussoir et un spot séparé via bouton à basule sur le même interrupteur...
Viessmann vitodens 200-w
Bonjour, Bonjour, Je viens d’enménager dans une maison avec une chaudière VIESSMANN Vitodens 200-w N/S 7373009905232105 L’entretien est à jour. ...
Probleme de glace sous dernier tiroir de mon combiné frigo congel liebherr
combiné 2 circuits Liebherr ref : CN3366-20Q/088 - congel ventilé
Recherche
Bonjour, Je cherche la trappe de vidange de ma machine à lave faire 5.5kg Merci
Peinture glycero sur porte prépeinte neuve
Bonjour, Je peins des portes neuves et prépeintes avec peinture glycero satiné. Et il y a des petits poils fins qui ont collé sur ma 1ière couche. F...
Plinthe électrique chauffant avec thermostat
RésoluBonjour, Je veux changer la vieille plinthe mais sont thermostat à 4 fil et la nouvelle seulement 2 comment je dois faire le branchement
Chauffe-eau en marche forcée
Bonjour, Est-ce qu'un chauffe eau en marche forcée depuis environ 6 mois peut provoquer une surconsommation importante? d'avance merci pour votre a...
Lave-linge whirlpool awe6515
Ce lave-linge n°859365529090 perd de l'eau pendant le lavage. J'essaie de démonter le côté pour voir d'où vient la fuite. Je n'y parviens pas. Pouv...
Certaines prises et luminaires de mon installation ne sont pas alimentés.
Bonjour, j'aimerais pouvoir contrôler et terminer mon installation électrique. Certaines prises et plafonniers sont alimentés, mais d'autres ne le...
Problème marche arrière suite à immobilisation
FerméBonjour à tous, Je recontre un problème avec ma marche arrière sur une smart fortwo (boîte séquentielle)???????? Lorsque je démarre ma voiture a...
Ancienne painture collnte
Bonjour, Nous venons d'acheter une nouvelle maison. Les meubles de cuisine en bois ont été relookés. L'ancien propriétaire les avaient repeints cert...
Bubendorff 15 ans d'age
Bonjour, mon volet roulant ne remonte que de 20 cm à chaque pression sur interrupteur et part moment il se bloque en montée il faut que je l'aide en d...
Seche linge vedette vsf300
RésoluBonjour, Mon seche linge ne marche plus, je le mets en marche rien ne se passe, il ne tourne pas ne chauffe pas j'ai vérifié la sortie d air ras...
Repeindre des volets.
RésoluBonsoir, Je voudrais repeindre un petit volet en bois fortement abîmé d'un seul côté car sa fenêtre est masquée par une partie de mon living, donc...
Port turia
Bonjour, je rencontre le même problème sur l'ouverture d'une porte turia, Seulement ma porte ne s'ouvre que de 5-10 cm max . J'ai retiré le ressor...
Comment réparer écran plat panasonic tx-pf42g30
Bonjour, Je souhaiterais réparer mon téléviseur écran plat PANASONIC TX-PF42G30: pendant une semaine l'image avait quelques "nuages" roses puis j'ai...
Choisir le bon transformateur
Bonjour, j'ai acheté un applique avec un détecteur de mouvement faisant fonction d'interrupteur. de trop nombreuses interférences m'on conduit à sup...
Indesit is5v4phw/e
Bonjour, J’ai récemment reçu une cuisinière vitrocéramique INDESIT IS5V4PHW/E que j’ai branché. Cependant seules les plaques fonctionnaient et pas l...
Recherche schéma électrique
Bonjour, Je recherche un schéma électrique pour pose dans une salle de bain de 1 interrupteur 1 double prise 1 arrivée pour alimenter...
Seche linge vedette vsf8522
Bonjour, Je voudrais savoir comment changer une courroie sur un sèche linge vsf8522 svp si ce n'est pas trop compliquer.
Piège à son pour vmc
RésoluBonjour, J'habite sur le toit de l'immeuble et je suis incommodée par le bruit de la VMC. Existe-il un piège à son pour VMC? Merci pour votre rép...
Lave linge faure
Bonjour, bonjour je voudrais s'avoir ou se trouve la trape de vidange sur un lave linge frontal ? merci
Transfo pour glacière
Bonjour, Je possède une glaciere que je branche sur l'allume cigare jusque là tout va bien. Dès que je veux mettre l'adaptateur allume cigare sur mo...
Candy alizée ne marche plus
Bonjour, J'ai une lave-sèche-linge Candy Alizée AAA, model GO W338D-47. Depuis il y à sept mois elle marche que avec le programme de base (si je sél...
Congélateur friac cloche qui clignote
Bonjour, Mon congélateur coffre friac indique une alarme voyant clignotant Comment déceler l origine du problème dégivrage fait chose étrange lors...
Porte de meuble
Bonjour, Comment enlever une étiquette sur du laiton sans abîmer le laiton ? Merci
Évier pierre calcaire
Bonjour, Je suis désespérée, j’ai malencontreusement pris le mauvais produit pour nettoyer mon évier en pierre et le résultat est bien évidemment ...
Erreur f2 sur lavante séchante hotpoint ariston aqd1070d69fr. réf ean/upc 79041.
RésoluBonjour, j'ai le code F2 et un réparateur est venu faire un devis de 285€. Il m'a dit que c'est la carte de puissance. Il n'a pas démonté mais a dit q...
Tâches bleues pierre marbre meuble sdb
Bonjour, Je viens d acheter en seconde main 1 meuble de sdb. Je m aperçois mnt que la pierre a des tâches bleues... j ai l impression que la pierre ...
Pourquoi mon lave vaisselle siemens ne s'arrête plus ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un LV Siemens SD11TT1S (à touches sensitives) depuis bientôt 5 ans qui fonctionnait sans problèmes jusqu'à présent. Avant hier, à la...
Epissures pour reliers les fils entres eux. est ce conforme aux bonnes pratiques
Bonjour, J'ai demandé à un électricien de refaire la totalité de l’électricité d'un appartement. Tous les fils sont sous goulottes ou plinthes. Je ...
Détection automatique du poids de linge dans un lave linge
RésoluBonjour à tous En cette période ou entre 2 dossiers travail on a le temps de penser à des tas de choses zarbi ! Je me demandais comment dans un...
Travaux de drainage, 20h de main d'oeuvre au lieu de 64h contractuelles
RésoluBonsoir, Je me permets de me tourner vers vous pour vous demander conseils. Voilà, nous avons décidé de mettre en place un système de drainage aut...
Volet bubendorff ne s arrêt pas en buté basse
Bonjour, après remplacement de son moteur mon volet S/N 11 884452 004 00123 ne s arrêt pas en buté basse lors de la programmation. Il en arrache l...
Lave linge ne rince pas: pb electronique?
Bonjour, Mon lave linge ELECTROLUX EX EWF1484 SSW acheté en avril 2019 ne rince plus correctement la lessive depuis quelques mois. Deux réparat...
